| 本文将为您介绍如何局域网内连接小米路由器,以及一些局域网内连接小米路由器无法上网的小技巧。希望本文能帮助到您,欢迎收藏本站。本文内容目录一览:1、小米路由器设置局域网ip方法2、小米路由器局域网电脑怎么共享文件3、内网小米无线路由器怎么设置方法4、小米路由器怎么设置局域网ip小米路由器设置局域网ip方法 路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包芹辩中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。下面跟着我来看看小米路由器设置局域网ip方法吧!希望对你有所帮助。 小米路由器设置局域网ip方法: 1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。 2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。 3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。 4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。 5、我们选择“设备信息”,再滚动到页面誉侍底部,可看到详细的“设备基本信息”。 6、我们再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。 7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的`详细的无线网络配置信息。 8、同时按我们的设定我们需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。 9、我们在导航链接处选择“广域网嫌虚缺访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。 10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。 11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。小米路由器局域网电脑怎么共享文件 1、首先需要打开计算机(我的电脑),选择工具--映射网络驱动器。 2、选择驱动手拆如器的盘符,文件夹处填上\\192.168.31.1\XiaoMi。 3、、当然也可以选择浏览来进毕启行选择,带Privacy的是隐私盘,如果想电脑开机后自动连上小米路由器的御樱共享盘,请勾选登陆时重新连接。 4、确定后,你的电脑上就多了一个网络驱动盘了。 5、进入共享盘就可以对里面的文件进行管理了。 内网小米无线路由器怎么设置方法 内网设置无线路由器方法如下: 无线路由器做交换机使用;路由器a为档歼主路由器,且路由器正常设置;路由器b为无线路由器;断开a、b路由器的连线,等待路由器b设置完成后,在连接;首先空出wan接口,接腔迹线接在lan接口上伍蠢并;关闭路由器bdhcp服务;修改路由器bip地址,不要与路由器a网段相同即可;选择无线设置点击基本设置;选择无线安全设置将其设置为WPA2PSK;认证类型为自动,加密算法为AES;设置路由器密码即可完成内网配置。小米路由器怎么设置局域网ip 买了一个小米路由器mini版,刚买回来,根据说明设置,是否还模糊呢,这里我跟大家分享一下。 工具/原料 小米路由器设置 方法 小米路由器连接设置 方法/步骤 进入设置界面,选择路由设置-wifi设置,如图 设置好wifi密码即可 选择路由设置-上网设闹蠢纯置,如图 拨号上网的选择PPPoE,填写网络运营商给的帐号和密码即可,这个比较重要,不填写没法上网,这个是重要步骤 选择路由设置-安全中心,如图 可以选择黑名单和白名单,不会的可以默认跳过即可 选择路由设置-局域网设置,如图 这个要设置好,要把DHCP服务开启,否则手机连上wifi的时候一直处于正在获取ip地址状态,这个是液咐重要步骤 选择路由设置-高级设置,如图 这个如果没有特殊要求或者比较懂设置这块,建议一般用户直接跳过,默认设置即可 选择路由设置-系统状态,如图 显示当前版本号,版本越新越好,不影响使用的也可以不升级,以免升级失败影响档基使用 还有一些小的设置问题,如穿墙,节能等,基本选择默认即可,更多问题等使用发现之后再来更新。 通过遵循这些简单的技巧和建议,您可以更好地管理和优化您的网络连接,从而获得更快的速度和更安全的连接。 |
GMT+8, 2026-1-17 06:50 , Processed in 0.289182 second(s), 17 queries .
