| 想要更好地管理您的网络环境和保障网络安全?本文海康摄像机连接小米路由器将为您介绍详细的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、海康录像机怎么连接路由器?2、小米路由器3可以给海康威视萤石摄像头录像吗3、海康威视7804H-SN,用小米路由器,手机上用4500,怎么设置才能实施远程监控4、米家APP怎么与海康威视摄像机联动?5、小米路由器如何设置海康威视远程监控海康录像机怎么连接路由器? 如果已经知道摄像机的IP地址,可直接在IE浏览器地址栏中输入 http:// 网络摄像机 的 IP 地址, 例如,输入用户名,密码登录。 填写配置参数 输入用户名和密码后,成功访问进入摄像机网页界面后,点击配置氏搜 -高级配置 —网络 —TCP/IP ,将网卡类型 lan下面对应的自动获取勾取消掉。将 lan口对应的 IPv4地址,网关地址以及掩码地址都设置成和当前网歼锋历络环境里路由器的参数一致,保存一下。 接下来,将网卡选择由lan切换成wlan,同样取消自动获取,并且将 wlan内的IP地址设置成和之前lan内的参数一致 ,点击保存。 WIFI连接 进入Wi-Fi ,点击查找 ,选择需要连接的无线信号,在密钥中输入无线密码。(其他参数均保持默认,无需更改)。 检查是否配置成功 拔掉摄像机的网线, 在浏览器地址栏中输入摄像机的 IP 地址(操作步骤同第一步),或者直接刷新当前网页,如果出现登入界面,说明无线设置已经完成; 如果没有出现登入界面,请检查配置步骤是否有误,重新配置。 注意:家电维修小编给大家分享这篇文章主要针对支持wifi功能的海康网络摄像机,在配置之前最好将电脑的IP地址修改为和局域网内的路由器的IP地基顷址在一个网段哦 更改方式:电脑的控制面板--网络和共享中心--本地连接--属性---Internet协议版本4--使用下面的ip地址,将电脑ip固定为和摄像头同一个网段即可。小米路由器3可以给海康威视萤石摄像头录像吗 路由器怎么会录像呢?录像的是硬盘录像机啊。像海康萤石的X3C N1W这种才会录像海康威视7804H-SN,用小米路由器,手机上用4500,怎么设置才能实施远程监控 第一步:DVR的相关设置,确认以下几点是否全部填写 第二步:端口映射(以下提供两种配置方法,两种选择一种就可以了) 1、UPnP自动端口映射 说明: 该设置有一个要求,需要路由器支持UPnP这个功能,所以请先确认自己使用的路由器是否支持该功能,如果支持UPnP的,可以参考以下设置,如果不支持UPnP的请严格按照第2点中的端口映射来操作。 操作步骤如下: 登陆路由器配置界面,开启UPnP功能,进入设备本地配置界面,启用UPn, 刷新端口,看状态显示为“生效”即可。 2、路由器端口映射 登陆路由带含器的配置界面,找到虚拟服务器(或者是端口映射),映射端口(设备默认80、8000、554三个端口,可在设备上修改,三个端口必须同时映射,缺一不可) 如果在同收到其他维修同行的一台路由器上有多台监控设备,请使用端口号来区分,不能重复使用 端口。 第三步:配置自定义域名 1、快捷配置 点击鼠标右键,选择快捷配置-快捷上网配置 勾选启用DDNS,设置设备域名(自定义,只支持小写字母、数字以及“—”且必须以小写字母开头,必填),手机号码(后续增值服务使用,必填)。当设备状态显示在线时可以使用自动生成的访问地址来访问设备。 注意:配置海康DDNS前,需保证设备正常接入公网。 注意: 1.如果设备通过路由器接入公网,需要开启路由器的UPnP功能并配置设备的UPnP参数或者在路由器上做端口映射。 2.如果配置失败,可能原因是网络不胡岁通或者域名冲突,请先检查网络,若网络正常则尝试修改其他域名 2 设备访问 打开IE浏览器,在地址栏直接输入自定义域名,例如配置了设备域名为test12345,则直接输入,即可直接链接到设备登录界面。 打开iVMS-4500手机客户端,进入“设备管理”界面添加设备。设备别名处输入注册的设备域名(例如test12345),注册类型选择DDNS,DNS地址默认为,端口为80(固定填写),输入设备用户名密码,保存之后即可进入预览界面预览。 打开iVMS-4500手机客户端,进入“设备管理”界面添加设备。设备别名处输入注册的设备域名(例如test12345),注册类型选择DDNS,DNS地址默认为,端口为 80(固定填写),输入设备用户名密码,保存之后即可进入预览界面预览裤行睁。 打开iVMS-4200客户端软件,进入“设备管理”界面添加设备。选择私有域名方式添加,协议类型选择成海康DDNS,填写设备域名、用户名、密码,即可正常使用iVMS-4200客户端软件访问设备 米家APP怎么与海康威视摄像机联动? 将小方连接电源插好,准备一止卡针.用卡针长安SETUP按钮,知道听见兆弯摄像头提出“等待连接”. 2. 用手机下载米家的app,打开蓝色并打开app搜索附近设备,根据图片点击“开始连接”, 3. 这时会出现一个二维码,将二维码对准小方轮陪摄像头,让小方族桐闷扫描,并提示“扫描成功,正在连接网络小米路由器如何设置海康威视远程监控 首先操作录像机,然后操作手机圆戚简,简单几步实现首机远程监控,不论你在世界的任何角落,只要有互联网,你就能看监控。 00:00 / 01:0970% 快仔盯捷键说明 空格: 播放 / 暂停Esc: 退出全屏 ↑: 音量提高10% ↓: 音量降低10% →: 单次快进5秒 ←橘裤: 单次快退5秒按住此处可拖拽 不再出现 可在播放器设置中重新打开小窗播放快捷键说明 了解这些无线网络和路由器的技巧和方法可以让您更好地保护和管理您的网络,享受更好的上网体验。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:48 , Processed in 0.201027 second(s), 16 queries .
