小米路由器丢sn
2023-5-2 21:49| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 在这篇文章中,我们将深入探讨小米路由器丢sn,并提供一些有用的技巧和实践经验,希望对您有所启发。本文内容目录一览:1、小米路由器sn号丢失2、小米路由器怎么恢复sn3、小米路由器青春版SN丢失该 ...
    在这篇文章中,我们将深入探讨小米路由器丢sn,并提供一些有用的技巧和实践经验,希望对您有所启发。本文内容目录一览:1、小米路由器sn号丢失2、小米路由器怎么恢复sn3、小米路由器青春版SN丢失该如何维修小米路由器sn号丢失
不拆FLSAH的情况下成功解决,刷回原备份的u-boot固件,即可成功找回sn 。又可以绑定了!小米路由器怎么恢复sn
小米路由器如果SN丢失可以尝试用编程器写入Bdata和Config,具体方法如下:
小米的Config大小4096 字节
0030004到00030FFF
Bdata大小16384 字节
00FF0004到00FF3FFF
正常的Bdata
丢失SN后的Bdata
按照格式填入,sn自己换,ssid那明粗是lan口mac后4位,填完后剩下的用00填充一直到00FF3FFF
然后计算一下00FF0004到00FF3FFF的crc32,倒核槐裤序填入前面
config是0030004到00030FFF,类似
winhex的快捷键:
ALT+G转到偏移量
ALT+1选块起始
ALT+2选块结束
ctrl+F2计算哈希值,crc32
ctrl+L填充选块
小白注意:
RF分区(Factory)里面包含你机器对应改简的mac和无线校准数据,
如果用了别人固件的EEPROM,信号速率会受影响,注意备份。小米路由器青春版SN丢失该如何维修
SN丢失会怎么样
SN丢失会导致小米mini路由器无法识别设备的型号规格,无法绑定小米账号,因此就无法获取相应设备的root密码及SSH工具。
导致小米mini路由器无法获取root权限,这样就没法通过SSH远程连接小米mini路由系统。
官方固件用户
如果你现在用的是小米mini官方固件的话,你需要先获取SSH权限,不然就无法刷写第三方固件,但是小编前面又说了无法获取root权限,这不是自相矛盾么?
其实这里需要利用小米固件的一个漏洞,那就是低版本固件还缓判能通过stok来破译,但是此方法只能获取权限,无法绑定小米APP及小米帐户。
2
进小米官方下载小米mini路由第版本固件,官方地址:
拉到最下面,选择“小米路由器mini-稳定版完整包”中的固件下载,然后进入小米后台:192.168.31.1
在“常用设置“--”系统状态”下选择手动升级固件,将低版本固件刷入小米mini路由器。
3
接下来我们需要用到python工具,,小编用的是windows8.1系统,试过了 python的32和64位版都没有安装成功,研究了很久终于让我找到了一款python-3.4.3.msi的windows installer程序包,直接双击安装就可以了。
在mini.py目录下打开“打开命令提示符”,输入:mini.py,系统提示需要安装requests模块。
输入命令:pip install requests安装requests模块,系统提示安装完成。
再登陆小米WEB后隐轿台,在地址栏可以找到stok值,把它复制灶哪肆下来(这里需要注意的是stok值每一次登录都不一样)。
再次执行:mini.py,然后在弹出的Paste your session here:后输入刚才复制的stok值,enter键执行。
最后重启路由器即可获取root权限了,有了root权限我们才可以刷第三方的固件的 !
按照本文介绍的设置方法,你可以让自己的网络更加安全、稳定,畅快上网。
GMT+8, 2026-1-16 21:45 , Processed in 0.179103 second(s), 17 queries .
