小米路由器4a官方参数
2023-5-2 21:47| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 新手设置路由器可能会遇到一些问题,本文小米路由器4a官方参数将为您提供常见问题的解答和路由器使用技巧。本文内容目录一览:1、小米4a千兆路由器怎么样?2、小米路由器4a千兆版是多少兆3、小米路 ...
    新手设置路由器可能会遇到一些问题,本文小米路由器4a官方参数将为您提供常见问题的解答和路由器使用技巧。本文内容目录一览:1、小米4a千兆路由器怎么样?2、小米路由器4a千兆版是多少兆3、小米路由器4A是5Gwifi吗?4、小米路由器4和4a千兆版区别5、小米4a百兆版能不能带300M宽带6、小米路由器4a千兆版处理器型号小米4a千兆路由器怎么样?
刚拿到这款路由器的时候,它给我的第一感觉就是轻薄,我接触过这么多年的路由产品,这一款的扁平包装设计无疑是最薄的。盒子的外观以米家常见的白色做底色,在正面印刷有产品的外观实图,背部则印刷有产品的功能以及详细的物理性能参数。
盒子的两个侧面开口均采用一次性封口贴设计,并在上面标注有提示性的三角指示箭头。
自然,如此性价比的产品,似乎得前搭在其他方面想方设法的降低价格,在开箱后可以看到它的内盒是采用回收纸制成的,手感非常轻盈,内盒的形状非常贴合路由器的尺明整体外部形状,能在一定程度上为路由器提供一定的保护。
整箱产品主要由小米4A千兆版路由器、说明书和适配器组成
产品的外观与细节:
产品说明书采用小米独有的橘黄色做装饰,看起来比较舒适和醒目,里面内容配有非常清晰图示说明,使用操作简单易懂。
而电源部分采用的是四川省港奇电子有限公司生产的12V1A适配器,线长约为1.1米左右,基本能满足家居日常的使用要求。
路由器的官方型号为R4A,尺寸大小为201mm*122mm*25mm,重约为238g左右,质量比大多数常见的家用型路由器轻盈。它的外观颜色以米白色为主,外壳材质采用类似ABS的塑料颗粒制成,表面带有磨砂式的手感,整体塑料感较强。
它的内部搭载有MT7621A 双核四线程处理器,运行主频可高达880MHz,能够轻松支持千兆网口和双频WIFI的数据转接,配合内置的128MB大内存使用,可使机子在高速运转的同时,也能够提供最高128台终端设备的稳定连接,在传输性能以及连接数量上极大满足家用需求,日常集会再也无需担心机子容纳量不够的,
机子目前支持常见的双频并发功能,最高速率可达到1167Mbps左右,通过后台设置还能实现人性化的双频合一功能,在连接使用的时候,可根据不同的使用场景自行切换不同的连接频段,使用更加方便和人性化。
据说产品功能还可支持最新的IPV6协议,但是得在今年6月份的时候才能通过升级包实现,也算是为了脱离拥挤的IPV4时代做准备,而且通过功能设置,机子还能利用空闲wifi开通红包功能,直接赚取附近人的钱,
为提高产品的无线传输性能,机子内部的2.4GHz无线芯片和5GHz无线芯片还分别集成了PA电路和LNA电路,并在机身背后加装有常见的4根全向高增益天线,能在一定程度上延伸2.4GHz频段的传播距离,并提高了5GHz频段接收的灵敏度,加上机子内置有5GHz频段的低密度奇偶校验码纠错算法,在使用过程还能极大的弥补5GHz频段穿透差所带来的稳定问题,慧困拿增强数据传输时的抗干扰能力,并提升数据传输稳定性与使用效率,不过天线连接机身的地方却是明显的裸露状态,容易在使用过程造成连接线的断裂问题。
路由器背面所提供的WAN端口以及LAN端口均为千兆级别,不过机子所提供的LAN端口数量仅有2个,比我们常见的5端口路由器要少很多,但是作为家装连线使用一般都足够应付。
路由器机身的设计显得格外干练简洁,仅在面板正中位置印刷有灰色的小米LOGO标签,并在下端设计有一颗隐藏式的网络状态指示灯和一颗系统状态指示灯,在其对应位置还印刻有相应的图标进行标识。
四周边角均为圆角设计,面板与底壳的倾斜夹角比较小,在边缘处还采用了圆滑弧形的收边设计,让形体看起来非常圆润自然。
为加强散热效能,路由器内部还采用了大面积铝镁合金散热片和高导热率导热胶制成,并在机子底部布满镂空式散热孔,可以大大提高产品内部的热对流效应,加强机子的散热能力。
路由器网页后台:
虽然小米说明书并没有提供路由器的后台地址,但是我通过连接后的网页IP地址猜测出它的登录端IP,它的默认地址为192.168.31.1。路由器网页后台主要由三大主菜单界面组成,分别是路由器状态、常用设置以及高级设置组成。其中的路由器的状态中可以直接查看到产品的连接数目、连接速度、CPU使用状态、流量统计以及内存使用状态。小米路由器4a千兆版是多少兆
1167Mbps。小米路由器仿陵桐4A千兆版备坦,2.4G/5G并发速率最高可达1167Mbps,主芯片方案为MT628DA(与4C一致),64MBRAM,16MBROM,运行基于OpenWRT深度定制的MiWiFiROM。汪缓升级为880MHz双核四线程处理器(MT7621),提供一个千兆WAN口、两个千兆LAN口,拥有128MB内存。
小米路由器4A是5Gwifi吗?
可参考下面数据
主要性能
产品类型  智能无线路由器
网络标准  IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11n,敏念野IEEE 802.3,IEEE 802.3u
最高传输速率  1167Mbps
传输速率  2.4GHz:300Mbps
5GHz:867Mbps
频率范围  双频(2.4GHz,5GHz)
信道数  2.4GHz Channel:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
5GHz Channel:36,40,44,48,149,153,157,161,165
调制方式  11b:DSSS:DBPSK(1Mbps),DQPSK(2Mbps),CCK(5.5/11Mbps)
11a/g:OFDM:BPSK(6/9Mbps),QPSK(12/18Mbps),16QAM(24/36Mbps),
64QAM(48/54Mbps)
11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,速率集:MCS0~MCS15
11ac:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,速率集:MCS0~MCS9(支持2条流)
网络接口  1个10/100Mbps WAN口,2个10/100Mbps LAN口
天线高段
天线类型  外置全向天线
天线数量  4根
天线增益桥喊  2.4GHz:5dBi
5GHz:6dBi
功能参数
无线安全  WPA-PSK/WPA-PSK2加密,无线访问控制(黑白名单),SSID隐藏,智能防蹭网
网络管理  支持Web、Android、iOS
其它参数
状态指示灯  2个LED指示灯
产品认证  GB9254-2008 YD/T993-1998 GB4943.1-2011
电源电压  12V,0.6A
产品尺寸  188*100.5*175mm
环境标准  工作温度:0-40℃
工作湿度:10%-90% RH(不凝结)
存储温度:-40-70℃
存储湿度:5%-90% RH(不凝结)
其它性能  处理器:MT7628DA
ROM:16MB
产品内存:64MB
操作系统:基于OpenWRT深度定制的智能路由器操作系统MiWiFi ROM
其它特点  远程APP控制,自然散热,1个系统重置按键
附件
包装清单  路由器主机 x1
电源线 x1
说明书(含三包卡) x1
保修信息
保修政策  全国联保,享受三包服务
质保时间  1年
质保备注  1年质保小米路由器4和4a千兆版区别
小米路由器4和小米路由器4a千兆版区别如下:小米路由器4只有一键MiNET功能,散热性比千兆版的差,而小米路由器4A千兆版有独立的基于OpenWRT深度定制的智能行芹路由器操作系统MiWiFiROM,可以远程APP控制,路由器能自然散热,有系统重置按键。档册毕
 小米路由器4A千兆版只有2个LED指示灯,小米路由器4有红/蓝/黄三色LED指示灯。小米路由器4的尺寸为200*134.86*178.98mm,小米路由器4A千兆版的尺寸是201*122*174mm。
 主要性能方面,小米路由器4的网络标准少于小米路由器4A千兆版,在5GHzChannel的信道数上小米路由器4更少,网络接口上,小米路由器4为2个10/100/100MbpsLAN口,而小米路由器4A千兆版有2个10/100/1000MbpsLAN口。
 天线增益上,小米路姿激由器4A千兆版和小米路由器4一样的2.4GHz是5dBi,5GHz是6dBi,支持WPA-PSK/WPA-PSK2加密、无线访问控制、SSID隐藏和智能防蹭网等功能,而且都支持支持Web、Android、iOS的网络管理。小米4a百兆版能不能带300M宽带
300M小米用于宽带4A路由器没有问题。首先,路由器没有问题。300M带宽实际使用速度在30M-36M每秒左右,小米4A属于千兆路由器,支持2.4G和5G双模,最高支持100M速度,所以300M包括带宽1000M内部,使用完全没有信桥问题,但要注意网线的选择要使用5类以上的网线
小米路由器4a与3区别?
小米路由器4a与3区别
小米路由器4采用双核mt7621处理器,搭配128m闪存及128m运行内存,支持2.4ghz及5ghzac双协议,采用1000m可以支持网络接口100m以上宽带(以内当然可用)
小米路由器4q采用是单核心qca9561处理器,64m运行内存,16m闪存,只能支持2.4ghz频段,使用百兆网络接口,最高只能使用100m宽带,宽带性能较高,价格为99元。
tp5620千兆版和小米版4a千兆铅老路由器?
tp~link是路由器的始祖,tp5620是四条外置天线,传输速率槐坦升最高1200mpbs,价格比小米高4a千兆路由器贵20到30元,小米4a路由器也是四个外部天线,双核1200ac路由器都是性价比高的路由器。建议在网上购买。tp5620路由器,如果对外观颜色有要求,建议购买小米4a千兆路由器。小米路由器4a千兆版处理器型号
MT7628DA。
根据小米官网资料查物亮配询,小米路由器4a千兆版处理器MT7628DA,使用了16MBROM+64MB内存的存储组合罩指,CPU自带千兆交换机,因此这不需要额外的千兆交换芯片。
小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互键磨联网思维改变传统行业的又一力作。
建议:在设置或解决路由器和Wi-Fi问题时,请注意遵循安全准则,例如保护您的网络密码,避免使用公共Wi-Fi等。同时,定期更新您的路由器和设备固件以提高网络安全性。
GMT+8, 2026-1-17 10:41 , Processed in 0.174034 second(s), 17 queries .
