小米路由器入口怎么进不去
2023-5-2 21:45| 发布者: 开心| 查看: 176| 评论: 0
摘要: 通过本文,您将学到小米路由器入口怎么进不去和小米路由器登陆入口进不去相关的知识和技巧,以及如何应用这些知识和技巧来解决实际问题。如果您觉得这篇文章对您有所帮助,请与您的朋友分享,并收藏 ...
    通过本文,您将学到小米路由器入口怎么进不去和小米路由器登陆入口进不去相关的知识和技巧,以及如何应用这些知识和技巧来解决实际问题。如果您觉得这篇文章对您有所帮助,请与您的朋友分享,并收藏本站,以便随时查看。本文内容目录一览:1、小米路由器192.168.31.1进不去如何维修2、小米路由器在网页输入192.168.31.1,无法进入路由器设置页3、小米路由器无法登录设置页面如何处理4、小米路由器管理界面打不开如何维修小米路由器192.168.31.1进不去如何维修
想要修改小米路由器中的相关设置,但是在浏览器中输入192.168.31.1却无法访问,应该如何维修?小米路由器192.168.31.1进不去的怎么修理其实很简单,下面由我告诉你!
    一、连接问题
    1、如果你是用台式机来设置小米路由器,需要用一根网线来连接台式电脑,网线另一头连接小米的LAN1或者LAN2接口;小米路由器中的Internet接口,是用来连接猫(宽带网线)的。
    2、如果是用笔记本电脑、手机等无线终端来设置小米路由器,一定要先搜索连接到这台小米路由器的WiFi信号,然后才能在浏览器中打开192.168.31.1管理页面的。
    笔记本先搜索连接到小米路由器的无线信号
    手机先搜索连接到小米路由器的无线信号
    温馨提示:
    (1)、小米路由器默认已经启用了无线功能,并且无线网络未加密,所以可以直接进行连接。
    (2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,在无线搜索结果中,注意查看下。
    二、电脑IP地址设置问题
    电脑本地连接、无线网络连接中的IP地址,要设置为自动获得(动态IP),如下图所示,才能在浏览器中打开192.168.31.1登录界面的。如果不清楚如何设置,请阅读教程:电脑自动获得IP地址的设置方法
    把IP地址设置为自动获得
    三、电脑/手机问题
    (1)、如果是用电脑来进行设置的,可以下重启下电脑数正,或者换收到其他维修同行的一台电脑测试一下,看能否打开;或者是用手机来设置试一下。
    (2)、如果是用手机来设置的,可以换一部手机试一下,或者改用电脑来设置,看能否打开设置网址。
    四、网线问题
    检查下连接电脑和小米路由器之间的这根网线是否有问题,还有看下电脑和路由器上的接口是否插好了,有没有出现松动等问题。如果有多的网线的话,可以换一根网线,然后进行测试。
    检查网线是否有问题
    五、浏览器问题
    有时候浏览有缓存、不兼容等原因,也会引起出现打不开小米路由器设置网址的问题。所以,可以先清理下浏览器的缓存,或者是换一个浏览器进行测试。
    换浏览器试一下
    六、小米路由器问题
    (1)、断乎孙电重启
    小米路由器由于设置出错、长时间运行,也可能会造成192.168.31.1无法访问,可先把拔掉小米路由器的电源,过几分中再插上,然后测试下看能否打开192.168.31.1登录页面。
    (2)、恢复出厂设置
    由于各种各样的原因,有时候小米路由器会出现死机、不稳定等问题,导致192.168.31.1页面可能会出现无法访问的问题。这时候可以把小米路由器先恢复出厂设置,然后重新试一下,看能否打开设置网址。
    恢复出厂设置方法:
    小米路由器上有一个复位按钮(小孔):Reset,在小米路由器接通电源的情况下,一直按住Reset10秒左右的时间,然后在松开,就可以把这台小米路由器恢复出厂设置了。
    小米路由器上的复位按钮
    (3)、联系售后
    如果以上操作你都尝试了,还是192.168.31.1管理页面还是无法访问岁毕链,则多半是这台小米路由器有质量问题,建议联系小米售后。
根据默认网关的网址,网址栏就写那个。
路由神拍器配置步骤(建议将路由器恢复出厂):
①路由器WAN口,接现在宽带猫的网线。
②路由器LAN口,接电脑、电视机、机顶盒。
③假设猫不带路由器,路由器要设置成“PPPOE拨号”,用办理宽带时给的帐号轿余和密码,注意区分“大小写字母”。
④电脑的本地连接设置为“自动获得IP地址、自动获得DNS服务器地址”。
⑤电游帆羡脑不能再拨号,如果有宽带连接,一定要禁用。小米路由器无法登录设置页面如何处理
 一、连接问题
1、如果你是用台式机来设置小米路由器,则小米路由器的正确连接方式是:Internet接口连接猫(宽带网线);LAN 1、LAN2中任意一个,用网线连接台式电脑。
2、如果是用笔记滚侍本电脑、手机等无线终端来设置小米路由器,一定要先搜索连接到这台小米路由器的无线信号,然后才能在浏览器中打开miwifi.com管理页面的。
温馨提示:
二、电脑IP地址设置问题
电脑本地连接、无线网络连接中的IP地址,要设置为自动获得(动态IP ),如下图所示,才能在浏览器中打开miwifi.com登录界面的。
三、网线问题
四、浏览器问题
有时候浏览有缓存、不兼容等原因,也会引起出现打不开小米路由器设置网址竖运的问题。所以,可以先清理下浏览器的缓存,或者是换一个浏览器进行测试。
五、电脑/手机问题
(1)、如果是用电脑来进行设置的,可以下重启以下电脑,或者换收到其他维修同行的一台电脑测试一下,看能否打开;或者是用手机来设置试一下。
六、小米路由器问题
(1)、恢复出厂设置
由于各种各样的原因,有时候小米路由器会出现死机、不稳定等问题,也会引起打不开miwifi.com设置界面的问大纤吵题。这时候可以把小米路由器先恢复出厂设置,然后重新试一下,看能否打开设置网址。
小米路由器上有一个复位按钮(小孔):Reset,在小米路由器接通电源的情况下,用牙签等物体一直按住Reset10秒左右的时间,然后在松开,就可以把这台小米路由器恢复出厂设置了。
(2)、联系售后
如果以上操作你都尝试了,还是打不开miwifi.com管理页面,则多半是这台小米路由器有质量问题,建议联系小米售后。
(望楼主采纳哦)小米路由器管理界面打不开如何维修
    小米路由器它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点,成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心,那么你知道小米路由器管理界面打不开如何维修吗?下面是我整理的一些关于小米路由器管理界面打不开的相关资料,供你参考。
        小米路由器管理界面打不开的解决  方法   一、连接问题
    192.168.31.1无法访问
    1、如果你是用  台式机  来设置小米路由器,需要用一根网线来连接台式电脑,网线另一头连接小米的LAN 1或者LAN2接口;小米路由器中的Internet接口,是用来连接猫(宽带网线)的。
    2、如果是用  笔记本  电辩辩脑、手机等无线终端来设置小米路由器,一定要先搜索连接到这台小米路由器的WiFi信号,然后才能在浏览器中打开192.168.31.1管理页面的。
    手机先搜索连接到小米路由器的无线信号
    温馨提示
    (1)、小米路由器默认已经启用了无线功能,并且  无线网络  未加密,所以可以直接进行连接。
        小米路由器管理界面打不开的怎么修理 二、电脑IP地址设置问题
    电脑本地连接、无线网络连接中的IP地址,要设置为自动获得(动态IP ),如下图所示,才能在浏览器中打开坦冲192.168.31.1登录界面的。
    把IP地址设置为自动获得
        小米路由器管理界面打不开的怎么修理 三、电脑/手机问题
    (1)、如果是用电脑来进行设置的,可以下重启下电脑,或者携信缺换收到其他维修同行的一台电脑测试一下,看能否打开;或者是用手机来设置试一下。
        小米路由器管理界面打不开的怎么修理 四、网线问题
    检查网线是否有问题
        小米路由器管理界面打不开的怎么修理 五、浏览器问题
    换浏览器试一下
        小米路由器管理界面打不开的怎么修理 六、小米路由器问题
    (1)、断电重启
    (2)、恢复出厂设置
    由于各种各样的原因,有时候小米路由器会出现  死机  、不稳定等问题,导致192.168.31.1页面可能会出现无法访问的问题。这时候可以把小米路由器先恢复出厂设置,然后重新试一下,看能否打开设置网址。
    恢复出厂设置方法
    小米路由器上的复位按钮
    (3)、联系售后
    如果以上操作你都尝试了,还是192.168.31.1管理页面还是无法访问,则多半是这台小米路由器有质量问题,建议联系小米售后。
    小米路由器的相关  文章  :
    1. 小米路由器miwifi怎么设置
    2. 小米路由器怎么连接app
    3. 小米路由器ip地址怎么修改
    4. 如何连接小米路由器
    5. 小米无线路由器的设置方法是什么
    6. 小米路由器怎么连接app控制
为了更好地保护您的无线网络,除了修改密码之外,还可以启用其他安全功能,如WPA2加密和MAC地址过滤。
GMT+8, 2026-1-17 12:42 , Processed in 0.155605 second(s), 17 queries .
