| 无论您是初学者还是专家,本文都将为您提供有用的小米4电视连接不上路由器和小米电视联不上路由器相关信息,以帮助您更好地了解和应用这些知识点。本文内容目录一览:1、小米电视显示未连接路由器2、小米电视连接不到网关3、小米电视突然连不上wifi,手机却能连上是哪种故障?4、小米电视wifi连接不上如何维修?5、小米电视连不上Wi-Fi是如何维修?小米电视显示未连接路由器 如果电视机在无线网络里可以搜索到无线信号,但连接不上,可能是无线路由器的设置问题。电视机对无线路由器的加密方式有要求。 无线加密方式可设置为两种:一种为wpa-psk,8位数字密码,密悄旁掘码类型为TKIP:另一种为wep,认证启枝方式选择Open,WEP加密选择64Bit,密钥方式选启核择ASCII,密钥任设一个,密码是5位数字。请更改之后再连接。 该答案使用于小米(MI)L65M5-ES。 小米电视连接不到网关 小米电视连接不到网关的原因: 一、路由器设置有问题。导致没有网络。 二、解决方案如下: 1、将可上网的网线接入路由器的WLAN口,必须接入WAN口,不然路由器无法进行拨号联网。 2、使用购买的庆尘单独的网线将路由器的LAN口和电脑的网口连接起来。 3、在浏览器输入无线路由器登录地址,登录路由器后台管理登录页面,TP-LINK路由器默认登录地址为192.168.1.1。 4、进入管理页面之后选择“路由设置”。 5、然后选择“上告唤网设置”。 6、上网方式选择“宽带拨号上网”。 7、然后输入宽带账号密码,宽带帐号密码就是电脑拨号所使用的袜差凯帐号密码。 8、帐号和密码输入无误后,点击连接。 9、如图,拨号成功,此时就可以正常使用电脑上网了。小米电视突然连不上wifi,手机却能连上是哪种故障? 若小米电视或小米盒子出现无法连接网络的情况,您可以: 1. 重启小米电视或小米盒子;盯启 2. 修改电视或橡隐盒子端的输入法再尝试重新输入密码连接WiFi,例如切换全/半角符号; 3. 将路由器加密方式更改为无加密或更换WiFi密码; 4. 查梁则厅看路由器是否开启相关限制,如黑名单等,若开启,建议关闭后尝试; 5. 部分电视仅支持2.4GHzWiFi,更换网络环境尝试(如:连接手机WiFi热点); 6. 将小米电视或小米盒子恢复出厂设置尝试; 7. 若依然无效,建议收集‘网络检测’和‘网络测试’结果,将网络检测未通过项和网速测试结果提供给售后。 网络检测操作途径: “设置”-“网络”-“检测”-“网络检测”小米电视wifi连接不上如何维修? 小米电视无法连接wifi网络可以分为两个部分进行排查: 1、您网络本身排查: ①将路由器加密方式更改为兆枝无(不加密),尝试连接,如能正常连接,可将路由器重新设置密码及加密方式(小米电视支持加密方式有:WEP、WPA、WPA2),重新连接电视尝试; ②如方法①无效,请检查路由器是否设置为 MAC 地址登录限制,如有相应限制,请修改路由器设置,或者直接把路由重置再尝试连接; ③也可以用手机建立一个WiFi热点,用小米电视连接WiFi热点,看能否连接上,能连接说明路由器设备可能存在问题,更换路由尝试。 2、小米电视排查: ①检查密码输入是否正确; ②重启小米电视,重新连接WiFi; ③修改电视端的输入法再尝试重新输入密码连接WiFi; 注:如果输入WiFi密码时使用的是百度输入法,需要段猜野点击键盘标点符号选项(选项名称是“?12”这3个字符)界面的“翻页”才能找到半角的符号,握喊如果不翻页则会输入全角符号导致密码不匹配(比如问号?)。 ④把小米电视恢复出厂设置。小米电视连不上Wi-Fi是如何维修? 方法1:检查Wi-Fi的密码。当网络进行调整时,机顶盒、电视不会自动更新,需要手动更新Wi-Fi的密码。移动到出现问题网络的覆盖范围之外,进入需要进行调整的Wi-Fi配置项目,选择“调整网络设置”,在窗口中输入新密码并对输入密码信息进行审核,最后选择“保存密码”。这样Wi-Fi就可以正常工作了。 方法2:有线连接。一般的智能电视都会配备一个网线接口,相对于无线WiFi来说,有线网络更加的稳定,网速也略快一些。 方法3:重启路由器。在长时间工作的情况下,路由器可能会出现断网的现象,导致芦颤模小米电视突然上不了网,可以通过尝试重启路由器,重新链接WiFi进行链接。 方法4:重启电视。有时候电视会出现短暂的死机,通过重启来将电视重新运行,和重启电脑一样,然后再次链接WiFi进行尝试。 方法5:查陪缓看WiFi信号,有时距离和障碍物会阻隔WiFi信号,是洞棚其衰减会影响接收WiFi信号的效果 通过应用这些技巧和方法,您可以更好地掌控您的网络,提高上网体验。 |
GMT+8, 2026-1-17 06:49 , Processed in 0.090959 second(s), 17 queries .
