拨号上网小米路由器连不上
2023-5-2 21:46| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 通过本文,您将学到拨号上网小米路由器连不上和小米路由器无法拨号上网相关的知识和技巧,以及如何应用这些知识和技巧来解决实际问题。如果您觉得这篇文章对您有所帮助,请与您的朋友分享,并收藏本 ...
    通过本文,您将学到拨号上网小米路由器连不上和小米路由器无法拨号上网相关的知识和技巧,以及如何应用这些知识和技巧来解决实际问题。如果您觉得这篇文章对您有所帮助,请与您的朋友分享,并收藏本站,以便随时查看。本文内容目录一览:1、小米路由器拨号失败是如何维修 小米路由器拨号失败怎么维修2、小米路由器连接不上网络如何维修3、小米路由器连不上网该如何维修4、小米路由器连不上互联网如何维修5、小米路由器3为什么连不上网?小米路由器拨号失败是如何维修 小米路由器拨号失败怎么维修
      1、请先将小米路由器升级到最新的开发版固件版本。
      2、如果拨号不唯猜成功,可以尝试以下方式返山饥排查原因:
      (1)检查WAN口、网线、上级网口等硬件是否正常。如果一根网线连接其他路由器可以上网,说明上级网口和网线没有问题;使用同一根网线,将路由器做DHCP连接,如果能正常上网,说明WAN口没有问题。
      (2)部分地区调制解调器(猫)只能在路由方式下工作,不能做桥接模式工作。此种情况只能用该调制解调器来拨号,多见于电信光纤上网用户。
      3、在升级到最新的固件之后,如果拨号出现如下错误代码:
      (1)678:路由器与局端设备没有同步上。可按照以下方式排查:关闭猫10分钟后重启再试;若遇到猫上有多个LAN口,更换LAN口再试;可以试试修改MAC地址,例如克隆电脑的或者老路由器的MAC地址再重试;将路由器WAN口速率设置为100M(小米路由器)、10M(小米路由器mini)。
      (2)691:身份验证失败。请确认用户名密码是否正确。如果家里的老路由器能拨号,请确认是否选择了“特殊拨号模式”,如果是的话请致电漏返客服反馈一下拨号软件版本号。
      (3)633:达到局端连接上限。可能是上一次退出的通知没有发到局端。可以将猫和路由器断电,十五分钟之后再连。
      (4)把老设备的拨号用户名随便填一个,拨号等其失败,十分钟后换小米路由器填正确的用户名/密码拨号。
      (5)如果显示“WAN口未连接”,但已经连接了猫和路由的WAN口:检查一下路由器的WAN口指示灯有没有亮,若未亮灯,可尝试更换质量更好一些的网线。若灯亮,可以尝试重启一下猫和路由器。
小米路由器连接不上网络如何维修
小米路由器是很多家庭的选择,然而很多用户虽然根据说明书的步骤进行安装使用,但是很多小伙伴安装后巧稿都碰到连接不上的情况,那么小米路由器连接不上网络如何维修呢?
1、路由器中设置问题:根据统计的数据来看,只是90%的用户,都是因为路由器中的相关设置不正确,才导致的路由器连不上网。所唤宽绝以,这一部分的内容非常的重要,建议新手多阅读几次,请严格按照文中方法去操作。
    2、选择正确的上网方式:在第一次设置小米路由器4上网的时候,系统会自动检测、选择上网方式。系统自动选择的上网方式,绝多数情况下没问题,但是有时候可能不正确。
    3、检查光猫是否故障:拔掉路由器,设备直接连在光猫上,看看能不能上网,如果不能上网说明路由器说明是光猫或者宽带出了问题,如果可以上网,那么就是路由器故障或者路由器设置出了问题。
    4、恢复出厂设置方法:把小米路由器接通电源,然后稍等待一会儿,直到指示灯变为蓝色。然后用牙签、针等物体按住Reset复位按键5秒以上时间,当指示灯变为黄色的时候松开。然后注意和姿观察指示灯的情况,当指示灯再次成蓝色的时候,表示恢复出厂设置成功了。
    以上就是小米路由器连接不上网络的怎么修理了,如果你发现使用以上介绍的方法都不能解决连接不上网络的问题,那么需要进行售后维修了。小米路由器连不上网该如何维修
1、关闭小米路由3-5分钟,重新开启。
 2、可以采用恢复出厂设置的方式,在小米路由的电源旁边小孔,用牙签戳下,15秒即可。
 3、或是更改WIFI信道,多数情况下式因为信道拥塞,在路由管理界面更改信道即可联网。
 4、凳段将网线连在局域网接口,另外找一根网线将另一个局域网接口与WLAN接口串联。总共三个端口空正,蓝色那个与一个白的串联,另一个白端口连接网线。
 5、用小米路由APP关闭防蹭网功能,再优化网络。一般防蹭网策略存在bug,部分链接方式触发斗粗悔会导致路由卡住。关闭是不错的选择,再优化一下网络即可正常使用。
 以上就是小米路由器连不上网该如何维修的介绍了,希望对你有帮助。小米路由器连不上互联网如何维修
1、上网方式选择错误:所办理的宽带类型决定的,如果选择的上网方式跟办理宽带的类型不一神猜致,颤瞎哗就会引起上不了网的情况。
2、上网信息填写错误:在填写上网参数时,如果输入不正确,比如上网帐号和密码不确定的情况下输入,或输入时有空格,静态IP上网时填写的信息与运营商提供的不一致等等错误,会导致上不了网。
3、路由器安装不正确:很多用户将外来网线或猫出来的网线连接到了路由器的LAN口,这是不对的,这种情况会引起无法上网。
更多关于小米路由器连不上互联网怎么茄行回事,进入:查看更多内容小米路由器3为什么连不上网?
    小米纳拆芹路由器3亮了蓝色灯,手机也连上了,但就是上不了网,连接不上互洞毕联网,如何维修呢下面有我给大家带来设置的教程吧。
       小米路由器灯是蓝的为什么没网?
    1、打开浏览器御仔,在地址栏输入192.168.1.1进路由-输入用户名、密码 ,
    2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码保存。
    3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】保存退出即可。
关于拨号上网小米路由器连不上和小米路由器无法拨号上网的文章,就是上面的全部内容了,不知道有没有是您需要的内容。如果可以帮到您,记得收藏本站
GMT+8, 2026-1-17 12:42 , Processed in 0.177090 second(s), 17 queries .
