| 路由器的设置和使用需要一定的技巧和经验,如果您是新手,本文华为好还是小米路由器好将为您提供实用的路由器指南和技巧,让您的网络连接更加便捷。本文内容目录一览:1、路由器小米的好还是华为的好?同志们给推荐一款?2、华为路由器ws318增强版和小米路由器4c哪个好3、华为tc7208和小米ax3000谁更好?4、华为路由器3000和小米路由器6000哪个好5、华为和小米的路由器哪个比较好?6、华为路由tc5200还是小米4a千兆版好用路由器小米的好还是华为的好?同志们给推荐一款? 其实,整个问题在问怎么选择一款好用的路由器。所以,回答这个问题,那就要先说说市面上路由器针对家用如何选择。 现在家里安装的宽带真是了不得了,一般几百兆的都普遍的很,动辄几个G的也不在少数!这样的话,对路由器就有一定的要求了。 1、最好选择路由器的端口是千兆的 。 千兆的端口路由器,目的就是不会让你路由器成为家里宽带上网速度的瓶劲。 2、选择路由器不要过分迷信“穿墙能力”的无线信号,而花冤枉钱。 现在家用无线路由的WIFI信号都差不多的强弱,差距不会像宣传的那么大就是了。 3、在安装新的路由器之前,一定先确认自己宽带是通畅好用的,不然很麻烦。 4、双WIFI信号已是标准配置,2.4GHz信号覆盖面积较大,5GHz信号覆盖面积小但相对受到干扰也少,所以更快些。 5、最后说下一点是,不是天线越多灶橘的路由器信号就一定会越强,这不是绝对的,4根天线的足以。 至于是小米还是华为,我认为已经不重要了,重要的是路由器的性能和参数指标是否适合你。 小米与华为路由器都用过,整体来说,华为路由器更有优势,因为华为是通讯狂魔,在网络方面还是具有 科技 优势的。 之前(2015年)买过一个华为路由器,因为输入网络不是很稳定,导致路由器经常掉线,需要重新拔插才能正常连接,就不会自动连接,这有点不方便,更不智能,后来嫌麻烦,索性换一个新的路由器,问同事什么路由器比较好,有人推荐是小米,那就买小米吧!买了一个小米路由器4C。这个华为路由器就拿回老家用,因为老家的输入网络比较稳定,没有出现掉线的现象,在老家用了一年坏了,不知道是不是被雷打坏的,因为老家的电器常会被雷打坏。 小米路由器用上了,发现小米路由器没有掉线,就算输入网络不好,小米也不掉线,也不需要拔插路由器,这个比华为路由器好一些。感觉小米路由器还是很靠谱的。高兴还没有多久,发现手机的3G流量不够用,我心想,不对啊!以前1G流量都差不多够了啊,为什么3G流量还不够用,百思不得其解,因为在家或工作的地方都有用WIFI。 连续两个月都是显示流量不够用,没有办法开通了5G的流量,但神奇的是,5G的流量也是用光光,这就很奇怪了啊?! 在寻找为什么最近流量不够用的原因,手机上网使用与之前没有什么区别,但流量为什么不够用呢?我猜想有两个原因:一是移动公司的流量“短斤缺量”;二是用到了一个“假WIFI”。 我想“短斤缺量”的事移动公司不会这样干,再说我也无从测量啊!重点考证在我是不是用了一个“假WIFI”。 我用的是荣耀20pro,手机上面有一个设置,为了更好的上网体验,可以设置WIFI与4G同时使用,也就是说当WIFI不好使时,会启用4G移动数据,我点开了这样的功能。有一次我在家里用手机看视频,无意间看了一下手机上面的图标:4G与WIFI图标,发现WIFI图标的连接不亮,而4G的移动数据流量图标亮了雀消,这不是在用我的4G数据在看视频吗?这一发现真的吓一跳,原来在家里用手机上网,WIFI信号常常不好,常常偷用我的4G数据流量,怪不得我这几个月流量不够用,原因找到了。 原因说明两个问题:一是小米路由器看上去不错,从不掉线,但从实际情况来看,这个从来不掉线是假的不掉线;二是手机不能开WIFI与4G移动数据同时使用的这个功能。 为了手机不超流量,还有更好的上网体验,看来需要换路由器了。看了看路由器哪个好?有人说华为WS5200四核版好,有人说网件路由器、华硕路由器好,网件、华硕路由器都是大牌子,比较贵,听说如果要买网件、华硕路由器需要买高端的,需要上千元以上的才好,几百的免了。通过对比,还是国产的华为四核路由器比较符合自己的需求,准备入顷辩知手华为四核路由器看看效果如何? 笔者目前正在用的无线路由器,既有小米的,也有华为的。相比而言,华为的无线路由器综合表现更好一些,建议用华为。 现在很多家庭宽带都是200M起步,需要匹配收到其他维修同行的一台千兆无线路由器。从使用体验上来说,华为无线路由器有以下几个优点。 当然了,华为无线路由器也有缺点,入门级的千兆无线路由器,做工确实很一般。在做工方面,小米无线路由器相对好一些。。 小米无线路由器的优点是功能很丰富,各种小功能确实好用。手机App上有各种管理功能,很方便。不过, 在信号稳定性方面,小米无线路由器的表现差了一点,有时还会出现断流的情况。 针对不同用户的需求,推荐几款不错的产品。华为路由WS5200四核增强版,还有华为路由A2,这是两款性价比非常高的产品。此外,不玩 游戏 的用户,小米路由器4A千兆版也可以尝试一下。 路由器不建议买小米的,当设备多了以后就容易断流断网。之前我为了家里的几十台设备能够稳定的工作,换了4个路由器,从TOTOLINK,TPLINK,斐讯,到华硕,折腾了两周,终于能够稳定的带着这群小伙伴愉快的起飞!30台以上设备,综合性能还是华硕的最好! 思科也不错,我也做过测试,只是他在2.4G的无线网络覆盖要弱一点。 最终方案: 华硕AC87U,刷梅林固件,智能设备连到2.4G网上,带上30个设备没问题,可覆盖140平米!手机电脑电视平板走5G网络! 同时用了斐讯的k2p路由器,做无线中继来覆盖五g网络信号的问题。 其实路由器,我最中意的还是tplink,毕竟专业做路由器很多年了, 但是题主一定要在上面两者选其一的话, 强烈建议华为! 理由: 1 小米生态中的很多产品,大多等于贴牌一样,其实这些产品的生产厂家的研发能力, 几乎没有多少人了解。 2 华为作为三十年左右的硬件设备厂商,其产品的功能、质量“感觉”应该比小米强 总结:选了几款价格相近的,从性能看,应该是小米更加强悍一点 还是小米路由器好,稳定做工足,很良心。不像其他品牌一样偷工减料,360还是也偷工减料,信号有时断断续续,不稳定,有时快有时慢。还有其他的什么的普联品牌路由器也有偷工减料。我一直都是相信大品牌应该不会做些有偷工减料。当你拆开小米产品时才发现小米做工十足,也没有发现偷工减料。 小米路由用过一个,用来挂机,信号满格,但是,虚假信号!!!一天掉线次数能让你疯掉,经常性网络无反应,重启路由又可以了,折腾够了,入手华为A1解决,用了两三年了,目前没什么问题,同款路由在我哥那边就信号一边,不知道是放置的距离问题还如何维修[泪奔] 个人倾向华为路由器,主要就是华为本身即使通信技术起家的,座位华为管道战略进入家庭的最后一环,华为在家庭网络领域的投入是不余遗力的。目前在售几个型号都挺不错的。 单千兆有华为ws5100 双千兆有华为ws5200,这款卖的很火,目前是天猫双千兆销量第一。 还有就是子母路由Q2了,这个是专门为大户型设计的路由器,也都是全千兆的配置。典型使用场景就是母路由放在经常上网的客厅,子路由放在另外一个经常上网的主卧,这样主卧和客厅信号都是满格,而且都是自动连接速度快,干扰少的5G WiFi。 这个问题问的太片面了,你要拿出具体型号来对比才好 ,或者什么价位的路由器比较好,现在市面上在100大洋的路由器基本都是百兆了接口,跑不满一百兆以上的宽带包括100M,还有网线材质类型,光猫接口类型 本人用的是电信500M宽带,华为的HN8245Q光猫,小米的小米路由器HD还有绿联的千兆网线 实测路由器5G能跑满电信500M宽带 路由器上墙不要丢在地上 还有就是手机,我的小米Mix2 在我看来,华为路由器和小米路由器都一样的(家宽产品线)。 从技术实力来看,华为当然吊打小米,但在家宽路由器领域,技术门槛较低,如果形容家宽路由器技术为幼儿园级别,那么小米可能是初中生,华为是大学生甚至博士,对于幼儿园的技术来说,即使博士跟初中生对比,也是占不了便宜。因此,技术上无法分析谁的产品更好。 从品牌来看,华为是全球通信产品的老大,小米近年则在手机及智能家居生态领域搞得风生水起,在国外也逐步打开了市场,虽然华为品牌影响力更大,同样的,但家宽路由器这块来说,两者都没有tplink dlink等品牌悠久,市场占有率也难说多高,难以一比高下。 从以上两方面来看,两个的家宽路由器没啥区别。 华为路由器ws318增强版和小米路由器4c哪个好 小米路由器。 1、小米路由器的内存容量比华为路由器的内存容量要汪举高喝多,使用起困巧碧来也很流畅,因此是小米路由器好。 2、华为路由器的的功能测试没有小米路由宽虚器的功能测试高,在分辨率上也有很大去呗,因此是小米路由器。华为tc7208和小米ax3000谁更好? 华为TC7208和小米AX3000都是性能不错的路由器,但是它们的性能和特点略有不同。 1. 频段:小米AX3000支持WiFi 6技术,可以同时支持2.4GHz和5.0GHz频芹高段,而且还支持160MHz频宽,可以提供更稳定和更快的网络速度。华为TC7208也支持2.4GHz和5.0GHz频段,但不支持160MHz频宽。 2. 网速:小米AX3000采用了高通的5核心处理器,支持MU-MIMO和OFDMA技术,可以提供更快的网络速度和更好的网络稳定性。而华为TC7208则采用了ARM Cortex-A9处理返哪器,性能也比较不错,但相对来说可能不如小米AX3000。 综上所述,如果您需要更全的频段和更快的网络速度,可以选择小米AX3000;如果您嫌世尺对频段要求不高,但需要稳定的网络性能,可以选择华为TC7208。不过,具体选择哪一个还需要根据您的实际需求和预算来决定。华为路由器3000和小米路由器6000哪个好 对比华为路由器3000和小米路由器6000,从功能上来讲慎蔽,虽然小米路由器6000有更强的信号覆盖能力,虚孝颤但华为路由器3000拥有更灵活的配置,性能也更好。所以,在价格、配置、信号以及性能方面,华为路由器3000要差败更优于小米路由器6000。华为和小米的路由器哪个比较好? ; 很中肯2113的回答,两个路由器我都用过,5261一个是小米路由Pro,一个是华为4102wS832(即荣耀路由pro)。简单的说:1653 小米系统体验好,华为稳定性更为好,毕竟全球通讯老大之一不是浪得虚名。 功能那些因人而异吧,但比起网络炒作的华硕什么的,已经很多人被洗脑了,实际上他们10个功能8个是装饰品,说真的,路由器注重在安全/稳定/易操作/耐用/速度/信号,就行了,折腾那些刷机什么的,虽是文化和乐趣,但是路由后的世界更加美丽,我们应该往前看,呵呵,原谅我这从68U和86U过来的人,惋惜浪费了很多时间。 小米的发热大些,毕竟高通CPU就这德性,华为的就稳定很多,电压低所以散热相对处理妥当些。 设计上更喜欢华为,没有天线外置,规规矩矩的立方体。当然,设计美观与否,因人而异。 华为产品耐用性强些,家里的华为pro都是24x7运行,且现在华为也渐渐注重更新固件,还算及时解决些bug。 稳定性也包括信号稳定性,只有能连接晌中巧华为信号,在2墙之内的,延迟率比其他牌子好很多。如果是2墙外就注意有1~2格虚信号了。小米的穿墙好很多,或许是每个建筑的墙体有影响吧,所以不用纠结这个,用过ac86u的都知道信号很扯淡,呵呵,发现信号弱,大不了多加个扩张器或者分路由就好,别纠结就是了。 小米pro的硬盘下载率不错,毕竟华为的是要外界USB硬盘,且是2.0的接口,有点蛋疼。不宴键过在我看来,以后5G上来了,估计云存储会更多,且用lan口的移动硬盘或WiFi的移动硬盘会越来越普遍了。 最后补充下,别光盯着路由器,什么电信或者天威什么的网络,所谓的光纤到户网络也是水分很深的,我朋友在宽带工作,很多内幕,所以别纠结网络不稳培团定都是因为路由器,试试投诉下你的网络提供商,或许你可以享受下几天真正的高速网速吧。 以上纯属个人经历和经验的分享,不喜勿怒!华为路由tc5200还是小米4a千兆版好用 华为路由器相对来讲还是比较好一点的。 1、小米路由器3G采用了经典的四天线设计,4根外置的多振子高增益天线,并历经精密测试,搭配更合理的内部结构和布局,降低干扰,强化信号增强效果,提升传输性能,无惧各种复杂的家居环境。 而华为WS5200路由器同样采用了经典的四天线设计,四根高性能加宽天线,经过精密测试确定合理布局,有效降低纳孝谈干扰,搭配弱信号纠错算法,高效穿墙,网速更快。 2、小米路由器3G内网和外网均采用全千兆网口设计慎散,可以完全满足100M以上光纤级宽带用户的接入需求,并且连接APP还有宽带加速功能,随时随地看蓝光电影,快速稳定,保证家中宽带不浪费。 而华为路由器同样采用了全千兆网口的设计,可以满足百兆及以上宽带用户的接入需求,同时洞碰还搭配了第二代多设备首发技术,双频无线连接速率更快速,人多依然快,充分照顾每个人的上网感受。 3、小米路由器内置采用双核处理器,搭配大内存设计,上网更快更稳定,照片传输更快,电影播放更流畅,确保游戏开黑时刻保持最佳状态;并且最多支持128台设备同时连接,性能强劲全家共享 建议:在设置或解决路由器和Wi-Fi问题时,请注意遵循安全准则,例如保护您的网络密码,避免使用公共Wi-Fi等。同时,定期更新您的路由器和设备固件以提高网络安全性。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:55 , Processed in 0.198267 second(s), 17 queries .
