小米路由器进不去
2023-5-2 21:47| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 本文小米路由器进不去将详细介绍路由器的设置和使用技巧,帮助您快速上手使用路由器。本文内容目录一览:1、小米路由器拒绝访问2、小米路由器手机登不上如何维修3、小米路由器设置进不去4、小米路由器 ...
    本文小米路由器进不去将详细介绍路由器的设置和使用技巧,帮助您快速上手使用路由器。本文内容目录一览:1、小米路由器拒绝访问2、小米路由器手机登不上如何维修3、小米路由器设置进不去4、小米路由器进不了后台?小米路由器拒绝访问
小米路由器拒绝访问解决办法:
1、路由器网络拒绝接入,有可能是IP冲突导致的,可以进入到手机的“设置”页面,察灶神选择“无线网络”,点击想要连接的WIFI信号。进入到WiFi详情页面后,开启静态IP,然后更改“IP地址”最后的数字败亏,更改后点击“保存”就可以连接上无线网络。
2、如果路由器长时间工作导致死机或运行不稳定,就会导致出现路由器网络拒绝接入的问题发生,可以把路由器和手机进行重新启动,这辩尘样就可以连接上路由器了。
小米路由器手机登不上如何维修
    小米路由器它实现了类似圆冲念NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点,成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心,那么你知道小米路由器手机登不上如何维修吗?下面是我整理的一些关于小米路由器手机登不上的相关资料,供你参考。
        小米路由器手机登不上的解决  方法   一、手机未连接到小米路由器WiFi信号
    用手机设置小米路由器时,手机中打不开192.168.31.1设置界面,这个问题很多用户都遇到过。一般来说,都是因为用户操作失误引起的,少数情况下是小米路由器有问题引起的,下面进行进行详细介绍。
    192.168.31.1手机上不去
    用手机来设置小米路由器时,手机必须要先搜索连接到橘困这台小米路由器的WiFi信号,这是在手机浏览器中打开192.168.31.1的前提条件。
    所以,请先检查、确认下你的手机,是否已经连接到了小米路由器的无线信号,如果还未连接,请先搜索、连接到小米路由器的无线信号。
    手机要先连接到小米路由器的无线信号
    重要说明
    (1)、小米路由器默认已经启用了无线功能,并且  无线网络  未加密,所以可以直接进行连接。
    (2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,在无线搜索结果中判缺,注意查看下。
    (3)、正确连接小米路由器之后,手机暂时就  不能上网  了,当小米路由器设置成功之后,自动就能上网的。
    (4)、有些小白用户,经常会问道:这样连接后,手机都不能上网了,怎么设置路由器?
    我在这里给大家普及一下,设置路由器的时候,并不需要电脑、手机能够上网;唯一的要求是手机、电脑要与路由器之间建立连接,只要连接正确,就可以打开路由器的设置界面,对路由器进行设置的。
    这个涉及到局域网 通信技术,原理我就不在这里说明了,总之,请记住,用手机来设置路由器的时候,一定要先搜索连接到路由器的无线信号。
        小米路由器手机登不上的怎么修理 二、输入位置不正确
    有些手机的浏览器,打开后默认有一个搜索框,如果在搜索框中输入192.168.31.1,肯定是打不开的。必须要要在浏览器的地址栏中输入:192.168.31.1,才能打开设置界面的。
    要在手机浏览器的地址栏中输入
    温馨提示
    浏览器地址栏,就是显示、输入网址的地方,在浏览器的最上方。
        小米路由器手机登不上的怎么修理 三、小米路由器有问题
    如果手机已经连接到了小米路由器的无线信号,且是在手机浏览器地址栏中输入的192.168.31.1;但是,还是打不开设置界面,这时候请按照下面的方法来解决:
    1、断电重启
    请先拔掉小米路由器的电源,过几分钟后,再把电源插上,然后测试下,看能否打开192.168.31.1页面了。
    2、恢复出厂设置
    如果断电重启后,手机还是上不去 192.168.31.1设置界面。则只有先把这台小米路由器恢复出厂设置,然后在测试一下。
    恢复出厂设置方法
    (1)、在小米路由器的机身上,有一个复位按钮:Reset,如下图所示,请先找到这个复位按钮。
    (2)、用牙签、笔尖等尖状物体,一直按住Reset按钮10秒左右的时间然后松开,此时所有指示灯同时熄灭,然后重新闪烁的时候松开即可。这时候表示已经成功把这台小米路由器恢复出厂设置,正在进行重启。
    小米路由器的复位按钮
    注意问题
    (1)、是一直按住Reset按钮(孔)10秒左右的时间,并不是按一下。
    (2)、恢复出厂设置之后,这台小米路由器上的所有配置都会被清空 ,包括上网设置、无线网络设置,即恢复出厂设置后就不能上网了。恢复出厂设置之后,必须要重新设置路由器上网。
    小米路由器手机登不上的相关  文章  :
    1. 小米路由器设置网址打不开如何维修
    2. 小米路由器无线密码忘记了如何维修
    3. 小米路由器上不了网如何维修
    4. 小米路由器管理界面打不开如何维修 小米路由器设置进不去
  方法一:
 【家庭网络环境布线】:
 【设置电脑IP、DNS自动获取方法】:
 win7系统设置方法:
 右键点击【网络】→属性【更改适配器设置】→【本地连接】→【右键点本地连接属性】→【双击TPC/IP协议】→【然后点击“自动获取ip地址”】、【然后点击“自动获取DNS”服务器地址】→【单击确定】。
  方法二:
 一;小米路由器设置了关闭DHCP功能虚首,解决春誉老办法就是恢复出厂设置。
 二;电脑的IP地址错误,解决办法,修改为自动扒升获取IP地址。
 三;小米路由器损坏造成的。小米路由器进不了后台?
如果您轿档曾经在管理后台--常用设置--局域网设置中修改过局域网IP,需要用您修改过的IP进行登录。
当您无法登录管理后台时,建议您:
1.确认路由器处于正常工作状态即系统指示灯蓝灯常亮;
2.确认终端设备(手机或者电脑)连接的孙码是路由器的网络(闭凯乱不能连接访客WiFi或者红包WiFi)且能正常使用上网;
3.更换浏览器或更换其他设备尝试;
4.复位路由器。
了解这些路由器和无线网络的技巧和方法可以让您更好地掌控您的网络,从而享受更好的上网体验。
GMT+8, 2026-1-17 10:40 , Processed in 0.178719 second(s), 17 queries .
