小米路由器突然上不了网
2023-5-2 21:43| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 如果您对路由器设置和无线WIFI设置的操作方法不太了解,本文小米路由器突然上不了网将为您提供一步一步的指导和解答。本文内容目录一览:1、小米路由器wifi不能用了,如何维修?2、小米路由器连接不上 ...
    如果您对路由器设置和无线WIFI设置的操作方法不太了解,本文小米路由器突然上不了网将为您提供一步一步的指导和解答。本文内容目录一览:1、小米路由器wifi不能用了,如何维修?2、小米路由器连接不上网络如何维修3、小米路由器有wifi,但无法访问网络,怎么设置?4、小米路由器连接上但上不了网如何维修?5、小米路由器突然连不上了,如何维修小米路由器wifi不能用了,如何维修?
 一、连接问题
1、如果你是用台式机来设置小米路由器,则小米路由器的正确连接方式是:Internet接口连接猫(宽带网线);LAN 1、LAN2中任意一个,用网线连接台式电脑。
2、如果是用笔记滚侍本电脑、手机等无线终端来设置小米路由器,一定要先搜索连接到这台小米路由器的无线信号,然后才能在浏览器中打开miwifi.com管理页面的。
温馨提示:
(1)、小米路由器默认已经启用了无线功能,并且无线网络未加密,所以可以直接进行连接。
(2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,在无线搜索结果中,注意查看下。
二、电脑IP地址设置问题
电脑本地连接、无线网络连接中的IP地址,要设置为自动获得(动态IP ),如下图所示,才能在浏览器中打开miwifi.com登录界面的。
三、网线问题
检查下连接电脑和小米路由器之间的这根网线是否有问题,还有看下电脑和路由器上的接口是否插好了,有没有出现松动等问题。如果有多的网线的话,可以换一根网线,然后进行测试。
四、浏览器问题
有时候浏览有缓存、不兼容等原因,也会引起出现打不开小米路由器设置网址竖运的问题。所以,可以先清理下浏览器的缓存,或者是换一个浏览器进行测试。
五、电脑/手机问题
(1)、如果是用电脑来进行设置的,可以下重启以下电脑,或者换收到其他维修同行的一台电脑测试一下,看能否打开;或者是用手机来设置试一下。
(2)、如果是用手机来设置的,可以换一部手机试一下,或者改用电脑来设置,看能否打开设置网址。
六、小米路由器问题
(1)、恢复出厂设置
由于各种各样的原因,有时候小米路由器会出现死机、不稳定等问题,也会引起打不开miwifi.com设置界面的问大纤吵题。这时候可以把小米路由器先恢复出厂设置,然后重新试一下,看能否打开设置网址。
小米路由器上有一个复位按钮(小孔):Reset,在小米路由器接通电源的情况下,用牙签等物体一直按住Reset10秒左右的时间,然后在松开,就可以把这台小米路由器恢复出厂设置了。
(2)、联系售后
如果以上操作你都尝试了,还是打不开miwifi.com管理页面,则多半是这台小米路由器有质量问题,建议联系小米售后。
(望楼主采纳哦)
小米路由器连接不上网络如何维修
小米路由器是很多家庭的选择,然而很多用户虽然根据说明书的步骤进行安装使用,但是很多小伙伴安装后巧稿都碰到连接不上的情况,那么小米路由器连接不上网络如何维修呢?
1、路由器中设置问题:根据统计的数据来看,只是90%的用户,都是因为路由器中的相关设置不正确,才导致的路由器连不上网。所唤宽绝以,这一部分的内容非常的重要,建议新手多阅读几次,请严格按照文中方法去操作。
    2、选择正确的上网方式:在第一次设置小米路由器4上网的时候,系统会自动检测、选择上网方式。系统自动选择的上网方式,绝多数情况下没问题,但是有时候可能不正确。
    3、检查光猫是否故障:拔掉路由器,设备直接连在光猫上,看看能不能上网,如果不能上网说明路由器说明是光猫或者宽带出了问题,如果可以上网,那么就是路由器故障或者路由器设置出了问题。
    4、恢复出厂设置方法:把小米路由器接通电源,然后稍等待一会儿,直到指示灯变为蓝色。然后用牙签、针等物体按住Reset复位按键5秒以上时间,当指示灯变为黄色的时候松开。然后注意和姿观察指示灯的情况,当指示灯再次成蓝色的时候,表示恢复出厂设置成功了。
    以上就是小米路由器连接不上网络的怎么修理了,如果你发现使用以上介绍的方法都不能解决连接不上网络的问题,那么需要进行售后维修了。小米路由器有wifi,但无法访问网络,怎么设置?
1、重启关闭小米派没汪路由3-5分钟,重新开启
2、恢复出厂设置在小米路由的电源旁边小孔,用牙签戳下,15秒即可。
3、路由多端口串联即将网线连在局域网接口,另外找一根网线将另一个局域网接口与WLAN接口串联。总共三个端口,蓝色那个与一个白的串联,另一个白端口连接网线。
4,更改WIFI信道多数情况下式因为信道拥塞,在路由管理界面更改信道即可联网。
5、点击路由器后台管理主页面中的“常用设置”菜单选项,如下图所示设置页面以后,点击“WiFi设置”关闭小米路由3-5分钟,重新开启
6,恢复出厂设置
7,在察唤小米路由的电源旁边小孔,用牙签戳下,15秒即可。
方法三、更改WIFI信道,多数情况下式因为信道尘仔拥塞,在路由管理界面更改信道即可联网。
方法四、路由多端口串联
1,即将网线连在局域网接口,另外找一根网线将另一个局域网接口与WLAN接口串联。总共三个端口,蓝色那个与一个白的串联,另一个白端口连接网线。
,小米路由器连接上但上不了网如何维修?
1.检查路由器系统纳笑培System指示灯是否正常。
2. 如果系统指示灯正常,请检查网络指示灯是否正常。
3.如果系统指示灯是白灯或蓝灯常亮的状态,但是网络指示灯橙灯常亮,可洞唯能是上网方式配升笑置异常。请将手机连接到路由器WiFi(或者电脑连接路由器),访问网址“miwifi.com”,网页会自动诊断网络状态,可以按照网络诊断结果排查并尝试修复。
您方便的话也可以和小米商城的官方客服具体描述一下您遇到的问题哦~小米路由器突然连不上了,如何维修
小米路由器突然连宴配携不上了的解决办法:
1、首先关闭路由器,直接把路由器电源断掉。这样可以直接清空路由长时间工作可能造成的错误状态。
2、依次打开“网上邻居-查看网络连接”,找到“无线网络连接”,选中后右键-停用,把电脑的无线网卡禁用。
3、路晌伏由器通电。查看指示灯,等待路由完成卖亩启动。
4、重新启用无线网卡。打开网页试试,又能上网了。
我们希望这篇文章能够为您提供有用的帮助和指导,让您更好地应对路由器设置和无线网络的问题,让您的上网更加愉快和便捷。
GMT+8, 2026-1-17 10:55 , Processed in 0.177806 second(s), 17 queries .
