小米路由器4深度测试方法
2023-5-2 21:48| 发布者: 开心| 查看: 133| 评论: 0
摘要: 如果您正在遇到小米路由器4深度测试方法或小米路由器测试网速的问题,本文将为您提供详细的解决方案和操作步骤。另外,我们还会分享一些相关的知识点,希望对您有所启发。本文内容目录一览:1、小米 ...
    如果您正在遇到小米路由器4深度测试方法或小米路由器测试网速的问题,本文将为您提供详细的解决方案和操作步骤。另外,我们还会分享一些相关的知识点,希望对您有所启发。本文内容目录一览:1、小米路由器4a千兆版设置 如何设置小米路由器2、小米路由器4a千兆版一个lan口网速很慢3、小米路由器怎么测网速4、华为路由器和小米路由器哪个好?5、小米路由器怎么桥接小米路由器桥接设置方法6、小米路由器4A连网问题?小米路由器4a千兆版设置 如何设置小米路由器
1、路由器线路连接,小米路由器4A上的Internet接口(蓝色接口),用网线连接到猫的网口。如果宽带没有用到猫,请把入户的宽带网线,插在小米路由器4A的Internet接口。另外2个色网口,任意一个和电脑进行连接即可。注:如果没有电脑,可以忽略这个步骤了。
 2、手机连接路由器信号,手机连接到小米路由器4A的默认无线信号上面;连接成功后,才可以进行设置。新买的、恢复出厂设置后的小米路由器4A,在接通电源后,会发射2个默认的无线信号,2个默认的无线信号都没有密码,手机可以直接连接。4G默认无线名称是:Xiaomi_XXXX 这种形式,5G默认无线名称是:Xiaomi_XXXX_5G 这种形式,各位新手用户请注意了,用手机设置收到其他维修同行的一台路由器上网的时候,并不需要手机处于联网状态。
 3、手机设置路由器上网:打开设置界面
 4、在手机浏览器中输入:miwifi.com 或者 192.168.31.1,打开小米路由器4的设置界面——然后点击:同意、继续 的按钮。登录小米路由器4A的管理页面,可以在路由器后面的贴纸中查看。
 5、如果在手机浏览器中输入:miwifi.com 或者 192.168.31.1 后,打不开设置界面。这种情裂哗旦况下,建议先阅读下面的教程,查看解决办法。
 6、设置宽带账号和密码:在跳转的页面中,填写家的宽带账号、宽带密码——点击:下一步,这里检测到的是宽带拨号上网,如果检测到的是自动获取ip地址,直接点击:下一步 设置WiFi名称和密码
 7、设置这台小米路由器4A的WiFi名称、WiFi密码——勾选:Wi-Fi穿墙模式 —— 继续点击:下一步。
 8、无线名称:建议用字母、数字或者字母与数字的组合进行设置。切勿用中文汉字设置,因为部分手机、平板电脑、笔记本电脑等无线设备,并不支持中文名称的无线信号。WiFi密码:建议用 大写字母+小写字母+数字+符号 的组合来设置,并且密码长度要大于8位。手机尽量不要用WiFi万能钥匙之类的软件,这样密码在怎么设置都是没有用,别人一样都会破解。
 9、设置管理密码:给小米路由器4A设置一个管理密码,建议与WiFi密码相同,只有方便以后管理路由器。管理密码,就是登录密码,以后进入设置界面的时候,必须要输入这里设置的管理密码。可以直接勾选:与Wi-Fi密肆扰码相同 这个选项,把上一步中设置的Wi-Fi密码作为管理密码。
 10、创建双频WiFi此时系统会自动创建5G频段的WiFi信号。
 11、重新连接信号小米路由器4A千兆版怎么设置
 12、检查设置是否成功
 13、手机重新连接到小米路由器4A的WiFi信号后,在手机的浏览器中,打开任意一个网页,测试下是否可以正常的打开如果现在手机可以浏览网页了,说明设置成功芦卖,这台小米路由器4可以正常的使用了。小米路由器4A发射的wifi信号有两个,都可以连接上网,5G的穿透力好些。
故障原因定性为:路由器LAN端口内进灰引起的网线连接接触不良首先检查光猫到运营商网络的速度,可以利用运营商提供的光猫管理手机APP进行速度测试。接下来利用手机连接家中无线路由器进行速度测试。然后用故障设备进行网络速度测试。更换介质逐步缩小故障范围。最后锁定故障,解决故障。用出现故障的PC进行下孙扰瞎载测速,发现速度固定在10MB/S,出现问题,锁定故障范围在路由器到PC端。
4.更换另收到其他维修同行的一台正常的XBOX主机用同一根网线连接到该PC使用的路由器LAN端口上测速,故障复现,进一步锁定故障范围是该路由器和该条网线间。
5.更换网线测试(本文所有使用网线,介质和网络设备均达到千兆要求),故障仍存在,最终锁定故障为路由器的特定1个LAN端口出现掉速,将1000M网速下降至100M网速。
6.面向百度排障,各种说法都有,包括但不限于重启路由器、重启电脑、固定信道、关闭路由器节能模式、更换网线、网卡故障等等,一顿操作下来,并不能解决问题,反而浪费了宝贵的时间。
7.思考后认为该路由器为4LAN口全千兆设备,不存在设备本身性能不达标的问题,故障突然发生,有可能是受到外部干扰导致,所以采取了最简单的方法,直接用干净的手指尖端清理该LAN端口内部接触弹片,清理后重新连接,电脑网卡立刻识别到1.0Gbps速度,测速恢复正常小米路由器上网速度很慢或不稳定的话,您先确认是否是单个设备上网速度慢,还是所有的设备都很慢; 1、如果是单个设备上网速度都很慢的话:若此设备是WiFi连接的建议删除WiFi重连,或将设则空备重启,尝试连接其它网络看是否存在同样的情况; 若此设备是有线连接的,建议检查设备和路由器之间连接的网线是否过长、更换一根网线尝试;2、如果是所有的设备连接路由器上网都慢,建议您:尝试修改路由器的WiFi信道以或切换WiFi频段带宽尝试。不接小米路由器,直接连接电脑测试网速是否正常,若路由器速度差距很大,请先确认小米路由器系统是否是最新版本,并将小米路由器重置后尝试; 若以上方李尺法排查无效,建议您申请售后处理。网速慢的话可以检查一下是否连接路由器5G WiFi,连接5G WiFi的话可以达到极限速度的,2.4G没有这么快的
路由器长期使用会有很多缓存,应在不用时关一下机,或拔掉电源,这样可清理路由器内存,让路由器稳定的工作。路由器应放在高处开扩的地方,信号更好。
小米路由器的穿透能力、覆盖范围,会根据您家里实际环境有所不同,建议以实际为准。我们对WiFi穿透性设计了三种模式:穿墙,标准,节能模式,您可以根据使用需求进行调整。设置方法:路由器管理界面---常用设置---WiFi设置---信号强度(信号强度分为穿墙、标准、节能三个模式)进行修改。
小米路由器四a千兆版怎么感觉有点慢了?
小米路由器网速慢该如何维修?
小米路由器网速慢有多种原因,可能是路由器缓存过多,可以尝试重启路由器或者重置路由器解决;可能是手机距离路由器太远,信号强度太低,可以靠近路由器再使用;可能是路由器硬件故障,建议联系售后检修。rn路由器使用注意事项:1、路由器可以查看设备连接数,在小米路由器APP5.4.0版本中,打开软件,找到连接的路由器即可查看。rn2、路由器长时间不用,需要关闭电源。rn3、手机无法找到wifi,可以尝试重置路由器,在路由器背面,有reset按键,长按可以让路由器恢复出厂设置,之后重置路由器即可。rn4、路由器具有加速功能,打开小米路由器APP,点击右下角的工具箱,之后点击网络加速即可使用此功能。rn资料拓展:路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层)。小米路由器怎么测网速
1、如果是宽带网速,可在电脑进入运行程序,输入CMD,然后键入ping+空格+你的知租败IP地址(+号无需输入),按回车键就可以了。
2、如果是联通宽带用户,可登陆网上营业厅 ,首页点击“我的联通”-“便民服务”-“宽带测速”,即可根据页面提示信息进行测速。也型局可以使用宽带号码登搭颤录联通手机营业厅客户端——查询——宽带业务查询——立即测试(“宽带测速”业务不支持免流)。
温馨提示:以上路径以实际显示信息为准。华为路由器和小米路由器哪个好?
明说华为民用路由器很辣鸡,我说的就是你办宽带加钱送的那个路由器,无论是IPV6的 三频的,都很很差劲,爱国的事断流怎么了,谁让你在厕所里玩手机来着?我就不知道这么大的品牌那么专扮中利 怎么连个路由器都做不好,就光坑老百姓钱不眨眼,这么有本事去坑外国人钱啊!
小米路由器也不好,毕竟不是专业做路由器的。说卖个性价比吧,似乎他只是想在民用领域对标华为,所以就是在比谁更烂。
所以国产路由器,你还不如买普联、TP、水星等老牌路由器呢,性能都差不多,价格也差不多。TP -LINK可能算是这厅卖山里最贵的了配大。做了几十年了,不好也不坏,至少算个牌子。
中档可以选美国网件、华硕。网件不能说有多块。一个进口路由器 价格大众能接受,速度虽然没有快到离谱(本来国内宽带就限速的),稳定才是最重要的。 华硕路由器,贵不是他的缺点是你的问题。
高档 华硕、索尼,索尼只做高端路由器,有一个很著名的八爪鱼路由器你可以了解一下。小米路由器怎么桥接小米路由器桥接设置方法
1、在电脑的浏览器中输入地址,可以打开小米路由器的设置页面。
2、进入新的界面之后,点击:虚歼中继工作模式(扩展现有的无线网络)这个选项打开。
3、选择主路由器的:无线名如慎称输入主路由器的:无线密码点击:下渣誉敬一步。
4、接着,系统会提示设置小米路由器4的WiFi名称和密码,如下图所示。建议大家保持默认,不要修改页面中的参数。
5、给小米路由器4设置一个管理密码(登录密码),如果想把Wi-Fi密码设置成管理密码,只需要勾选:与Wi-Fi密码相同 这个选项就可以了。记录页面中的IP地址,完成桥接的设置后,如果要管理小米路由器4。需要在浏览器中,输入这个ip地址,才能打开小米路由器4的登录界面。小米路由器4A连网问题?
一、你家宽带有问题
宽带欠费、宽带线路故障、光猫故障,都会造成路由器上不了网。所以,当你的小米路由器4A不能上网时,建议对这几个方面进行排查。
重要说明:
(1)、如果原来的旧路由器可以上网,换上小米路由器4A后连不上网,这种情况下表示宽带没有问题,是小米路由器4A中相关设置有问题,可扒含以直接忽略这一部分的内容。
(2)、如果你的小米路由器4A之前上网正常,突然就连不上网了,这种情况下,很有可能是你家里的宽带出现问题了。
解决办法:
1、可以先拨打运营商的客服电话,查询下你家的宽带是否欠费了? 如果是因为欠费被停机了,则补交费用后,就可以正常上网了。
2、还可以观察下光猫上指示灯的情况,如果有指示灯是 红色常亮 或者 红色闪烁;则基本上可以确定,是宽带线路有问题了。此时,联系你的运营商,进行故障申报,让运营商派人来解决。
查看猫的指示灯颜色
查看猫的指示灯颜色
3、如果你家里有电脑,那么可以通过下面的方式,用电脑来测试下宽带是否正常。
先把你的小米路由器4拆下来,把光猫上接出来的网线(或者是入户的宽带网线),插在你电脑的网口。
然后在电脑的“宽带连接”程序中,填写你的 宽带账号、宽带密码,并进行连接上网,然后观察此时电脑是否可以上网?
PS:如果不清楚电脑中如何用宽带连接上网,可以阅读下面的文章,查看具体的操作不走。
电脑如何用宽带连接上网?
宽带连接
宽带连接
重要提示:
(1)、此时,如果电脑可以上网,说明宽带没有问题;如果此时电脑连不上网,则多半是宽带有问题,请联系你的宽带运营商,进行故障申报。
(2)、如果宽带连接页面中给出 错误691 的提示,说明是你把 宽带账号、宽带密码 弄错了;建议拨打运营商客服电话,联系客服查询宽带账号和密码,然后再次尝试。
二、路由器设置问题
1、线路连接问题
请确保你的 小米路由器4A、光猫(宽带网线)、电脑 之间,是按照下面的方式连接起来的。
(1)、从光猫上接出来的网线(入户宽带网线),插在小米路由器4的Internet接口。
(2)、如果你家里有电脑,用网线连接到小米路由器4A中任意一个LAN接口。
路由器正确线路连接示意图
路由器正确线路连接示意图
重要提示:
如果网线坏掉了,也会造成路由器无法上网;所以,用来连接的网线,一定要是可以正常使用的。
2、上网方式设置错误
在小米路由器4A的管理页面中,依次点击:常用设置 —— 上网设置 这2个选项打开,可以看到上网方式的设置选项了,请根据下面的规则进行设置。
设置正确的上网方式
设置正确的上网方式
(1)、开通宽带业务时,运营商提供了 宽带账号、宽带密码(上网账号、上网密码),那么小米路由器4A中的上网方式,应该选择:PPPoE ,如下图所示。
(春闭笑2)、开通宽带业务后,运营商未提供任何上网的参数信息,那么小米路由器4A中的上网方式,就应该选择:DHCP,如下图所示。
(3)、开通宽带业务后,运营商提供了一个IP地址、子网掩码、默认网关、以及2个DNS服务器地址;那么小米路由器4A中的上网方式应该选择:静态IP
重要提示:
普通家庭用户办理的宽带,80%以上的上网方式是:PPPoE ,少部分是 DHCP;而静态IP这种上网方式,是企业专线宽带使用的,家庭宽带是不会用静态IP的。
3、上网账号/密码错误
当小米路由器4A中的上网方式设置成:PPPoE 后,需要在页面中填写 上网账号、上网密码 。如果在页面中填写的上网账号、上网密码 不正确,那么态瞎设置后肯定不能上网。
解决办法:
建议直接拨打运营商的客服电话,联系人工客服,查询你家的宽带账号、宽带密码。
检查 宽带账号、宽带密码 是否正确
检查 宽带账号、宽带密码 是否正确
三、运营商限制问题
国部分地区的宽带运营商,会通过绑定用户电脑MAC地址的方式,来限制用户使用路由器上网。 这种情况下,小米路由器4A按照正常步骤设置后,是连不上网的。
解决办法:
在小米路由器4A的设置页面中,依次点击:常用设置 —— 上网设置 这2个选项打开,然后找到“MAC地址克隆”这个选项,点击下方的:克隆 按钮,如下图所示。
在小米路由器4A中设置MAC地址克隆
在小米路由器4A中设置MAC地址克隆
四、路由器质量问题
1、拔掉小米路由器4A的电源插座,等待5分钟左右,然后在插上电源,测试下是否可以上网?
2、如果小米路由器4A断电重启后,仍然连不上网,可以把你的小米路由器4A 恢复出厂设置,然后重新设置上网、重新设置wifi名称和密码。
恢复出厂设置的方法比较简单,在通电的状态下,按住Reset复位按键5秒以上即可;你可以阅读下面的文章,查看恢复出厂设置的详细操作步骤。
小米路由器4A怎么恢复出厂设置?
恢复出厂设置后,你可以用电脑、手机、app来设置路由器上网,具体的设置步骤,可以参考教程:
小米路由器4A电脑设置上网
小米路由器4A手机设置上网
小米路由器4A用APP设置上网
补充说明:
根据鸿哥的统计,80%以上的用户,都是因为小米路由器4A的相关设置不正确,导致的不能上网。所以,第二部分的内容一定要仔细查看,确保相关设置步骤正确无误。
无论是在家里还是在办公室,一个良好的路由器和Wi-Fi设置都是一个高效的网络体验的关键。希望本文的介绍能够帮助您了解如何进行这些设置,并让您拥有一个出色的网络连接。
GMT+8, 2026-1-16 21:45 , Processed in 0.210414 second(s), 17 queries .
