旧小米路由器设置教程
2023-5-2 21:48| 发布者: 开心| 查看: 181| 评论: 0
摘要: 如果您正在寻找有关旧小米路由器设置教程的详细信息,那么本文将为您提供一些有用的知识,并涵盖旧小米路由器换新路由器方面的内容。不要忘记收藏我们的网站,以获取更多相关信息。本文内容目录一览 ...
    如果您正在寻找有关旧小米路由器设置教程的详细信息,那么本文将为您提供一些有用的知识,并涵盖旧小米路由器换新路由器方面的内容。不要忘记收藏我们的网站,以获取更多相关信息。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置2、小米路由器怎么设置的?3、小米路由器重置4、小米路由器恢复出厂设置后怎么设置小米路由器怎么设置
工具/材料:小米路由器
1.在电脑上打开浏览器,然后输入IP地址192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器设置界面,团历点击“同意,继续”塌喊搜渗段。
2.接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带的账号密码,由网络运营商提供。输入完成后带点击“下一步”。
3.上网账号设置好之后,接下来创建Wifi无线网络热点。这里需创建一个Wifi无线密码,输入密码后点击“下一步”。
4.进入管理密码设置界面后可以自定义设置“管理密码”,也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,建议勾选“与WiFi密码相同”(方便记忆),然后点击“配置完成”即可。
5.等待路由器自行初始化设置完成后配置就完成了。
小米路由器怎么设置的?
小米路由器设置首先连接小米路由器后在网址中输入192.168.31.1,然后会进入管理页面,进入管理页面后进行设置。
小米路由器设置方法具体步骤如下:
1、在小米路由器中找到小米网址,输入192.168.31.1(说明书上有网址的)。
2、连接小米的网线和电源。
3、在路由器中输入网址并访问。
4、进入以下界面,输入管理密码。
5、进入下一页,点击常用设置页面,然后点击WiFi设置进入页面。
6、输竖羡入密码并单击“保存”以使用它。
注意事项:
小米路由器主要配置:
1、硬盘:小米路由器内置的是来自希捷/东芝的3.5寸1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。
2、天线:小米路由器采用PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益。
3、CPU:小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom4709C双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能。
4、信号放大芯片:小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂顷陪商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。
5、闪存:特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。
参考资料来源:百余乎拍度百科-小米路由器小米路由器重置
小米路由器重置有以下四种方法:
1. 用卡针长按路由器的重置孔/按键5-8秒,等待路消如竖由器指示灯由蓝灯变成橙黄色,松手即可,橡陵松手后等待路由器再次变成蓝色即恢复成功
;重置孔/按键一般在机器背面,在孔/按键下方一般会标注“Reset”
2. 小米WiFi APP(部分支持):小米WiFi APP -- 工具箱--路由设置--硬件与系统--恢复拿大出厂设置;
3. 小米路由器管理后台--常用设置--系统状态--恢复出厂设置。
4. 米家APP(部分新产品已支持):米家APP --点击产品名称,可以看到“恢复出厂设置”的选项。小米路由器恢复出厂设置后怎么设置
    小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统衫春桥行业的又一力作,那么你知道小米路由器恢复出厂设置后怎么设置吗?下面是我整理的一些关于小米路由器恢复出厂设置后怎么设置的相关资料,供你参考。
        小米路由器恢复出厂设置后重新设置步骤 一、连接小米路由器
    1、用台式电脑设置时
    小米路由器的WAN接口,连接猫(宽带网线);台式电脑用网线,连接到小米路由器LAN1、LAN2接口中的任意一个。
    2、无线设备设置时
    如果是用  笔记本  电脑、手机等无线设备来设置小米路由器,则无线设备必须要先搜索连接到小米路由器的无线信号。然后把WAN接口,连接猫(入户网线)。
    温馨提示
    (1)、小米路由森顷器默认已经启用了无线功能,并且  无线网络  未加密,所以可以直接进行连接。
    (2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,在无线搜索结果中,注意查看下。
    (3)、正确连接小米路由器之后,电脑、手机等设备暂时就  不能上网  了,当miwifi小米路由器设置成功之后,自动就能上网的。
    (4)、有些小白用户,经常会问道:这样连接后,电脑、手机都不能上网了,怎么设置路由器?
    答案是:设置路由器的时候,并不需要电脑、手机能够上网;唯一的要求是连接要正确,连接正确后,就可以打开路由器的设置界面,对路由器进行设置的。
    这个涉及到局域网 通信技术,原理就不给大家介绍了,请记住一定要这样连接,不要更改上网方式。
        小米路由器恢复出厂设置后重新设置步骤二 、设置电脑IP地址
    在设置小米路由器上网之前,需要需要先把电脑IP地址设置为:自动获取(动态IP),如下图所示。一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了  保险  起见,建议大家检查设置一下;
                 小米路由器恢复出厂设置后重新设置步骤 三、设置小米路由器
     1、登录设置界面
    在浏览器中输入:miwifi.com或者192.168.31.1 并按下回车按键——然后点击“同意、继续”
     2、设置上网
    在“用户名”中填写:宽带账号——“密码”填写:宽带密码——点击“下一步”。
    注意问题
    (1)、宽带账号、宽带密码由运营商提供,一定要填写正确才能上网的。
    (2)、如果忘记了宽带账号和密码,或者不太确定账号和密码是否正确,可以联系你的运营商查询、核实。
    (3)、如果你的宽带不需要宽带账号、宽带密码,则会自动跳转到第3步。
     3、设置WiFi名称与密码
    请自定义设置“WiFi名称”、“WiFi密码”——点击“下一步”。
     4、设置管理密码
    大家可以自定义设置“管理密码”——然后点击“配置完成”。
    也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,建议大家是勾选“与WiFi密码相同”——然后点击“配置完成”。
    注意问题
    如果你另外单独设置了管理密码,请牢记刚才设置的管理密码,之后登录的时候,必须要要输入这个密码,才能够登录到小米路由器的设置界面了。
     5、初始化配置
     6、配置完成
    以上就是小米路由器恢复出厂设置后,重新设置上网的  方法  。
    小米路由器恢复出厂设置后设置的相关  文章  :
    1. 小米路由器设置网址打不开如何维修
    2. 小米路由器怎么恢复出厂设置
    3. 小米路由器管理界面打不开怎么或猛办
    4. 小米路由器管理员密码忘记了如何维修
通过优化无线信号,你可以让网络速度更快、连接更稳定,让你畅快地上网。
GMT+8, 2026-1-17 08:51 , Processed in 0.176423 second(s), 16 queries .
