| 在这篇文章中,我们将介绍小米路由器4体验评测下载的重要性,以及如何应对相关问题和挑战,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、300M的宽带,网速只有100M,如何维修?2、小米的路由器怎么样,好用吗?3、小米路由器怎么样?4、小米路由器4固件哪个好用5、28小时不间断体验 小米智能路由器评测6、小米路由4无线最快速度300M的宽带,网速只有100M,如何维修? 应邀回答本行业问题。 300M的宽带,使用的是小米路由器4,开启了千兆频率,但是网速只有100M,个人觉得最大的可能是出现在光猫以及光猫和路由器之间的网线上,也有可能是出现在无线信号的衰减之上。 家庭宽带大于100M之后,必须更换运营商原来的百兆光猫到千兆光猫。 家庭组网的总的出口是运营商提供的光猫,而原来我们的家庭的光猫都是百兆光猫,而百兆光猫实际上是WAN口155M,LAN口百兆的光猫,当我们的宽带的带宽大于100M之后,就必须更换千兆光猫,也就是WAN/LAN都支持千兆的光猫,这样才能让我们的300M宽带真正的体现出它的速度。 更换完光猫是第一步,还要注意光猫到无线路由器这条网线。 如果网线是原来只连接1236这四芯的五类线,是不可能支持千兆的,这种网线只支持100M的最大传输速度。如果是八芯都连接的五类线,质量好的也可以支持千兆网络组网。本人曾经在八芯连接的五类线上下载达到过700M+的速度,不过由于普通用户可能采购的五类线的质量不能确保质量上佳,这里比较建议更换成超五类线、或者是以上级别态腔的网线。 超五类线线外皮上标记着Cat.5e,六类线外皮上有标记Cat.6。 小米路由器4是千兆路由器,本身的WAN/LAN口都支持10/100/1000M自适应,无线支持2.4G/5G双频,支持802.11ac协议。 小米路由器4本身是支持802.11ac协议的千兆双频无线路由器,本身无线连接5G频段是可以支持867Mbps的无线传输谈厅速度的,单路wifi的手机终端连接最大速度支持433.3Mbps。 换句话来说,如果你的光猫是千兆的,网线也是超五类线或者以上的网线,你使用5G wifi可以达到433.3Mbps的连接速度,并且可以达到200Mbps附近的极限下载速度。 无线信号的强度会决定你的实际的连接速度和下载速度,所以即使你是连接了5G wifi,但是如果你距离无线路由器过远或者中间有阻挡的话,可能你的下载速度也只能达到百兆。 5G wifi本身是支持433.3Mbps的下载速度的,但是如果你距离无线路由器比较远,或者 是你和无线路由器之间有阻挡,比如隔了墙或者什么东西,就会因为手机接收wifi信号比较弱,而影响你的手机下载速度。 连接5G wifi要尽量的保障你和无线路由器处于一个房间,而且中间不能有阻挡。5G wifi和原来的2.4G wifi相比,穿透性能更差,穿透衰耗也更厉害一些。 最后最小的可能性,也存在着运营商那里忘了给你后台做300M升级数据的可能性,如果你光猫和网线都没有问题,靠近了无线路由器,依然下载只有百兆的话,运营商后台忘记给你做数据则成为了唯一的可能性了。 总而言之,小米路由器4本身是支持300M的下载速度的,如果你的无线下载始终只有100M,那么你需要认真的检查下你的光猫和链接光猫、路由器之间的网线了,这两个地方出问题的可能性是最大的。 300M的宽带,网速只有100M,这说明家庭网络存在传输瓶颈,可以逐一排除查找故障点。 按照网络标准,300M的宽带要求家中的网络设备必须支持千兆网络传输。具体来说,光猫、无线路由器、网卡和网线等设备要支持千兆。 题主使用的是小米4路由器,支持千兆。那么,故障点可含闭隐能在网线或光猫上。 光猫是否支持千兆 宽带安装完成后,光猫都会静静的呆在一个角落中,很少有人去关心他的参数。要想知道自己家的光猫是否支持千兆,最好的办法就是查询相应的网络参数。 在光猫背后的标签中,找到光猫的型号,然后通过百度查询光猫的硬件参数 。如果不支持千兆,建议找运营商更换光猫。 还有一种简单的办法,找收到其他维修同行的一台内置千兆网卡的电脑与光猫连接。查看本地连接的状态, 如果速度是1Gbps,说明光猫是千兆光猫。 网线是否支持千兆 在家庭网络中,网线是经常被忽视的一个环节。宽带速度升级到100M以上后,建议更换光猫与路由器连接的网线,最好买成品的六类网线。 虽说超五类网线也能支持千兆,为了网络速度的稳定性,建议直接更换六类线。 如果网线的水晶头是自己制作的,还要检查一下水晶头。 在百兆网络中,数据传输只用到1.2.3.6这4芯线,而千兆是使用8芯线。 如果水晶头1.2.3.6这4芯线是通的,而4.5.7.8这4芯线中有不通的情况,网速最高只能达到百兆。 从个人的一些经验来看,300M宽带最高网速只能达到100M,多是光猫或网络不支持千兆导致的。在排查故障时,千万不要忽略网线这个环节。 宽带300,网速100!我觉得两种情况! 所以要先看自己所有的设备,包括运营商的光猫是不是千兆?网线是不是满足千兆的做法,路由器有线接口是不是千兆?交换机是不是千兆(如果有的话)?电脑的网卡是不是千兆网卡? 这其中的所有设备任何一个是百兆的都意味着你只能测出百兆的速度!不 !你用上千块的鼠标操作也都没用! 如果以上设备都是千兆的,那就拿起你手中的电话致电网络运营商,保修! “网络极客”,全新视角、全新思路,伴你遨游神奇的网络世界。 无线路由器小米4支持千兆网络传输: 千兆光猫 千兆网卡 电脑端的有线和无线网卡是否都满足千兆组网的需求。 千兆网线 针对上述所需条件,逐条匹配,就能够发现影响网速的真正原因。 欢迎大家留言讨论,喜欢的点点关注。 因为小米路由器4是自动支持千兆带宽的,所以如果是准确数字,那么你可以从以下三个方面去试试提升你的网络速度。 第一:猫。电信公司装宽带时候送或是买的猫(通常现在都是光猫)是不是千兆的猫,如果还是老旧的百兆猫,那么自然你的网速被限制在了100M。 第二:线。这里说的是网线,不要小看网线,有些劣质网线甚至还会降低网速。超五类以上的线才稳。第 三:运营商问题。尝试沟通一下是不是端口设置受限制,虽然只是小概率,不过沟通一下最好。这三个方面都可能影响到你的网速,建议你逐个排除,早日用上你该有的300M网速。 以上就是我粗浅的认识,希望能够帮助你!大家有不同观点也可以在留言区留言,大家交流讨论! 300M的宽带实际测试速度只有100M,使用小米4无线路由器 怎么排除?宽带只有100M 不连接无线路由器的状态下,从光纤猫直接对网络进行测试,连接到电脑上,你所办理的300M,是哪一家宽带运营商?随便下载一个 游戏 ,看一下即时下载速度,理论状态下,100M的宽带是11点5M每秒,平均在8M到10M之间,200M的宽带下载速度平均在15M每秒到20M每秒之间,属于正常,那么300M的宽带,最少也在20M左右,如果不连接无线路由器,达不到平均水平,还是直接报修,让工作员上门对光纤猫,后台宽带速度进行测试 即便不是用千兆的无线路由器进行网络连接测试,即便是一个450M普通无线路由器,下载速度测试,家里面200M的电信宽带下载速度平均也是在10M左右 所以先要弄清楚的就是家庭宽带300M,不连接无线路由器,实际下载速度能够达到多少 最后再检查一下光纤猫与无线路由器之间的连接网线,更换一个支持千兆的成品网线,在进行测试 根据我所知道的回答一下这个问题。 300M的接入带宽,只能跑到100M,这里说说,问题定位检查: 检查光猫 检查无线路由器 检查测试环境 问题找到之后,就可以针对性的改造更新: 对于定位网速慢的故障,以及升级千兆网络,大家有什么看法呢。欢迎在评论区留言讨论。 如需更多帮助,请私信关注。谢谢 300M宽带必须保证在千兆级网络配置中运行! 光纤 光猫 网线 路由器 网线 网络面板 网线 网卡 这一系列网络配置都要支持1000M,少一个不支持1000M就不是千兆级网络配置,就会掉到百兆级网络配置,就算是300M宽带,也只能发挥100M宽带水平 光猫、路由器所有端口为1000M,即WAN口与LAN口全为1000M,再次提示:是端口为1000M,只有端口全为1000M才能称为千兆路由器 千兆网线最低使用超五类,建议用六类网线,推荐使用超六类(六类双层屏蔽线),不同类别网线用不同水晶头及不同网络面板,这个是有要求的,切勿不记心上! 网卡也要支持1000M 你自己先对照以上千兆级网络配置,看看自家网络配置是否符合千兆级配置,对照完就知道自家问题出在那了! 个人见解,仅供参考! 家里自己装的移动的宽带300M的,在装修的时候没有考虑到网线问题 买的网线是质量很差的,当时师傅来安装的时候,用手机测试光猫是20多M的下载速度,装好网线连接到电脑后,我用360测是10几M的下载速度,我知道网线没选好,还有自己电脑的网卡估计也不支持千兆,之后就打算全部更换,结果那天师傅安装时电视下面的网口有问题,不稳定,网络老是断开,最后没办法了,我就让师傅先走了,想着自己换网线就好了,那天装宽带的师傅也比较忙,之后发现电脑下面的一个网线面板没装上,按照接线的顺序自己就接上了,结果接完一试,发现测试下载速度达到了40几M非常的快 用迅雷也可以达到这样的速度,网口面板是超5的接口,所以就怀疑超5的线和普通的线有什么区别,但我新买的网线来了以后发现超5的线只是比我原来买的那个线的质量好些,毕竟硬,安装好安装,但效果是一样的,所有觉得网线是小问题,网卡和路由器是关键的问题,这是我的经历,原因什么的我自己也不是也明白。 首先你要测试一下,不用买来的路由,直接用电信的光猫,把电脑和猫直连,如果速度有300m(简单直观说用迅雷下载东西,峰值能达到30mb),那就是宽带没问题。剩下的就是折腾自己家的路由,网线,计算机了。小米的路由器怎么样,好用吗? 小米燃棚路由器瞎轿用着还是不错的,可以满足磨段肆家庭网络使用需求。 小米路由器怎么样? 很不错。 1、小米是大品牌。 北京小米科技有限责任公司是一家专注于智能硬件和电子产品研发的移动互联网公司。产品涉及智能手机、电视、路由器、游戏机、家用小电如滚器等,小米是继苹果、三星、华为之后第四家拥有手机芯片自研能力的科技公司。值得信赖的大品牌生产的路由器不会差。 2、小米路由器的硬件成本高。 市面上售价199元的路由器,行御其硬件成本就已达到130元左右。说明小米在设计和硬件开发这块可谓是下足功夫。从CPU、内存、芯片、5G频段、天线、散热片等,每一样硬件都精挑细选,致力于满足消费者对于通信质量和网络使用的需求。 3、小米路由器设计概念新颖。 小米路由器区别于市面上的普通路由器,就是外观采用新颖的设计。往简约、智能生活靠拢。比如采用更接近智能音箱的桶状设计外观。白色的设计外观、圆润的腰线、简约渣带余的按键,几乎让路由器变得像是一件艺术品。 所以小米路由器整体来说很不错。 小米路由器4固件哪个好用 12代。根据查询小米官网得知,截止2023年4月7日,小米路由器4固件12代最好,因为小米路由器的固件12代是最新的固件,刷新了这个固件后,路由器对于网络的桐雀处理是非常好磨肢的,即使在网络不强的情况下,路由器也会优化网络。路由器指是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能局游早性的网络设备。28小时不间断体验 小米智能路由器评测 【IT168 评测】看到小米路由,很多人都会好奇,小米不是一家做手机的公司吗?怎么又开始做路由器了。如果现在你还觉得小米只是一家做手机的公司那么就错了。小米是一家用互联网思路做产品的公司,只要是他们感兴趣的领域都可能用互联网的思路去重塑一款有着互联网基因的产品。现如今路由器领域也正悄悄上演一场变革,路由器就像手机一样正从“功能型”向“智能型”过渡。我们可以发现,百度、小米、360、盛大等互联网巨头,都推出智能路由器产品。今天评测的主角就是小米智能路由器。 至于小米为什么做路由器,笔者及同事认为一部分原因是小米抢占更多互联网入口,因为路由器是上网的第一步,更多的入口可以带来更多的流量;其次互联网模式推出的智能路由器给玩家提供了更多插件和APP功能,QoS流量控制、脱机下载、NAS等功能让路由器有了更多的玩法,甚至可成为构建智能家庭重要一步。所以基于这些的考虑,小米在这个时候推出小米智能路由器。 因为暂时不知道小米路由器价格,所以笔者对比下京东销量前三的路由器扰裤闷,看看现在大家选购路由器的心理价位以及热销的路由器配置、功能与小米比有何不同。如果您是专业用户,文章后面我们也会针对高端路由器进行参数对比。 小米路由器与京东前三路由对比 名称 小米路由器 TP-LINK TL-WR842N 腾达N300 v2 水星MW300R 网络制式 IEEE 802.11n/b/g/ac IEEE 802.11n/b/g IEEE 802.11n/b/g IEEE 802.11n/b/g 天线数量 四个(内置) 两个(外置) 两个(内置) 两个(内置) 端口 1个10/1000Mbps WAN口 2个10/1000Mbps LAN口 1个10/100Mbps WAN口 4个10/100Mbps LAN口 1个10/100Mbps WAN口 4个10/100Mbps LAN口 1个10/100Mbps WAN口 4个10/100Mbps LAN口 拓展 1TB 2.5英寸硬盘 不支持 不支持 不支持 售价 未知【点击预约】 95【点击购买】 55【点击购买】 59【点击购买】 通过上面列表我们可以看出小米路由器与京东销量前三的路由器不论是纯芹产品定位还是功能方面似乎路线不同。细心的朋友会发现小米路由器配备了1TB的硬盘,这块硬盘在京东最起码售价在400元以上,另外小米路由器还支持802.11ac,也就是俗称的5G WiFi。究竟这块硬盘+小米路由能够有哪些玩法?文章后面会有详细介绍。我们先来看下路由器的包装和整体设计。 说实话,当笔者第一次见到小米路由器包装的时候惊呆了。这是小米第一次将包装盒做成实木包装礼盒而且还那么大。这样高端大气上档次的包装盒成本怎么也得几十块吧?为了控制成本小米仅给工程纪念版的500名用户提供木质包装,正式上市时,正式版均采用类似小米手机的可回收纸质包装设计。 按照管理,小米一定会给工程纪念版产品配有产品编号,笔者手上拿到的是237号。据说雷军将001赠送给YY老总李学凌,因为雷军说是他要雷军做路由。按照小米官方放出的数据,小米路由器有63万用户预约,其中这500名用户可以去买彩票了。如果您也想拥有高端大气上档次的工程纪念版小米路由器可以关注小米路由器官网,未来会发启第二批、第三批用测用户征集。【看一看】 为发烧友而生 小米路由器需自己组装 据数据统计,预约小米路由器的用户有三成是IT技术男,所以本次工程纪念版小米路由器为半开放式,需要用户自己动手组装。雷军一直再讲最发烧的玩具,所以小米路由器也是用户的一个玩具,并非一个可以简单传统的路由器路由器。另外,只有工程纪念版需要用户自己组装,正是开卖后均为组装后的完整小米路由器。 当然,小米也考虑到部分用户动手能力有限,为了降低使用门槛也附赠了详细安装使用说明书来包装用户安装。小米还是对自己的产品很有信息,将小米路由器做成半成品大大满足了用户对内部构造的好奇心。当然,也解决了媒体的拆解工作。 在上手安装小米路由器前我们要戴上赠送的防静电手套,这样可以避免安装过程中产生静电损坏机身零件。尤其是北京的冬天非常容易产生静电,所以建议您佩戴手套安装,还可以装专业。在实际体验当中,手套略小,螺丝刀不带磁。 缓弯 小米路由器采用了2.4G WiFi+5G WiFi双频四天线的以及1GHz的双核处理器,通过标记我们可以发现小米路由采用美国博通公司的解决方案。博通是世界上最大的无生产线半导体公司之一, 年收入超过25亿美元。虽然许多用户没听说过这个品牌,但家中不少产品早已用上博通的芯片。 在包装箱内我们还发现了TOSHIBA的2.5英寸1TB硬盘。这块硬盘在京东上带壳大概是400元以上。市面上配备硬盘的路由器也大概在千元级别,所以笔者对小米路由的价格更是有所期待。 主板下方藏有2.5英寸硬盘滑道内槽,虽然是小米配备了的2.5英寸机械硬盘,切记,将主板固定在机身内后在插入硬盘。 赠送迅雷白金年卡 小米路由器接口设计 在主板上唯一需要安装的风扇,风扇需要两颗螺丝固定在板子上。小米之所以选择了风扇却没有选择了更先进的散热片,可能主要原因是为了控制成本。 经过一番组装,小米路由器终于现身了。小米路由器的样子不少朋友都已经在小米官网见过了,路由器的高度与迷你装的可口可乐相当。雷军讲到这将是一款可放在桌面上的路由器,它的确很漂亮。小米路由器机身并没有任何显示器,了解路由器的状态用户需要下载客户端或者miwifi.com查看,详细操作请您移步到这里。 小米路由器机身背面配有三个千兆接口,蓝色的WAN口、黑色是LAN口。让笔者觉得失望的是小米居然配备了USB2.0接口,要知道现在高清片源动不动就上G的大小,配备了USB2.0真的是不够用。我想这个只是偶尔用来文件传输,大部分文件还是来源于络下载。 小米路由器还随机附赠了一根一米长的面条网线,网线看起来质量还可以,但太短了。笔者像要将路由器放在桌子上几乎是不可能。为了避免长线的烦恼,笔者还是将小米路由器放在了鞋架上。真有点心疼,但没办法。 万事俱备,只欠东风!差的就是这张迅雷白金年卡。次小米与迅雷达成了深度合作,用户绑定年卡后可享受海量媒体资源,尤其是电影。少年们,要注意身体啊。另外,小米盒子可使用任何设备都可发出指令。实际操作我们也在后面也会展示。 最后在收拾木箱里笔者还发现了保修卡以及三包凭证卡,这个您也要妥善保管。如果产生任何问题都可以前往就近的小米之家进行维修或更换产品。笔者也发现一个小细节,本次说明书也从原来的橙色变成了蓝色,这又意味这什么呢?接下来我们将带来小米路由如何与众不同。 酷炫功能体验:多平台看片、远程下载 前面我们说了半天小米路由的外观、硬件配置神马的,相信大家肯定心里暗想:写这些我不关心的东西没有用,要是小米路由没有什么真格的本领,打死老子也不会买。其实笔者也是这么想的,文章的这一部分,笔者就为大家介绍一下小米路由那些狂拽酷炫吊炸天的功能。当然,图片已经不能很好的展现小米路由了,我们上视频。 酷炫功能一:电视浏览小米路由内文件 想象一下这个场景,家里的电视虽然很大,但是一直苦于没有片源如何维修?小米路由来帮你,如果你家中电视是小米电视,那直接连接小米路由的网络,就能直接观看小米路由硬盘中的电影了。如果家中电视不是小米电视也没关系,现在小米盒子也能够实现同样的功能。 酷炫功能二:多设备同时浏览小米路由中不同文件 再来想象一下这个场景。你想看美剧,你女朋友想看动画片,而你妈妈想看动作片如何维修呢?没关系,现在只要在你的手机、平板或者PC下载了小米路由器的专用软件,就能够同时读取小米路由器中不同的文件了。再也不用陪着女朋友看无聊的电影了。 酷炫功能三:在公司控制家中路由器下载文件 想象一下这个场景,当你上班的时候,同事告诉你有个电影特别好看,如果没有小米路由,你拖着疲惫身躯下班回家后,还得打开电脑下载这部电影,等待一段时间下载完成后,可能已经到你睡觉的时间了,不仅电影看不成,整晚的网络还被下载工具占据,别的事情也干不了了。不过小米路由可以远程控制,你在公司就能够给家中的小米路由发送下载文件的指令,并且这个指令可以通过电脑、手机、PAD等多终端进行传送。再也不会为了白天家里没人上网便宜宽带公司而烦恼了。 通过上面三个场景的演示,大家都能明白小米路由除了是个路由器外为神马还在内部放了个硬盘吧。其实小米路由的最大的功能就是只要是连接上小米路由器的设备,都能够播放小米路由硬盘中的视频,浏览其中的照片和文件。并且还能远程控制家中的小米路由,让它下载、查看是否有人蹭网等等。 看了上面这些狂拽酷炫吊炸天的功能,那到底小米路由操作起来麻烦不麻烦?怎么往小米路由器中拷贝文件呢?其实一点都不难,要不然怎么叫智能路由器呢? 通过视频,我们可以看到,只要你的设备连接到了小米路由器上,就能够通过小米路由器的客户端向其中拷贝文件,和从中获取文件。但目前还不支持远程上传文件和下载文件功能,不过小米称后期一定会支持这一功能。想象下,你在公司没完成的工作,只要往家中的路由器里上传,回家就能够接着办公,有了这么给力的功能,是不是打字都飞快了?(人哪,就是贱,一个方便回家加班的功能也会让我们感到高科技的进步。) 其实小米路由目前还处在公测版本,在上市之后,由于小米路由支持USB拓展,就给了小米路由很大的拓展空间,例如搭配NFC、蓝牙、红外插座等等设备可以控制家中任何电器。想象下,你在公司就可以打开家中的空调,并且调节温度。这不就是未来的智能家庭么? 简洁界面傻瓜式操作 路由器设置界面 前面我们介绍了小米路由的一些实用功能,功能确实比家里的老式的路由器强大,但路由器设置、路由器里面的功能是否能够快速上手呢?反正笔者的妈妈每次换个路由器都得让我帮忙她设置好了。而且家中老式TP-LINK路由器的设置界面她也一概不懂,接下来,我们就来看看设置方面,小米路由器到底怎么个智能法。 ▲小米路由对比TP-LINK设置方法 通过和TP-LINK的对比,小米路由器无论是在设置的步骤,还是设置的过程上,都比传统的TP-LINK要简洁直观的多。举几个例子:TP-LINK万年不变的路由器网址换到小米路由上变成了简单易记的,上网方式方面,小米路由器也会自动识别你的网络情况,不用你在选择是什么PPPOE这些看不懂的上网方式。而设置步骤也从6步简化为4步。并且如果说小米路由的后台像是现在的网站,那TPLINK的后台更像是10年前的网站风格。总的来说,对于稍微有一点网络常识的人,设置小米路由的难度要远远低于设置老式路由器的难度。 友好的功能设计 开放的API插件接口 如果是传统的老式路由器,你是不是设置好了一辈子都不想和它互动一次?是不是有人蹭网你只能通过更改无线密码来解决这个问题?小米官网上称这是一款你天天都会和它互动的路由器,到底互动起来是不是很简单呢?我们来看看小米路由的设置界面。 ▲小米路由设置界面 通过设置界面的解析,我们能发现,小米路由的设置界面中能够清晰的看到路由器目前的状态,连接在路由器上的设备有哪些,这些设备的网速分别是多少,你也能够很简单的通过一个开关就能把那些蹭网的家伙踢出去。是不是简单多了呢?不过我们也看到在小米路由的路由设置内,还是存在大量我们看不懂、用不到的“专业”设置,就像小米官网上说的一样,小米路由还没智能到替你“写作业”的程度。下面我们再来看看目前市售的路由器的界面是什么样子呢? ▲极路由后台+TP-LINK路由后台 通过对比,我们看到TPLINK的路由器还是万年不变的看不懂,看着就没有使用这个后台的欲望,而目前炒得十分火爆的极路由在界面方面确实能和小米拼一拼。不过小米又说了,智能路由不仅仅是后台简洁大方,我们的路由器还能装插件!这是如何维修呢? ▲小米路由插件解析 通过图片,我们可以看到,目前小米路由器上的插件大致分为两种:加速插件、路由器拓展两个类型,不过相比极路由的插件数量,小米路由还是初学者。不过相信凭借小米的庞大群体和强大的技术能力,在插件质量和数量上赶超极路由是迟早的事情。总的来说,小米路由无论是设置还是使用,甚至还能够拓展插件,的确算是一个智能路由器了。 其实如果文章看到这里你还不过瘾的话,那说明你对路由器了解的已经相当深入了,或者你是一个非常容易接受新鲜事物的人,接下来,我们就对小米路由进行下稍微专业的测试,首先,我们来看看目前市售的几款旗舰路由器和小米路由器之间的参数对比,我们先看看小米路由器到底在目前路由器市场中算是个什么样定位的产品。 市售高端旗舰路由器对比 名称 小米路由器 华硕AC68u 网件WNDR4700 处理器 1GHz双核 1GHz双核 1GHz RAM 256MB 256MB 256MB 天线数量 4个 3个 6个 端口 全千兆 全千兆 全千兆 拓展 1TB 2.5英寸硬盘 USB3.0 3.5英寸硬盘不标配 网络制式 2.4GHz+5GHz 2.4GHz+5GHz 2.4GHz+5GHz 售价 未知 1699元 1799元 通过对比,我们能看到,其实小米路由器的确称得上是目前土豪级别配置的路由器了。接下来,我们来测试一下,小米路由器的信号、穿墙能力等等,文章的这一部分,笔者还会为大家介绍下神马是NAS等等。 802.11ac简介 对于802.11ac,很多人可能很陌生,它是第五代Wi-Fi标准,相对于上一代标准802.11n,无线传输速率可以达到千兆以上,是第四代速度的三倍多。如果对这些名词不感兴趣的读者,可以直接跳过这部分。 802.11ac 是基于802.11a发展而来。目前主流的802.11n是使用2.4GHz和5GHz频段。而802.11ac是主要使用5G频段,可以说,802.11ac是专为5GHz设计。802.11ac在最初设计时,针对的就是多路高清视频和无损音频超过1Gbps的码率的要求,它将被用于实现家庭内部无线高清音视频信号的传输,为家庭多媒体应用带来更完备的高清视频解决方案。 作为新的标准的802.11ac的主要特性有如下几点: 拓展的通道绑定,传输速率更快 使用80MHz和160Mhz工作频率 (802.11n为20Mhz和40Mhz) 80MHz为最低要求,160MHz为可选 支持最多8个天线(802.11n支持最多4个) 支持Mu-MIMO(M ulti-userMultiple-Input Multiple-Out-put),从而提升传输速度。理论最大带宽为惊人的6.93 Gbit/s。 支持256-QAM调制机制 NAS究竟是什么? 相信小米路由器推出之后,脱机下载、NAS等功能会成为大家关注的重点功能。那么究竟什么是NAS,其实NAS是英文“Network Attached Storage”的缩写, 中文意思是“网络附加存储”。按字面简单说就是连接在网络上, 具备资料存储功能的装置,因此也称为“网络存储器”或者“网络磁盘阵列”。NAS是一种专业的网络文件存储及文件备份设备,它是基于局域网,按照TCP/IP协议进行通信,以文件输入/输出方式进行数据传输。 ▲普通NAS产品 从结构上讲,NAS是功能单一的精简型电脑,因此在架构上不像个人电脑那么复杂,在外观上就像家电产品,只需电源与简单的控制钮, 小米路由器性能实测 看过了小米路由基础功能和友好的设置界面之后,我们将进行的是小米路由器的实际性能测试。测试软件使用的是美国IXIA公司的应用层性能测试软件IxChariot。IxChariot测试原理是通过主动式定量的测试方式,产生真实的流量,测试网络设备或网络系统在真实应用下端到端的性能。所以测试结果有很强参考价值: 测试工具: Endpoint 7.30.43.15 IxChariot 6.70.27.44 硬件平台参数: 无线网卡部分,两台笔记本网卡为Intel 6205AG/Qualcomm Atheros AR956x 测试方法: 2台机器通过2.4G无线网络连接至小米路由器,因为2.4G仍为目前无线路由主要工作频率,运行加载IxChariot的测试脚本,进行模拟2个用户、10个用户进行数据交换时的情况。为什么选择2.4G进行测试,因为穿透强,稳定性好。 测试脚本及重点监测指标结果: Throughput.scr吞吐量测试脚本,表示路由每秒能处理的数据量。此数据越高越好。这是我们需要重点关注的数据。 Transaction Rate,测试路由器在接收到以最小包间隔传输时不丢包条件下所能处理的最大包数。该测试实际考验路由器缓存能力。 1 Pair测试: 测试结果:平均23.168Mbps,最大28.572Mbps的速度。 Throughput结果 Transaction Rate结果 Response Time结果 5 Pair测试: 测试结果:模拟10用户进行数据交换时,总带宽平均为25.231Mbps,对单用户最低和最高分别是0.976Mbps和19.002Mbps。 Throughput结果 Transaction Rate结果 Response Time结果 信号强度测试 接下来测试小米路由器的信号穿墙能力。关于穿墙能力,最终结果不仅仅取决于无线网卡本身还决定于路由器信号发射强度有很大关系。所以我们选择了两个不同的环境进行测试,环境一:笔者家中,笔者进行五点取样手机测试;其二笔者在办公室进行PC端信号测试,整体来说表现良好,具体数据参考下方图片。 手机端WIFI信号测试软件:WIFI概观360 PC端测试软件:WiFi Analyzer 全文总结: 其实从拿到小米路由器到文章上线,只有紧紧两天时间,由于时间仓促未能将小米路由器更多的玩法一一介绍给大家,不过也请大家继续关注IT168手机频道带来后续的评测内容。就笔者体验来说,小米路由器给大部分玩家提供了一个简单快捷的方式,能够快速的搭建属于自己的简易家庭媒体中心。我们看到的是,从一个简单的用户需要出发,打造一款简洁易用的智能路由器,并提供开放的API接口供大家完善和创新路由器的各种玩法。看不到的是小米公司用互联网思路改变现有的产品以及搭建属于自己的互联网生态环境。其实笔者最关心的就一个问题:到底多少钱... 纪老师体验有感: 通过十分仓促的试用了两天小米路由后,笔者为这两天的试用做一个总结。笔者把小米路由器分成两部分来看。第一部分:作为路由器,小米路由虽然相比TP-LINK等目前老式路由器在易用性和可拓展性上要强出很多,但也没能达到完爆极路由的程度。并且虽然搭载了目前最土豪的路由器配置,但由于初出茅庐,5GHz频道只能达到833Mbps的速度,和例如网件、思科和华硕等厂商还有着很大差距。另一方面,作为家庭媒体中心,小米路由算是填补了这一领域的空白,并且也触碰到了笔者的G点。但在使用过程中,出现例如PC端无法远程控制,无法远程上传下载等问题也有待解决。不过小米做出来的产品,用户群体不用发愁,一旦大批用户都适应了这种新的路由器模式,那么带来的不仅仅是一场路由器的变革,更多的是为多个屏幕互联找到了一个纽带,话说路由都出了,是不是该出MIPAD了? 扩展阅读: 双频网络+1TB硬盘 小米路由器开箱+组装 -----点击进入小米路由4无线最快速度 小米路由4无线最快速度 答 小米路由器4 双频WiFi最高速率可达1167Mbps,配备1个千兆WAN口和2个千兆LAN口,无USB接口,FLASH与RAM均为128MB,其主要升级部分为处理器以及MiNET键功能:从小米路由器3的联发科单核MT7620A升级到现在耐粗的联发科双核MT7621A;告亩闭正面中间的MiNET键支持MLOT快速WiFi连接协议,用于智能设备的快袜裂速连入。小米路由器4将于5 希望本文中提供的路由器和WIFI设置指南可以帮助您更好地了解如何管理和保护您的网络,以满足您的需求。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:55 , Processed in 0.184107 second(s), 17 queries .
