| 想要让您的无线WIFI网络更加安全和稳定?本文手机怎么接上小米路由器将为您介绍路由器设置和无线WIFI设置的安全和稳定性保障方法。本文内容目录一览:1、手机怎么设置小米路由器2、小米路由器怎样用手机登录 快来看看3、小米路由器怎么连接4、没有电脑用手机怎么设置小米路由器5、vivo手机连不上小米路由器手机怎么设置小米路由器 导语:以下这篇“手机怎么设置小米路由器”内容是由我为大家精心整理提供,欢迎阅读! 1.与电脑设置路由器第一步一样,将宽带网线连接到小米路由器WLAN端口,并接通电源即可。 2.在智能手机中开启Wifi无线网络,然前陵启后即可搜素到名为小米_1327和小米_1327_5G两个无线网络信号,任意选择一个连接即可,初次设置连接无需密码,如下图所示: 3.连接成功后,同样在手机浏览器中,输入小米路由器默认登录管理地址:,之后会提示您需要安装小米路由器设置客户端,如下图所示: 4.由于下载需要连接真正的'网络,因此解下来会弹出需要输入宽带上网账号与密码,如下图所示 5.如果是无需拨号上网的用户,在上图中点击下方的无需拨号即可,接下来自然就是到了设置Wifi无线密码了,填写需要创建的Wifi无线网络名称以及密码即可,如下图所示: 6.以上完成后,再点击下一步,最后需要填写小米账号与慧如密码登录管理,如下图所示: 7.之后在手机中也可以汪租进入小米路由器管理了。功能上与电脑上也基本差不多,以下就不重复详细接受了,直接看图吧。小米路由器怎样用手机登录 快来看看 1、先把小米路由器接通电源,打开手机上的WLAN功能,搜索连接到小米路由器的无线信号。 2、小米路由器,默认已经启用了无线网络,且无线网络未加密,可以直接进行连接。 3、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX。 4、正确连接小米路由器之后,手机暂时就不能上网了,当小米路由器设置成功之后,自动就能上网的。 5、打开手机上的浏览器,在地址栏中,输入192.168.31.1,打闷帆开设置界面。 6、点击“同意、继续”按钮继续下一步操作。 7、填写“宽带账号”、“宽带密码”——点击“下一步”。 8、设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”——点击“下一步”。 9、设置“管理密码”——点击“配置完成”。 10、也可以勾选下面的“与Wi-Fi密码相同”的选项,即把WiFi密码作为管理密码。——做孝点蚂胡雹击“配置完成”。小米路由器怎么连接 小米路由器连接宽带的方法: 品牌睁芦型号:华硕 系统版本:UX30K723A 软件版本:小米air13.3 1、小米路由器接入电源后,网线的一头连接路由器,另一头插入网络运营商的光猫。 2、打开蓝牙和定位,登录小米路由器app,将手机靠近路由器,会自动搜索路由器。 3、信罩点击搜索到路由器下方的立即绑定。 4、点击右下角的【工具箱】,点击【wifi设置】,输入wifi名称和密码,点击【确定】即悉坦带可。 没有电脑用手机怎么设置小米路由器 1、把网线(确定能上网的网线),电源线都给路由器接好。打开手机的WIFI设置,可以看到WIFI但处于没加密的状态。 2、需要用到路冲带由器设置的登录网站和密码了,通常把路由器翻过来就可以看见了。在手机上打差哪开浏览器,输入在路由器身上找到的网虚判码址,并输入密码; 3、在这里面就可以设置需要设置的包括密码,路由器名称等等; 4、在这里设置密码,设置好了就点击保存即可。vivo手机连不上小米路由器 1、首先,检查小米路由器是否已经正确连接上宽带,并且正确设置WiFi名称和密码; 2、确认vivo手机的WiFi开关是否已经打开,并且手机是否已经扫描到小米路由器; 3、如果小米路由器已经正确设置,但是辩册vivo手机还谈灶闷是连不上,可以尝试重新启动路由器,或者重启vivo手机; 4、如果vivo手机可以扫描到小米路由器,但是无法连接,可以尝试更改WiFi信号的频段,或者将WiFi信号加密方式改为WPA2; 5、如果以上方法仍然不能解决连接问题,可以尝试将小米路由含弯器设置为桥接模式,或者更换收到其他维修同行的一台新的路由器试试。 现在您已经学会了这些技巧和方法,让我们一起开始应用它们,让您的上网更加轻松和愉快吧! |
GMT+8, 2026-1-17 12:43 , Processed in 0.174044 second(s), 17 queries .
