小米路由器上不去网了
2023-5-2 21:45| 发布者: 开心| 查看: 18| 评论: 0
摘要: 通过本文,您将学到小米路由器上不去网了和小米路由器上不去网了如何维修相关的知识和技巧,以及如何应用这些知识和技巧来解决实际问题。如果您觉得这篇文章对您有所帮助,请与您的朋友分享,并收藏本 ...
    通过本文,您将学到小米路由器上不去网了和小米路由器上不去网了如何维修相关的知识和技巧,以及如何应用这些知识和技巧来解决实际问题。如果您觉得这篇文章对您有所帮助,请与您的朋友分享,并收藏本站,以便随时查看。本文内容目录一览:1、小米路由器wifi不能用了,如何维修?2、为什么小米路由器总是连接不上去上不了网啊? 教你解决3、小米路由器有wifi,但无法访问网络,怎么设置?4、小米路由器连接上但上不了网如何维修?5、小米路由器到底怎么设置,一直连不上网6、小米路由器连不上网该如何维修小米路由器wifi不能用了,如何维修?
 一、连接问题
1、如果你是用台式机来设置小米路由器,则小米路由器的正确连接方式是:Internet接口连接猫(宽带网线);LAN 1、LAN2中任意一个,用网线连接台式电脑。
2、如果是用笔记滚侍本电脑、手机等无线终端来设置小米路由器,一定要先搜索连接到这台小米路由器的无线信号,然后才能在浏览器中打开miwifi.com管理页面的。
温馨提示:
(1)、小米路由器默认已经启用了无线功能,并且无线网络未加密,所以可以直接进行连接。
(2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,在无线搜索结果中,注意查看下。
二、电脑IP地址设置问题
电脑本地连接、无线网络连接中的IP地址,要设置为自动获得(动态IP ),如下图所示,才能在浏览器中打开miwifi.com登录界面的。
三、网线问题
检查下连接电脑和小米路由器之间的这根网线是否有问题,还有看下电脑和路由器上的接口是否插好了,有没有出现松动等问题。如果有多的网线的话,可以换一根网线,然后进行测试。
四、浏览器问题
有时候浏览有缓存、不兼容等原因,也会引起出现打不开小米路由器设置网址竖运的问题。所以,可以先清理下浏览器的缓存,或者是换一个浏览器进行测试。
五、电脑/手机问题
(1)、如果是用电脑来进行设置的,可以下重启以下电脑,或者换收到其他维修同行的一台电脑测试一下,看能否打开;或者是用手机来设置试一下。
(2)、如果是用手机来设置的,可以换一部手机试一下,或者改用电脑来设置,看能否打开设置网址。
六、小米路由器问题
(1)、恢复出厂设置
由于各种各样的原因,有时候小米路由器会出现死机、不稳定等问题,也会引起打不开miwifi.com设置界面的问大纤吵题。这时候可以把小米路由器先恢复出厂设置,然后重新试一下,看能否打开设置网址。
小米路由器上有一个复位按钮(小孔):Reset,在小米路由器接通电源的情况下,用牙签等物体一直按住Reset10秒左右的时间,然后在松开,就可以把这台小米路由器恢复出厂设置了。
(2)、联系售后
如果以上操作你都尝试了,还是打不开miwifi.com管理页面,则多半是这台小米路由器有质量问题,建议联系小米售后。
(望楼主采纳哦)为什么小米路由器总是连接不上去上不了网啊? 教你解决
1、小米路由器连接不上去上不了网原因:路由器配置不正确,看下面的配置方法操作。
 2、【家庭网络环境布线】:有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑;没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
 3、【电脑进入路由器】:启型电脑ip、dns设置自动获取。;打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
 4、【设置路由器拨号】:在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。;在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【敬悄连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就亮旁渣是选择【自动连接】,保存,退出。小米路由器有wifi,但无法访问网络,怎么设置?
1、重启关闭小米派没汪路由3-5分钟,重新开启
2、恢复出厂设置在小米路由的电源旁边小孔,用牙签戳下,15秒即可。
3、路由多端口串联即将网线连在局域网接口,另外找一根网线将另一个局域网接口与WLAN接口串联。总共三个端口,蓝色那个与一个白的串联,另一个白端口连接网线。
4,更改WIFI信道多数情况下式因为信道拥塞,在路由管理界面更改信道即可联网。
5、点击路由器后台管理主页面中的“常用设置”菜单选项,如下图所示设置页面以后,点击“WiFi设置”关闭小米路由3-5分钟,重新开启
6,恢复出厂设置
7,在察唤小米路由的电源旁边小孔,用牙签戳下,15秒即可。
方法三、更改WIFI信道,多数情况下式因为信道尘仔拥塞,在路由管理界面更改信道即可联网。
方法四、路由多端口串联
1,即将网线连在局域网接口,另外找一根网线将另一个局域网接口与WLAN接口串联。总共三个端口,蓝色那个与一个白的串联,另一个白端口连接网线。
小米路由器连接上但上不了网如何维修?
1.检查路由器系统纳笑培System指示灯是否正常。
2. 如果系统指示灯正常,请检查网络指示灯是否正常。
3.如果系统指示灯是白灯或蓝灯常亮的状态,但是网络指示灯橙灯常亮,可洞唯能是上网方式配升笑置异常。请将手机连接到路由器WiFi(或者电脑连接路由器),访问网址“miwifi.com”,网页会自动诊断网络状态,可以按照网络诊断结果排查并尝试修复。
您方便的话也可以和小米商城的官方客服具体描述一下您遇到的问题哦~小米路由器到底怎么设置,一直连不上网
1、首先打开路由器页面,在浏览器中输仿拿谈入miwifi.com(或者192.168.31.1)按回车键就可以进敏辩入路由器设置页面,点击“同意,继续”按钮。
2、然后按照提示,填写宽带的账号、密码,点击“下一步”。
3、设置WIFI名称及密码,注意WIFI名称可以自定义设置(根据自己的喜好设置),备碰然后点击“下一步”。
4、进入管理设置页面,进行自定义设置管理密码,然后点击“配置完成”。
5、步骤设置完成以后,路由器就会进行初始化配置,只要等待1-2分钟即可。小米路由器连不上网该如何维修
1、关闭小米路由3-5分钟,重新开启。
 2、可以采用恢复出厂设置的方式,在小米路由的电源旁边小孔,用牙签戳下,15秒即可。
 3、或是更改WIFI信道,多数情况下式因为信道拥塞,在路由管理界面更改信道即可联网。
 4、凳段将网线连在局域网接口,另外找一根网线将另一个局域网接口与WLAN接口串联。总共三个端口空正,蓝色那个与一个白的串联,另一个白端口连接网线。
 5、用小米路由APP关闭防蹭网功能,再优化网络。一般防蹭网策略存在bug,部分链接方式触发斗粗悔会导致路由卡住。关闭是不错的选择,再优化一下网络即可正常使用。
 以上就是小米路由器连不上网该如何维修的介绍了,希望对你有帮助。
通过本文所介绍的方法,您可以轻松地配置路由器和Wi-Fi,并且确保网络连接安全。记得设置一个强密码,并经常更改密码,以免遭到黑客攻击。希望这篇文章能对您有所帮助。
GMT+8, 2026-1-17 12:43 , Processed in 0.437324 second(s), 17 queries .
