小米路由器如何组网好
2023-5-2 21:47| 发布者: 开心| 查看: 141| 评论: 0
摘要: 路由器设置和无线WIFI设置不仅关系到网络速度和稳定性,还涉及到网络安全和隐私保护,本文小米路由器如何组网好将为您提供完整的设置方法和注意事项。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置局域 ...
    路由器设置和无线WIFI设置不仅关系到网络速度和稳定性,还涉及到网络安全和隐私保护,本文小米路由器如何组网好将为您提供完整的设置方法和注意事项。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置局域网2、小米mesh怎么和华来小方mesh组网3、小米路由器怎么设置无线桥接4、小米mesh组网教程是?小米路由器怎么设置局域网
    小米路由器mini是一款双频AC智能路由器,目前有很多朋友们都购买使用小米路由器mini了,有部分网友购买了小米路由器mini却不知道如何设置使用,针对这种情况,我就为大家图文详细介绍电脑设置小米路由器mini的教程。
     一、小米路由器mini安装
    1、首先将小米路由器mini连接电源;
    2、将光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色WLAN端口中;
     行凯 3、将小米路由器mini的其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接,另外也可以不用电脑设置,而是使用只能手机连接前缀名为xiaomi的wifi,使用手机也可以设置小米路由器mini。
     二、小米路由器mini设置教程
    1、打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设置界面,然后点击【开始】
     二、小米路由器mini设置教程
    3、完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi  无线锋虚网络    热点  ,这里我们需创建一个Wifi无线密码与管理密码,这里是注册创建,需要输入一个自己容易记住的密码即可
    4、通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了,我们还可银带燃以使用手机二维码扫描安装手机客户端,如图所示。至此我们就可以开始网上冲浪 ,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。
    怎么样,小米路由器mini设置是不是非常简单呢?只需要登陆,然后输入上网账号,然后创建Wifi热点密码和路由器管理密码,之后就完成了路由器设置了。如果需要体验小米路由器mini的一些高级功能,大家可以在小米路由器mini管理界面详细去设置。小米mesh怎么和华来小方mesh组网
1、首先,将小米路由器AX9000作为主路由,完成上网配置,确保正面系统指示灯和网络指示灯均为白色常亮状态。
2、其次将另收到其他维修同行的一台支持与小米路由器AX9000 Mesh组网的念戚拿路由器作为子路由,放置在主路由附近(请保持两台路由仔搭器距离大于1米,避免相互干扰影响配网),接通电源等待约 2到3分钟,子路由的“System”系统状态灯变白/蓝(以子路由指示灯颜色定义为准,有些是白色,仔坦有些是蓝色)。此时主路由就能自动发现子路由,并且主路由的“Internet”网络状态灯呈现慢闪状态(一秒闪一次),也就是等待Mesh组网的确认指令(比如按一下Mesh键或者使用网线连接,或者在App/Web 后台手动发起Mesh组网)。接着按照如下截图 3 个方法之一操作即可(其中“方法一”仅限小米路由器AX9000使用,其它型号请使用“方法二/三”)。
3、最后等待两台路由“Internet”网络状态灯变为白灯或蓝灯常亮,表示Mesh组网成功。
小米路由器怎么设置无线桥接
小米路由器设置无线桥接的方法如下:
1、路由器和台式电脑都打开,用网线连接到小米路由器LAN1、LAN2中任意一个接搜汪口。
2、在浏览器中输入:miwifi.com或者192.168.31.1并按下回车,在打开的界面中,点击“同意、继续”。
3、在跳转的页面中,点槐漏桐击“中继工作模式(扩展现有的无线网络)”。
4、选择被中继的无线网络的名称,接着输入被中继无线网络的密码,点击下一步。
5、设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”点击下一步。
6、输入管理密码(小米路由器的登录密码),才能登录到设置界面的。
7、在上网铅坦设置界面中,找到中继模式,这就是桥接,点击它。
8、在中继模式界面中,选择通过无线进行中继,选择另一个路由器的wifi,点击一键中继即可。小米mesh组网教程是?
首先将主路由器配置伟正常上网的状态,把子路由恢复出厂设置,放置在芹饥喊主路由器旁边,然后打开小米路由器的手机APP,点击右上角的加号,选择添加新的MESH节点路由。
稍等片刻选择搜索出的子路由器,选择路由器摆放位置后点击下一步,等待系统完成mesh组网配置,配置完成后会弹出配置成功页面,最后就把子路由移动到需要放置的地方,PS:这里要保证主路由和子路由之间能相互收到信号。
小米mesh组网注意事项
不是小米所有型号都支持无线组网,只有以下的可以AX1800/AX3600、Redmi路由器AX5/AX6这四款路由器支持相互组网使用肢前的。
如果家里有买得早的笔记本,在用wifi6时,也就是嫌野像这类似比较新的路由,就会出现你电脑搜不到的情况,一定要在工具箱——wifi设置——打开那个兼容功能,这样你的设备才能找到你的路由。
我们希望这些技巧和建议对您设置和使用路由器有所帮助。
GMT+8, 2026-1-17 10:49 , Processed in 0.178214 second(s), 17 queries .
