小米从旧路由器
2023-5-2 21:48| 发布者: 开心| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 在这篇文章中,我们将深入探讨小米从旧路由器,并提供一些有用的技巧和实践经验,希望对您有所启发。本文内容目录一览:1、旧路由器数据怎么迁移到新路由器?小米路由器HD一键换机教程2、小米路由器 ...
    在这篇文章中,我们将深入探讨小米从旧路由器,并提供一些有用的技巧和实践经验,希望对您有所启发。本文内容目录一览:1、旧路由器数据怎么迁移到新路由器?小米路由器HD一键换机教程2、小米路由器换了地方如何重新设置3、小米路由器复制旧路由账号密码4、小米路由器ax1800升级怎么复制原来路由器密码5、小米路由器从旧路由器导入配置6、小米路由器重置旧路由器数据怎么迁移到新路由器?小米路由器HD一键换机教程
怎么使用小米路由器的一键换机功能来迁移路由器中的硬盘数据吧!
【准备】
 一、旧小米路由器1代或小米路由器2代硬盘版
 二、小米路由器HD
 三、网线一根(超五类以上)
 备注:本教程也适用与小米路由器1代转移数据至小米路由器2代硬盘版,步骤完全一样,以下文章以迁移恢复小米路由器HD为实例。
 【一键换机】
一键换机这个功能其实源于小米手机之渗芹间无缝转移数据的,而现在小米路由器也可以使用这个功能啦,首先我们要在各大应用商店或apple store下载小米wifi(小米路由器)的软件,这个软件在一部分机型上是系统自带的,如果是手机已经存在就肆宽不需要下载啦!把小米视频电话下载并更新到最新版本目前安卓版本的小米视频电话是3.03,ios的版本是3.4.0,最新的小米wifi的app均支持小米路由器一键换机的功能,请更新的最新版本哦,不然是没法使用哒!
新的小米路由器HD通电后,等待路由器指示灯黄灯常亮时,用手机连接路由器发射的两个初始无密码的wifi信号,连接完成后进入小米wifi的app点击添加路由器选项,等待app发现未绑定的小米路由器HD,点击开始设置进入下一步。
这时需要设置全新的小米路由器HD,选择丛雹毕设置的方式为“从其他小米路由器恢复”(也就是一键换机的功能),进入下一步后要确认旧小米路由器处于通电状态后,系统将自动搜索到旧小米路由器的wifi信号,选择需要转移数据的wifi信号就可以进入下一步了。小米路由器换了地方如何重新设置
小米路由器换地方,则可以通过重置路由器来重新设置。
具体操作如下:
1.按下路由器背后的“Reset”孔位,即可重置小米路由器。
2.打开网页,输入192.168.1.1。
3.输入“管理员密码”,进入路由器设置界面。
4.在左边“路由设置”菜单栏中选择“上网设置”,在“基本设置”中把“上网方式”选择为“宽带拨号上线”,再输入你的“宽带账号”和饥慧“宽带密码”。
5.在“高级设置”里,将“拨号模式”设置成“自动友宏选择拨号模式”,“连接模式”选择“自动连接,在开机和断线时连接”,最后点击右下角的“保存”。
6.返回“路由设置”,进入“无线设置”。如图选择“2.4G无线设置”,按要求填写你想要设置的“无线名称”和“无线密码”,将“无线信道”和“频段带宽”设置成“烂告答自动”,再点击“保存”即可。
7.如果路由器支持“5G无线设置”,也可以像上一步一样设置好,再点击“保存”即可。
小米路由器复制旧路由账号密码
小米路由器怎么从旧路由器获取宽带账号和密码,下面就是路由器整理的网络知识百科,来看看吧!
更换新路由器时,很多人最痛苦的事情就是记不住原来的宽带账号和密码。有人说可以进入旧路由器的管理界面找到,但有多少人还记得旧路由器的管理员名称和密码?请记住,即使是一些非常古老的路线也看不到密码。
其实小米路由器有从老路由器获取宽带账号和密码的功能。来学习一下如何从老路由器获取宽带账号和密码吧~
从旧路由器获取宽带帐户和密码 rdquo该功能在手机app中不可用,在绑定路由器和网页设置中也找不到。要找到此功能,您必须先重置路由器。下面慢慢来说说青春版的路由器,和其他小米的路由都差不多。所需辅助设备:可连接的网线。
▲我们先通过将取卡针插入复位端口来复位路由器,新打开的未使用路由器可以忽略这一步,直接进入下一步。
▲复位成功后,路由器先亮起黄色。这个时候不用担心,我们只能在蓝色灯亮的时候设置。安装开始时不要使用手机应用程序。没有移动应用 ldquo从旧路由器获取宽带帐户和密码 rdquo这个功能性的。
★注意,这里我们看一下提前规避的错误方法:)
▲打开手机app搜索新设备,然后链接进入选地界面,再进入 ldquo自动检测互联网访问模式 rdquo。
▲然后输入 ldquo设置路由模式 rdquo,只能手动选择,然后 ldquo输入宽带账号和密码 rdquo接口,除此之外,没有可选的设置。如果不输入宽带账号和密码,路由器可以绑定成功,但无法上网。如果使用app绑定路由器,只能重置路由器,除非知道宽带账号密码。
★以下是正确的答案 ldquo从旧路线获取宽带账号和密码 rdquo方式。
▲重置路由器后,当蓝光亮起时,打开手机的wlan设置界面,找到小米\u开头的wifi信号源链接
▲之后打樱稿开浏览器输入地址进入小米路由器的网页设置界面(这里可以使用电脑,文字更大更容易看,如果看不清楚图片,可以点击查看更大的图片)。我们可以看看我们的小米路由器青春版进行搜索,我们同意继续。然后输入并选择 ldquo路由器操作模式(创建无线网络) rdquo,另一种模式是中继,我们下次再谈。
▲然后进入wifi名称和密码设置界面。让我们离开他,点击 ldquo在左下角。需要拨号(PPPoE) rdquo;,进入输入宽带账号界面,然后选择 ldquo从旧路线出发。。这是隐藏的吗?希望你以后能在阳光下找到它。只有在第一次链接路由器时,才能找到该功能。如果链接成功,就找不到了。
▲输入 ldquo从路由器 rdquo导入宽带设置这时,我们准备的网线就派上用场了。
步骤1,将旧路由器连接到电源并打开电源。
步骤2,将网线连接到旧路由器的广域网端口。
第三步,将网线的另一端连接到小米路由器的任意一个网络端口。注意:任何网络端口都是指LAN端口,也就是除蓝色WAN端口以外的任何白色端口都可以,一定不要反接或错接。
▲我们来看一下物理连接图。总之,两条路由都上电时,老路由连接蓝色接口,小米路由连接任意白色接口。
▲点击 ldquo立即导入 rdquo大约需要5分钟。这需要很长时间。如果中间没有反应,多试几次。导入成功后,宽带账号和密码会自咐指动填入相衡颂配应位置。我们将直接进入下一步。以下不是重小米路由器ax1800升级怎么复制原来路由器密码
更换新路由器,很多人最痛苦的事情就是原来的宽带账号和密码不记得了。有人说可以进入老路由器的管理界面查找啊,但是又有几个人还记得老路由器的管理员名称和密码呢?就算记得,有些很旧的路由也是看不到密码的。
其实,小米路由器就有从旧路由器获取宽带账号和密码的功能。下面我们就来学习一下怎么从旧路由器中获握首慎取宽带账号和密码吧~
从旧路由器中获取宽带账号和密码”,这个功能在手机端app中是没有的,芹羡在绑定过的路由器,网页设置中也是找不到的,要想找到此功能,必须先重置路由器,下面以青春版路由慢慢说段敬起,其他小米路由类似。需要的辅助设备:一根可以接通的网线。
▲我们先用取卡针插入Reset口重置路由器,新开封没使用的路由器可忽略此步直接进入下一步。
▲重置成功后,路由器先亮黄灯。这时不小米路由器从旧路由器导入配置
首先将路由器插开之后
将网线插到输入口,然后打开的电脑,可以直接浏览器小米路由器设置能进入路由器贺答后台的页面禅喊慧,进入后台的页面之后,就可以登录,然后在打开的页面中,点击常用设置并选择上网设置,这里点击一下上网方式,一般都有三种可以选择,这里选择PPPoE设置,输入宽带的账号和密码即渗碰可。小米路由器重置
小米路由器重置有以下四种方法:
1. 用卡针长按路由器的重置孔/按键5-8秒,等待路消如竖由器指示灯由蓝灯变成橙黄色,松手即可,橡陵松手后等待路由器再次变成蓝色即恢复成功
;重置孔/按键一般在机器背面,在孔/按键下方一般会标注“Reset”
2. 小米WiFi APP(部分支持):小米WiFi APP -- 工具箱--路由设置--硬件与系统--恢复拿大出厂设置;
3. 小米路由器管理后台--常用设置--系统状态--恢复出厂设置。
4. 米家APP(部分新产品已支持):米家APP --点击产品名称,可以看到“恢复出厂设置”的选项。
通过应用这些技巧和方法,您可以提高网络的性能、速度和可靠性,并使上网更加愉快和轻松。
GMT+8, 2026-1-17 10:41 , Processed in 0.173649 second(s), 17 queries .
