| 想要充分利用您的路由器和无线WIFI网络,让您的网络环境更加智能和高效?本文如何桥接小米路由器将为您提供详细的路由器设置和无线WIFI设置技巧和方法。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么和别的路由器桥接?2、小米路由器怎么无线桥接3、小米路由器怎么桥接小米路由器桥接设置方法4、小米路由器可以无线桥接吗?小米路由器怎么和别的路由器桥接? 1.首先要保证主路由器能正常发射信号并且能正常上网,然后给副路由器接通电源。用芦盯电脑进入副路由器小米无线路由器的管理页面; 2.然后点击进入“路由设置”对路由器进行设置; 3.在“路由设置”中找到“上网设置”,对路由器的联网形式进行设置; 4.在“上网设置”的列表中找到“工作模式切换”,点击切换就可以让路由器在正常工作模式和中继工作模式中进行切换; 5.然后就可以手工选择路由器的工作模式,中级模式可以扩大无线WIFI网络的覆盖范围枣哗侍,点击“无线中级模式”,然后点“下一步”就可以选择切换; 6. 切换完成后选凳吵择主路由器的信号网络,然后输入主路由器的WIFI密码,一键无线中继就可以将主路由器的信号接收过来,并通过副路由器重新发射;信号顿时变得满满得有木有!小米路由器怎么无线桥接 小米路由器设置无线桥接的方法如下: 1、路由器和台式电脑都打开,用网线连接到小米路由器LAN1、LAN2中任意一个接口。 2、在浏览器中输入:miwifi.com或者192.168.31.1并按下回车,在打开的槐漏桐界面中,点击“同意、继续”。 3、在跳转的页面中,点击“中继工作模式(扩展现有的无线网络)”。 4、选择被中继的无线网络的名称,接着输入被中继无线搜汪网络的密码,点击下一步。 5、设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”点击下一步。 6、输入管理密码铅坦(小米路由器的登录密码),才能登录到设置界面的。 7、在上网设置界面中,找到中继模式,这就是桥接,点击它。 8、在中继模式界面中,选择通过无线进行中继,选择另一个路由器的wifi,点击一键中继即可。 小米路由器怎么桥接小米路由器桥接设置方法 1、在电脑的浏览器中输入地址,可以打开小米路由器的设置页面。 2、进入新的界面之后,点击:虚歼中继工作模式(扩展现有的无线网络)这个选项打开。 3、选择主路由器的:无线名如慎称输入主路由器的:无线密码点击:下渣誉敬一步。 4、接着,系统会提示设置小米路由器4的WiFi名称和密码,如下图所示。建议大家保持默认,不要修改页面中的参数。 5、给小米路由器4设置一个管理密码(登录密码),如果想把Wi-Fi密码设置成管理密码,只需要勾选:与Wi-Fi密码相同 这个选项就可以了。记录页面中的IP地址,完成桥接的设置后,如果要管理小米路由器4。需要在浏览器中,输入这个ip地址,才能打开小米路由器4的登录界面。小米路由器可以无线桥接吗? 小米路由器可以岁租无线桥接。 小米路由器无线桥接设置方法: 1、主路由器能正常发射信号并且能正常上网,然后给副路由器(小米路由器)接通电源。用电脑进入副路由器(小米路由器)的路由器管理页面。 2、输入小米路由器管理员密码登陆,登陆成功后在跳转页面找到埋槐“路由设置”,点击进入。 3、在“路由设置”中找到“上网设置”,对路由器的联网形式进行设置。 4、在“上网设置”的列表中找到“工作模式切换”,点击切换,可以让路由器切换到中继工作模式。 5、切换完成后选择主路由器的信号网络,然后输入弯雀友主路由器的WIFI密码,一键无线中继就可以将主路由器的信号接收过来,并通过副路由器重新发射,实现无线桥接。 借助以上技巧,您可以更好地管理您的路由器和WIFI网络,使其更快、更可靠、更安全。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:40 , Processed in 0.180464 second(s), 16 queries .
