| 如果您对路由器的设置和使用不太熟悉,本文小米路由器论坛官网将为您提供简单易懂的路由器指南和使用技巧,让您的网络连接更加顺畅。本文内容目录一览:1、小米mi路由器设置网站是多少?2、小米路由器u盘初始化服务失败如何维修3、小米路由器网页版怎么进去4、小米wifi路由器设置网址小米mi路由器设置网站是多少? 小米路由器的设置网站是192.168.31.1(或者miwifi.com) 小米路由器的设置方法具体操作如下: 1.打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设置界面,然后点击【开始】,如下图所示。 2.接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商提供,一般拉网线的时候,网络运营商会告诉您,如果已经忘记了,可以联系运营商获取。 3.完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点,这里我们需创建一个Wifi无线密码与管理密码,这里是注册创建,需要输入一个自己容易记住的密码即可。 4.通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了,我们扮弊核还可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,如图所示。至此我们就可以开始网上冲浪,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。 5.小米路由器可以初步使用了,进到小米路由器客户端主界面后,如果要修改设置,可以点左上角的设置图标厅掘,如下图。如果你想把手机或电脑内的文件放到小米路由器内置的移动硬盘进行备份,可以进入文件管理。 6.如果你想使用小米路由器的更多云服务,你想把小米路由器设为智能家居的控制中心,那就可绑定一个小米账户了。 拓展资料: 小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。 小米路由器成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心。 2015年6月卜塌10日,小米推出全新小米路由器,首发BCM47091.4GHz双核CPU,外置PCB阵列天线,支持2.4G+5G双频,802.11ac协议,内置1TB/6TB硬盘,256M内存,512M闪存。 主要实现相机照片备份、影片离线下载、网络游戏加速等功能。作为智能路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智能限速,广告拦截,游戏加速,带宽提速等功能小米路由器u盘初始化服务失败如何维修 你的U盘是不是USB3.0的接口(蓝色的) 是的话好像是不可以的,网上说可以但是旁指我自己实际试了2个都不行一灶森个USB3.0的U盘一个USB3.0的移动硬盘,都是初始化失败 什么重新格式化硬盘,消除隐藏分区隐启亩都试过了,3.0的接口就是不行 但是换成USB2.0的马上可用了 小米路由器网页版怎么进去 进入网页版管理页面的方法 1.电脑连接小米路由器。 2.打开浏览器,在地址栏输入“192.168.31.1”按回车,即可进入。 3.进入下图管理界面,输入管理密码。 4.进入管理界面后,点击常用页面,然后点击WiFi设置进行设置。 5. 设置好新密码后,将路由器重新启动。 扩展资料 路由器购买时应注意的事项: 1.由于路由器是网络中比较关键的设备,针对网络存在的各种安全隐患,路由器必须具有如下庆咐租的安全特性: (1)可靠性与线路安全 可靠性要求是针对故障恢复和负载能力而提出来的。对于路由器来说,可靠性主要体现在接口故障和网络流量增大两种情况下,为此,备份是路由器不可或缺的手段之一。当主接口出现故障时,备份接口自动投入工作,保证网络的正常运行。当网络流量增大时,备份接口又可承当负载分担的任务。 (2)身份认证路由器中的身份认证主要包括访问路由器时的身份认证、对端路由器的身份认证和路由信息的身份认证。 (3)访问控制对于路由器的访问控制,需要进行口令的分级保护。有基于IP地址的访问控制和基于用户的访问控制。 (4)信息隐藏与对端通信时,不一定需要用简简真实身份进行通信。通过地址转换,可以做到隐藏网内地址,只以公共地址的方式访问外部网络。除了由内部网络首先发起的连接,网外用户不能通过地址转换直接访问网内资源。 (5)数据加密 为了避免因为数据窃听而造成的信息泄漏,有必要对所传输的信息进行加密,只有与之通信的对端才能对此密文进行解密。通过对路由器所发送的报文进行加密,即使在Internet上进行传输,也能保证数据的私有性、完整性以及报文内容的真实性。 (6)攻击探测和防范 路由器作为一个内部网络对外的接口设备,是攻击者进入内部网络的第一个目标。如果路由器不提供攻击检测和防范,则也是攻击者进入内部网络的一个桥梁。在路由器上提供攻击检测,可以防止一部分的攻击。 (7)安全管理 内部网络与外部网络之间的誉兆每一个数据报文都会通过路由器,在路由器上进行报文的审计可以提供网络运行的必要信息,有助于分析网络的运行情况。 调查显示,无线路由器也正成为被黑客利用进行攻击,威胁用户上网及隐私安全的工具,七成用户担心路由器存在安全问题。其中63%用户最担心路由器被黑客控制后窃取网银支付账号,61%用户担心被利用后植入木马病毒,另有44%和43%的用户对蹭网现象和黑客通过控制路由器监控用户上网隐私的行为表示担忧。 2.路由器的控制软件是路由器发挥功能的一个关键环节。从软件的安装、参数自动设置,到软件版本的升级都是必不可少的。软件安装、参数设置及调试越方便,用户使用就越容易掌握,就能更好地应用。 3.随着计算机网络应用的逐渐增加,现有的网络规模有可能不能满足实际需要,会产生扩大网络规模的要求,因此扩展能力是一个网络在设计和建设过程中必须要考虑的。扩展能力的大小主要看路由器支持的扩展槽数目或者扩展端口数目。 4.随着网络的建设,网络规模会越来越大,网络的维护和管理就越难进行,所以网络管理显得尤为重要。 5.在我们安装、调试、检修和维护或者扩展计算机网络的过程中,免不了要给网络中增减设备,也就是说可能会要插拔网络部件。那么路由器能否支持带电插拔,是路由器的一个重要的性能指标。 参考资料:百度百科—小米路由器小米wifi路由器设置网址 小米路由器的登录地址是 miwifi.com 或 192.168.31.1 ,电脑或者手机连接小米路由器后,浏览器地址栏输入 或者 192.168.31.1 进行访问,就能进入小米路由器登录入口。 小罩春米默认地址是192.168.31.1,密码在初次登录时设置,然后会自动提示上网账号密码设置物汪耐,最后是WiFi账号密码设置。 在浏览中打开小米路由器的管理界面,通常将上网方式配置成动态获取ip,再配置无线参数。 小米路由器设置页面 1.翻看陵察路由器的底部,找到“管理后台”,根据提供的办法在浏览器中输入链接,如“192.168.31.1”,点按回车键,在后台管理界面中输入管理密码,进入管理后台。注:该机需已连接路由器创建的热点。 2.在后台管理页面中,点击顶部的“常用设置”,即可做一些比较常用的路由器设置。 3.进入“常用设置”,选中“wifi设置”,进入到路由器创建的wifi管理页面,可以修改wifi名称和密码。 4.选中“上网设置”,可以选择和互联网连接的方式,如需拨号上网则需在此处输入账号和密码。 5.选中“安全中心”功能,可以修改登入该页面的管理密码。 6.点选右上角的wifi名称,选中“修改路由器名称”,则可以修改当前的路由器名称。 7.如果大家有更多的功能需求,可以点击进入“高级设置”进行设置,如QoS智能限速、DHCP静态IP分配、DDNS等。 希望本文能为您提供有用的信息和帮助,让您的网络连接更加顺畅。 |
GMT+8, 2026-1-17 12:42 , Processed in 0.171186 second(s), 17 queries .
