怎么远程初始化小米路由器
2023-5-2 21:44| 发布者: 开心| 查看: 216| 评论: 0
摘要: 想要了解更多关于怎么远程初始化小米路由器和小米路由怎么远程管理的知识吗?那么本文将为您提供全面的介绍和解释,同时还会分享一些实用的技巧和建议。本文内容目录一览:1、远程设置小米路由器2、 ...
    想要了解更多关于怎么远程初始化小米路由器和小米路由怎么远程管理的知识吗?那么本文将为您提供全面的介绍和解释,同时还会分享一些实用的技巧和建议。本文内容目录一览:1、远程设置小米路由器2、小米路由器怎么初始化,求大神帮助3、小米路由器怎么初始化远程设置小米路由器
 要想对小米路由器进行控制,不仅可以通过PC客户端,而且还可以通过手机进行操控。以下就是我整理的远程设置小米路由器,一起来看看吧!
  远程设置小米路由器
 这里提供一个新的方法来实现,不用root小米路由,不用那些高深的命令行,但需要一个闲置的支持华硕/Padavan固件的路由器作为二级路由。自己用的是斐讯K2。
 给K2设定的固定ip是192.168.31.2。
 设定端口转发
 将pptp端口(TCP 1723)访问转发到二级路由。
 还是Web配置页面,高级设置-端口转发-添加规则,
 名称:随意
 协议:TCP
 外部端口:1723
 内部IP地址:192.168.31.2(即二级路由的固定ip)
 内部端口:1723
 关于动态DNS
 一般家庭宽带都是动态ip,为了远程能够找到家庭宽带的地址,需要使用一个动态DNS服务,才能通过域名解析连接到家庭网络。
 小米路由支持花生壳(oray.com)、公云(3322.org)、dyndns.com、no-ip.com这4个服务商。那么问题来了,花生壳和公云的肆罩升免费账户只支持电信线路,dyndns已完全取消了免费服务,no-ip.com永远是连接错误。
 如果你有花生壳或公云的收费账号,或者用的是电信线路,直接在这里填写你的.账号和域名信息就行了。
 如果不是电信线路,又希望追求最大性价比(不想花钱),只能从二级路由上想办法。下文会详述。
 三、配置二级路由(Padavan)
 1. 设定联网方式为动态IP
 Padavan的配置页面,高级设置→外部网络→外网设置→外网连接类型:IPoE(动态IP)。
 修改完成后重启二级路由,再次登录,确认被分配的ip地址是前面指定的固定ip。
 2. 动态DNS
 如果你已经在主路由上实现了动态DNS解析,请直接跳过这一节,这是最麻烦的步骤。
 Padavan虽然内置支持很多DDNS服务,但由于二级路由不能识别公网ip,所以不能直接使用,必须用脚本来实现,这平添了不少麻烦。
 先去注册一个Starter(免费)账号,然后点左边的[ Subdomains ],注册一个好记的二级域名,主域名从闷塌列表中选择,解析类型为A,IP地址不用管它,反正一会儿要更新。
 上图注册的完整域名为demo.mooo.com。
 注册成功后,点左边栏的[ Dynamic DNS ],再点中间上方的dynamic interface (version 2)!
  小米路由器怎么设置远程访问
 此处需要给注册的域名启用动态更新。在下一个页面,选中刚刚注册的域名,再选中下面的Action: Enable Dynamic DNS,点Apply。
 下一个页面,在域名这一行,有一个cron script链接,点击它,获得动态域名更新脚本。
 显示出的脚本的最后一行:
 这是我们最终需要的东西。把它这一行完整复制下来。
 回到路由器配置页面,选择高级设置-系统管理-服务,页面下方有个“计划任务 (Crontab)”链接,点开它。
 在文本编辑框中另起一行裂老,把刚才复制的那行脚本粘贴进去,点击下面的“应用本页面设置”。这行脚本每隔几分钟会被调用一次,用于检测和更新域名对应的公网ip地址。
 至此,动态DNS配置完成。几分钟后,域名解析就会生效。如果一直不起作用,就重启一下路由器。
  小米路由器远程访问怎么设置
 一般操作方法如下:
 1、确保手机和路由器都处于联网状态。
 2、在手机上下载、安装小米路由器app。
 3、打开小米路由器app,登陆路由器绑定的小米账号和密码,即可进入路由器的管理界面。
 4、进入后点击右下角文件夹图标,就进入小米路由器移动硬盘的管理界面了。
  小米路由器怎么防止他人蹭网?
 1.进入小米路由器设置之后,点击上方的常用设置。
 2.点击进入安全中心。
 3.点击开启白名单模式。
 4.如果设备已经连接,可以通过勾选设备进行添加在线设备。
 5.如果是新设备,可以通过手工添加,输入手机的MAC地址。
 6.添加完成之后点击保存并生效即可,其它设备就会被拒绝连接。
  小米路由器远程控制
 1、手机点击桌面上小米路由器的图标。
 然后进入登陆界面,同样可以使用小米账号和管理密码两种方式登陆。管理密码只能在本地与路由器连接时使用,小米账号则可以在本地和外网使用。
 2、登陆之后就可以看到整个操作界面了,手机端的操作功能非常全面,可以实现PC登陆管理后台的所有功能。
 3、我们还可以通过手机更改WIFI密码、对应用中心的APPS软件进行管理。
 4、也可以对网络连接状况进行测试。
 选择文件管理我们可以直接对硬盘的数据进行访问,上传、下载,操作非常方便。
 5、选择远程下载,我们可以对网址文件进行下载,也可以进行BT下载。
 6、也可以随时监控目前连接到路由器的所有设备,并且对设备的访问权限进行管理。
小米路由器怎么初始化,求大神帮助
你好。
1、连接电源,插对网口,蓝色口连接外网;
2、用手机找到xiaomi开头的路由器;
3、手机路由器会自动弹出应用程序并下载安装,检测后会提示已经可以上网或者提示输入用户名和密码;
4、生成一个初始密码(建议8位以上);
5、完成,并自动重启。
更多玩法点击:
追问:
现并纤在是检测不到败蔽段wifi,没办法连接路由设察誉置小米路由器怎么初始化
问题一:小米路由器重置怎么操作  小米小米路由器路由器用久了,肯定有好多垃圾肿么办,因为现在还木有清理垃圾插件,只好恢复出厂设置了;恢复出厂设置有俩种分别是格式化硬盘和不格式化硬盘下面我们来讲讲怎么恢复出厂设置。
  1、小米路由器――登录界面
  ①打开浏览器输入你路由器的IP:192.168.31.1192.168.31.1默认是这个;
  2.小米路由――输入密码界面
  ①输入你的管理员密码《不是普通路由器的admin,是你设置的小米路由器密码路由器密码》;
  3.跳转到恢复出厂设置界面《系统设置重置与恢复恢复出厂设置》
  ①.恢复出厂设置要不要格式化,硬盘《路由器自带1T硬盘,如果你里面的东西很重要,或者你想留下来,就不要打勾√》;《如果你觉得硬盘的东西要不要无所谓,那就打上勾√》;
  ②.点击开始恢复出厂设置《记得在重新启动之前不可以断电》
  5.恢复出厂设置生效等待重启
  ①.已经恢复出厂设置,等待小米路由器重新启动;
  ②看下电脑有没有一个名字为:XiaoMi―XXXX的WIFI然后手动连接;《你以前的WIFI名字已经被删除,电脑也不会自动连接,需要你手动连接小米路由器,小米路由默认WIFI名称为XiaoMi―XXXX》
  6.打开浏览器重新设置
  初始化引导 - 小米路由器《恭喜你恢复出厂设置成功》,下面讲一下有的人说我不想恢复出厂设置,我只想格式化硬盘《也可以》,跳转到格式硬盘界面《系统设置重置与恢复格式化硬盘设置》
  点立即格式化硬盘》等待重新启动OK
   问题二:我买的是小米路由器请问要怎么初始化  智能路由器可以通过手机app来完成初始化。也可以在加电状态下用探针按住那个reset孔八秒钟以上。
   问题三:小米路由器青春版怎么恢复初始化  硬件恢复出厂设置方法:
  接通电源,用牙签等细物按住红圈内的小孔,大约橡氏顷15秒。待路由前方长条指示灯闪烁,放开按钮。待后续指示灯常亮不再闪烁后即代表操作成功。至此,路由器已经恢复出厂设置了。
  软件恢复出厂设置方法:
  1,电脑连接上路由后在浏览器地址栏输入192.168.31.1 打开小米路由管理页面。
  2,输入密码后点击跳转页的“路由设置”接着点击下一页面的“系统状态”
  3,在跳转页面最下方“恢复出厂设置”选项处点击“立即恢复”按系统提示操作即可。
   问题四:小米路由器恢复出厂设置后怎么重新设置  你用手机连接上这个wifi信号,打开自带的浏览器,在地址栏输入192.168.31.1,进入小米路由的设置页面,在里面有路由器设置的,点进去,填入你的宽带账号密码,设置好无线信号名称和密码,重启一下就行了,手机再连接一次,搞定。
   问题五:小米路由器mini,怎样恢复出厂设置?初始密码是多少?  你好!具体的无线路由器的核前设置方法如下:
  1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
  2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP(大部分产品的IP都是192.168.0.1),点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是 admin,密码是空白,点击登陆,进入路由梁陆器的设置主页。
  3. 登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是(或者自动。型号,版本不同可能会不一样)MTU值填入1492。保存就完成了。
  4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
  5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
   问题六:小米路由器显示你连接的路由器还未初始化  小米路由器显示你连接的路由器还未初始化
  jingyan.baidu/article/11c17a2c099304f446e39d9d
   问题七:手机连接新小米路由器显示没连接末初始化,或没有绑定  有时候网速太慢谁造成这个问题,有时候信号太差也会造成这个问题,也许WIFI模块出问题了吧.!.
   问题八:小米路由器u盘初始化服务失败如何维修  你的U盘是不是USB3.0的接口(蓝色的)
  是的话好像是不可以的,网上说可以但是我自己实际试了2个都不行一个USB3.0的U盘一个USB3.0的移动硬盘,都是初始化失败
  什么重新格式化硬盘,消除隐藏分区都试过了,3.0的接口就是不行
  但是换成USB2.0的马上可用了
   问题九:新买了个小米路由器,第一次设置路由器,设置了一个密码,说是路由器初始化成功,但是接下来要输入密码登  电脑
  屏幕右下网络图标-----网络和共享中心=====管理无线----删掉接入点,重新连接,就可以输入新密码
  手机
  设置----WLAN===长按接入点 ,选忘记或删除,重新连接
   问题十:小米路由器mini 每次连接u盘都要初始化.而且初始化失败率很高,哪种故障?  属于正常现象,我的也是这样,因为小米路由器mini是用来插移动硬盘的,所以插u盘是每次都要初始化。
怎么远程初始化小米路由器的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于小米路由怎么远程管理、怎么远程初始化小米路由器的信息别忘了在家电维修技术论坛学习交流喔。
GMT+8, 2026-1-17 12:42 , Processed in 0.180663 second(s), 17 queries .
