| 本文将为您提供有关访问小米路由器硬盘版网址以及小米路由器外网访问硬盘速度好慢的详细解释和实用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由不联网怎样访问小米路由硬盘2、mac 怎么访问小米路由器硬盘3、怎么访问小米路由器硬盘4、小米wifi路由器设置网址5、小米mi路由器设置网站是多少?小米路由不联网怎样访问小米路由硬盘 在没有网络的情况下,读写小米路由器上硬盘数据的方枝逗法如下: 1、首先确保小米路由器通电工作中,电脑和路由器已经通过网线连接。 2、然后打开电脑桌面上的“计算机”(XP系统叫“我的电脑”),进入计算机的界面。 3、在计算机界面的地址栏输入小米路由器的网关地址(默认是"\\192.168.31.1",如有修改则茄搭笑使用修改后的网关地址即可),输完后,按回车键就可以自动进入小米路由器硬盘管理界面了。 4、进入硬盘管理界面,用户可以自行读写里面的数据,比如直接播放上面保颤含存的电影文件。mac 怎么访问小米路由器硬盘 在桌面点“command”(也称苹果键)+k,然后会弹出连接服务器对脊猜虚话框,在服务器地址输入 smb://192.168.31.1 然后点右下角 连接,进入下一个对话框,选择 客人后确认下就直接进入到路由连的硬盘了。 1、小米的路由已经正式开放购买,支持 Mac OS 的 Time Machine 备份。对于苹果 Mac 电脑用户而言,可以借助小米的存储服务器功能,把电脑中的数据通过网络备份到小米路由器上。 2、在苹果 Mac 电脑上打开 Finder 应用,然后按樱燃键盘上的 Command+K 组合键,输入 afp://192.168.31.1 这个地址并兆带点击“连接”按钮。 3、192.168.31.1 是小米路由器默认的地址,如果你没有手动修改小米路由器,就可以直接添加。 怎么访问小米路由器硬盘 到小米路由器官网下载安装小米路由器pc客户端,如下图 如果你用的是苹果电脑,就下载mac客户端 登陆小米路由器pc客户端后,点小米贺唯路由器就可以进入小米路由器的共享盘了, 打开后,你就可以对小米路由器内置硬盘中文件进行管理了 打开计算机(我的电脑),你也可以看到小米路由器的共享盘,顷谈一个是共享盘,一个是隐私盘,带一把小锁的是隐私,盘如下禅乎培图 注意:共享盘中的文件可以通过远程云端访问(需要打开云同步功能),隐私盘的不可以小米wifi路由器设置网址 小米路由器的登录地址是 miwifi.com 或 192.168.31.1 ,电脑或者手机连接小米路由器后,浏览器地址栏输入 或者 192.168.31.1 进行访问,就能进入小米路由器登录入口。 小罩春米默认地址是192.168.31.1,密码在初次登录时设置,然后会自动提示上网账号密码设置物汪耐,最后是WiFi账号密码设置。 在浏览中打开小米路由器的管理界面,通常将上网方式配置成动态获取ip,再配置无线参数。 小米路由器设置页面 1.翻看陵察路由器的底部,找到“管理后台”,根据提供的办法在浏览器中输入链接,如“192.168.31.1”,点按回车键,在后台管理界面中输入管理密码,进入管理后台。注:该机需已连接路由器创建的热点。 2.在后台管理页面中,点击顶部的“常用设置”,即可做一些比较常用的路由器设置。 3.进入“常用设置”,选中“wifi设置”,进入到路由器创建的wifi管理页面,可以修改wifi名称和密码。 4.选中“上网设置”,可以选择和互联网连接的方式,如需拨号上网则需在此处输入账号和密码。 5.选中“安全中心”功能,可以修改登入该页面的管理密码。 6.点选右上角的wifi名称,选中“修改路由器名称”,则可以修改当前的路由器名称。 7.如果大家有更多的功能需求,可以点击进入“高级设置”进行设置,如QoS智能限速、DHCP静态IP分配、DDNS等。小米mi路由器设置网站是多少? 小米路由器的设置网站是192.168.31.1(或者miwifi.com) 小米路由器的设置方法具体操作如下: 1.打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设置界面,然后点击【开始】,如下图所示。 2.接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商提供,一般拉网线的时候,网络运营商会告诉您,如果已经忘记了,可以联系运营商获取。 3.完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点,这里我们需创建一个Wifi无线密码与管理密码,这里是注册创建,需要输入一个自己容易记住的密码即可。 4.通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了,我们扮弊核还可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,如图所示。至此我们就可以开始网上冲浪,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。 5.小米路由器可以初步使用了,进到小米路由器客户端主界面后,如果要修改设置,可以点左上角的设置图标厅掘,如下图。如果你想把手机或电脑内的文件放到小米路由器内置的移动硬盘进行备份,可以进入文件管理。 6.如果你想使用小米路由器的更多云服务,你想把小米路由器设为智能家居的控制中心,那就可绑定一个小米账户了。 拓展资料: 小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。 小米路由器成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心。 2015年6月卜塌10日,小米推出全新小米路由器,首发BCM47091.4GHz双核CPU,外置PCB阵列天线,支持2.4G+5G双频,802.11ac协议,内置1TB/6TB硬盘,256M内存,512M闪存。 主要实现相机照片备份、影片离线下载、网络游戏加速等功能。作为智能路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智能限速,广告拦截,游戏加速,带宽提速等功能 总的来说,配置路由器和Wi-Fi并不是很难,只要按照步骤一步步来,注意细节,就可以轻松完成。同时,设置好强密码也很重要,以免被别人恶意攻击。希望这篇文章对你有所帮助。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:40 , Processed in 0.179912 second(s), 17 queries .
