小米路由器usb移动硬盘
2023-5-2 21:43| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 路由器设置和使用需要一定的技巧和经验,如果您是新手,本文将为您提供实用的操作指南和技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器pro如何接外置硬盘2、小米r2d路由器改网络存储3、小米路由器4a改usb4 ...
    路由器设置和使用需要一定的技巧和经验,如果您是新手,本文将为您提供实用的操作指南和技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器pro如何接外置硬盘2、小米r2d路由器改网络存储3、小米路由器4a改usb4、闲置的小米路由器挂硬盘能用吗5、小米路由器3的USB支持1T的移动硬盘吗6、小米路由器3上的USB接口有什么功能吗?能插U盘还是仅作为供电呢?小米路由器pro如何接外置硬盘
1、把移动硬盘通过 USB 数据线直接插在小米路由器的背部USB 端口上即可。
2、在手机上打开小米路由器客户端,点击打开“路由存储”图标。
3、在路由存储盘列表中多出了一个“可移动磁盘”图标,这就是外接的 USB 硬盘。
4、点击打开可移动磁盘,可以在手机上查看移动磁盘上的内容。
5、在电脑上登录小米路由器客户端,选择要连接的磁盘,XiaoMi磁盘是路由器自带的硬盘。 XiaoMi-usb0硬盘,就是第一步中通过USB接入的外置硬盘。
6、选择要连接的磁盘,即可在电脑上通过路由器来远程访问此硬盘资料。
7、若需从掘液键小米路由器埋带上拨出硬盘,为确保硬盘上的数据安全,先在手判巧机上的小米路由器中卸载硬盘。在路由器存储列表中,可移动磁盘一栏用手指向左滑动并点击“卸载”按钮。
小米r2d路由器改网络存储
小米r2d路由器改网络存储。
1、在小米路由器的背部有一个USB端口,把移动硬盘通过USB数据线直接插上即可。
2、稿陵接下来我们在手机上打开小米路由器客户端,点击打开路由存储图标。
3、随后可以看到在路由存储列表中多出了一个可移动磁盘图标,这就是我们外接的USB硬盘了。
4、点击打开,可以在手机上查模枣看移动磁盘上的内容。
5、此时我们在电脑上登录小米路由器客户端以后,会让我们选择要连接的磁盘。一个是XiaoMi的磁盘,它是路由器自带的硬盘。另一个是XiaoMi-usb0硬盘,也就是我们通过USB接入的外置硬盘。
6、选择我们要连接的磁盘,随后就可以在电脑上通过路由器来旦敬拆远程访问这硬盘上的资料了。
7、如果要从小米路由器上拨出硬盘的话,为了确保硬盘上的数据安全,请先在手机上的小米路由器中卸载硬盘。在路由器存储列表中,在可移动磁盘一栏用手指向左滑动并点击卸载按钮。小米路由器4a改usb
1、将无线路由器底部的螺丝取下,将上下面板拆开。接着更换主板上的部分配件.首先将主板上的电容和电阻用焊枪取谨神下誉晌枣来.在对应的位置上更换10k电阻和0.01μ电容。只需要针对电容和电阻进行修改即可,如果是其他设备的话,可能涉及的操作比较复杂(例如在主板上加稳压块.更换多个电阻和电容等)。
2、更换完配件后就是焊接工作了,将主板右下角的模块焊锡用电笔或改锥刮开。露出金属针脚后使用一根电线将其与USB模块针脚连接起来。
3、将对应的针脚焊接在一起后复原包装,然后将设备固件刷新成支持USB扩展应用的DD-WRT版本。
4、刷机完毕后庆拆,使用USB接口连接移动硬盘或闪存时,能在无线路由器管理界面中看到所连设备的使用情况以及容量等参数信息.同时该设备也拥有了更多的USB应用功能。闲置的小米路由器挂硬盘能用吗
闲置的小米路由器挂硬盘是可以用的,但是如果你想要使用数正这个硬盘的话,你首慎中先需要对这个硬盘的系统进行刷新,因为这个小米路由器的系统是存在这个硬盘里的,如果你不进行刷新的话是无法进行直接使宽毕山用的小米路由器3的USB支持1T的移动硬盘吗
小米路由3具备一个扩展存储的功能,通过连接移动硬盘可以实现更多的功能。实际使用中支持至少1tb的移动硬盘。
通过小米路由3的的usb扩展口,可以连接移动硬盘。
小米路由3如何连接硬盘
小米路由3如何连接硬盘
打开小米路由app,登陆账号之后,点击存储就可以管理存储设备的文件。这个在联网的情况很好用。
小米路由3如何连接硬盘
但是问题在于小米路由app从网络环境切换到没有网络的环境,为了安全就要求用管理密码重新登陆。其实这个时候文件管理的sama服务任然是开启的。我们要是想免铅拆弊去这个麻烦,用其它的文件管理app就可以了。最老牌的当然是es文件管理器。
小米路由3如何连接硬盘
用es文件管理工具,选择我的网络,这个选项相当于局域网的网上邻居功能。
而小米路由3sama服务则会开启一个这样的局域网文件共享的服务。
小米路由3如何连接硬盘
点击扫描,等待片刻会出现一个xiaomi命名的图标,这个就是小米路由开启的文件共享位置了。
小米路由3如何连接硬盘
点击即可进入这个文件共享位置,所以提醒一句。在小米路由3的文件是局域网可见的,不要放了一些容易引起尴尬的文御核件进去。
小米路由3如何连接硬盘
在文件管理界面,可以直接用其它app打开视频文件,其实电脑也可以读取这里面的文件。通过这样的方式,你可以比较槐族方便的让你的文件在局域网中共享。更直白的说,如果你的移动设备多,这么做就很方便,你可以将电影下载至此,但是可以用不同的设备观看,非常方便。
小米路由3如何连接硬盘小米路由器3上的USB接口有什么功能吗?能插U盘还是仅作为供电呢?
小米路由器的usb口可以使用优盘,也可以使用派塌移动硬盘。但是,使用移动硬盘时,必须给硬盘单独供电。因为小米路由器的usb口输出搏冲功率很小,无法直接驱动移动基羡歼硬盘。
总的来说,配置路由器和Wi-Fi是一个简单而重要的过程。希望这篇文章能够为你提供足够的指导和帮助,使你能够轻松地配置你的路由器和Wi-Fi,并保护你的网络安全。
GMT+8, 2026-1-17 10:55 , Processed in 0.143639 second(s), 17 queries .
