小米路由器隐藏网络设置
2023-5-2 21:42| 发布者: 开心| 查看: 144| 评论: 0
摘要: 在本文中,我们将详细介绍小米路由器隐藏网络设置以及与之相关的小米路由器隐藏网络设置在哪里方面的内容。如果您对这些话题感兴趣并且想了解更多相关的知识,请继续阅读,并记得将我们的网站添加到 ...
    在本文中,我们将详细介绍小米路由器隐藏网络设置以及与之相关的小米路由器隐藏网络设置在哪里方面的内容。如果您对这些话题感兴趣并且想了解更多相关的知识,请继续阅读,并记得将我们的网站添加到书签中,以获取更多的信息。本文内容目录一览:1、小米路由器3如何设置2、小米路由器ssid设置3、小米路由器我设置隐藏现在找不到了小米路由器3如何设置
 输入你的宽带账号及密码(不知道的朋友,打运营商电话询问)。以下内容是我为您精心整理的小米路由器3如何设置,欢迎参考!
  小米路由器3如何设置
 一准备工作:
 1.路由器连接电源;
 2.光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色端口;
 3.电脑与路由器通过另一条网线连接,或者手机连接前缀名为xiaomi的wifi。
 二.电脑端设置:
 浏览器地址栏输入192.168.31.1(也可在手机浏览器输入,设置在手机上完成,但感觉电脑输入方便些),这时就进入小米路由器界面,点击开坦悔始。
 输入wifi密码及管理密码(以后进入路由器界面,必须输入该密码),注意大小写。还可自定义wifi的名称。
 ok,设置大功告成,极其简单。这时你就可电脑、手机上网冲浪了。
 三.进阶设置
 路由状态界面
 查看有哪些设备连接了路由器,使用的是2.4G还是5Gwifi
 查看带宽及网速
 路由设置界面,升级后分为:wifi设置、上网设置、安全中心、局域网设置、高级设置、系统升级。
 1.系统升级:一般来说,系统版本越高越好,故建议立即更新。系统升级时,不要刷新或关闭界面,不能关闭电源。升级有点慢,至少需要5分钟。
 2.wifi设置:可更改wifi密码,并隐藏网络不被发现(防蹭网)。如果勾选“隐藏网络不被发现”,新设备连接小米路由时,需要输入路由的名字。
 可设置3种信号强度:穿墙、标准、节能
 3.上网设置:一般宽带上网,不需要修改。
 4.安全中心:可修改路由器的密码(登陆路由器的密码)。
 5.局域网设置:自定义分配ip的序号,一般不需要修改。
 四.路由器手机app:
 手机扫描包装里说明书上的二维码,下载并安装小米路由器的app。
 小米账户登陆及绑定,并输入管理密码。
 手机端可查看有哪些设备连接了路简带由器,使用的是2.4G还是5Gwifi,并有定时关机、停止下载任务等的选项。
 小米路由器暂时不支持存储及插件安装。
 五.wifi连接:
 支持2.4G和5Gwifi的'设备,可自行选择连接哪个网络。
 六.总结:
 1.小米路由器mini版的设置极其简单,仅三步傻瓜式操作,稍微懂点电脑知识的朋友都能完成;
 2..电脑端及手机端均可查看有哪些设备连接了路由器,使用的是2.4G还是5Gwifi,还可设置路由器“隐藏网络不被发现”(防蹭网)等等;
 3.定时关机、停止下载任让咐正务等的选项;
 4.绑定小米账户后,可远程查看及控制;
 5.路由器定期升级,完善系统,增加新功能;
 6.支持2.4G和5Gwifi的设备,可自行选择连接哪个网络;
 7.可设置3种信号强度:穿墙、标准、节能。
小米路由器ssid设置
 本教程教你如何使用小米路由器设置wifi的SSID隐藏模式。用于将无线信号隐藏,他人搜索不到你的信号,也扫描不到,在无线网络上就像个隐身人一样。本教程使用的小米路由器mini开发版;手机为米3 MIUI6开发版系统。
  小米路由器ssid设置
 1、登录到路由后,选择路由设置-WIFI设置。
 2、在2.4G和5G的设置里勾选 隐藏网络不被发现 并点击保存,等待30秒重启无线网络。这样就可以设置手机等智能终端了。
 3、隐藏了无线网络口,你用手机等是搜索不到无线信号的。进入到wlan设置,开启wlan。并下滑,找到其他,点击它。
 4、会出现手动添加网络。根据你的无线网络,填入SSID;安全性;和密码。点击确定就可以了。
 5、回到无线页面就会看到你添加的信号已连接。点击右侧的三角会进入到无线的详细信息。确定是正常连接,无问题,正常访问网络。
 6、至此设置完成。其他终端添加方法类似。
  小米路由器简介
 小米路由器能实现类似NAS的功能,作为家庭数据中心来使用,会内置硬盘来存储数据。官wang首发公测版需要支付一块钱。
 小米路由器采用Broadcom 1GHz双核处理器,支持2.4GHz+5GHz双频WiFi以及802.11ac协议,内置1TB SATA硬盘、256MB DDR3内存。公测版还配了6类网线一条(以测试千兆有线端口)、螺丝刀、手套、散热风扇,红外遥控、迅雷白金会员卡等。
  主要配置
  硬盘
 小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。
  天线
 小米路由器采用 PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益。
  CPU
 小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom 4709C 双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能。
  信号放大芯片
 小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。
  闪存
 特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。
  创新功能
  相机照片备份
 单反、数码相机USB连接至路由器后可自动导入/备份照片,手机等WiFi设备可以联网直接备份。内置最高6TB硬盘,空间非常充裕,平均120万小时无故障运行,存储安全有保障。照片方便的集中存储后,还可以通过路由器在家庭设备间分享,远程状态下也可以用手机随时访问路由器中存储的照片。在电脑不常开的趋势下,更方便的导入、更便捷的分享,可能在照片存储上引发新的革命。
  远程离线下载
 小米路由器配置更像收到其他维修同行的一台7x24小时工作的小电脑,通过手机app、电脑、浏览器发起下载任务,支持BT、磁力链接、PT等主流下载方式。同时整合了小米强大的视频资源,爱奇艺、小米视频、迅雷电影院喊斗等海量高清正版影视资源直接下载。第三方开岁差发了追剧插件,可以自动下载关注的美剧等资源。支持SAMBA、DLNA等局域乎渗皮网共享协议,可以通过手机、电视、电脑等直接观看下载的电影,管理下载的文件。
  网络游戏加速
 小米路由器可以实时监测并自动下载游戏更新包,保存在内置的硬盘中。在打开电脑准备游戏时,可以快速获取游戏更新。同时支持智能QoS限速,可以优先保障游戏网络,在家人抢占网速时也不怕游戏卡,被玩家称作除鼠标、键盘外必备的"游戏神器"。
  无线硬盘
 小米路由器可以看做是NAS与路由器的结合,可作为局域网的文件服务器,你可以将所有照片、文档资料、影片、音乐存在这里。它可以无线读取或编辑文档,比一般移动硬盘连接USB线更为简单。高达58MB/s的无线传输速度,比一般的USB2.0移动硬盘还要快2倍。更为称赞的是,不在家也可以远程访问,你的资料通过手机、平板就可以远程取用。
  电视浏览
 家里的电视虽然很大,但是一直苦于没有片源如何维修?小米路由来帮你,如果你家中电视是小米电视,那直接连接小米路由的网络,就能直接观看小米路由硬盘中的电影了。如果家中电视不是小米电视也没关系,现小米盒子也能够实现同样的功能。
  同步使用
 你想看美剧,你女朋友想看动画片,而你妈妈想看动作片如何维修呢?没关系,现在只要通过官wang在你的手机、平板或者PC下载了小米路由器的`专用软件,就能够同时读取小米路由器中不同的文件了。
  技术
  Beamforming波束成形技术
 一般的天线只能向各个方向均匀发出 WiFi 信号,拥有智能信号追踪技术的小米路由器更进一步,它基于波束成形Beamforming 技术,能检测到手机等802.11ac设备在网络环境中的位置,再将WiFi 信号集中到特定方向,如此一来你的手机、笔记本电脑等联网设备将获得更稳定高速的WiFi 信号。
  5G-WiFi,802.11ac协议
 小米路由器支持最新的 802.11ac 千兆 WiFi 标准,提供快达 3 倍的 WiFi 性能和更强、更清晰的无线网络信号,最高无线速率可达1167Mbps。它能以 2.4GHz和 5GHz 频率同时传输数据,令你的手机、平板电脑、电视等设备连接到可用的最佳频段,因此无论是进行在线高清电影播放、浏览网页或大型网络游戏,都能获得最佳的网络体验。
  小米路由器设置DHCP
 如果整个网络中有很多设备都使用无线路由器,那就的好判断,所有设备都存在断网现象,那么无线路由器有问题的概率就比较大了。可以先查看路由器的DHCP服务:DHCP服务器→DHCP服务→先点击不启用→保存。
 然后,再启用→保存(重新分配IP地址,以修复内网IP地址冲突的问题)。
 这里要解释一下DHCP服务,这是为了给用网设备自动分配IP地址而开启的一项服务。如果用网设备只有收到其他维修同行的一台电脑,那就没有必要开启DHCP服务,还能避免无线路由器被人蹭网。
 如果断网是很有规律的,那就查看地址租期的时段是否和断网的间隔是否吻合?因为很多求助者都是反映断网很有规律(2小时),那可能和路由器的地址租期关联就大了,因为这个租期缺省值就是120分钟,可以将其设置成更长时间(最长为2880分钟)。
 地址开始池地址和地址结束池地址(可以自行调整),就是DHCP服务自动分配的范围。如果用网设备的IP地址不在这个范围,就可能会有问题,可以重新调整地址范围(IP地址涵盖进去)。
 网关,通常可以填写LAN口的IP地址,如果路由器的LAN口地址和前端设备相冲突可以修改一下IP地址(网络参数→LAN口设置→修改→保存)。比如一般的光猫IP地址为192.168.1.1,路由器的设置地址也是192.168.1.1,首次设置可以进入登陆界面,再次登录路由器的设置界面就只能进入光猫的登录界面了,此时可以将路由的LAN口IP地址改为172.168.1.1。
  配置DHCP具体命令:
 dhcp#configureterminal
 //进入全局模式
 dhcp(config)#servicedhcp
 //启用dhcp服务
 dhcp(config)#noipdhcpconflictlogging
 //关闭dhcp日志记录
 dhcp(config)#ipdhcppoolctocio
 //配置dhcp服务器的名称为ctocio
 dhcp(dhcp-config)#network192.168.2.0255.255.255.0
 //配置dhcp服务器可分配的网段
 dhcp(dhcp-config)#default-router192.168.2.1
 //配置默认网关为192.168.2.1
 dhcp(dhcp-config)#dns-server192.168.2.1
 //配置dns为192.168.2.1
 dhcp(dhcp-config)#exit
 //退出dhcp配置模式
 dhcp(config)#ipdhcpexcluded-address192.168.2.2192.168.2.10
 //配置dhcp排除分配的地址
 dhcp(config)#exit
 //退出全局模式
 dhcp(config)#showrun
 //查看路由配置
 客户端获取IP
 在另一个和此路由器相连的路由器上,如果要为某个端口设置IP地址,通过下面的命令就可从DHCP服务器中获取IP地址。
 Client#configureterminal
 //进入全局模式
 dhcp(config)#interfacefastethernet0/1
 //进入fastethernet0/1接口
 dhcp(config-if)#ipaddressdhcp小米路由器我设置隐藏现在找不到了
进入安卓手机设置,然后再进入无线和网络设置,然后先开启无线网络,也就是选勾选打开WLAN,然后再点击进入WLAN设置。进喊卜入安卓手机无线网络设置后,会看到可以搜索到很多无线网络信号,由于无线网络SSID名称隐藏,因此无法直接看到需要连接的无线网络名称。需要点击枣庆最底部的添加WLAN网络,接下来需要输入隐藏的SSID名称、安全性里面选择,最后在下方的密码处填写上无线网络密码即可,完成后,点击“保存”即可。如果SSID与无线密码输入没有错,就可以正常连接上设置隐藏的SSID无线网郑岩穗络。
如果您遇到路由器或Wi-Fi设置方面的问题,不要担心。参考本文,您可以轻松地了解如何正确地进行设置和调整。祝您享受更快,更安全的网络体验!
GMT+8, 2026-1-17 10:49 , Processed in 0.223114 second(s), 17 queries .
