小米的路由器该怎样用
2023-5-2 21:43| 发布者: 开心| 查看: 162| 评论: 0
摘要: 路由器的设置和使用是网络连接不可或缺的步骤,如果您想更好地利用网络资源,本文小米的路由器该怎样用将为您提供适用于不同场景的路由器设置方法和使用技巧本文内容目录一览:1、小米路由器设置2、 ...
    路由器的设置和使用是网络连接不可或缺的步骤,如果您想更好地利用网络资源,本文小米的路由器该怎样用将为您提供适用于不同场景的路由器设置方法和使用技巧本文内容目录一览:1、小米路由器设置2、小米路由器怎么设置的?3、小米路由器怎么设置4、小米路由器该怎么设置5、小米路由器:首次路由器怎么使用?小米路由器设置
1、首先打开浏览器,输入192.168.31.1进入页面,单击右下方的暂不需要。
2、勾选加入用户体验改进计划,点击同意,继续。
3、选择路由器工作模式(创建一个无线网络)则孙进入。
4、在该页面中,可设置路由器Wi-Fi名称和密码,点击下一步。
5、设置wifi位置和管理密码,点击配置完成,稍等一会。
6、待完成后,点击下一步,再下一步,小米路由器就设置好了。
7、设置好后,可选择管理后台选项进入,在小米路由器后台页面。
8、可以看到小米路由器的详细信息,切换到常用设置选项。
9、可重新设置Wi-Fi名称密码、上网方式、安全选项、局域网设置等等。
小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。小米路由器成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心。
2015年6月10日,小米推出全新小米路由器,首孙态链发BCM47091.4GHz双核CPU,外置PCB阵列天线,支持2.4G+5G双频,802.11ac协议,内置1TB/6TB硬盘,256M内存,512M闪存。
主要实现相机照片备份、影片离线下载、网络游戏加速等功能。闭派作为智能路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智能限速,广告拦截,游戏加速,带宽提速等功能。
小米路由器怎么设置的?
小米路由器设置首先连接小米路由器后在网址中输入192.168.31.1,然后会进入管理页面,进入管理页面后进行设置。
小米路由器设置方法具体步骤如下:
1、在小米路由器中找到小米网址,输入192.168.31.1(说明书上有网址的)。
2、连接小米的网线和电源。
3、在路由器中输入网址并访问。
4、进入以下界面,输入管理密码。
5、进入下一页,点击常用设置页面,然后点击WiFi设置进入页面。
6、输竖羡入密码并单击“保存”以使用它。
注意事项:
小米路由器主要配置:
1、硬盘:小米路由器内置的是来自希捷/东芝的3.5寸1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。
2、天线:小米路由器采用PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益。
3、CPU:小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom4709C双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能。
4、信号放大芯片:小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂顷陪商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。
5、闪存:特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。
参考资料来源:百余乎拍度百科-小米路由器小米路由器怎么设置
工具/材料:小米路由器
1.在电脑上打开浏览器,然后输入IP地址192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器设置界面,团历点击“同意,继续”塌喊搜渗段。
2.接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带的账号密码,由网络运营商提供。输入完成后带点击“下一步”。
3.上网账号设置好之后,接下来创建Wifi无线网络热点。这里需创建一个Wifi无线密码,输入密码后点击“下一步”。
4.进入管理密码设置界面后可以自定义设置“管理密码”,也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,建议勾选“与WiFi密码相同”(方便记忆),然后点击“配置完成”即可。
5.等待路由器自行初始化设置完成后配置就完成了。小米路由器该怎么设置
 全新小米路由器设置和上一代小米路由器设置方法步骤完全一样,简单来说,三步轻松搞定,具体如下:
  第一步:连接电源和网线
 将全新小米路由器连接电源适配器,并将网线连接在路由器的蓝色WAN端口中;(如果是通过电脑完成设置,请网线连接路由器的LAN口和电脑网卡口)
  第二步:连上Wifi
 全新小米路由器是一款智能路由器,可以通过手机轻松完成设置路由器初始化设置,当然用户也可以使用连接电脑,使用传统的方法进行设置。
 简单来说,将你的手机或电脑连上前缀为xiaomi的.Wifi即可(全新小米路由器主要连好网线和接好电源,会自动创建一个前缀为xiaomi的Wifi)。
  第三步:打开浏览器设置笑简
 接下来用户可以在手机或者电脑中打开浏览器,然后访问路由器登陆地址前携: 然后按照提示快速完成设置即可,在接下来的设置界面,全新小米路由器会自动检测识别是否您需要输入宽带账号密码,如果需要则按慧升伏照提示,填写好,并设置了Wifi名称和Wifi密码即可完成设置。小米路由器:首次路由器怎么使用?
1、网线连接
    入网网线连接路由器WAN口(蓝色口)。
2、给路由器上电,等待路由器指示灯蓝色常亮。
    3、使用手机或电脑连接路由器WiFi(xiaomi_xxxx,xxxx是小米路由器MAC地址的后四位)或者路由器LAN口。
方法一:使用路由器App初始化设置路由器:
    1、手机在小米应用商店app.mi.com下载并安装“小米路由器APP”。
    2、手机连接路由器WiFi(xiaomi_xxxx,xxxx是小米路由器MAC地址的后四位)。
3、打开小米路由器App,并点击“设置新的小米路由器”,选择“设为全新路由器”,然后点击“继续”。
4、选择“路由设置模式”。
5、路由器会自动检测您家里线路的上网方式,如果是DHCP上网方式,直接点击下一步即可,如果是PPPoE上网方式,输入宽带账号和密码即可,如果是静态IP上网方式,输入运营商提供的所有网络参数即可。
6、设置路由器的wifi名称和密码。
7、设置完WiFi名称和密码后,手机重新连接新设置的WiFi;登录小米账号,路由器将自动绑定到路由器App上,可以通过App管理路由器。
方法二:使用浏览器茄悉初始化设置路由器:
    1、在手机或者电脑上打开浏览器输入“miwifi.com”进入路由器初始化界面。
2、点击“同意,继续”。
3、设置WiFi名称和WiFi密码樱此,路由器会自动根据线路判断上网方式(PPPoE上网方式需要填写账号和脊纳迅密码,静态IP上网方式需要填写网络参数)。
4、设置完成WiFi名称和密码后,点击“下一步”,设置路由器位置和管理员密码(可以与WiFi密码一致)。
5、点击完“完成配置”,路由器初始化完成,连接刚才设置好的WiFi即可上网。
如果您有任何问题或疑问,请随时联系我们的技术支持团队以获取帮助。
GMT+8, 2026-1-17 10:55 , Processed in 0.157425 second(s), 17 queries .
