小米821c路由器
2023-5-2 21:46| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 如果您想让您的路由器连接更加稳定和快速,本文小米821c路由器将为您提供适用于不同情况的路由器设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置2、为什么小米路由器总是连接不上去上 ...
    如果您想让您的路由器连接更加稳定和快速,本文小米821c路由器将为您提供适用于不同情况的路由器设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置2、为什么小米路由器总是连接不上去上不了网啊? 教你解决3、小米路由器的指示灯代表什么意思?4、小米路由器有wifi,但无法访问网络,怎么设置?5、小米路由器简介6、小米路由器设置代理小米路由器怎么设置
路由器购买后您可亲自手动设置,无需上门安装。
设置方法为:
1、打开路由器将网线插入路由器的WAN口中塌启;
2、下载安装(小米WiFi)APP并登录;
3、使用电脑或手机搜索御余连接小米路由器WiFi;
4、打开小米WiFi APP,按照提示镇衫滚操作即可。为什么小米路由器总是连接不上去上不了网啊? 教你解决
1、小米路由器连接不上去上不了网原因:路由器配置不正确,看下面的配置方法操作。
 2、【家庭网络环境布线】:有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑;没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
 3、【电脑进入路由器】:启型电脑ip、dns设置自动获取。;打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
 4、【设置路由器拨号】:在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。;在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【敬悄连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就亮旁渣是选择【自动连接】,保存,退出。小米路由器的指示灯代表什么意思?
小米路由器指禅郑示灯不同颜色代表的含义如下:
蓝色常亮:表示整个系统运转正常,可以连接外网或中继模式工作正常;
蓝色闪烁:表示系统当前正在更新,正常等待即可;慧厅
黄色常亮:表示当前系统有网络贺碧颂问题(无法连接外网、不能访问某些网段等)或软件问题,建议检查路由器状态和设置以及外网连通情况;
红色常亮:表示当前系统有底层软件问题(如无法Boot)或硬件问题,建议重启路由器,若重启无效,建议售后,部分小米路由器带有USB接口的,建议您可以先使用U盘进行刷机
1、重启关闭小米派没汪路由3-5分钟,重新开启
2、恢复出厂设置在小米路由的电源旁边小孔,用牙签戳下,15秒即可。
3、路由多端口串联即将网线连在局域网接口,另外找一根网线将另一个局域网接口与WLAN接口串联。总共三个端口,蓝色那个与一个白的串联,另一个白端口连接网线。
4,更改WIFI信道多数情况下式因为信道拥塞,在路由管理界面更改信道即可联网。
5、点击路由器后台管理主页面中的“常用设置”菜单选项,如下图所示设置页面以后,点击“WiFi设置”关闭小米路由3-5分钟,重新开启
6,恢复出厂设置
7,在察唤小米路由的电源旁边小孔,用牙签戳下,15秒即可。
方法三、更改WIFI信道,多数情况下式因为信道尘仔拥塞,在路由管理界面更改信道即可联网。
方法四、路由多端口串联
1,即将网线连在局域网接口,另外找一根网线将另一个局域网接口与WLAN接口串联。总共三个端口,蓝色那个与一个白的串联,另一个白端口连接网线。
,小米路由器简介
小米路由器能实现类似NAS的功能,作为家庭数据中心来使用,会内置硬盘来存储数据。官wang首发公测版需要支付一块钱。
 小米路由器采用Broadcom 1GHz双核处理器,支持2.4GHz+5GHz双频WiFi以及802.11ac协议,内置1TB SATA硬盘、256MB DDR3内存。公悔哪测版还配了6类网线一条(以测试千兆有线端口)、螺丝刀、手套、散热风扇,红外遥控、迅雷白金会员卡等。
 主要配置
 硬盘
 小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,碧辩码通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。
 天线
 小米路由器采用 PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益。
 CPU
 小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom 4709C 双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能。
 信号放大芯片
 小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。
 闪存
 特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。
 创新功能
 相机照片备份
 单反、数码相机USB连接至路由器后可自动导入/备份照片,手机等WiFi设备可以联网直接备份。内置最高6TB硬盘,空间非常充裕,平均120万小时无故障运行,存储安全有保障。照片方便的集中存储后,还可以通过路由器在家庭设备间分享,远程状态下也可以用手机随时访问路由器中存储的照片。在电脑不常开的趋势下,更方灶轮便的导入、更便捷的`分享,可能在照片存储上引发新的革命。
 远程离线下载
 小米路由器配置更像收到其他维修同行的一台7x24小时工作的小电脑,通过手机app、电脑、浏览器发起下载任务,支持BT、磁力链接、PT等主流下载方式。同时整合了小米强大的视频资源,爱奇艺、小米视频、迅雷电影院等海量高清正版影视资源直接下载。第三方开发了追剧插件,可以自动下载关注的美剧等资源。支持SAMBA、DLNA等局域网共享协议,可以通过手机、电视、电脑等直接观看下载的电影,管理下载的文件。
 网络游戏加速
 小米路由器可以实时监测并自动下载游戏更新包,保存在内置的硬盘中。在打开电脑准备游戏时,可以快速获取游戏更新。同时支持智能QoS限速,可以优先保障游戏网络,在家人抢占网速时也不怕游戏卡,被玩家称作除鼠标、键盘外必备的"游戏神器"。
 无线硬盘
 小米路由器可以看做是NAS与路由器的结合,可作为局域网的文件服务器,你可以将所有照片、文档资料、影片、音乐存在这里。它可以无线读取或编辑文档,比一般移动硬盘连接USB线更为简单。高达58MB/s的无线传输速度,比一般的USB2.0移动硬盘还要快2倍。更为称赞的是,不在家也可以远程访问,你的资料通过手机、平板就可以远程取用。
 电视浏览
 家里的电视虽然很大,但是一直苦于没有片源如何维修?小米路由来帮你,如果你家中电视是小米电视,那直接连接小米路由的网络,就能直接观看小米路由硬盘中的电影了。如果家中电视不是小米电视也没关系,现小米盒子也能够实现同样的功能。
 同步使用
 你想看美剧,你女朋友想看动画片,而你妈妈想看动作片如何维修呢?没关系,现在只要通过官wang在你的手机、平板或者PC下载了小米路由器的专用软件,就能够同时读取小米路由器中不同的文件了。
 技术
 Beamforming波束成形技术
 一般的天线只能向各个方向均匀发出 WiFi 信号,拥有智能信号追踪技术的小米路由器更进一步,它基于波束成形Beamforming 技术,能检测到手机等802.11ac设备在网络环境中的位置,再将WiFi 信号集中到特定方向,如此一来你的手机、笔记本电脑等联网设备将获得更稳定高速的WiFi 信号。
 5G-WiFi,802.11ac协议
 小米路由器支持最新的 802.11ac 千兆 WiFi 标准,提供快达 3 倍的 WiFi 性能和更强、更清晰的无线网络信号,最高无线速率可达1167Mbps。它能以 2.4GHz和 5GHz 频率同时传输数据,令你的手机、平板电脑、电视等设备连接到可用的最佳频段,因此无论是进行在线高清电影播放、浏览网页或大型网络游戏,都能获
 得最佳的网络体验。小米路由器设置代理
 路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络渗局间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。小米路由器怎么设置代理?相信很多人都想知道吧?以下是我为您整理的小米路由器设置代理相关资料,欢迎阅读!
 1.登录小米路由器mini WEB端的控制台
 输入密码后登录
 2.在主界面中选择 路由设置 选择高级设置
 3.在高级设置中丛侍让 找到L2TP、PPTP 选项卡
 4.在此选项卡中 就可以看到设置选项了
 首先选择添加服务
 5.在弹出的添加服务窗口中
 名称 可以自定义
 协议类型 目前就只有L2TP和PPTP2中可选
 服务器 输入可以科学上网的 服务器地址
 用户名和密码 都要输入
 6.设置完成后选择保存
 7.保存完成后 列表中就会出现 刚才我们新添加的服务了
 操作中、有连线、编辑、删除
 3个功能
 8.选择连线 就会开始拨号了 中途不想连了 也可以选择 断开
 9.连接成功后 会有连接时常的 读秒 显示连接的时间 方便我们控制
 10.最后还有一个 开机自动连线的.选项
 方便我们在启动小米路由时 自动的连接 方便科学上网
  拓展阅读
  进入小米路由器设置
  步骤:
 1.首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑谈升网卡相连就可以啦。
 2.接下来打开浏览器,输入“”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。
 3.当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的热点来通过无线方式连接小米路由器。
 4.登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。
 5然后我们就可以对小米路由器进行随心所欲的设置操作啦。比如切换至“路由设置”-“关机重启”项,就可以对小米路由器执行关机或重启操作。
通过本文中的路由器和WIFI技巧,您可以轻松地访问和管理您的网络,以获得更快、更可靠和更安全的连接。
GMT+8, 2026-1-17 12:43 , Processed in 0.172894 second(s), 17 queries .
