小米路由器上网Dhcp
2023-5-2 21:49| 发布者: 开心| 查看: 137| 评论: 0
摘要: 路由器设置和无线WIFI设置可能因为不同的品牌和型号而有所不同,本文小米路由器上网Dhcp将为您提供适用于不同路由器品牌和型号的设置方法和指导。本文内容目录一览:1、小米路由器设置dhcp2、小米WI ...
    路由器设置和无线WIFI设置可能因为不同的品牌和型号而有所不同,本文小米路由器上网Dhcp将为您提供适用于不同路由器品牌和型号的设置方法和指导。本文内容目录一览:1、小米路由器设置dhcp2、小米WIFI出现DHCP异常如何维修?3、小米无线路由器怎么禁dhcp,怎么设置4、小米路由器dhcp异常如何修复5、小米路由器说当前连接的网络不支持dhcp服务6、小米路由关闭dhcp使用上级dhcp小米路由器设置dhcp
 如果整个网络中有很多设备都使用无线路由器,那就的好判断,所有设备都存在断网现象,那么无线路由器有问题的概率就比较大了。可以先查看路由器的DHCP服务:DHCP服务器→DHCP服务→先点击不启用→保存。
 然后,再启用→保存(重新分配IP地址,以修复内网IP地址冲突的问题)。
 这里要解释一下DHCP服务,这是为了给用网设备自动分配IP地址而开启的一项服务。如果用网设备只有收到其他维修同行的一台电脑,那就没有必要开启DHCP服务,还能避免无线路搭桥由器被人蹭网。
 如果断网是很有规律的,那就查看地址租期的时段是否和断网的间隔是否吻合?因为很多求助者都是反映断网很有规律(2小时),那可能和路由器的`地址租期关联就大了,因为这个租期缺省值就是120分钟,可以将其设置成更长时间(最长为2880分钟)。
 地址开始池地址和地址结束池地址(可以自行调整),就是DHCP服务自动分配的范围。如果用网设备的IP地址不在这个范围,碧枝嫌就可能会有问题,可以重新调整地址范围(IP地址涵盖进去)。
 网关,通常可以填写LAN口的IP地址,如果路由器的LAN口地址和前端设备相冲突可以修改一下IP地址(网络参数→LAN口设置→修改→保存)。比如一般的光猫IP地址为192.168.1.1,路由器的设置地址也是192.168.1.1,首次设置可以进入登陆界面,再次登录路由器的设置界面就只能进入光猫的登录界面了,此时可以将路由的LAN口IP地址改为172.168.1.1。
  配置DHCP具体命令:
 dhcp#configureterminal
 //进入全局模式
 dhcp(config)#servicedhcp
 //启用dhcp服务
 dhcp(config)#noipdhcpconflictlogging
 //关闭dhcp日志记录
 dhcp(config)#ipdhcppoolctocio
 //配置dhcp服务器的名称为ctocio
 悔手dhcp(dhcp-config)#network192.168.2.0255.255.255.0
 //配置dhcp服务器可分配的网段
 dhcp(dhcp-config)#default-router192.168.2.1
 //配置默认网关为192.168.2.1
 dhcp(dhcp-config)#dns-server192.168.2.1
 //配置dns为192.168.2.1
 dhcp(dhcp-config)#exit
 //退出dhcp配置模式
 dhcp(config)#ipdhcpexcluded-address192.168.2.2192.168.2.10
 //配置dhcp排除分配的地址
 dhcp(config)#exit
 //退出全局模式
 dhcp(config)#showrun
 //查看路由配置
 客户端获取IP
 在另一个和此路由器相连的路由器上,如果要为某个端口设置IP地址,通过下面的命令就可从DHCP服务器中获取IP地址。
 Client#configureterminal
 //进入全局模式
 dhcp(config)#interfacefastethernet0/1
 //进入fastethernet0/1接口
 dhcp(config-if)#ipaddressdhcp
小米WIFI出现DHCP异常如何维修?
小米路由器,设置时DHCP异常是设置错误造成的,怎么修理为:
1、首先在电脑上打开浏览器,在浏览器的地址栏中输入路由器的管理IP地址。
2、接着在打开的路由器的管理页面中,输入管理密码瞎薯迅后点击登录按钮。
3、这磨此时就会打开路由器的管理页面,在页面中点击“高级设置”的图标。
4、这时会打开路手漏由器的高级设置页面,在页面中点击左侧边栏的“内网设置”的下拉按钮。
5、在展开的内网设置菜单中点击DHCP服务的菜单项。
6、然后在右侧窗口中打开DHCP服务页面,在页面中选择“DHCP服务的开启”选项。
7、接下来会打开DHCP服务的设置页面,在页面中设置好IP分配范围即可。小米无线路由器怎么禁dhcp,怎么设置
小喊银米无线路由器禁止dhcp的具体操作步骤如下:
我们需要准备的材料有:电脑。
1、首先我们在谷歌浏览器中输入网址192.168.0.1。
2、然后我们在该页面中御和,输入管理员用户名和密码。郑拆宴
3、之后我们在该页面左侧,选择“DHCP服务器”下的“DHCP服务”选项。
4、最后我们在该界面,找到“DHCP服务器”选择“不启用”选项,并点击“保存”。小米路由器dhcp异常如何修复
小米路由器dhcp异常修复解决方案是:
1.首先在电脑上打开浏览器,在浏览器的地址栏输入路由器的管理IP地址。
2.然后,在打开的路由器管理页面中,输入管理密码并点击登录按钮。
3.这时,路由器的管理页面就会打开。点击页面中的“高级设置”图标。
4.此时会打开或陵路由器的高级设置页面,在页面中点击左侧边栏的“内网设置”下拉按钮。
5.单击展开的intranet设置菜单中的DHCP服务菜单项。
6.然后在右边的窗口中打开衫配戚DHCP服卖棚务页面,并在页面中选择“DHCP服务开启”选项。
7.接下来会打开DHCP服务设置页面,可以在页面中设置IP分配范围。小米路由器说当前连接的网络不支持dhcp服务
这是因为电脑没有嫌迅销配置DHCP服务,导致路由器连不上,具体的怎么修理如下:
1、进入电脑后,打开“开始”菜单,然后再打开“控制面板”程序。
2、进入控制面板后,如果查看方式是类别视图,选择“网络和Internet”,如果是大图标或小图标查看方式,则选择“网络和共享中心”这一项。
3、进入“网络和Internet”后,到右侧窗口,同样也是要选择“网络和共享中心”这一项。
4、 在“网络和共享中心”昌橘,从左侧选项中,选择“更改适配器设置”这个选项。
5、进入到的是网络连接窗口,选择“无线网络”这一项,右键,点击“属性”,这里多讲一句,如果是用网线直接连接路由器,出现这样问题,则选择“本地连接”这项。
6、进入无线网络属性窗口,依次选择:网络-Intermet 协议版本 4 (TCP/IPv4) -属性。
7、进入下一个窗口,看到的应该是手动设置的IP地址和DNS,也才会出现以上的问题芹游。
8、将其修改,将手动设置的IP地址与DNS地址改为自动获取,两个都要设置自动获取。然后按“确定”,设置完成,再去连接网络,就能连上了。小米路由关闭dhcp使用上级dhcp
1. 进入小米路由器界面,点击「设置」;
2. 在设置界面点击「网络」桐斗,进入“网络设置”页面;
3. 找到“WAN口设置”部分,点击“自动获取地址”前的复选框,勾选“手动配置”;
4. 点击“瞎液手动配置”,找到 “DHCP” 部分,将 “使能DHCP服务器” 前的复选框勾消;
5. 点击“应用”按钮保存设置,至此小米路由器关闭DHCP服务器功能,局神磨采用上级路由器的 DHCP 服务。
配置路由器和WIFI可能看起来很复杂,但通过简单的指导和提示,您可以轻松设置和管理网络。
GMT+8, 2026-1-16 21:45 , Processed in 0.169902 second(s), 17 queries .
