| 如果您想让您的路由器连接更加稳定和快速,本文小米普通路由器mesh将为您提供适用于不同场景的路由器设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器3支持mesh吗2、小米路由器怎么样 使用体验感分享3、小米路由器 Mesh 是一款优点与缺点同样明显的路由器4、小米路由器怎么用mesh5、小米路由器怎么mesh组网?小米路由器3支持mesh吗 支持。小米路由器3支持mesh网络卜销弯,可以通过组网的方式实现多个路由器之间的无缝覆盖,提供更加斗悉稳定和快速的网络连接。小米路由器3是小米公司推出的型闷一款智能路由器产品,它支持802.11ac无线协议,最高速率可达1167Mbps,同时还支持双频并发,具有较好的无线信号覆盖能力。 小米路由器怎么样 使用体验感分享 1、小米路由器MESH作为小米第一款旗舰MESH路由器,从外观设计和硬件搭配来看,小米显然是倾注了不少的心血,用小米智能硬件部总经理消尘唐沐的话来说就是堆料,"CPU、内存、电力线模块都选用最好的。 2、从体验的情况来看,堆料确实达到了比较好的效果,单单路由器的信号覆盖确实很强,颇有某讯K3路由器的风范,使用感知上也不错,在日常使用手机的过程中很少感觉到有卡顿的现象,再加上其有电力猫的加持,对家中没有布网线的用户来答桥念说简直是福音。 3、如果你是普通用户,正准备选购收到其他维修同行的一台MESH路由器加强室内全屋覆盖,那买小米清困路由器MESH还是不错的,以小米一贯的性价比路线来看,最终小米路由器MESH的售价还是可以期待的。 4、但是,如果你是进阶玩家,比如家中已经有了主路由且已提前布了网线,只想在家中布几个节点实现全屋5G覆盖,那就不推荐小米路由器MESH,目前小米路由器并支持AP模式,既然有网线还是推荐购买其它支持AP模式的MESH路由器。小米路由器 Mesh 是一款优点与缺点同样明显的路由器 关于路由器的文章我之前也写过不少了,根据大家给出的评论,我终于算是明白了大家的偏好: 1.华硕的; 2.能刷梅林; 3.不要电力察芹猫。 虽然说这样「非华硕不买」的挑选方法非常省事,但往往也会错过一些非常有意思的产品。我没有说梅林不好的意思,我自己家里用的路由器就刷上了自己改过的梅林固件。我只是想让大家明白,刷梅林不是一个「全年龄合家欢」解决方案,对于一些用户而言,小米或华为等国产路由器可能会是一个更合适的选择。 所以,我们今天要聊的并不是支持 Wi-Fi 6 的网件 RAX80,而是由小米推出的小米路由器 Mesh 版。 这款路由器看起来一点也不像路由器 首先来败老毕聊聊外观,有见过小米路由器的朋友们应该知道,「小米路由器」与「小米路由器 Pro」在外形设计上采用了完全不同的设计语言:普通小米路由器一般用的是白色外壳,小巧的体积也让路由器在收纳时更加方便;而 Pro 系列的路由器大多是黑色的,内置硬盘的大家伙。 小米路由器 Mesh 采用了更接近智能音箱的桶状设计外观。路由与搭配的线材采用了同样的白色设计,没有像网件 Orbi 那样的圆润腰线,而是像小爱同学 AI 音箱那样直上直下的线条。正面只有一枚按键,背面有三个 LAN/WAN 混合网口、重置孔以及电源接口。 因为小米路由器 Mesh 版不区分子母路由器,任意一个都当作主路由使用,因此两个路由采用了同样的外形设计,而不是像华为 Q2 Pro 那样一大一小的组合设计。 这款路由器除了通过 Wi-Fi 组网,还使用了电力线辅助组网,因此电源变压器被整合到了路由器中。整合了变压器意味着路由器在工作时会有较为明显的发热现象,所以小米在路由器的顶部与底部各加入了一圈通风格栅,为路由器散热提供了保障。 指示灯整合在正面的按钮中,就绪为白色、正常工作为蓝色,紫色表示 Mesh 组网状态不佳,需要调整两个路由器之间的位置。 小米的 Mesh 与网件的 Mesh 有什么不同? 说到 Mesh 路由器,网件的 Orbi 不得不提。在之前的华为 Q2 Pro 体验中,我介绍了电力路由器的工作方式。其实 Mesh 路由器与电力路由器的组网原理非常类似,本质上都是通过有线或无线的方式将两台路由器连在一起,只不过电力路由器用的是电线,而 Orbi 用的是 5GHz 无线连接。 话题回到小米路由器 Mesh 身上,要说小米的 Mesh 与 Orbi 的 Mesh 之间最大的不同,那肯定是小米路由器多样化的连接方式了。小米路由器 Mesh 版采用了电力、2.4Ghz 与 5GHz 混合组网的方式,两个路由器会在三种连接中选择更稳定的方式连接。而 Orbi 则含尺使用全 5GHz Wi-Fi 信号组网,在组网方式上较为单一。 这里要明确一个重点,组网质量并不完全取决于组网方式的多样性。比如 Orbi 在组网时会使用一个专门的 5GHz 频道,也就是说组网时的流量并不会占用用户自己使用的带宽。而小米路由器 Mesh 无论是 5GHz 抑或是 2.4GHz 都没有专门的组网通道,也就是说组网所需的流量会与用户数据一起传输。也就是说在一定程度上,小米的组网方式会加剧用户网络的拥堵状况。 所以小米路由器 Mesh 的实际效果如何 先介绍一下目前我目前的网络状况,路由器与光猫放在了出租屋过道中,可以保证客厅、厨房与洗手间网络的正常覆盖。但由于过道与我房间之间隔着一面承重墙,因此在我房间内只有靠近门口的智能音箱可以有效地连接网络,手机、iPad 与 Chromebook 都处于信号的边缘,躺在床上看剧时甚至有可能要使用蜂窝数据。 用 iPad 简单画了画家里大概的布局:绿点为路由器位置,深蓝色区域为卧室, 红色区域为厨房, 浅蓝色区域为洗手间,米色区域为客厅。 将走廊路由器换为小米路由器 Mesh 版,将另一个路由器放在靠近门口的书架上与主路由组网,这样的配置不仅可以将 Wi-Fi 信号引入房间,还为房间带来可 3 个千兆 LAN口,让电脑、Apple TV 与 PS4 都能获得类似直连路由器的高速连接。在线观看 4K@60P 的 HDR 视频也不成问题。 上文有说过小米路由器 Mesh 版没有为组网专门预留频段,而是将组网流量与用户流量混在一起发送。虽然这样可以进一步优化路由器内的天线布局,但也这让一部分的带宽「消耗」在组网上。在刚拿到这款路由器时,@林十兄就跟我反映了这个问题,我也专门回了趟家里试了试。当我只使用一个路由器并将 PS4 连接至 Wi-Fi 时,测试网速可以达到 98Mbps,但当经过了一层 Mesh 转发后,速度最高只能来到 70Mbps。考虑到小米的 Mesh 组网为 2.4GHz+5GHz 的混合方案,对于一些只能使用 2.4GHz 的设备来说,可用带宽将进一步压缩。 系统是小米弯道超车的机会 虽然在网络质量上小米路由器要落后于使用独立频道的三频 Orbi,但小米路由器也有自己的长处,那就是小米路由器的手机 App 要比其他路由器好用太多了。将路由器接入电源,手机将通过自动寻找附近的路由器并为其初始化,在易用性上比网件的网页后台设置更为友好。 第二台路由器的连接方式与一般的电力路由器有所不同。以华为的 Q2 Pro 为例,添加子路由时只需将其接入插座,再按键进入匹配,一般再两分钟内就能完成设置。小米路由器 Mesh 版则需将另一个 Mesh 路由器放在能连接到主路由 Wi-Fi 的位置,再通过手机连接。 建立连接后,两个路由器会自动共享网络设置并完成组网,如果你自己还另外再买了更多的小米 Mesh 路由器,也可以通过相同的方式添加组网。但考虑到整个路由系统只能从一个 WAN 口中接入互联网,我认为没必要使用四个以上的路由器 Mesh 组网。 既然提到了小米路由器的软件,那在这里就说一下我认为国产路由器与其它品牌路由器之间的区别吧。可能是由于互联网发展时的环境有所不同,大多数海外品牌的路由器配套软件都不会把手机当作重点,更多地还是聚焦在电脑与网页端。这些路由器虽然也提供手机客户端,但功能依然有些「不接地气」。 国产品牌的路由器则与之恰好相反,网页后台只做基本辅助,主要的功能与操作都通过手机客户端进行。这也要更符合国内「手机为主」的用户习惯。 但考虑到 历史 的进程与技术的积累,国产路由器在系统可靠性与性能上往往会存在一定取舍。比如 @林十兄 在使用后就跟我提到过「这个路由器没有提供 2.4GHz 与 5GHz 混网的开关,不能生成两个独立网络」的问题。虽然对手机、电脑等设备来说,不能分离网络问题不大,但对于不少只能使用 2.4GHz 网络的智能家居设备来说,强制混网会带来诸多问题。 所以这款路由器值得买吗? 相信大家都清楚路由器是一样生命周期非常长的产品,有些用户可能已经换过三四台手机了,但却不曾升级过家里的路由器。对于一款很可能要用上 5 年的设备,挑选时的参数要求绝对不能「恰到好处」,最好为后续的使用留有足够的性能。但遗憾的是,小米路由器 Mesh 的配置并不超前,甚至有点「落后」。比如作为小米 2019 年的高端路由器,居然没有加入对 802.11AX,也就是 Wi-Fi 6 的支持。 对于一款 Mesh 路由器而言,由于需要与另收到其他维修同行的一台路由器连接,因此在数据发送效率与频宽上应该有更高的要求。换句话说,Wi-Fi 6 中标配的 OFDMA 与 160MHz 频宽可以有效地提升路由器的工作效率。其中 OFDMA 可以让路由器同时向 6 台设备发送数据包,搭配上 MU-MIMO 效率提升更为显著;160MHz 频宽可以缓解 Mesh 组网时的拥挤问题。但这些技术都没有在小米路由器 Mesh 版中出现,我觉得实在有点可惜。 但考虑到目前 Wi-Fi 6 路由器的价格远超于一般的家用路由器,要求小米路由器支持 Wi-Fi 6 显然不太现实,而且小米 999 元一组的售价也已经非常实惠了。所以,要是你有 Wi-Fi 信号无法覆盖家里的困扰,又不想用一条 20 米长的超长网线将网络带入房中,小米路由器 Mesh 版我认为值得一试。 优势: - 999 元的超低价格就能买到混合 Mesh 路由器 - 小米路由器 App 易用性更佳 劣势: - 5GHz 与 2.4GHz 混网不能关闭 - 没有为 Mesh 预留频段小米路由器怎么用mesh mesh组网优缺点如下。 3个优点, 1、WiFi无缝自动切换(Mesh最基础的功能)这是Mesh分布式路由很重要的一个功能。我们买路由器的时候,都会看到产品在表达:无论你走到哪里,网络都会自动切换到信号最好上Mesh节点。普通的路由器切换网络时,都会有一个时间,原来WiFi信握野号不断减弱,减弱到一定程度,手机开始自动连接到另一个WiFi上。但Mesh不存在这个情况,Mesh网络是主动切换WiFi的。 2、智能段袭喊组网,Mesh系统会根据节点的数量和网络情况,自动构建出最优的一个网络。Mesh的网络结构有链状、星状和网状。构建的网络结构,可以根据户型和你摆放的位置,自动组成。 3、Mesh专用回程。前两个优点其实都是通过智能化来实现/优化路由器的一些功能。Mesh专用回程是一个新的功能,能够大幅度提高组网后的传输速率。如果你用过电力猫/WiFi放大器,会发现他们的传输速率并不高。因为他们需要把接受到的路由器信号,转接给手机、电脑等设备,手机上传的信息也是需要他们转接。这中间就损失了很多速率。 2个缺点, 1、不存在完全的无缝切换,不存在0间隔的无缝切换,Mesh的无缝切禅灶换还是需要断开与原来的连接,再接入新的链接,还是会有一点间隔的,不过影响不大。 2、无线回程网络会有些卡,Mesh很方便的就是:可以把它摆在任何位置,它都可以自动组网。但是,Mesh节点也是把接受到的WiFi用同等的速率转发出去。实际使用时,信号肯定会衰减,所以,Mesh转发的信号一定会变低。所以,如果你把Mesh放在一个信号差,WiFi速度慢的地方,哪怕是万元的Mesh,表现也会很差。小米路由器怎么mesh组网? 小米并非所有的路由器都支持Mesh组网,有两款WiFi5的路由器(红米AC2100和小米AC2100)是不支持Mesh的,运营商订制版也不行。小米和红米是互相支持的。mesh无线组网方法具体操作如下: 1、设置主路由器有线中继模式: 打开小米WiFi的APP就会提示发现新的路由器,点击立即设置,这时候页面提示“经监测,当前网络无需拨芦侍侍号”。切记点击右下角“选择其他上网方式”,然后再选择“有线中继模式”。设置WiFi的名称和密码,成功后,主路由器就完成了设置。 https://copyright.bdstatic.com/vcg/creative/7e493cf1ca6cdede5f370c2642e86e38.jpg 2、设置子路由器添加到Mesh网络中 我们设置子路由器时,先把它放到离主陪吵路由器一米处,而且不要插网线。打开APP,进入中间的设备页,选择顶部的“Mesh网络设备管理”,右上角添加,开始搜索节点路由器,点击搜索到的路由器,开始进行Mesh网络的组建,大约等上几分钟后就成功组网。 3、把设备放到对应的位置 组网成功后,我们再把子路由器电源拔了,放在对应的房间里面,重新插上电源,再插上网线,等子路由器开机成功后,我们打开小米WiFiAPP去看看这个子路由器的联网谈没方式已经改成了网线的连接方式。 无论你是新手还是有经验的用户,设置和优化你的路由器和WiFi网络都可以帮助你获得更快的速度和更可靠的连接。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:40 , Processed in 0.180580 second(s), 17 queries .
