| 对于想要了解如何添加小米路由器青春版的朋友,本文将为您详细介绍相关的知识点和技巧。同时,也会涉及到一些小米路由器怎么添加的内容,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、小米路由器青春版怎么用2、小米路由器青春版怎么设置3、小米路由青春版怎么设置 小米路由器青春版图文设置教程4、小米路由器青春版设置教程5、小米路由青春版怎么设置 小米路由器青春版图文设置教6、小米路由器mini青春版怎么安装小米路由器青春版怎么用 一、连接电源和网线 将电源适配器连接小米路由器青春版,并插入电源,然后将外网网线加入路由器的WAN端口。 二、连接Wifi无线网络 开启智能手岩誉机/平板电脑或者笔记本等无线设备的Wifi功能,然后搜索连接到一个名称为xiaomi_XXX的无线网络,接下来按照提示完成路由器设置。 三、也可以通过手机APP或者在浏览器中打开192.168.31.1设置密码, 1、将小米路由器青春版连接安装好之后,点击笔记本右下角的无线图标,然后找到一个以Xiaomi_xxx_xxxx为名的Wifi无线网络。小米路由器安装并连接好电源后,第一次开机会自动创建一个这样的WiFi名称无线网络,直接点击就可连接,无需输入密码, 2、成功连接Xiaomi_xxx无线网络之后会自动使用默认浏览器打开小米路由器的后台主页,接下来按照提示完成设置,首先是点击“同意,继续”, 3、接下来小米路由器青春版会自动检测网络环境,如果是拨号上网,则需要先设置一下上网账号与密码, Ps.如果线路可以直接上网,无需填写宽带账号密码的话,第3步会自动跳过,因此有些朋友在设置的时候,可能没有第3步。 4、接下来需要设置WiFi名称与密码,完成后点击“下一步”, 5、接下来是设置小米路由器青春版的位置和路由器后台管理密码,比如家中的路由器,位置就填写家,公司的可以写成公司等等,路由器管理密码可以自行设置,如果害怕密码设置过多容易忘记的话,也可以直接勾选“和WiFi密码相同”,不过这种设置方法容易导致知道Wifi密码的朋友也登录到路由器,会有一定的安全风险,小编建议大家管理密码敬余还是和Wifi密码不要相同。亮枣滚 6、上步设置完成,并点击“配置完成”操作后,小米路由器青春版就会自动开启配置,整个初始化设置过程需要3-5分钟,耐心等待自动完成即可。小米路由器青春版怎么设置 小米路由器青春版的设置方法如下: 1、由于无线路由器在AP模式下默认不开启DHCP 服务器,不能为电脑自动分配IP地址,所以需要配置电脑无线网络连接的IP地址,才能登陆路由器的管理界面。将电旦返脑无线网络连接IP地址设置为192.168.1.X(1≤X≤252),子颤明网掩码设置为:255.255.255.0。设置完成之后,点击“确定”生效。 2、便携路由器默认无线网络名称:由于路由器并未设置无线安全,扫描环境中的无线网络,选中无线SSID,并点击“连接”。 3、然后在浏览器中输入“192.168.1.X”,输入登陆用户名及密码均为admin,打开管理界面,自动弹出“设置向导”。 4、接着点击“下一步”开始设置,弹出工作模式设置页面。 5、选择“AP”,点击“下一步”,弹出无线设置页面。可以设置无线网络名称。为防止非法用户蹭网,建议设置无线安全,推荐选择“WPA-PSK/WPA2-PSK",然后模洞饥设置好密码。 6、点击“下一步”,提示设备需要重新启动,点击重启。 7、重启完成,路由器的无线网络已经设置了无线安全,电脑的无线网络连接会自动断开,需要重新连接无线网络,连接过程中需要输入无线密码。 8、配置完成之后,请将无线网络连接IP地址设置为自动获取IP地址,点击“确定”生效,就能正常上网。 注意:为了防止出现IP地址冲突的情况,将LAN口IP地址设置为与有线局域网中所有设备都不相同的IP地址。 小米路由青春版怎么设置 小米路由器青春版图文设置教程 一。工具:小米路由器、电脑 二、操作步骤: 【1】小米青春版路由背面有一个OTG电源接口,一个WAN口,两个LAN口。 【2】路由的恢复出厂设置键安排在背面散热孔的右上角,有Reset字样指示。 【3】路由器WAN口先连接上猫,接通路由器的电源,手机WiFi设置里找到路由器的WiFi信号点击连接返哪仔。 【4】打开手机缓乱浏览器百度一下,自动跳转到小米路由器设置页面。 【5】点击 同意,继续。 【6】设置路由WiFi密码。 【7】下一步之后输入管理员密码,也可以勾选上与WiFi密码相同,然后点配置完成。 【8】初始化完成之后重新连接路由器WiFi信号,输入所设置的WiFi密码或电脑网线连接路由器LAN口,然后进入浏览器打开192.168.31.1进入跳转到路由器管理设置界面,输入管理员密码会进入到路由状态界面。 【9】点击常用设置进入WiFi设置可以设置更改路由器的WiFi密码和其他参数设置。 【10】进入上网设置可以设置漏汪外网连接,在上网设置里选择上网方式为PPPOE,输入网络运营商提供的账号和密码必须要正确无误,点击应用即可。小米路由器青春版设置教程 小米路由器青春版不仅体积小巧,价格便宜,用户体验更是值得称赞。MiWiFi智能系统让繁琐复杂的路由器设置变得非常简单,只需简单地几贺虚步即可完成新路由器的设置,更有防蹭网、智能限速、定时开关等贴心功能。 导读:文章分为两部分——初次档凳设置教程、小米路由器手机客户端设置教程 小米路由器青春版初次设置教程 准备工作: 用网线将电脑网卡连接路由器任一LAN口(白色),WAN口连接猫(Modem),最后插上路由器电源。 设置步骤: 1.在浏览器输入 或 192.168.31.1 ,进入小米路由器设置网址。 2.点击【同意,继续】 2.输入WiFi名称和密码,点击下一步。 3.选择一个位置,输入路由器后台的管理员密码。这个不是WiFi密码,但是可以跟WiFi密码相同。 4.稍等片刻小米路由器就设置完成了。 MiWiFi APP设置教程 小米路由器客户端下载:PC版 安卓版 其他版本 App可以绑定路由器,并进行远程管理 设置智能限速对带行拍旅宽进行自动分配,防止一人卡死网络。健康模式则可以设置路由器定时开启/关闭WiFi,省电又健康。 设置定时重启路由器,可以让路由器像安卓手机一样重启之后变得更快。此外还可以设置防蹭网功能,防止他人使用你的WiFi网络。小米路由青春版怎么设置 小米路由器青春版图文设置教 可以通过手机APP或者在浏览器中打开192.168.31.1设置密码,APP可以通过扫描二维码或者前往小米路由器官网下载。 小米路由器青春版会自动历陪检测网络环境,如果是拨号上网,则需要先设置一下上网账号与密码。接下来需要设置WiFi名早竖称与密码,完成后点击“下一步”。 接下来是设置小米路由器青春版的位置和路由器后台管理密码,比如家中的路由器,位置就填写家,公司的可以写成公司等等,路由器管理密码可以自行设置,如果害怕肢睁蠢密码设置过多容易忘记的话,也可以直接勾选“和WiFi密码相同”,不过这种设置方法容易导致知道Wifi密码的朋友也登录到路由器,会有一定的安全风险。小米路由器mini青春版怎么安装 一:路由器硬件的连接 1.首先将modem(调制解调器)端的网线与路由器上wan接口(此接口通常颜色或位置区别其他几个相同外观的接口) 注:如一些小区宽带等直接入户一根网线无需modem连接的网络连接方式,直接将此网线连接wan接口。 2.另外准备一根网线连接4个lan口中的任意一个(黄色接口),另一端连接电脑网口。(若使用无线方式请跳过) 3.将modem及路由器的电源线连接好,打开开关(有些品牌设备连接好后自动启动,无开关),以上路由器的硬件连接就全部完成了。 二:路由器的连接设置 1.登陆路由器设置界面: 打开浏览器,在地址栏输入路由器登陆地址,不同品牌的登陆地址不同,但绝大多数都是192.168.0.1或192.168.1.1(请查看路由器背面标签或路由器说明书)。 2.输入登陆用户名及密码,默认用户名密码请查看路由器背面标签或说明书。 注意:如输入正确的登陆地址连接后仍无法弹出登陆窗口,请检查本地连接是否已连接,另外请将本地连接的ip设置设置为自动获取IP。 3.正确输入密码后会进入路由器的设置界面,一般未进行设置过的路由器会自动弹出设置引导界面。 通常家庭使用大多数选择pppoe方式,如果不确定可以选择第一项,这里我们按pppoe方式讲解。 4.选择连接方式后点击下一步,会出现输入宽带用户名密码的界面,这里填写的用户名密码是办理宽带时运行商提供的。 5.填写正确用户名密码后点击下一步,路由器的连接就已经完成了,如需通过亩咐无线方式上网请看下一步的无线连接设置方法。 (如其他电脑需要通过此路由器上网,只需要将网线连接在lan口上即可。) 三:无线连接的设置方法 1.开启无线连接功能,设置无线的连接名称,其他选项通常默认即可。 2.设置无线连接的密码,根据下图进行设置。 注意:不同品牌路由器的设置界面不同,但大同小异,通过引导可以完成相关猛搜设置。 3.电脑打开无线网卡查找设定的无线网络名称,点击连接,输入设定的密码即可正常进枝耐历行连接。 通过应用这些技巧和方法,您可以更好地管理和保护您的网络,让您的上网体验更加愉快和安全。 |
GMT+8, 2026-1-17 14:18 , Processed in 0.182500 second(s), 17 queries .
