小米路由器的端口转发
2023-5-2 21:49| 发布者: 开心| 查看: 222| 评论: 0
摘要: 本文将介绍如何小米路由器的端口转发,以及怎么维修小米路由器端口转发无效。同时,我们还将分享一些有关的相关信息,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、小米路由器如何做端口映射2、远程设置 ...
    本文将介绍如何小米路由器的端口转发,以及怎么维修小米路由器端口转发无效。同时,我们还将分享一些有关的相关信息,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、小米路由器如何做端口映射2、远程设置小米路由器3、配置小米路由器 80 端口转发到内网小米路由器如何做端口映射
1、首先需要打开小米路由器登陆界面,地址可以查看小米路由器背面的贴标。
2、登陆进去之后,找到网络高级设置查看网络结构。
3、找到上网设置---上网信息。查看公网地址是固定的还是动态的。
4、点击高级设颂磨置---端口转发。 添加规则开始设置映射。
5、 添加规则开始设置映射。
6、败运添野枯斗加如图,端口信息和映射的端口(一般是11对应)。远程设置小米路由器
 要想对小米路由器进行控制,不仅可以通过PC客户端,而且还可以通过手机进行操控。以下就是我整理的远程设置小米路由器,一起来看看吧!
  远程设置小米路由器
 这里提供一个新的方法来实现,不用root小米路由,不用那些高深的命令行,但需要一个闲置的支持华硕/Padavan固件的路由器作为二级路由。自己用的是斐讯K2。
 给K2设定的固定ip是192.168.31.2。
 设定端口转发
 将pptp端口(TCP 1723)访问转发到二级路由。
 还是Web配置页面,高级设置-端口转发-添加规则,
 名称:随意
 协议:TCP
 外部端口:1723
 内部IP地址:192.168.31.2(即二级路由的固定ip)
 内部端口:1723
 关于动态DNS
 一般家庭宽带都是动态ip,为了远程能够找到家庭宽带的地址,需要使用一个动态DNS服务,才能通过域名解析连接到家庭网络。
 小米路由支持花生壳(oray.com)、公云(3322.org)、dyndns.com、no-ip.com这4个服务商。那么问题来了,花生壳和公云的肆罩升免费账户只支持电信线路,dyndns已完全取消了免费服务,no-ip.com永远是连接错误。
 如果你有花生壳或公云的收费账号,或者用的是电信线路,直接在这里填写你的.账号和域名信息就行了。
 如果不是电信线路,又希望追求最大性价比(不想花钱),只能从二级路由上想办法。下文会详述。
 三、配置二级路由(Padavan)
 1. 设定联网方式为动态IP
 Padavan的配置页面,高级设置→外部网络→外网设置→外网连接类型:IPoE(动态IP)。
 修改完成后重启二级路由,再次登录,确认被分配的ip地址是前面指定的固定ip。
 2. 动态DNS
 如果你已经在主路由上实现了动态DNS解析,请直接跳过这一节,这是最麻烦的步骤。
 Padavan虽然内置支持很多DDNS服务,但由于二级路由不能识别公网ip,所以不能直接使用,必须用脚本来实现,这平添了不少麻烦。
 先去注册一个Starter(免费)账号,然后点左边的[ Subdomains ],注册一个好记的二级域名,主域名从闷塌列表中选择,解析类型为A,IP地址不用管它,反正一会儿要更新。
 上图注册的完整域名为demo.mooo.com。
 注册成功后,点左边栏的[ Dynamic DNS ],再点中间上方的dynamic interface (version 2)!
  小米路由器怎么设置远程访问
 此处需要给注册的域名启用动态更新。在下一个页面,选中刚刚注册的域名,再选中下面的Action: Enable Dynamic DNS,点Apply。
 下一个页面,在域名这一行,有一个cron script链接,点击它,获得动态域名更新脚本。
 显示出的脚本的最后一行:
 这是我们最终需要的东西。把它这一行完整复制下来。
 回到路由器配置页面,选择高级设置-系统管理-服务,页面下方有个“计划任务 (Crontab)”链接,点开它。
 在文本编辑框中另起一行裂老,把刚才复制的那行脚本粘贴进去,点击下面的“应用本页面设置”。这行脚本每隔几分钟会被调用一次,用于检测和更新域名对应的公网ip地址。
 至此,动态DNS配置完成。几分钟后,域名解析就会生效。如果一直不起作用,就重启一下路由器。
  小米路由器远程访问怎么设置
 一般操作方法如下:
 1、确保手机和路由器都处于联网状态。
 2、在手机上下载、安装小米路由器app。
 3、打开小米路由器app,登陆路由器绑定的小米账号和密码,即可进入路由器的管理界面。
 4、进入后点击右下角文件夹图标,就进入小米路由器移动硬盘的管理界面了。
  小米路由器怎么防止他人蹭网?
 1.进入小米路由器设置之后,点击上方的常用设置。
 2.点击进入安全中心。
 3.点击开启白名单模式。
 4.如果设备已经连接,可以通过勾选设备进行添加在线设备。
 5.如果是新设备,可以通过手工添加,输入手机的MAC地址。
 6.添加完成之后点击保存并生效即可,其它设备就会被拒绝连接。
  小米路由器远程控制
 1、手机点击桌面上小米路由器的图标。
 然后进入登陆界面,同样可以使用小米账号和管理密码两种方式登陆。管理密码只能在本地与路由器连接时使用,小米账号则可以在本地和外网使用。
 2、登陆之后就可以看到整个操作界面了,手机端的操作功能非常全面,可以实现PC登陆管理后台的所有功能。
 3、我们还可以通过手机更改WIFI密码、对应用中心的APPS软件进行管理。
 4、也可以对网络连接状况进行测试。
 选择文件管理我们可以直接对硬盘的数据进行访问,上传、下载,操作非常方便。
 5、选择远程下载,我们可以对网址文件进行下载,也可以进行BT下载。
 6、也可以随时监控目前连接到路由器的所有设备,并且对设备的访问权限进行管理。
配置小米路由器 80 端口转发到内网
 如果你的服务器/设备在内网里面,并且希望从外部能直接访问到,那么你就需要涉及到端口转发,也就是将路由器的一个外部端口转发到内部收到其他维修同行的一台终端的某个端口上。
   此时我们可能会需要搭建一个服务器到内网里面,并直接通过域名或者ip地址直接访问(默认80端口),但有些路由器可能占用了80端口导致你无法配置80端口的转发,小米路由肆森器就是如此,因为路由器的管理后台占用了这个端口。接下来我们看如何将小米路由器的80端口转发到内网里面。
 路由管理界面并没有直接提供端口的配置,所以我们需要使用SSH登录我们的后台,手动修改配置文件以达到我们的目的。然而开启SSH需要开发版才行(稳定版应该是不行,可以尝试一下)。
 这里需要的就是讲管理后台的端口修改到一个没有使用的端口就可以了枯者
   可以先用  netstat -tunlp 命令查看端口占用情况
    # netstat -tunlp | grep 80
 登录路由器-高级设置-端口转发-添加规则
   注意,这里需要加上你修改的端口 ( 192.168.31.1:81 ),否则就访问不到了,因为你已经配置成别的了
 插件开发裂败亩 -  小米路由器插件开发文档
  注:切记记好你新配置的路由器管理后台的端口,不然你以后都不知道从哪登录路由器了 ^.^
如果您想进一步了解路由器和WIFI设置的相关技巧和知识,请查看其他网络教程和资源。
GMT+8, 2026-1-16 21:45 , Processed in 0.156543 second(s), 17 queries .
