海康摄像头小米路由器
2023-5-2 21:48| 发布者: 开心| 查看: 176| 评论: 0
摘要: 无论是初学者还是进阶者,了解海康摄像头小米路由器都是必不可少的。在本文中,我们将深入探讨海康摄像头小米路由器的相关知识点,帮助您更好地理解这个领域,并为您解答相关疑问。本文内容目录一览 ...
    无论是初学者还是进阶者,了解海康摄像头小米路由器都是必不可少的。在本文中,我们将深入探讨海康摄像头小米路由器的相关知识点,帮助您更好地理解这个领域,并为您解答相关疑问。本文内容目录一览:1、小米路由器第一代R1D怎么着才可以通过普通摄像头记录,保存到路由器?2、海康威视7804H-SN,用小米路由器,手机上用4500,怎么设置才能实施远程监控3、米家添加海康威视摄像头4、换了一个小米无线路由后监控不能看了,有知道这是为什么吗5、小米路由器3可以给海康威视萤石摄像头录像吗6、小米路由器如何设置海康威视远程监控小米路由器第一代R1D怎么着才可以通过普通摄像头记录,保存到路由器?
如果采用的是普租判孝通摄像头(非WiFi款),那需要摄像头通过网线或BNC接入网络硬盘录像机(NVR),然后通过网线连接R1D(当NAS使用),把硬盘录像机的存储地址指向R1D的IP地址即可。海康威弊稿视和大华我用过的冲橡NVR应该都有这个功能,其他不确定。海康威视7804H-SN,用小米路由器,手机上用4500,怎么设置才能实施远程监控
第一步:DVR的相关设置,确认以下几点是否全部填写
第二步:端口映射(以下提供两种配置方法,两种选择一种就可以了)
1、UPnP自动端口映射
 说明:
 该设置有一个要求,需要路由器支持UPnP这个功能,所以请先确认自己使用的路由器是否支持该功能,如果支持UPnP的,可以参考以下设置,如果不支持UPnP的请严格按照第2点中的端口映射来操作。
操作步骤如下:
 登陆路由器配置界面,开启UPnP功能,进入设备本地配置界面,启用UPn,
刷新端口,看状态显示为“生效”即可。
2、路由器端口映射
 登陆路由带含器的配置界面,找到虚拟服务器(或者是端口映射),映射端口(设备默认80、8000、554三个端口,可在设备上修改,三个端口必须同时映射,缺一不可)
如果在同收到其他维修同行的一台路由器上有多台监控设备,请使用端口号来区分,不能重复使用
端口。
第三步:配置自定义域名
1、快捷配置
点击鼠标右键,选择快捷配置-快捷上网配置
勾选启用DDNS,设置设备域名(自定义,只支持小写字母、数字以及“—”且必须以小写字母开头,必填),手机号码(后续增值服务使用,必填)。当设备状态显示在线时可以使用自动生成的访问地址来访问设备。
注意:配置海康DDNS前,需保证设备正常接入公网。
注意:
1.如果设备通过路由器接入公网,需要开启路由器的UPnP功能并配置设备的UPnP参数或者在路由器上做端口映射。
2.如果配置失败,可能原因是网络不胡岁通或者域名冲突,请先检查网络,若网络正常则尝试修改其他域名
2 设备访问
打开IE浏览器,在地址栏直接输入自定义域名,例如配置了设备域名为test12345,则直接输入,即可直接链接到设备登录界面。
打开iVMS-4500手机客户端,进入“设备管理”界面添加设备。设备别名处输入注册的设备域名(例如test12345),注册类型选择DDNS,DNS地址默认为,端口为80(固定填写),输入设备用户名密码,保存之后即可进入预览界面预览。
80(固定填写),输入设备用户名密码,保存之后即可进入预览界面预览裤行睁。
打开iVMS-4200客户端软件,进入“设备管理”界面添加设备。选择私有域名方式添加,协议类型选择成海康DDNS,填写设备域名、用户名、密码,即可正常使用iVMS-4200客户端软件访问设备
米家添加海康威视摄像头
1、首先将小米悄吵智能摄像机通电,等待指示灯黄灯闪烁进入配网模式。
2、其次打知运皮开米家APP,点击右上角+,点击添加设备。
3、最后选择小米摄像机型号搭差,点击要连接的WiFi,输入密码进行连接即可。换了一个小米无线路由后监控不能看了,有知道这是为什么吗
你换了小米无线路由器,监控不能看,按你的描述二只可以用,还有二只用不了,四只摄像头是同型号的吗?很多摄像头都不支持无线路由器5G,要设置成2.4G。还有一种可能就是该产品厂家服务器没有小米无线路由器的备份,无法识别路由器。你可以咨询一下厂家售后。你换了小米无线路由器,监控不能看,按你的描述二只可以用,还有二只用不了,四只摄像头是同型号的吗?很多摄像头都不支持无线路由器5G,要设置成2.4G。还有一种可能就是该产品厂家服务器没有小米无线路由器的备份,无法识别路由器。你可以咨询一下厂家售后。你换了小米无线路由器,监控不能看,按你的描述棚告键二只可以用,还有二只用不了,四只摄像头是同型号的吗?很多摄像头都不支持无线路由器5G,要设置成友族2.4G。还有一种可能就是该产品厂家服务器没有小米无线路由器的链巧备份,无法识别路由器。你可以咨询一下厂家售后。你换了小米无线路由器,监控不能看,按你的描述二只可以用,还有二只用不了,四只摄像头是同型号的吗?很多摄像头都不支持无线路由器5G,要设置成2.4G。还有一种可能就是该产品厂家服务器没有小米无线路由器的备份,无法识别路由器。你可以咨询一下厂家售后。小米路由器3可以给海康威视萤石摄像头录像吗
路由器怎么会录像呢?录像的是硬盘录像机啊。像海康萤石的X3C N1W这种才会录像小米路由器如何设置海康威视远程监控
首先操作录像机,然后操作手机圆戚简,简单几步实现首机远程监控,不论你在世界的任何角落,只要有互联网,你就能看监控。 00:00 / 01:0970% 快仔盯捷键说明 空格: 播放 / 暂停Esc: 退出全屏 ↑: 音量提高10% ↓: 音量降低10% →: 单次快进5秒 ←橘裤: 单次快退5秒按住此处可拖拽 不再出现 可在播放器设置中重新打开小窗播放快捷键说明
无论是在家里还是在办公室,一个良好的路由器和Wi-Fi设置都是一个高效的网络体验的关键。希望本文的介绍能够帮助您了解如何进行这些设置,并让您拥有一个出色的网络连接。
GMT+8, 2026-1-17 10:48 , Processed in 0.180414 second(s), 17 queries .
