| 本文将为您介绍有关用手机如何配置小米路由器的重要信息,并探讨了与之相关的如何通过手机设置小米路由器方面的内容。如果您正在寻找更多相关的知识,请继续阅读本文,并将我们的网站添加到书签以获取更多的信息。本文内容目录一览:1、手机怎么设置小米无线路由器设置2、小米路由器设置的方法(2)3、手机怎么设置小米路由器4、没有电脑用手机怎么设置小米路由器5、小米路由器该怎么设置6、小米路由器手机登录初始设置方法手机怎么设置小米无线路由器设置 手机设置小米无线路由器的方法: 1、首先看下路由器背面的路由器管理地址,如下图红框位置。 2、现在打开手机浏览器 3、打开后如下图,点击上方红圈处的地址栏 4、点击后出现如下图界面,下方出现键盘输入我们在路由器背面看到的地址 5、如下图,地雀游银址输入完成,点击右上方的“前往” 6、网址打开了,如下图。没装APP,就直接点击下方的“本地管理小米路由器” 7、就打开了如下图界面,在下方输入管理密码,然后点击红色箭头所指的前进键。 8、密码输入正确登陆成功了,如下图。不用记住密码。 9、首先默认看到的是路由状态,如下图。在上方有“常用设置”点击。 10、常用设置默认是“WIFI设置” 11、看不清,可以放磨轮大。两个手指放屏幕上,然后扩大两手指的距离。WIFI设置,可以更改WIFI显示的名称,和连接WIFI时用的密码。 12、点击上方“上网设置”,如下图。 13、上网设置顷宴可以看到有“上网方式”,“账号”,“密码”。家用一般是PPPOE方式,使用账号和密码登陆的。首次路由器没有进行“上网设置”的话,就上不了网。如果换了宽带商或账号密码有变更时,就在此设置。这篇经验介绍完毕,感谢伙伴观看! 小米路由器设置的方法(2) 手机举扮设置小米路由器 小米路由器还支持手机进行设置,对于很多没有电脑的家庭,无需电脑也可以完成路由器设置,使用上更为方便,以下笔者为大家再详细介绍下手机怎么设置小米路由器。 第一步:与电脑设置路由器第一步一样,将宽带网线连接到小米路由器WLAN端口,并接通电源即可。 第二步:在智能手机中开启Wifi无线网络,然后即可搜素到名为小米_1327和小米_1327_5G两个无线网络信号,我们任意选择一个连接即可,初次设置连接无需密码 手机连正侍灶接小米路由器Wifi网络 连接成功后,我们再同样在手机浏览器中,输入小米路由器默认登录管理地址:,之后会提示您需要安装小米路由器设置客户端, 下载安装小米路由器手机版客户端 由于下载需要连接真正的网络,因此解下来会弹出我们需要输入宽带上网账号与密码,如下图所示: 填写宽带上网账号和密码 如果是无需拨号上网的用户,在上图中点击下方的无需拨号即可,接下来自然就是到了设置Wifi无线密码了,我们填写需要创建的Wifi无线网络名称以及密码即可 创建Wifi无线密码 以上完成后,我们再点击下一步,最后需要我们填写小米账号与密码登录管理,如下图所示: 小米路由器登录管理 谈碰之后在手机中也可以进入小米路由器管理了。功能上与电脑上也基本差不多,以下就不重复详细接受了,直接看图吧。 介绍到这里,小米路由器的设置方法基本就全部结束了,小米路由器作为一款发烧级路由器,功能非常强大,设置简明扼要,支持电脑端+手机端设置,另外还拥有1TB大硬盘,用户可以在电脑或者手机上,将电影文件下载到小米路由器硬盘中,然后连接到路由器的用户全部都可以通过电脑或者手机上流畅观看。手机怎么设置小米路由器 导语:以下这篇“手机怎么设置小米路由器”内容是由我为大家精心整理提供,欢迎阅读! 1.与电脑设置路由器第一步一样,将宽带网线连接到小米路由器WLAN端口,并接通电源即可。 2.在智能手机中开启Wifi无线网络,然前陵启后即可搜素到名为小米_1327和小米_1327_5G两个无线网络信号,任意选择一个连接即可,初次设置连接无需密码,如下图所示: 3.连接成功后,同样在手机浏览器中,输入小米路由器默认登录管理地址:,之后会提示您需要安装小米路由器设置客户端,如下图所示: 4.由于下载需要连接真正的'网络,因此解下来会弹出需要输入宽带上网账号与密码,如下图所示 5.如果是无需拨号上网的用户,在上图中点击下方的无需拨号即可,接下来自然就是到了设置Wifi无线密码了,填写需要创建的Wifi无线网络名称以及密码即可,如下图所示: 6.以上完成后,再点击下一步,最后需要填写小米账号与慧如密码登录管理,如下图所示: 7.之后在手机中也可以汪租进入小米路由器管理了。功能上与电脑上也基本差不多,以下就不重复详细接受了,直接看图吧。没有电脑用手机怎么设置小米路由器 1、把网线(确定能上网的网线),电源线都给路由器接好。打开手机的WIFI设置,可以看到WIFI但处于没加密的状态。 2、需要用到路冲带由器设置的登录网站和密码了,通常把路由器翻过来就可以看见了。在手机上打差哪开浏览器,输入在路由器身上找到的网虚判码址,并输入密码; 3、在这里面就可以设置需要设置的包括密码,路由器名称等等; 4、在这里设置密码,设置好了就点击保存即可。小米路由器该怎么设置 全新小米路由器设置和上一代小米路由器设置方法步骤完全一样,简单来说,三步轻松搞定,具体如下: 第一步:连接电源和网线 将全新小米路由器连接电源适配器,并将网线连接在路由器的蓝色WAN端口中;(如果是通过电脑完成设置,请网线连接路由器的LAN口和电脑网卡口) 第二步:连上Wifi 全新小米路由器是一款智能路由器,可以通过手机轻松完成设置路由器初始化设置,当然用户也可以使用连接电脑,使用传统的方法进行设置。 简单来说,将你的手机或电脑连上前缀为xiaomi的.Wifi即可(全新小米路由器主要连好网线和接好电源,会自动创建一个前缀为xiaomi的Wifi)。 第三步:打开浏览器设置笑简 接下来用户可以在手机或者电脑中打开浏览器,然后访问路由器登陆地址前携: 然后按照提示快速完成设置即可,在接下来的设置界面,全新小米路由器会自动检测识别是否您需要输入宽带账号密码,如果需要则按慧升伏照提示,填写好,并设置了Wifi名称和Wifi密码即可完成设置。小米路由器手机登录初始设置方法 小米路由器手机登录初始设置方法。 工具/材料 小米路由滚团笑器、手机 01 首先我们将小米路由器接通电源。 02 然后在手机桌面上找到设置,并点击打开。 03 在设置界面中,点击【WIFI】。 04 然后找到小米路由器的WiFi名称,点击连接。注意此时的小米路由器的无线网络是没有加密的,也就是说连接WiFi的时候不用输入任何密码,直接连接即可,小米路由器的默认WiFi名称是:xiaomi_xxxx_xxxx。 05 连接之后返回手机桌面,打开浏览器,在地址栏输入192.168.31.1,然后在新弹出来的界面中点击【同意,继续】。 06 然后登录家里宽带的账号,点击【下一步】。 07 在新弹出来的界面中设置WiFi名称和WiFi密码,并点击【或带下一步】 08 最后再设置一个管理密大含码,点击【配置完成】,这样小米路由器初始设置的整个过程就结束啦。 09 值得注意的是,管理密码可以勾选【与WiFi密码相同】的选项,这样就代表管理密码与你之前设置的WiFi密码一致。 我们建议您遵循这些简单的步骤和技巧来设置和管理您的路由器,以获得最佳的网络连接体验。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:40 , Processed in 0.176422 second(s), 17 queries .
