小米路由器的设置图片
2023-5-2 21:48| 发布者: 开心| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 想要让您的无线WIFI网络更加安全和稳定?本文小米路由器的设置图片将为您介绍路由器设置和无线WIFI设置的安全和稳定性保障方法。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置?2、设置小米路由器的步骤 ...
    想要让您的无线WIFI网络更加安全和稳定?本文小米路由器的设置图片将为您介绍路由器设置和无线WIFI设置的安全和稳定性保障方法。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置?2、设置小米路由器的步骤3、小米路由器怎么设置小米路由器怎么设置?
1、首先将路由器的WAN接口连接好,然后需要让手机连接到这台路由器的wifi信号,如下图所示。
2、打开手机中的浏览器,在浏览器中输入192.168.1.1,悉碰睁就能打开管理页面了,然后根据页面提示,设置一个“管理员密码”,如下图所示。
3、此时,路由器一般会自动检测“上网方式”,只需要根据检测的结果,进行相应的设置即可。如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网,则吵没需要在下方填写你家的“宽带账号”、“宽带密码”,如下图所示。
4、设置好上网方式之后再来设置路由器的wifi名称、wifi密码,如下图所示。
5、点击确定,设置完成,有的路由器可能需要手动点击“完成”按钮睁岁。
设置小米路由器的步骤
设置步骤如下:
1、在小米路由器中,找到小米网址,一般是192.168.31.1(说明书上有网址的)。
2、 连接上小米的网线和电源。
3、在路由器中输入网址,并访问。
4、进入下面的界面,输入管理密码。
5、进入下一个页面,点击常用设置页面,再点击WIFI设置,进入页面。
6、输入密码,点击保存就可以使用了。
扩展资料
小米路由器主要配置:
1、硬盘:小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度晌敏历最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时 。
2、天线:小米路由器采用 PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益 。
3、CPU:小米路由器率先在全球首拿指发了博通 Broadcom 4709C 双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据宴搜、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能 。
4、信号放大芯片:小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。
5、闪存:特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。
参考资料来源:百度百科:小米路由器小米路由器怎么设置
路由器购买后您可亲自手动设置,无需上门安装。
设置方法为:
1、打开路由器将网线插入路由器的WAN口中塌启;
2、下载安装(小米WiFi)APP并登录;
3、使用电脑或手机搜索御余连接小米路由器WiFi;
4、打开小米WiFi APP,按照提示镇衫滚操作即可。
希望您通过这篇文章学到了有用的技巧和知识,让您更好地掌控和管理您的网络。
GMT+8, 2026-1-17 10:40 , Processed in 0.177526 second(s), 17 queries .
