| 本文将为您提供有关小米路由器mini中继器以及小米路由器mini做中继的详细解释和实用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器mini 中继失败2、小米路由器中继如何设置使用3、小米路由器怎么设置无线中继模式4、为什么小米路由器mini无线中继设置好手机连不上5、小米路由器如何作为中继器6、小米路由器mini中继后网速多少小米路由器mini 中继失败 原因: 1、小米路由中继的是无线Wiff信号,Wiff信息既和裂然能被电脑、手机等各个终端所共用,说明标准是统一的,也就是说中继信号应该与宿主路由咐缓器的品牌没有半毛钱关系,否则也不会任何电子设备都唤简闭能连上了。 2、既然跟设备没有关系,那么有关系的应该是通信信道,或者加密方式了。 怎么修理: 1)先查通信信道,将通信信道改成自动选择,如下图: 尝试,失败。 2)再查加密方式,发现加密方式为WPA-PSK,修改为WPA2-PSK,如下图: 然后再试,哈哈,提示成功了。小米路由器中继如何设置使用 1、先拿出你的小米路由MINI,打开你的电脑。 2、打开miwifi.com进入管枣薯胡理页。 3、点击路由设置,然后选择上网设置。 手唯 4、拉到最下面,看凳拦到有个工作模式切换的设置。 5、点击“切换”按钮,可以看到小米路由提供了两种选择:普通路由工作模式和中继工作模式,选择中继工作模式。小米路由器怎么设置无线中继模式 1 首先将小米路由器mini插上电源,可以看到黄灯亮起(无线桥接不用插网线,只用插一个电源线就可以了)雹正坦。 2 稍等片刻清滑可以看到黄灯变成了蓝灯,接下来设置正式开始。 3 用电脑或者手机搜到小米路由器mini发射的无线信号 4 打开浏览器,在网址栏输入192.168.31.1进入小米路由器mini管理界面 5 点击同意。 6 选择路由器的工作模式,选择中继模式(第一张图是首次设置的界面,第二、三张图是非首次设置选择中继模式的路径 【路由设置→工作模式切换→中继模式】) 7 找到主路由器发射的信号,如图填好(这里只有主路由器信号的名称和密码是填的,管理密码是自己设置的) 8 下方可以设置中继路由器发射的无线信号的名称和密码 9 点击一见中继,稍等片刻就设置好了源桐 为什么小米路由器mini无线中继设置好手机连不上 那就是你的中继并没有设置好,设置方法: 打开miwifi.com进入管理页 点击路由设置,然后选择上网设置 拉到最下面,看纳谨贺到有个工作模式切换的设置 点击“切换”按钮,你就可以看到小米路由为我们提供了两种选择:普通路由工作模式晌凯和中继工作模式,选择中继工作模式 点击“下一步”就出来了中继模式的设置页,路由会自动扫洞派描无线信号 搜索完成,会自动选择信号最强的一个路由,但是如果这个路由不是你要中继的,那么点三角形自己选择一下,选择好要中继的路由后,输入你无线密码(就是你要中继的那个密码,不过我建议你原来的路由的无线SSID和密码最好和现在的小米路由都设置一样,到时候无线连接会容易些) 设置完后只需要点击“一键无线中继”稍微等待一下,小米路由就会自动为我们设置完成了的。完成后会提醒小米的无线信号已经变成了和中继信号的一样了,还有第二个很重要,一定要看清楚,也要记住,这个是小米路由中继模式后的管理地址,中继就没有办法用miwifi.com和192.168.31.1管理的了,我看论坛上很多人再问中继后怎么访问不了小米路由,管理路由了,要恢复出厂设置后重新设置,如果你不想这样,那么请你记住这个管理IP. 确定等待路由重启,好了现在可以直接用有线上网了的,打开网页一样的流畅。小米路由器如何作为中继器 将小米路由器作为中继器的具体操作步骤如下:铅宽 1、用电脑或者手机搜到小米路由器mini发射的无线信号,并进行连接。 2、在浏览器中输入192.168.31.1,打开小米路由器的管枝隐理页面。 3、在接下来的页面点击页面中的“常用设置”菜单选项。 4、在常用设置页面内点击“上网设置”选项。 5、之后在上网设置页面内选择工猛激厅作模式切换。 6、接下来可以让路由器在正常工作模式和中继工作模式中进行切换,手动选择“无线中继模式”,点击“下一步”。 7、选择主路由器的信号网络,输入WIFI密码,再选择“一键无线中继”。 8、完成之后就可以将主路由器的信号接收过来,并通过副路由器重新发射。小米路由器mini中继后网速多少 100MB/s。 小米路由器mini中继后网速最高速度达到100MB/s,虽然没有到110M满速,拦丛但是已经比亩衡拍之前快了一倍了。 小米路由器mini是小米公司于2014年4月23日发布的路由器。小米路由器mini采用ABS+PC材质。机身长度约137毫米,宽度约150毫米,厚度约30毫米,重量约251克。配有黑、白、蓝、橙迅羡、绿、玫红六种颜色。 路由器的设置和使用可以非常简单,只需掌握这些技巧和方法,您就可以轻松管理网络。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:55 , Processed in 0.182306 second(s), 17 queries .
