| 路由器的设置和使用需要一定的技巧和经验,如果您是新手,本文树莓派小米路由器将为您提供实用的路由器指南和技巧,让您的网络连接更加便捷。本文内容目录一览:1、小米路由器samba获取插件信息失败2、linux中/etc/hosts文件配置3、Home Assistant系列 -- nmap 扫描小米路由器小米路由器samba获取插件信息失败 这个问题有点复杂。 首先修改服务器配置\extdisks\sda1\xiaomi_router\init\001-samba(请先备份这个文件) 手机APP重新打开Samba插件,小米路由器通过Web接口访问硬盘文件_飞... 小米路由器总的来说都还不错,自带硬盘,通过手机APP可以随时查看硬盘文件,但是电脑访问只能通过LAN接口或无线连接,而且小米路由器只能做一级路由,如果做二级路由,访问硬盘就比较麻烦了。 小米r2d做nas_老生常谈, 小米路由器作为轻nas的好处和... 电脑访问可以直接输入\\192.168.139.2方式, 路由器中打开dlna插件和samba插件功能, 应该在网络邻居中应该也可以看到, 小米盒子或电视访问也可以通过类似方式访问. 以上是俺除了nas外的数据备份配置方式. 这样一级路由器可以使用一个性能更... 电脑无法访问小米路由器的解决办法 发现自己的小米路由器不能连接电脑上网,连接以后电脑还是没有网路,该怎么吧呢?下面我们就来看看这个问题的解决办法,需要的朋友可以参考下 小米路由器无法访问共享盘 以下每个步骤都可能解决问题,建议做完一个检查是否可以连接成功 1.检查samba协议是否开启并开启全盘访问 2.开启相应服务 服务开启参考 * 3.确保每种网络的文件共享处于开启模式 4.修改组策略,新建名为AllowInsecureGuestAuth的DWORD值并赋值为1 转载于:... 继续访问 linux 路由记录文件,Linux 下玩转小米路由器文件访问... Linux 系统需要和小米路由器在同一个局域网中。现今主流的 Linux 系统都支持无线局域网了,所以只要将 Linux 系统连接小米路由器对雀誉核应的 Wi-Fi ,即可实现同处一个局域网的要求。 开启Samba 服务 ... 小米路由器 linux挂载,Linux下访问小米路由器文件_昆宇... 方法一、通过文件浏览器访问 在Ubuntu的文件浏览器,进入“Connect to Server”,输入smb://192.168.31.1/,再点击Connect即可查看小米路由器提供的共享服务。 方法二、通过挂载方顷掘式访问 Samba其实是对CIFS协议做逆向工程后虚前的开源产物,而Linux... 小米wifi局域网下播放硬盘影片使用方法 因为家里没开网,看视频都要缓存到手机上。 后来听说小米wifi可以做为一个局域网服务器来用,没忍住就买了一个。 但是下载app之后才发现被坑。 小米路由器需要登录帐号之后才可以使用,而且每次开启都要登录 于是。事情变成了死循环。 当时买小米wifi的初衷就是出租房子,想随时退房就不想开网络 但是不开网络,wifi也用不了,纠结呀。 后来在网上发现,小米wifi当服务器的原理就的将... 继续访问 小米 samba linux,解决Win10.4无法访问samba协议小米路由盘修复方法 原标题:解决Win10.4无法访问samba协议小米路由盘修复方法近日,应该有不是朋友使用Win10升级到最新系统Windows 10 Fall Creators Update(秋季创意者更新),这是Windows 10发布以来的第四次重磅升级,可以称之为“Windows 10.4”,版本号Build 17004。 系统升级的同时却给访问小米路由盘带来了问题,不知道大家有没有遇到过呢?除了最近升级... 继续访问 树莓派第三口--挂载SAMBA(小米路由器) 新版的树莓派系统已经集成了SAMBA,不需要额外安装SAMBA协议 家里用的是小米路由器2,带1TB硬盘的。小米路由器支持SAMBA和DLNA,以下是通过树莓派挂载小米路由器来实现网络共享盘,可以共享家里各台电脑的资源,也可以替代迅雷远程下载:) windows上访问小米路由器的硬盘可以通过安装小米路由器客户端,也可以在资源管理器里输入 \\192.168.31.1\Xiao... 继续访问 小米路由作二级路由,挂在上级路由之下,samba能被上级访问 小米路由的远程下载真的是好东西,根源是因为小米是迅雷的股东,所以小米路由的远程下载无需充迅雷会员,虽然不如会员速度那么快,但是提前几个小时在外面把磁性链接加入到远程下载,回家就能看片,真的很方便。现在好像能不用充会员,就能远程下载的设备已经没有几家了。 但是小米路由本身功能,比openwrt的原生系统,或者是老毛子的padavan,可玩性要少了很多。想多折腾一下,就得申请把小米路由的ssh打开,也就是root掉,带来的小米公司不再对你进行合法支持,还是有某种风险。 把小米路由挂在padavan的下面,上 继续访问 小米 samba linux,解决小米路由器升级固件后samba无法访问一例 家里有收到其他维修同行的一台小米路由器(R1D),最早的带1T的硬盘的那个版本。不过自从购入R8000,这货已经被我作为副路由来使用了。差不多是这样一个结构:今天突然想起来好像很久没有升级过小米路由的版本了,就去升级了下。没想到升完之后samba没法访问了。上SSH看一下信息(R1D已经获取root)发现samba服务器监听的是本地LAN的139、445端口,所有连接到R1D的设备是可以访问samba的,但是如果是... 继续访问 linux 挂载小米路由器,不折腾会死:CentOS7访问小米路由(Samba服务) 由于之家里电脑之前是用win10的,访问小米路由(1T硬盘版)只需要按win + r输入\\192.168.31.1即可访问到小米路由硬盘中的目录和文件。但是最近系统换成CentOS,想继续像以前那样访问小米路由,于是折腾了一番,以下是笔记。1) 安装samba:yum -y install samba samba-client samba-winbind,查看已安装的samba组件:[cai@b... 继续访问 最新发布 CFIX(Samba)服务的使用 Samba是在Linux和UNIX系统上实现SMB协议的一个免费软件,由服务器及客户端程序构成。SMB(Server Messages Block,信息服务块)是一种在局域网上共享文件和打印机的一种通信协议,它为局域网内的不同计算机之间提供文件及打印机等资源的共享服务。SMB协议是客户机/服务器型协议,客户机通过该协议可以访问服务器上的共享文件系统、打印机及其他资源。通过设置“NetBIOS over TCP/IP”使得Samba不但能与局域网络主机分享资源,还能与全世界的电脑分享资源。( ---来... 继续访问 小米手机 samba_神仙手机软件!每个都是手机之必备APP!! 小编为大家提供新的家电维修文章我是越越热爱不止,分享继续,感谢观看。1.随手存盒 随手存盒是一款可以帮助用户快速找到想要的文件。它可以一键查看各个平台接收的文件内容,相当于一个文件中转站,并且可以实现不同平台之间的自由传送;其次此款软件还附带了“电脑管理文件+快传”功能,在同一局域网内,... 继续访问 linux 访问 小米路由器,彻底解决Win10局域网无法访问小米路由器硬盘的问题 随着智能路由器的普及,路由器从简单的联网设备逐步成为家庭的网络中心和存储中心。最近再笔记本上重新安装了操作系统,安装之后遇到了问题。笔记本连接路由器网络后,在笔记本上无法打开路由器的硬盘。在小米电视里查看路由器存储的内容时没有问题的,Ping路由器的网址也能Ping通。什么是samba?Samba是在Linux和UNIX系统上实现SMB协议的一个免费软件,由服务器及客户端程序构成。SMB(Serv... 继续访问 【路由篇】02. 小米路由器通过Web接口访问硬盘文件 小米路由器总的来说都还不错,自带硬盘,通过手机APP可以随时查看硬盘文件,但是电脑访问只能通过LAN接口或无线连接,而且小米路由器只能做一级路由,如果做二级路由,访问硬盘就比较麻烦了。... 继续访问 局域网 了解DLNA, SAMBA(天天链N1 有这俩功能) DLNA的全称是DIGITAL LIVING NETWORK ALLIANCE, 其宗旨是Enjoy your music, photos and videos, anywhere anytime, DLNA(Digital Living Network Alliance) 由索尼、英特尔、微软等发起成立、旨在解决个人PC,消费电器,移动设备在内的无线网络和有线网络的互联互通,使得数字媒体和内容服... 继续访问 小米R2D samba共享配置 编辑samba配置文件 vi /etc/config/samba 需要注意的是,samba有自己的配置文件 /etc/samba/smb.conf,但是修改这个文件是不生效的,这个配置文件会在重启路由器以后根据前面给出的配置文件生成。 重启samba服务: /etc/init.d/samba restart 在Windows打开cmd,输入命令:net use z: \192... 继续访问 小米 samba linux,不折腾会死:CentOS7访问小米路由(Samba服务) 由于之家里电脑之前是用win10的,访问小米路由(1T硬盘版)只需要按win + r输入\\192.168.31.1即可访问到小米路由硬盘中的目录和文件。但是最近系统换成CentOS,想继续像以前那样访问小米路由,于是折腾了一番,以下是笔记。1) 安装samba:yum -y install samba samba-client samba-winbind,查看已安装的samba组件:[cai@b... 继续访问 不折腾会死:CentOS7访问小米路由(Samba服务) 由于之家里电脑之前是用win10的,访问小米路由(1T硬盘版)只需要按win + r输入\\192.168.31.1即可访问到小米路由硬盘中的目录和文件。但是最近系统换成CentOS,想继续像以前那样访问小米路由,于是折腾了一番,以下是笔记。 1) 安装samba:yum -y install samba samba-client sam... 继续访问 热门推荐 Padavan 路由器系统如何放开wan口的samba访问 Padavan 路由器系统如何放开wan口的samba访问一. 网络拓扑和配置概述1.主路由器为普通路由器,作为运营商拨号接入,LAN IP: 192.168.1.12.Padavan 路由器为二级路由器.产品型号:RT-N14U-GPIO-1-youku1-128M 固件版本:3.4.3.9-099_10-12二级路由器的WAN口接到主路由器的一个LAN口。二级路由器的WAN IP设置为静 继续访问 【PC】解决访问小米路由器外接硬盘需要密码/无密码访问小米路由器共享盘 设备:小米路由器Pro +ORICOType-C台式机移动硬盘盒 + 希捷酷鱼3T (小米其他版本可外接硬盘的应该也可行) 问题:PC端不登陆小米wifi,访问小米路由器共享盘需要密码 解决办法:直接在路由器后台打开电脑的全盘访问权限即可 然后说一下整个过程 一开始是通过小米wifi客户端打开的共享盘(外接硬盘) 可是每次打开共享盘都要先打开小米wifi,然后登陆小米账号... 继续访问 小米路由硬盘版搭建ftp服务和博客 想入手NAS很久了,元旦时看了看群晖,还是一如既往的贵。想想还是觉得肾疼,还是想办法把家里的小米路由器折腾折腾,之前买了个硬盘版本(1T硬盘)。所以决定先获取一下路由器的高级管理权限。 对了,我的路由器长这个样子: 公网访问效果 小米路由安装好frp之后,配置相应的端口映射,就可以外网访问了。 FTP服务测试 使用FileZilla的被动模式进行测试: 博客效果测试 外网实测,可以登录admi... 继续访问 Linux下访问小米路由器文件 Linux下访问小米路由器文件 Linux访问小米路由器首先要满足一下几点: 1.Linux主机和要访问的小米路由器位于同一个局域网; 2.小米路由器开启Samba服务 想要让Linux设备能够访问小米路由器上的文件,需要开启小米路由器上的Samba服务。在手机的“小米wifi”app的“工具箱”页面,找到Samba插件,进入Samba并允许后,确认Samba协议已开启;... 继续访问 小米路由器samba samba ssh 写评论linux中/etc/hosts文件配置 hosts文件是Linux系统中一个负责IP地址与域名快速解析的文件,包含了IP地址和主机名之间的映射,还包括主机名槐塌的别名。文件目录位于 /etc/hosts ,作用相当于DNS 。 这个与 /etc/hostname 文件不一样,这个文件只包含hostname这一个名字(命令行hostname返回就是这个文件的内容), hosts文件存放的是域名与ip的对应关系。修改主机名时,这两个文件都需要修改。 在没有域名服务器的情况下,系统上的所有网络程序都通过查询/etc/hosts文件来解析对应于某个主机名铅桐圆的IP地址,实现快速访问。 在支持 mDNS(multicast DNS) 多播DNS的局域网中,使用主机名加上”.local”即可直接访问主机名对应的设备。这个就不需要配置/etc/hosts文件来完成P地址与域名解析,笔轮颂者的小米路由器支持这个功能。但是笔者觉得配置/etc/hosts文件更加方便,也可以设置别名。 下图是笔者配置的,填入局域网内所有linux服务器的IP和域名,而且每个服务器都需要设置一样。当主机互连时,每台主机都需要设置自己的ip与域名,同时在对方的hosts文件里加入自己的ip和主机名。笔者遇到的linux服务器上,都配置了这个文件,方便通过域名或别名来访问。 下图是笔者实验的两个树莓派配置信息。 hosts文件的格式如下: 第一部份:网络IP地址,比如192.168.31.76。 第二部份:主机名或域名,比如host1。 第三部份:主机名别名,比如host_maria。 在marai服务器上测试域名和别名, ping host2或者ping host_LAMP都可以实现,笔者在这里就不把测试结果贴出来了。 Home Assistant系列 -- nmap 扫描小米路由器 1.什么是nmap ? nmap是一个网络连接端扫描软件,用来扫描网上电脑开放的网络连接端。确定哪些服务运行在哪些连接端,并且推断计算机运行哪个操作系统(这是亦称 fingerprinting)。它是网络管理员必用的软件之一,以及用以评估网络系统安全。 正如大多数被用于网络安全的工具,nmap 也是不少黑客及骇客(又称脚本小子)爱用的工具 。系统管理员可以利用nmap来探测工作环境中未经批准使用的服务器,但是黑客会利用nmap来搜集目标电脑的网络设定,从而计划攻击的方法。nmap 以隐秘的手法,避开闯入检测系统的监视,并尽可能不影响目标系统的日常操作。其基本功能有三个: Nmap可用于扫描仅有两个节点的LAN,直至500个节点以上的网络。Nmap 还毕枯允许用户定制扫描技巧。通常,一个简单的使用ICMP协议的ping操作可以满足一般需求;也可以深入探测UDP或者TCP端口,直至主机所 使用的操作系统;还可以将所有探测结果记录到各种格式的日志中, 供进一步分析操作。 2.在树莓派上安装nmap网络扫描器 在树莓派终端,使用以下命令安装: 安装完成后使用 man nmap 命令查看一下nmap 的帮助文档。运行nmap可以探测树莓派上开放的端口和网络。 3.HA配置 在HA中配置nmap可以探测指定网络中存好郑在哪些设备,打开HA的主配置文件configuration.yaml,在其中加入以下配置: 192.168.1.1 这个IP是无线路由器的,所有要排除在外。添加完成以后,重启HA系统,就可以在界面中观察了。如果你熟悉nmap 也可以在配置文件中指定扫描参数。针对局域网中的设备,最方便与准确的方式是直接到无线路由器上获得它连接的设备的列表。在小米路由器中可用如下配置: host为小米路由器的ip地址,password为它的登录密码。配置完以后重手袜洞启HA 系统,这时 你就可以在界面上看到所有连接设备。HA还支持其他厂商的路由器设备,需要的同学可以去HA的官网查询。 总的来说,配置路由器和Wi-Fi是一个简单而重要的过程。希望这篇文章能够为你提供足够的指导和帮助,使你能够轻松地配置你的路由器和Wi-Fi,并保护你的网络安全。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:55 , Processed in 0.181444 second(s), 17 queries .
