小米路由器域名提供商
2023-5-2 21:49| 发布者: 开心| 查看: 15| 评论: 0
摘要: 当你第一次购买路由器或者需要重新设置Wi-Fi网络时,设置过程可能会让你感到有些困惑。不过不用担心,只需按照简单的步骤操作,你就可以快速设置好网络连接并开始畅游互联网本文内容目录一览:1、怎 ...
    当你第一次购买路由器或者需要重新设置Wi-Fi网络时,设置过程可能会让你感到有些困惑。不过不用担心,只需按照简单的步骤操作,你就可以快速设置好网络连接并开始畅游互联网本文内容目录一览:1、怎么设置小米路由器里面的ddns2、小米路由器DDNS动态域名怎么老是不能解析到3、小米路由器设置动态dns的方法步骤怎么设置小米路由器里面的ddns
小米路由器设置ddns的方法
1、我们在电脑的浏览器登陆路由器的管理页面
2、然后接着选择
路由器设置功能
3、在显示的并悔界面里边选择
路由器设置的高级设置功能
4、然后再接着选择ddns
(动态域名解析)
5、选择了ddns选项卡,就会显示出动态域名的设置界面,十分方便。
6、点击添加服务就弹出更加详细的设置界面了,里边支持很多的动态域名解析,下面以花生绝橘正壳的讲解下。
服务提供商
默认花生壳
用户伍脊名
登陆花生壳的用户名
密码
登陆花生壳的密码
主机名称
就是您需要解析的域名
状态检查
单位是分钟,就是多少分钟检查一下域名解析的ip,如果与当前ip不对就进行更新,如果对的话就等待一次的检查。
强制更新
单位是时,就是每多少时强制更新一下当前的花生壳解析的ip。
7、填写之后点击添加即可就会出现在ddns列表当中,可以按手动更新进行强制更新一下解析的ip。也会每5分钟进行检查一下解析的ip是否与当前的ip一致,1小时强制更新解析的ip。至此已经添加完成了花生壳动态域名的设置,等待一会即可生效使用了。
DDNS是动态域名解析的意思
目前大部分家庭使用PPPOE拨号方式上网,每次上网获得的IP都是随机变换的,但是家里的网络升袭监控、智能设备需要通过网络访问,每次使用都需要先知道IP非常麻烦。
有了DDNS动态域名吵毁兄解析,我们只要到花生壳之类的域名提供商申请一个动态域名,以后只要记住域名就可以访问家里的网络,非常方便。
在域名提供商处申请一个域名(会提供一个账号和密码),在路由器的动态DDNS里登陆就可以获得这个域名的解析,以后只要记住这个域名就能余纤访问这个家庭的网络了。
动态DDNS需要与路由器的规则转发配合使用,如家里建立一个WEB站点需要使用80端口,但是动态DDNS只能把域名解析到这个网络,不能指定到哪个机器,这个是有就需要规则转发里的虚拟服务器,将80端口映射到指定机器的80端口,这样就可以通过这个域名访问WEB站点了。小米路由器设置动态dns的方法步骤
ddns是将用户的动态IP地址映射到一个固定的域名解析服务上,用户每次连接网络的时候客户端程序就会通过信息传递把该主机的动态IP地址传送给位于服务商主机上的服务器程序,服务器程序负责提供DNS服务并实现动态域名解析,下面我以小米路由器为例,为大家介绍路由器上设置ddns的  方法  ,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助!
       小米路由器设置ddns的方法
    2、然后接着选择 路由器设置功能
    3、在显示的界面里边选择 路由器设置的高级设置功能
    4、然后再接着选择DDNS (动态域名解析)
    5、选择了DDNS选项卡,就会显示出动态域名的设置界面,十分方便。
    6、点击添加服务就弹出更加详细的设置界面了,里边支持很多的动态域名解析,下面以花生壳的讲解下。
    服务提供商 默认花生壳
用户名 登陆花生壳的用户名
    密码 登陆花生壳的密码
    主机名称 就是您需要解析的域名
    状态检查 单位是分钟,就是多少分钟检查一下域名解析的IP,如果与当前IP不对就进行更新,如果对的话就码好皮等待一次的检查。
    强制更新 单位是时,就是每多少时强制更新一下当前的花生壳解析的IP。
    7、填写之后点击添加即可就迟差会出现在DDNS列表当中,可以按手动更新进行强制更新一下解析的IP。也会每5分钟进行检查一下解析的IP是否与当前的IP一致,1小时强制更新解析的IP。至此已经添加完成了花生壳动态域名的设置,等待一会即可生效使用了。
猜你喜欢:
     1. 小米路由器ddns功能怎么支持二级路由
     2. 小米路由器怎样设置动态ip
     3. 小米路由器怎么设置外网
     4. tp云路由器怎么设袜滑置ddns域名
在网络时代,我们需要掌握网络技巧,才能更好地适应这个时代。希望本文所介绍的路由器设置和WIFI技巧可以对你有所启发。
GMT+8, 2026-1-16 21:45 , Processed in 0.187095 second(s), 17 queries .
