| 路由器设置和无线WIFI设置可能因为不同的品牌和型号而有所不同,本文小米路由器全攻略将为您提供适用于不同路由器品牌和型号的设置方法和指导。本文内容目录一览:1、小米路由器的设置教程2、小米路由器设置教程3、小米路由器设置教程 我来教你4、小米路由器怎么设置5、小米路由器设置步骤图解6、小米路由器折腾指南(一)小米路由器的设置教程 北京小米科技有限责任公司成是一家专注于智能产品自主研发的移动互联网公司,其出产的路由器设备性价比极高,如下是精心为你挑选的小米路由器的设置教程,欢迎大家踊跃阅读! 小米路由器的设置教程 第一步、连接小米路由器mini 1、宽带是电话线接入时 用户需要准备2根网线,小米路由器mini的Internet口连接ADSL Modem (宽带猫);小米路由器mini的LAN 1、LAN2中的任意一个接口,连接电脑。 2、宽带是光纤接入时 用户需要准备2根网线,小米路由器mini的`Internet口连接光猫;小米路由器mini的LAN1、LAN2中的任意一个接口,连接电脑。 3、宽带是入户网线接入时 用户需要准备1根网线,小米路由器mini的Internet口连接运营商提供的入户网线;小米路由器mini的LAN1、LAN2中的任意一个接口,连接电脑。 注意问题: (1)、按照上诉方式连接小米路由器mini后,电脑暂时不能上网了;当路由器设置联网成功后,电脑自动就可以上网了。 (2)、设置路由则御器的时候,不需要电脑能够上网,只要电脑连接到小米路由器迷你的LAN1、LAN2中的任意一个,电脑就能够进入路由器设置界面,对路由器进行上网设置的。这个涉及到局域网通信原理孙者岩,不要问为什么,按照教程操作就可以了。 (3)、另外,请确保用来连接电脑-路由器;路由器-猫(光猫)的网线是可以正常使用的;如果网线有问题,可能会导致无法登录到RT-A1的设置界面,或者设置后无法上网的问题。 (4)、请严格按照上面介绍的方法,连接你的小米路由器mini;不要自作聪明,更改连接方式。 第二步、设置电脑IP地址 在设置小米路由器mini上网之前,需要需要先把电脑IP地址设置为:自动获取(动态IP),如下图所示。一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了保险起见,建议大家检查设置一下; 第三步、设置小米路由器mini 1、登录设置界面 在浏览器中输入:miwifi.com或者192.168.31.1 并按下回车按键——然后点击“同意、继续” 打开小米路由器mini的设置界面 2、设置上网 在“用户名”中填写:宽带账号——“密码”填写:宽带密码——点击“下一步”。 设置小米路由器mini上网 注意问题 (1)、宽带账号、宽带密码由运营商提供,一定要填写正确才能上网的。 (2)、如果忘记了宽带账号和密码,或者不太确定账号和密码是否正确,可以联系你的运营商查询、核实。 3、设置WiFi名称与密码 请自定义设置“WiFi名称”、“WiFi密码”——点击“下一步”。 设置小米路由器mini的WiFi密码与名称 4、设置管理密码 大家可以自定义设置“管理密码”,也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,嫌芹建议大家是勾选“与WiFi密码相同”——然后点击“配置完成”。 设置小米路由器mini的管理密码 注意问题 如果你另外单独设置了管理密码,请牢记刚才设置的管理密码,之后登录的时候,必须要要输入这个密码,才能够登录到小米路由器mini的设置界面了。 5、初始化配置 初始化配置 6、配置完成小米路由器设置教程 点击其名称,会自动的连上小米路由器告陵,此过程不用输入任何的密码。以下内容是我为您精心整理的小米路由器设置教程,欢迎参考! 小米路由器设置教程 这里简单的说下思路·:1.接好线-2.连wifi-3.设置上方式-4.重设wifi名称和密码-5.重新连接wifi。 第一步,当然是为路由器接线,这里千万不要接错,接错了之后的操作就会出现问题(自带的纸质说明书已经说得很清楚了)靠电源线的一边是接外网线,靠USB接口一边的`网线口是用来接电脑线的。 第二步,(打开电脑的浏览器,输入网址192.168.31.1后,进行设置,如果是电脑或以免去wifi的连接操作,即第2和5步)因为大家现在都用手机或者平板,所以可以直接用手机或者平板进行连接设置,以下我就是以平板为例进行设置。 打开小米路由器后,等几分钟,等前部指示灯变蓝色后(表示启动完成),打开手机或者平板的wifi。 我们可见到搜索到两个小米的Wi-Fi名称(后带有5G的那个是要你的手机或者平板支持5G信号才可以搜到) 点击其名称,会自动的连上小米路由器,此过程不用输入任何的密码。 第三步,在上面连接上路由器后,如果是第一次连接,手机或者平板会自动用浏览器打开路由器的设置页面,如果没有自动打开,大家可以用手机或者平板的自带浏览器输入192.168.31.1打开相应的页面。 如果进入出现上面这个页面的话,请重新检查一下你的网线。 如果出现此页面,表示路由器检测到你的网络是通过。请大家把网络供应商(电信,联通、长宽等)给的上网用的帐号和密码输入,然后按下一步。然后会出现后面的一个页面,就可以直接点击同意然后设置连接上网了。 第四步,在做完以上设置后,路由器敬碰会弹出,设置Wi-Fi名称和密码的页面,这里大家只要设自己想要的名称和密码就可以了(作用就是用于手机或者其它wi-fi设备连接路由器时,输入设置好的密码) 记住,请将密码设置得复杂些,免得被别人蹭网,所谓的复杂就是密码长些,加入各种符号字母 然后设置好之后,会要求输入一次密码,然后就路由器会重启一次,就完成了。亮友谈 第五步,等路由器重新启动后,回到手机或者平板的wlan设置,重新连接Wi-Fi,此次连接会出现要求输入大家之前设置好的密码。 等待连接成功后,大家就可以正常的上网了。如果没有其它需要或错误,就可以一直使用了。如果需要其它设置,可以通过网页打开192.168.31.1进入设置,如果已经可以上网了,那么就可通过miwifi进入设置,或者打开小米路由器的APP进入设置。小米路由器设置教程 我来教你 1、正确连接小米路由器41、小米路由器4上的Internet接口(蓝色竖喊接口),需要用网线连接到猫的网口/LAN口。PS:如果你家的宽带,是入户宽带网线上网,并没有用到猫,那么请把入户的宽带网线,插在小米路由器上面。 2、设置小米路由器4上网1、在电脑的浏览器中输入:miwifi.com 或者192.168.31.1,打开小米路由器4的设置页搏纤好面。 3、检查设置是否成功完成上诉设置步骤基铅后,在电脑浏览器中输入任意网址,对其进行检查。 小米路由器怎么设置 路由器购买后您可亲自手动设置,无需上门安装。 设置方法为: 1、打开路由器将网线插入路由器的WAN口中塌启; 2、下载安装(小米WiFi)APP并登录; 3、使用电脑或手机搜索御余连接小米路由器WiFi; 4、打开小米WiFi APP,按照提示镇衫滚操作即可。小米路由器设置步骤图解 小米路由器HD/Pro图解设置教程 问问小宇 2019-09-22 6695人看过 手把手教你快速设置新小米路由器HD/Pro相关设置 工具/原料 more 电脑收到其他维修同行的一台(手机亦可) 小米路由器HD/Pro一个 网线一条 方法/步骤 1/5 分步阅读 给路由器通电,找到xiaomi开头的WiFi连上,新路由器默认无密码。如图所示: 2/5 打开手机浏览器,在地址栏中输入小米路由器的ip地址:192.168.31.1或是miwifi.com ,进入路由器管理后台,然后点击【同碧好意,继续】。如图所示: 3/5 给WiFi设置名称和密码,然后点击【下一步】,如图所示: 4/5 给管理员设置管理密码,确认ok后,点击【配置完成】。如图所示: 5/5 以上设置OK后,就可以连接设置好的WiFi了,然后进入路由器后台管理,根据需要选择或是查看,如想设置宽带,选择常用设置---上网设置,然后选择正确的上网方式(PPPoE、DHCP、静态IP)进行设置。如图所示: 小米路由器ip地址修改方法 1/4 需要先登陆到小米路由器的设置界面,然后在点击【常用设置】---【局域网设置】选项下,修改【局域网IP地址】选项下的IP地址即可,详细步骤如下所示。 2/4 登录到设置界面 电脑连接小米路由器后,在浏览器中输入:miwifi.com 或者192.168.31.1并回车,然后输入管理密码,登录到设置界面。如图所示: 3/4 修改小米路由器IP地址 点击【常用设置】---【局域网禅慧空设置】---找到下方的【局域网IP地址】,然后修改下面的IP地址成需要的设置的IP地址,点击【保存】。如图所示: 4/4 最后在弹出的对话框中,点击【确认】,路由器新ip地址设置ok。如下图所示 注意事项 小米路由器默认ip地址:192.168.31.1或是miwifi.com 电脑ip地址设置成自动获取ip地址 小米路由器ip地址如非必要,个人不建议修改小米路由器的IP地址,使用默认的192.168.31.1管理路由器即可 小米路由器HD 小米路由器PRO 小米路由器设置 编辑于2019-09-22,内容仅供参考并受版权保护 赞 踩分享阅读全文 路由器什么品牌的好-京东电脑办公,购特色! 关注路由器的都在看 路由器什么品牌的好-「京东」电脑办公,笔记本/CPU/鼠标/键盘/打印机,应有尽有,一站购齐! 北京京东世纪信息技术有限公司广告 相关经验 小米路由器怎么设置无线中继模式 01:23 48.4万人看过 小米路由器怎么设置局域网IP地址 1.7万人看过 无线路由器排名,网络设备排行榜,天猫电器城。 杭州阿里妈妈软件服务有限公司广告 小米路由器如何设置DHCP静态IP分配? 6231人看过 小米路由器怎么设置无线中继模式 4.8万人看过 小米路由器中继后如何进入后台管理页面 01:22 47.0万人看过 如何在手机上贺瞎使用小米路由器APP控制小米路由器 01:03 3.3万人看过 小米 2s 数据线「京东」-综合网上购物商城! 值得一看的数据线相关信息推荐 京东 下载 北京京东世纪信息技..广告 小米路由器中继后如何进入后台管理页面 1.7万人看过 小米路由器初始化失败,亮红灯,重刷系统 7626人看过 【图文教程】小米路由器怎么设置 01:13 10.0万人看过 小米路由器3设置 01:03 6.1万人看过 买100兆的光纤应该买什么样的路由器,天猫电器城,优品网络设备。 值得一看的光纤相关信息推荐 杭州阿里妈妈软件服务有限公司广告 小米路由器ac2100怎么设置 1.1万人看过 小米wifi设置界面网址 4.0万人看过 小米路由器如何设置解决正在获取ip地址 01:20 46.4万人看过 小米路由器 设置方法 1.3万人看过 小米路由器mini中继模式(无线桥接方式) 3.9万人看过 分享让生活更美好小米路由器折腾指南(一) 小米路由算是比较早的智能路由了,硬件配置上比较优秀,我手上的小米路由是一代(R1D),自带1T的硬盘,之前折腾过一阵子,玩了一会就腻了,现在准备重新折腾,一点点岩败玩吧。毕竟别浪费了这个智能路由。 花生壳是支持动态域名解析的一个服务商,准确说就是能给你提供一个免费的二级域名。这里还有其他的运营商比如 3322 。 本文采用的是 花生壳 DDNS是域名系统(DNS)中的一种自动更新名称服务器内容的技术,简单的说他能把一个固定的互联网域名,比如我的Blog域名指向一个经常改变的IP地址。具体他的实现方法这里枯咐就不科普了。简单来说他能让你的路由器变成一个稳定的服务器。 这三个条件解决办法如下: 有人问为什么会出现第二种情况?事实是这样的,有的人使用小区宽带,上网的时候其实是一个内网IP,相当于家里的路由器没枣纯处于一个很大的局域网中,然后到小区宽带的节点上通过公网IP发出请求。等于外部的请求只能到整个小区的公网IP,所以也就不能使用传统的方式搭建DDNS。这种情况下异常恶心,而且这种网络环境首先网路速度其渣无比,不要问我为什么知道!怎么修理是买一个小棒子(花生棒)。 首先进入官网,注册一下你的花生壳账号。然后在你的账号里面找到产品管理——域名管理——壳域名,里面添加一个域名你自己取,比如我用的 brick713.vicp.cc 打开你的小米路由器管理界面(默认是地址192.168.31.1),找到高级设置——DDNS——添加服务。然后对应的填上你注册的花生壳的相关信息,状态检查和强制更新可以随意添加,建议使用5分钟,1小时。然后你的服务列表里面就会多出一个花生壳的记录,使用你刚才的域名就能访问到你家里的路由器的管理界面了! 以上配置好了以后,你已经可以正常通过配置好的域名访问你的小米路由器界面了,然而这些还没结束,你还需要配置端口转发将你的管理界面开放到外部端口上去。 还是进入小米路由器管理界面——高级设置——端口转发——添加规则。 名称随意,协议TCP,外部端口是你运营商开放的端口,内部端口80,内部IP地址就是你小米路由器的内网地址(默认192.168.31.1)。添加后保存生效。 这里由于小米路由器做了限制,其他域名禁止访问管理界面,我们必须SSH进小米路由修改文件才能让外网访问管理界面。 SSH进入你的小米路由后,编辑miwifi-webinitrd.conf文件, vi /etc/sysapihttpd/miwifi-webinitrd.conf ,然后在图示位置插入 set $isluci "1" 保存退出后重启服务 /etc/init.d/sysapihttpd restart 然后你就能通过你的花生壳域名访问你的小米路由管理界面了。 有三点注意: 本文所提供的路由器使用教程,可以让你轻松了解网络,掌握技巧。 |
GMT+8, 2026-1-17 12:42 , Processed in 0.177947 second(s), 17 queries .
