红米mesh和小米路由器
2023-5-2 21:43| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要: 针对红米mesh和小米路由器这个问题,本文将综合不同朋友对这个小米和红米组mesh的知识为大家一起来解答,希望能帮到大家本文内容目录一览:1、小米mesh路由器怎么设置?2、小米路由器2硬盘版支持mes ...
    针对红米mesh和小米路由器这个问题,本文将综合不同朋友对这个小米和红米组mesh的知识为大家一起来解答,希望能帮到大家本文内容目录一览:1、小米mesh路由器怎么设置?2、小米路由器2硬盘版支持mesh组网吗3、哪些路由器支持中继模式下的有线mesh组网?小米mesh路由器怎么设置?
小米并非所有的路由器都支持Mesh组网,有两款WiFi5的路由器(红米AC2100和小米AC2100)是不支持Mesh的,运营商订制版也不行。小米和红米是互相支持的。mesh无线组网方法具体操作如下:
1、设置主路由器有线中继模式:
打开小米WiFi的APP就会提示发现新的路由器,点击立即设置,这时候页面提示“经监测,当前网络无需拨芦侍侍号”。切记点击右下角“选择其他上网方式”,然后再选择“有线中继模式”。设置WiFi的名称和密码,成功后,主路由器就完成了设置。 https://copyright.bdstatic.com/vcg/creative/7e493cf1ca6cdede5f370c2642e86e38.jpg
2、设置子路由器添加到Mesh网络中
我们设置子路由器时,先把它放到离主陪吵路由器一米处,而且不要插网线。打开APP,进入中间的设备页,选择顶部的“Mesh网络设备管理”,右上角添加,开始搜索节点路由器,点击搜索到的路由器,开始进行Mesh网络的组建,大约等上几分钟后就成功组网。
3、把设备放到对应的位置
组网成功后,我们再把子路由器电源拔了,放在对应的房间里面,重新插上电源,再插上网线,等子路由器开机成功后,我们打开小米WiFiAPP去看看这个子路由器的联网谈没方式已经改成了网线的连接方式。小米路由器2硬盘版支持mesh组网吗
支持的 你用的方法可能不对,请按照下面方法操行隐作:我们将第一个路由器调试好,调试好之后再将第二个路由器通电,不插任何线。
进入第一个调试好的路由器,进入路由器状态。然后点击右上角梁或添加mesh节点路由。然后橡带伍点击开始搜索,搜索到之后点击添加。接着选择放置的位置,点击确定。然后等待2分钟左右就可以了。哪些路由器支持中继模式下的有线mesh组网?
中继模式下的有线mesh组网是一种比较新的网络组网方式,目前支持的路由器品牌和型号比较有限。以下是一些目前支持中继模式下有线mesh组网的品牌和型号:
1.   小米路由器 Mesh:小米路由器 Mesh 是支持有山灶线 mesh 的路由器,可以通过有线中继的方式进行组网,支持 2.4GHz 和 5GHz 双频带,提供了较好的 Wi-Fi 覆盖范围。
2.   华硕路由器:华硕的部分路由器支持 Aimesh 技术,也可以通过有线中继的逗中扮方式进行组网。例如,ASUS RT-AC86U 路由器支持 Aimesh,可以通过有线中继的方式实现 mesh 网络组建。
需培碧要注意的是,不同型号的路由器支持的组网方式和功能会有所不同,建议在购买前仔细查看路由器的说明书和相关技术参数。
如果您遇到任何问题或困难,请联系我们的技术支持团队,我们将尽力为您提供帮助和支持。
GMT+8, 2026-1-17 10:49 , Processed in 0.176632 second(s), 16 queries .
