小米路由器sdk
2023-5-2 21:45| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 本文将为您提供小米路由器sdk的详细介绍和操作步骤,同时也会涉及到一些小米路由器怎么设置的相关知识。如果您想了解更多相关的内容,欢迎收藏本站。本文内容目录一览:1、小米路由器青春版功耗2、 ...
    本文将为您提供小米路由器sdk的详细介绍和操作步骤,同时也会涉及到一些小米路由器怎么设置的相关知识。如果您想了解更多相关的内容,欢迎收藏本站。本文内容目录一览:1、小米路由器青春版功耗2、小米万兆路由器测试版怎样下载?3、小米mi路由器设置网站是多少?4、小米路由器sdk怎样安装5、小米wifi路由器设置网址小米路由器青春版功耗
小米路由器青春版
基本参数
产品型号
小米路由芹扰器青春版
产品类型
智能路由器
无线速率
300Mbps
工作频段
2.4GHz
支持协议
IEEE 802.11b/g/n,IEEE 802.3/3u,IEEE 802.11b/g/n,IEEE 802.3/3u
灵敏度
11Mbps:≤-90dBm,54
]Mbps:≤-72dBm
HT20 QMCS7:≤-69dBm
HT40 MCS7:≤-66dBm
硬件参数
DRAM内存
64MB DDR2
Flash闪存
16MB NOR Flash
广域网接口
1×10/100Mbps WAN口
LED指示陪首基灯
1个红/蓝/黄三色LED指示灯
天线类型
外置式
天线数量
2根
工作环境
工作环境:温度0-40℃
工作湿度:10%-90%RH(不凝结)
存储温度:-40-70℃
存储湿度:5%-90%RH(不凝结)
工作噪音:22dB(最大噪音28dB)
软件参数
安全性能
WPA-PSK/WPA2-PSK加密
无线访问控制(黑白名单)
SSID隐藏
智能防蹭网
无线入侵检测
密码暴力破解检测
管理后台访问权限控制
网络管理
支持Web,Android,iOS(不定期扩充新的管理方式)
信道
1-13
安全标准
WPA-PSK/WPA2-PSK加密,无线访问控制(黑白名单),SSID隐藏,智能防蹭网,无线入侵检测,密码暴力破解检测,管理后台访问权限控制
其它性能
操作系统:基于OpenWRT深度定制的智能路由器操作系统MiWiFi ROM
支持语言:简芦谨体中文
高级管理:面向高级用户/开发者提供路由器root权限并提供原生toolchain和SDK
其他参数
尺寸
91×95.32×19.2mm
重量
0.1
功耗
36W
小米万兆路由器测试版怎样下载?
小米万兆路由器测试版下载步骤如下伏脊。
1、打开搜狗浏览器,然后点击右上角插件菜单,展开列表中选择游厅乎“获取。
2、接下来会进入搜狗浏览器扩展中心,在这里搜索“小米路由器。
3、之后即可找到一个名为“一键下载到小米路由器”插件,点击安装。
4、插件安装完成后,在插件菜单中便可以看到”一键下载到小米路由器“这个功能图标了,接下来就可以去网上找到一些需要下载的电影或者文档了,在找神悉到的资源下载链接处,单击鼠标右键,然后选择“下载到小米路由器。
5、初次使用需要登录你的小米账号,登陆之后即可下载了。小米mi路由器设置网站是多少?
小米路由器的设置网站是192.168.31.1(或者miwifi.com)
小米路由器的设置方法具体操作如下:
1.打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设置界面,然后点击【开始】,如下图所示。
2.接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商提供,一般拉网线的时候,网络运营商会告诉您,如果已经忘记了,可以联系运营商获取。
3.完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点,这里我们需创建一个Wifi无线密码与管理密码,这里是注册创建,需要输入一个自己容易记住的密码即可。
4.通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了,我们扮弊核还可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,如图所示。至此我们就可以开始网上冲浪,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。
5.小米路由器可以初步使用了,进到小米路由器客户端主界面后,如果要修改设置,可以点左上角的设置图标厅掘,如下图。如果你想把手机或电脑内的文件放到小米路由器内置的移动硬盘进行备份,可以进入文件管理。
6.如果你想使用小米路由器的更多云服务,你想把小米路由器设为智能家居的控制中心,那就可绑定一个小米账户了。
拓展资料:
小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。
小米路由器成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心。
2015年6月卜塌10日,小米推出全新小米路由器,首发BCM47091.4GHz双核CPU,外置PCB阵列天线,支持2.4G+5G双频,802.11ac协议,内置1TB/6TB硬盘,256M内存,512M闪存。
主要实现相机照片备份、影片离线下载、网络游戏加速等功能。作为智能路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智能限速,广告拦截,游戏加速,带宽提速等功能小米路由器sdk怎样安装
一:路由器硬件的连接
1.首先将modem(调制解调器)端的网线与路由器上wan接口(此接口通常颜色或位置区别其他几个相同外观的接口)
注:如一些小区宽带等直接入户一根网线无需modem连接的网络连接方式,直接将此网线连接wan接口。
2.另外准备一根网线连接4个lan口中的任意一个(黄色接口),另一端连接电脑网口。(若使用无线方式请跳过)
3.将modem及路由器的电源线连接好,打开开关(有些品牌设备连接好后自动启动,无开关),以上路由器的硬件连接就全部完成了。
二:路由器的连接设置
1.登陆路由器设置界面:
打开浏览器,在地址栏输入路由器登陆地址,不同品牌的登陆地址不同,但绝大多数都是192.168.0.1或192.168.1.1(请查看路由器背面标签或路由器说明书)。
2.输入登陆用户名及密码,默认用户名密码请查看路由器背面标签或说明书。
注意:如输入正确的登陆地址连接后仍无法弹出登陆窗口,请检查本地连接是否已连接,另外请将本地连接的ip设置设置为自动获取IP。
3.正确输入密码后会进入路由器的设置界面,一般未进行设置过的路由器会自动弹出设置引导界面。
通常家庭使用大多数选择pppoe方式,如果不确定可以选择第一项,这里我们按pppoe方式讲解。
4.选择连接方式后点击下一步,会出现输入宽带用户名密码的界面,这里填写的用户名密码是办理宽带时运行商提供的。
5.填写正确用户名密码后点击下一步,路由器的连接就已经完成了,如需通过亩咐无线方式上网请看下一步的无线连接设置方法。
(如其他电脑需要通过此路由器上网,只需要将网线连接在lan口上即可。)
三:无线连接的设置方法
1.开启无线连接功能,设置无线的连接名称,其他选项通常默认即可。
2.设置无线连接的密码,根据下图进行设置。
注意:不同品牌路由器的设置界面不同,但大同小异,通过引导可以完成相关猛搜设置。
3.电脑打开无线网卡查找设定的无线网络名称,点击连接,输入设定的密码即可正常进枝耐历行连接。小米wifi路由器设置网址
小米路由器的登录地址是 miwifi.com 或 192.168.31.1 ,电脑或者手机连接小米路由器后,浏览器地址栏输入  或者 192.168.31.1 进行访问,就能进入小米路由器登录入口。
小罩春米默认地址是192.168.31.1,密码在初次登录时设置,然后会自动提示上网账号密码设置物汪耐,最后是WiFi账号密码设置。 在浏览中打开小米路由器的管理界面,通常将上网方式配置成动态获取ip,再配置无线参数。
小米路由器设置页面
1.翻看陵察路由器的底部,找到“管理后台”,根据提供的办法在浏览器中输入链接,如“192.168.31.1”,点按回车键,在后台管理界面中输入管理密码,进入管理后台。注:该机需已连接路由器创建的热点。
2.在后台管理页面中,点击顶部的“常用设置”,即可做一些比较常用的路由器设置。
3.进入“常用设置”,选中“wifi设置”,进入到路由器创建的wifi管理页面,可以修改wifi名称和密码。
4.选中“上网设置”,可以选择和互联网连接的方式,如需拨号上网则需在此处输入账号和密码。
5.选中“安全中心”功能,可以修改登入该页面的管理密码。
6.点选右上角的wifi名称,选中“修改路由器名称”,则可以修改当前的路由器名称。
7.如果大家有更多的功能需求,可以点击进入“高级设置”进行设置,如QoS智能限速、DHCP静态IP分配、DDNS等。
为了更好地保护您的无线网络,除了修改密码之外,还可以启用其他安全功能,如WPA2加密和MAC地址过滤。
GMT+8, 2026-1-17 14:18 , Processed in 0.180736 second(s), 17 queries .
