| 如果您对小米路由器装上上不了网和小米路由器装上没有网络感兴趣,那么您将会在本文中找到大量的信息和实用建议。本文内容目录一览:1、为什么小米路由器总是连接不上去上不了网啊? 教你解决2、小米路由器到底怎么设置,一直连不上网3、小米路由器连接不上网络如何维修为什么小米路由器总是连接不上去上不了网啊? 教你解决 1、小米路由器连接不上去上不了网原因:路由器配置不正确,看下面的配置方法操作。 2、【家庭网络环境布线】:有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑;没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 3、【电脑进入路由器】:启型电脑ip、dns设置自动获取。;打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 4、【设置路由器拨号】:在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。;在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【敬悄连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就亮旁渣是选择【自动连接】,保存,退出。 小米路由器到底怎么设置,一直连不上网 1、首先打开路由器页面,在浏览器中输仿拿谈入miwifi.com(或者192.168.31.1)按回车键就可以进敏辩入路由器设置页面,点击“同意,继续”按钮。 2、然后按照提示,填写宽带的账号、密码,点击“下一步”。 3、设置WIFI名称及密码,注意WIFI名称可以自定义设置(根据自己的喜好设置),备碰然后点击“下一步”。 4、进入管理设置页面,进行自定义设置管理密码,然后点击“配置完成”。 5、步骤设置完成以后,路由器就会进行初始化配置,只要等待1-2分钟即可。小米路由器连接不上网络如何维修 小米路由器是很多家庭的选择,然而很多用户虽然根据说明书的步骤进行安装使用,但是很多小伙伴安装后巧稿都碰到连接不上的情况,那么小米路由器连接不上网络如何维修呢? 1、路由器中设置问题:根据统计的数据来看,只是90%的用户,都是因为路由器中的相关设置不正确,才导致的路由器连不上网。所唤宽绝以,这一部分的内容非常的重要,建议新手多阅读几次,请严格按照文中方法去操作。 2、选择正确的上网方式:在第一次设置小米路由器4上网的时候,系统会自动检测、选择上网方式。系统自动选择的上网方式,绝多数情况下没问题,但是有时候可能不正确。 3、检查光猫是否故障:拔掉路由器,设备直接连在光猫上,看看能不能上网,如果不能上网说明路由器说明是光猫或者宽带出了问题,如果可以上网,那么就是路由器故障或者路由器设置出了问题。 4、恢复出厂设置方法:把小米路由器接通电源,然后稍等待一会儿,直到指示灯变为蓝色。然后用牙签、针等物体按住Reset复位按键5秒以上时间,当指示灯变为黄色的时候松开。然后注意和姿观察指示灯的情况,当指示灯再次成蓝色的时候,表示恢复出厂设置成功了。 以上就是小米路由器连接不上网络的怎么修理了,如果你发现使用以上介绍的方法都不能解决连接不上网络的问题,那么需要进行售后维修了。 通过本文的介绍,相信您已经对路由器和无线网络有了更深刻的了解,让我们一起享受更好的上网体验吧! |
GMT+8, 2026-1-17 12:42 , Processed in 0.177985 second(s), 17 queries .
