小米路由器手机怎么看
2023-5-2 21:44| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 如果你遇到了路由器或Wi-Fi连接的问题,不要担心,本文提供了详细的教程和技巧,让你轻松解决网络问题。本文内容目录一览:1、手机怎么进入小米路由器后台管理2、手机怎么设置小米路由器3、怎样用手 ...
    如果你遇到了路由器或Wi-Fi连接的问题,不要担心,本文提供了详细的教程和技巧,让你轻松解决网络问题。本文内容目录一览:1、手机怎么进入小米路由器后台管理2、手机怎么设置小米路由器3、怎样用手机连接小米路由器的wifi上网呢?4、小米路由器怎么看密码?手机怎么进入小米路由器后台管理
1、在手机中连接到一个未初始化的小米默认wifi,会自动弹出登陆页面,当没有弹出的时候,打开手机浏览器在网址那儿输唤绝扮入192.168.31.1,既能打开小米路由器的登录页面;
2、点击和灶中继模式,输入你想中继的无线网名称和密码,在下一步中输入你想设置的新wifi名称和密码,在下一步中输入后台管理页面,完成后重启路由器;
3、在wifi列表中找到小米路由器的新名称,并输入密码并连接点击确认;
4、点击右上角的菜单,选择工具,再选择局域网邻居,找到分配给小米路由器的IP地址;
5、打开浏览器,在网址输入栏中输入分配给小米路由器的宏手IP地址,即192.168.xx.xx,转到后就是小米路由器的后台管理界面,输入管理页面登录密码就能进入中继后的管理页面。
手机怎么设置小米路由器
导语:以下这篇“手机怎么设置小米路由器”内容是由我为大家精心整理提供,欢迎阅读!
 1.与电脑设置路由器第一步一样,将宽带网线连接到小米路由器WLAN端口,并接通电源即可。
 2.在智能手机中开启Wifi无线网络,然前陵启后即可搜素到名为小米_1327和小米_1327_5G两个无线网络信号,任意选择一个连接即可,初次设置连接无需密码,如下图所示:
 3.连接成功后,同样在手机浏览器中,输入小米路由器默认登录管理地址:,之后会提示您需要安装小米路由器设置客户端,如下图所示:
 4.由于下载需要连接真正的'网络,因此解下来会弹出需要输入宽带上网账号与密码,如下图所示
 5.如果是无需拨号上网的用户,在上图中点击下方的无需拨号即可,接下来自然就是到了设置Wifi无线密码了,填写需要创建的Wifi无线网络名称以及密码即可,如下图所示:
 6.以上完成后,再点击下一步,最后需要填写小米账号与慧如密码登录管理,如下图所示:
 7.之后在手机中也可以汪租进入小米路由器管理了。功能上与电脑上也基本差不多,以下就不重复详细接受了,直接看图吧。怎样用手机连接小米路由器的wifi上网呢?
一、手机连接小米路由器的无线信号
1、先把你的小米路由器接通电源
2、打开手机上的WLAN功能,搜索连接到小米路由器的无线信号,如下所示
第一步,手机连接到路由器无线信号
温馨提示:
(1)、小米路由器,默认已经启用了无线网络,且无线网络未加密,可以直接进行连接。
(2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX。
(3)、正确连接小米路由器之后,手机暂时就不能上网了,当小米路由器设置成功之后,自动就能上网的。
疑问解答:
有些用户经常会问道:这样连接后,手机都不能上网了,怎么设置路由器?
小编在这里给大家普及一下,设置路由器的时候,并不需要电脑、手机能够上网;唯一的要求是手机、电脑要与路由器之间建立连接,只要连接正确,就可以打开路由器的设置界面,对路由器进行设置的。
这个涉及到局域网通信技术,原理小编就不在这里说明了,总之,请记住,用手机来设置路由器的时候,一定要先搜索连接到路由器的无线信号。
二、手机浏并数吵览器中打开设置界面
打开手机上的浏览器,在地址栏中,输入192.168.31.1,打开设置界面
手机浏览器中打开192.168.31.1页面
三、用手机设置小米路由器上网
1、点击“同毕裂意、继续”
点击“同意、继续”
2、填写“宽带账号”、“宽带密码”——点击“下一步”。
手机设置192.168.31.1上网
重要说明:
(1)、“宽带账号”、“宽带密码”由你的运营商提供,一定要填写正确,设置后才能上网的。
(2)、如果你的宽带不需要宽带账号、宽带密码,则会直接跳到第3步。
3、设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”——点击“下一步”。
手机设置192.168.31.1的无线网络
温馨提示:
(1)、“Wi-Fi名称”,不要用中文。因为有些手机、平板电脑的无线网卡不支持中文,或者对中文支持不友好;会出现搜索不到中文名称的WiFi信号,或者连接中文名称WiFi后,网络不稳定。
(2)、“Wi-Fi密码”,建议用大写字母+小写字母+数字+符号绝侍的组合来设置,且密码长度最好大于8位。
4、设置“管理密码”——点击“配置完成”。
手机设置192.168.31.1的管理密码
也可以勾选下面的“与Wi-Fi密码相同”的选项,即把WiFi密码作为管理密码。——点击“配置完成”。小米路由器怎么看密码?
问题一:进入小米路由器怎么查看账号密码  1、首先,登陆路由器,用路由器的系统设置中的“备份配置文件”功能把路由器的配置导出到电脑上,基本上所有的路由器都有这个功能的。配置里肯定包含pppoe拨号账号密码的啦,实际上wifi密码和路由器账号密码都有。2、解压并运行routerpassview.exe路由器密码查看工具,点击“file”-“open router config file”。打开刚才备份的config.bin,如图即可查看到宽带密码了。
   问题二:怎么进入小米路由器里面,一般路由器都是192.168.1.1账号密码是admin什么的,这个路由器怎么进入设置  这个很容易,不行就看这个jingyan.baidu/...4
   问题三:小米路由器初始管理密码在哪里可以找到  电脑进入路由器。
  1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
  2、根据网关查看路由器地址。若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。192.168.2.1。
  3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1。
  4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin 密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
  5、以上方法行不通,在重置路由器。地址,账号,密码都在路由器背面。
   问题四:小米路由器的初始密码是什么  小米路由器没有初始密码的,开启wifi功能后,如果你没有设置密码,就默认为开放网络,可以直接连接的。不像其他路由器,初始密码一般会写在路由器的背面
   问题五:路由器怎么设置小米路由器密码忘了如何维修  方法一:
  1、登陆小米路由器mini的网页设置界面。
  2、选择路由设置。
  3、在弹出来的界面,可以看到系统状态。然后就可以点击恢复出厂设置按钮了。
  方法二:1、在手机打开小米路由器APP。
  2、然后点击账户,再选择高级设置。
  3、在高级设置里边就可以看到 恢复出厂设置的按钮了。
  方法三:
  首先断开小米路由器mini的电源,然后按住reset键,等会就可以松开,路由器会自动恢复到出厂设置的了。
  注意:恢复出厂设置,所有的数据都会没有的,如果你需要使用还需要重新设置。
   问题六:小米路由器 管理密码是什么密码呢,我输入密码总是提示错误  如果小米路由器未设置WIFI密码,就只是默认密码;如果已经设置WIFI密码,就只能使用WIFI密码登陆;你的情况算是后者;这是智能告液路由器的特征,因为支持手机端管理,进入后可以再次修改路由器管理密码,与WIFI密码分离;如果满意,请给分!
   问题七:怎么查找小米路由器的账号密码  步骤1:在浏览器上禁用JavaScript
  禁用方法:打开IE-工具-Internet选项
  步骤2:单击Internet选项,然后找到安全选项卡,在选择要查看的区游梁域或更改安全设置选择Internet后在按下下面的自定义级别按钮
  步骤3:往下找,找到Java小程序脚本和活动脚本,勾选为禁用,然后单击确定
   问题八:小米路由器默认密码是多少?默认密码怎么修改  一般默认是admin!!!
  修改WIFI密码的步骤是:
  查看路由器背面信息,就会发现路由器管理登陆地址及默认的登陆用户名和密码。
  打开浏览器,输入路由器管理地址进行登陆操作,通常为“192.168.1.1”。
  切换至“无线设置”选项卡,然后就可以修改无线密码啦。修改PSK密码后,点击“确定”按钮即可。
  接下来就可以使用新的无线wifi密码实现共享上网操作啦。
  另外,如果无线路由器的密码被修改神友运过,现在却忘记了,则可以将路由器重置一下,使其恢复出厂设置。然后使用默认的用户信息进行登陆操作。
  通常在路由器的背面会有“重置”按钮,长按一会儿,待路由器重启之后,恢复出厂设置完成。
   问题九:在电脑上怎么查看无线路由器的密码  通过无线路由器设置查看密码
  1、用无线路由器进行上网都会设置无线网络的密码,所以可以在无线路由设置里看到密码。具体的步骤方法。
  2、打开浏览器,输入192.168.1.1,(不同品牌会有不同,查看路由器底部)弹窗无线路由器的登录,正常账号都是admin,密码也是admin,这里输入的地址和账户密码会因为路由器的不同而有所不一样。
  3、点击“登录”后,进入无线路由设置向导页面。
  4、在左侧的菜单栏,选择“无线设置”下的“无线安全设置”,点击后,右侧会出现路由器的相关的加密方式,选择自己加密的形式,可以查看wifi密码。
  以上就是关于怎么查看wifi密码,wifi密码查看步骤的介绍,希望对您有所帮助!
   问题十:小米路由器管理密码是什么?  默认没有设置 密码,后来你设置了wifi后,wifi就是你的路由器后台管理密码。谢谢。
借助以上技巧,您可以更好地管理您的路由器和WIFI网络,使其更快、更可靠、更安全。
GMT+8, 2026-1-17 12:42 , Processed in 0.117380 second(s), 17 queries .
