| 如果您是路由器的新手用户,本文小米路由器创意设计将为您提供适用于不同品牌和型号的路由器设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、三频Mesh组网 小米路由器AX9000体验2、小米路由器AX3000体验 入门款WiFi 6路由器新选择3、小米路由器怎么样?4、“满血”Wi-Fi 6加持,小米路由器AX6000三频Mesh组网 小米路由器AX9000体验 小米召开了“生生不息”春季新品发布会,推出了包括小米11系列旗舰等多款新品,为了配合手机更好的WiFi 6性能,小米也发布了第三代Wi-Fi6旗舰产品——小米路由器AX9000。这款路由器不论是硬件还是速率上都达到了目前路由其产品的天花板,AX9000凭借出色的配置满足了专业用户苛刻的使用需求,也是小米品牌又一款高端力作。 小米路由器AX9000可提供三频9000兆级的Wi-Fi6增强版体验,搭载行业算力顶尖的高通六核旗舰芯片,配备12路独立信号放大器,支持先进的4K QAM调制解调技术,最高160MHz频宽,内置2500兆电竞网口和USB 3.0接口。它不仅是小米目前性能最强的路由器,在行业中也同样是顶级水准。 三频独立网络 干扰降到最低 传统路由器一般只提供2.4G和5G两个频段,小米路由器AX9000创新性地在双频Wi-Fi6的基础上,增加了单独的5G电竞频段,双5G频段不存在干扰的问题,智能家居产品使用2.4G频段,多媒体设备连接5G频段,手机电脑等设备则可使用5G电竞频段,分工明确。而且由于5G电竞频段采用了独立Wi-Fi芯片和天线,所以在用户使用其他频段看高清视频的时候,电竞频段依旧能够保障游戏低延时运行。 相比常见的双频Mesh产品来说,三频Mesh有猜搭独立的回程,多台路由器之间有独立的连接频段,不影响其他频段的使用,无论设置几个子节点,全屋都能跑满千兆带宽。小米路由器AX9000支持与最多10台小米Wi-Fi6路由器组成Mesh网络,拓展信号,解决大户型、多层户型信号覆盖问题。 9000兆疾速网络速率 作为支持Wi-Fi6增强版的路由器,小米路由器AX9000支持OFDMA、MU-MIMO技术,多设备同时并发在线,多设备上网延时大大降低,搭配上目前支持满血Wi-Fi 6性能的终端产品可以将网络速率最大化。 小米路由器AX9000的总速率达到了9000Mbps级别,无线速率再次飞跃,频宽提升至160MHz频宽,信道速度大大提升。它支持4K QAM高阶调制技术,配合同样支持4K QAM的手机使用时,相比传统的1024AQM理论速率增加20%,与小米11系列手机配合使用最高可达到3.5Gbps的业界最高速度。 配置方面,小米路由器AX9000搭载了14nm高通六核旗舰芯片,算力可达20240 DMIPS,是业界的顶尖水准;搭载了12路独立信号放大器,拥有极佳的信号覆盖能力和穿墙能力;内置1个2.5G高速网口,支持WAN/LAN切换,作为WAN口支持千兆以上宽带接入,满穗亩拿足未来升级需求,作为LAN口可以连接NAS进行局域网传输,理论速率可达2.5Gbps。此外还内置1个USB3.0接口,可外接硬盘等存储设备,打造家庭私有云盘,支持SAMBA协议,局域网内可通过手机、电脑、电视等设备直接访问视频、照片。 高效双散热器设计 此次拿到的礼盒版小米路由AX9000的外箱使用了金属定制款,整体的硬核风格也凸显了旗舰产品的定位。 小米路由器AX9000采用了堡垒设计,与此前长条形的AX3600和AX6000不同,设计上进行了全面的耐丛提升,而且这款路由在升级了强悍外观之余,还添加了电竞级别的自定义灯效和电竞模式灯效,启动小米手机专属游戏加速时,LED灯变成绿色呼吸灯,玩游戏更加沉浸。 机身内部有上、下双散热器,上散热器采用低噪声静音风扇进行主动式散热,专业热仿真设计的独立排风风道,进、出风道互相隔离,避免热气流紊乱,散热效率高。 借助自研的风扇转速控制算法,风扇转速可以根据整机发热情况自动调整,轻载时转速低设备的噪音干扰降到最低,重载时提高转速迅速控制整机温度,保证了整体的性能稳定。 当路由器识别到小米、Redmi手机进入游戏场景后,可自动开启加速通道,降低游戏延迟与卡顿,优化游戏画面表现。小米路由器AX9000还支持小米畅快连,内置独立AIoT天线,可自动发现智能家居设备,一键配网,即使用户更改了Wi-Fi密码也能自动同步新密码到所有设备。 小米路由AX9000作为旗下最强的Wi-Fi 6路由产品,在性能、配置和设计上都做到了全面的升级,AX9000行业顶级的配置和网速绝对称得上是一款顶级性能的路由旗舰,也是小米品牌高端化在路由器市场的重要布局。小米路由器AX9000售价999元,目前已经在小米商城等各大电商网站上线开售。 小米路由器AX3000体验 入门款WiFi 6路由器新选择 在上个月,小米发布了小米经典型号的路由器AX1800的升级款——小米路由器AX3000,延续了经典外观设计的同时增加160M频宽,从之前的1800兆升级到了3000兆,让上网速率大幅度提升。此外256MB RAM运行内存让家中多设备连接也能更顺畅、支持OFDMA高效伍饥昌传输、内置四路独立信号放大器、支持Mesh组网、拥有米家畅快连功能。在性价比方面,小米路由器AX3000也很有优势,349元的零售价让这款路由器成为了用户入门WiFi6的首选之一。 那么小米路由器AX3000的使用体验如何呢? 经典外观设计 内置四根天线 小米路由器AX3000的外观和小米路由器AX1800的外观设计基本没什么变化,依旧是经典的“酷黑魔方设计”外观,体积不是很大,摆放在家中不会很占位置。 黑色的设计可以和家中的环境很和谐的融合,所以摆放在家中每一个角落都是比较合适的,无论是电脑桌面、电视柜旁,还是沙发附近都可以。再加上小米路由器AX3000六个面都是平整的设计,所以横着摆放、竖着摆放都是可以的。假如用户家中户型较大,需要多台小米路由器AX3000进行Mesh组网,多台摆放也不会突兀。 小米路由器AX3000的机身顶部采用了X形设计,为朴素的机身增添了 科技 感与辨识度。在机身上印有“Xiaomi Router AX3000”的标志,机身正面还配有指示灯,包括一个网络指示灯以及一个系统状态灯,用户可以根据灯的颜色变化更加直观的了解路由器的状态。 在接口方面,小米路由器AX3000拥有1个自适应WAN口以及3个LAN口,在接口旁边是一个电源接口、一个Mesh按键以及一个系统重置按键。 为了让机身更加美观大方,小米路由器AX3000采用了内置天线的设计,内置四根天线,机身外部是没有天线的,所以让机身更加一体化。小米路由器AX3000在视觉上让人更加舒适的同时还不会占用过多的桌面腔扒空间。 在小米路由器AX3000机身四周可以看到散热孔,其采用良好的热传导设计,大通道对流,让散热更加快速。再加上超大散热片,可以有效降低芯片温度,避免了当路由器热量过高时对元器件造成的影响,导致设备掉线。 在包装内还包括一根网线,用户可以根据需要进行使用。 256MB RAM运行内存 多设备连接也稳定 性能配置方面,小米路由器AX3000搭载高通IPQ5000平台,采用双核1GHz CPU+单核1G Hz NPU。由于NPU支持网络加速引擎,可以减轻CPU的负担,独立处理网络数据流量,数据的处理能力以及运行效率就能大幅度提升。此外,小米路由器AX3000还搭载256MB RAM运行内存,这个就很利于家中多设备连接,让多设备同时连接的时候也能更加稳定,网络延迟卡顿概率减小,笔者在打 游戏 以及看高清4K视频的过程中卡顿的情况非常少。现在家中需要连网的电子设备非常多,笔记本、平板电脑、手机、各种智能设备等等,有时候家中来客人也需要用网,这时候小米路由器AX3000的256MB RAM运行内存就派上用场了,保证多个设备在线时网络的稳定。 新一代WiFi6技术 上网速度更加快速 而在上网速率方面,小米路由器AX3000也是较为快速的。小米路由器AX3000采用新一代WiFi6技术,官方介绍双频并发无线速率高达2976Mbps,从之前的1800兆升级到了3000兆,日常家中使用没有问题,观看直播、追剧、打 游戏 可以有更加流畅快速的体验。 笔者对网络速度进行了测试,将小米路由器AX3000放在办公桌,使用手机连接上5G频段,笔者办公室使用的宽带约是千兆。距离路由器1米的位置下载速度为933Mbps,上传速度为37Mbps;距离路由器5米的位置下载速度为886Mbps,上传速度为36.6Mbps;距离路由器7米隔墙的位置下载速度为173Mbps,上传速度为40.7Mbps;距离路由器9米隔墙的位置下载速度为0.24Mbps,上传速度为37.8Mbps。 笔肢裂者还分别在两个位置测试了小米路由器AX3000的ping值,在距离小米路由器AX3000 1米的地方平均时延为17ms,距离小米路由器AX3000 7米的地方平均时延为40ms,均没有丢包。使用小米路由器AX3000上网的时候,网络延迟还是比较低的, 游戏 运行会比较流畅,程序运行也比较快速。 小米路由器AX3000还拓宽了频宽,小米路由器AX3000的5G频段支持2*2 160MHz,相比传统80MHz频宽变宽一倍,理论速率也快了一倍,多台设备连接的时候也能有畅快网速。不仅可以提升速度,还能减少多设备连接时候的拥堵,提升上网体验。值得注意的是,小米路由器AX3000支持OFDMA高效传输,可以一次性传输完成多台设备的数据发送,家中有多台设备同时上网的时候,也能拥有更加高效的数据传输。 四路独立信号放大器 信号覆盖范围更广 在信号方面,小米路由器AX3000内置四天线与四路独立信号放大器,其中2.4G频段采用两组PA+LNA,5G频段采用两组 PA+LNA,官方介绍信号强度提升4dB,理论覆盖范围强度提升50%。在实际体验下来,小米路由器AX3000在距离路由器较远的地方也能接收到微弱信号,当有墙的阻隔就会削减一些信号,小米路由器AX3000的PA(功率放大器)可以有效增强信号发射功率,发射的信号传输更远,让信号穿墙更强。 小米路由器AX3000的信号覆盖能力还是不错的,只要不是太大的房间,房间的每一个角落都可以搜索到信号。笔者连接了5G频段,在距离小米AX3000一米测试信号的时候,小米路由器AX3000的信号还是很强的,之间没有障碍物遮挡,达到-28dB。在距离路由器6米不隔墙的位置测试时,信号有所衰减,但是也是比较好的,信号强度为-61dB。在距离路由器7米隔墙的位置测试信号时,小米路由器AX3000的信号有更多的衰减,但是还是在能接受的范围内,信号强度为-75dB。 此外,小米路由器AX3000支持LDPC纠错算法,让信号覆盖更广,传输性能更强悍。 如果用户家中户型较大,收到其他维修同行的一台路由器不能满足全家使用的话,可以使用多台小米路由器AX3000进行Mesh组网。小米路由器AX3000支持组成Mesh网络,支持目前所有小米WiFi6规格的路由器,官方介绍最多支持10台设备组合,让家中覆盖更强的信号网络,在每一个角落都能拥有很快速的上网速度。 除此之外,小米路由器AX3000还能连接米家APP,可以进行网络设置、管理密码、WiFi优化、添加Mesh网络设备等设置,用户在APP中还可以设置防止蹭网,让家中的网络更加安全。喜欢打 游戏 的朋友还可以开启网易UU 游戏 加速。 小米路由器AX3000支持小米畅快连功能,支持一键入网,用户家中的小米IoT设备首次开机后,可以一键直接通过米家App与路由器连接,就不用再手动输入密码了,更加方便。假如用户觉得家中的WiFi密码不安全了,改密码之后,已经连接过路由器的小米IoT设备也会同步更改WiFi密码,非常便捷。 总结 小米路由器AX3000作为小米路由器AX1800的升级款产品,性价比依然很高。349块钱就能买到160M频宽、双频并发无线速率高达2976Mbps、支持米家畅快连、信号覆盖范围更广的WiFi 6路由器还是比较合适的。小米陆陆续续推出了多款不同速率与价格的WiFi6路由器,为用户提供了更多的选择。 小米路由器怎么样? 很不错。 1、小米是大品牌。 北京小米科技有限责任公司是一家专注于智能硬件和电子产品研发的移动互联网公司。产品涉及智能手机、电视、路由器、游戏机、家用小电如滚器等,小米是继苹果、三星、华为之后第四家拥有手机芯片自研能力的科技公司。值得信赖的大品牌生产的路由器不会差。 2、小米路由器的硬件成本高。 市面上售价199元的路由器,行御其硬件成本就已达到130元左右。说明小米在设计和硬件开发这块可谓是下足功夫。从CPU、内存、芯片、5G频段、天线、散热片等,每一样硬件都精挑细选,致力于满足消费者对于通信质量和网络使用的需求。 3、小米路由器设计概念新颖。 小米路由器区别于市面上的普通路由器,就是外观采用新颖的设计。往简约、智能生活靠拢。比如采用更接近智能音箱的桶状设计外观。白色的设计外观、圆润的腰线、简约渣带余的按键,几乎让路由器变得像是一件艺术品。 所以小米路由器整体来说很不错。“满血”Wi-Fi 6加持,小米路由器AX6000 MC去年给大家分享了小米的首款Wi-Fi 6路由器产品—小米AIoT路由器AX3600。对于绝大多数家庭用户来说,这款路由器功能实用、性能够用,并且599元的售价在当下高端Wi-Fi 6路由器市场上也具备较强的竞争力。近日,小米推出了这款路由器的升级版陪局—小米路由器AX6000。这款路由器有哪些亮点呢?我们一起来看看。 小米路由器AX6000在外观设计上和小米AIoT路由器AX3600基本保持一致,三棱柱形状的机身简洁大方,同时也和现代装修风格相契合。环顾整个机身,小米路由器AX6000和小米AIoT路由器AX3600最大的差别在网线接口。前者的其中一个网线接口升级为2500M自适应WAN/LAN口,同时还配备了一个1000M自适应WAN/LAN口,其他两个接口规格保持不变,仍然为1000M自适应LAN口。鉴于目前运营商给绝大多数家庭用户提供的最大网络带宽为1000Mbps,所以我们更推荐入手这款路由器的用户用1000M自适应WAN/LAN口连接互联网,而2500M自适应WAN/LAN口则用来连接PC或连接NAS来组建高速家庭私有云盘。 机身正面谁有互联网和系统状态指示灯 这款路由器配备了1个2500M自适应WAN/LAN口,1个1000M自适应WAN/LAN口,以及两个1000M自适应LAN口。 小米路由器AX6000的底部和侧面均设计了大量散热孔,以提升其散热性能。 除了电源适配器,小米路由器亏穗AX6000的包装内还附赠一根千兆网线。 除了网线接口规格的提升,小米路由器AX6000的另一个亮点是5GHz频段支持4 4 MU-MIMO,160MHz频宽下的理论传输速率达到4804Mbps,相比小米AIoT路由器AX3600,前者的理论传输速率直接翻倍。硬件配置方面,小米路由器AX6000负责2.4GHz和5GHz频段的功放芯片,以及RAM容量都和小米AIoT路由器AX3600保持一致,它们在硬件配置上的主要区别在于CPU、ROM容量和负责2.4GHz和5GHz频段的网络芯片有所不同。 例如,小米路由器AX6000的ROM容量为128MB,是小米AIoT路由器AX3600的一半,但好在RAM容量仍然保持512MB,并且Wi-Fi功放芯片也没有“缩水”。从硬件配置来看,相比小米AIoT路由器AX3600,小米路由器AX6000的硬件配置有增有减,所以如果想要探究后者的性能如何,我们还是得通过测试成绩来寻找答案。 测试场景示意图 我们选择的测试场地销乱卜为室内面积接近120平方米的三居室,小米路由器AX6000与收到其他维修同行的一台PC建立有线连接(理论传输速度为2.5Gbps)和5GHz无线连接(理论传输速度为2.4Gbps),另外收到其他维修同行的一台笔记本电脑则连接这款路由器的5GHz信号(理论传输速度为2.4Gbps)在3个测试点之间转换,并用以测试5GHz频段下的无线传输速率。 首先在“LAN TO 5GHz”模式下,距离路由器约1米的A点我们测得的无线接收速度高达1642.464Mbps,其发送速率也能达到940Mbps左右。下面我们来看看无线信号在穿墙之后的表现,首先在距离路由器约3米(间隔一堵墙)的B点,我们测得的接收速率逼近900Mbps,而在距离5米(间隔两堵墙)的C点,接收速率也能逼近400Mbps,同时信号强度也稳定在-72dBm。此外在“5GHz TO 5GHz”模式下,测试结果显示近场传输的速率在500Mbps左右,即使是C点的无线发送速率也能超过100Mbps。从我们的测试成绩来看,小米路由器AX6000的无线信号能够轻松覆盖面积接近120平方米的测试场地,并且在距离较远的位置,这款路由器也能提供可满足用户正常使用的网速。 在“LAN TO 5GHz”模式下,距离路由器约1米的A点我们测得的无线接收速度高达1642.464Mbps。 值得注意的是,小米路由器AX6000配备的2500M自适应WAN/LAN口消除了无线传输的性能瓶颈,所以它在近场数据传输的接收速度可以达到1642.464Mbps,而小米AIoT路由器AX3600由于配备的是1000M自适应WAN/LAN口,所以它在近场数据传输的接收速度仅有836.074Mbps。那么这一性能差距会给用户的实际体验带来怎样的改变呢?简单来说,用户可以通过小米路由器AX6000获得更快的局域网数据传输速度,例如通过移动设备与桌面PC进行文件传输,或者播放NAS中的视频、音乐等。 小米路由器AX6000在功能上与小米AIoT路由器AX3600基本保持一致,它们的主要区别在于前者额外赠送108天的腾讯网游加速器高级会员。该功能在绑定QQ账号之后可对指定的设备进行 游戏 加速,我们也使用小米11在《王者荣耀》《和平精英》这两款 游戏 中体验了一下。结果显示《王者荣耀》中的网络延迟大多数时间保持在38ms左右,偶尔会上升到50ms,而《和平精英》的网络延迟则比较稳定,基本稳定在24ms。不难看出,这款路由器还是可以给 游戏 玩家提供稳定且较低的 游戏 网络延迟。 小米路由器AX6000赠送了108天的腾讯网游加速器高级会员,用户在绑定QQ账号之后可以对指定设备进行 游戏 网络加速。 小米11连接小米路由器AX6000的5GHz频段信号后,运行《王者荣耀》的网络延迟大多数时间保持在38ms左右。 小米11连接小米路由器AX6000的5GHz频段信号后,运行《和平精英》的网络延迟基本稳定在24ms。 小米路由器AX6000提供 游戏 网络加速、儿童上网保护、安全中心等使用功能,同时还能成为小米智能设备的控制枢纽,帮助用户轻松管理各种小米智能家居设备。对于准备入手Wi-Fi 6路由器,以及想要打造一整套智能家居的小米粉丝来说,小米路由器AX6000值得参考。 小米路由器AX6000规格参数 网络标准:IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,IEEE 802.3/3u/3ab 无线规格:2.4GHz(574Mbps)、5GHz(4804Mbps) 发送/接收:2.4GHz 2 2、5GHz 4 4 处理器:高通IPQ5018 RAM:512MB ROM:128MB 端口:10/100/1000M/2500M自适应WAN/LAN口 1,10/100/1000M自适应WAN/LAN口 1,10/100/1000M自适应LAN口 2 尺寸:408mm(长) 177mm(宽) 133mm(高) 参考价格:599元 不管你是普通家庭用户还是企业用户,掌握正确的路由器和WiFi网络设置和优化技巧都是必要的。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:40 , Processed in 0.180772 second(s), 17 queries .
