| 路由器的设置和使用需要一定的技巧和经验,如果您是新手用户,本文将为您提供实用的路由器指南和技巧,让您的网络连接更加便捷。本文内容目录一览:1、手机怎么进入小米路由器后台管理?2、小米路由器管理地址3、192.168.2.1小米路由器设置4、如何进入路由器后台管理界面?5、怎么打开小米路由器mini管理页面手机怎么进入小米路由器后台管理? 在手机上下载MiWiFi客户端即可进入小米路由器后台管理。 进入小米路由器后台管理具体唯橡指步骤: 1.打开MiWiFi,选择【设置新的小米路由器】 2.①点击下方【工具箱】 ②点击【路由设置】 3.然后就可如启以修改路由器的设置了 参考资料 MiWiFi.MiWiFi[引指配用时间2017-12-27]小米路由器管理地址 小米路由器的后台网址是:miwifi.com, 打开网址后,会让你输入密码登录,管理密码,是第一次设置这台小米路由器时,我们自己创建的。 输入密码后,运友就可以进入后台了。 如果你忘记了密码,那么可以把路由器恢复出厂设置猛腊,再重新设置一遍。 恢复出厂设置方法: 在路由器的电源附近,有一个复位按钮:Reset,非常小,需要牙签等尖锐的物体,才能按到。 一直按住 Reset 按旁知槐钮,大约 10 秒左右,然后松开,会发现路由器上的所有指示灯同时熄灭,然后重新闪烁。 这表示已经成功把路由器恢复出厂设置,正在进行重启。 恢复出厂设置之后,路由器上的所有配置都会被清空 ,包括上网设置、无线网络设置,也就是说,不能上网了。 所以,等重启成功,需要再重新设置一遍路由器。 作者:苏沐橙 链接: 来源:知乎 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。192.168.2.1小米路由器设置 192.168.2.1小米路由器设置方法如下: 1、首页要正确的安装、连接路由器,光猫网口1或者入户宽带的网线连接到小米路由器的WAN网口,路由器LAN网口连接巧拍罩至电脑主机。(最新小米路由器不分WAN/LAN口,可以随便插,请注意区分。)  路由器连接示意图 2、打开浏览器,在浏览器顶部的地址栏里输入贺早小米路由器的管理后台地址 192.168.31.1 然后按“回车键”访问该地址。  浏览器地址栏输入192.168.31.1按回车键打开 3、打开欢迎页面后,勾选用户许可使用协议跟用户体验改善计划,然后点击「马上体验」进入路由器设置。  马上体验 4、上网向导页面小米路由器会自动检测你当前网络上网方式,如果检测位自动获取IP(DHCP)那么直接点击「下一步」即可,如果检测到你的是宽带拨号(PPPoE)那么就填写宽带孝闹运营商给你的宽带账号跟宽带密码即可。如何进入路由器后台管理界面? 在进入路由器后台之前,您需要确认路由器的IP地址、帐号或密码是否正确。您可以使用手机或枝衡连接到无线网络,找到网络地址,然后使用相应的密码输入。以华为手机为例,操作方法如下: 1、将手机的网络连接到对应无线路由器的WIFI信号上,点击手机桌面的设置按钮进入。 2、进入设置界面后,点击网络和Internet即可进入。 3、页面重搭桥定向后,可以看到当前无线网络的名称,单击该名称即可输入。 4、继续点击无线网络后进入重定向页面。 5、此时,页面跳转到网络连接的“信任”页面后,就可以看到网关地址,并写下地址。 6、打开手机浏览器,在地址栏中输入网关地址,即可看到路由器登录界面。 7、输入无线路由器对应的帐号和密码登衫做录,进入其后台。 怎么打开小米路由器mini管理页面 小米路由器mini管理页面的打开及设置的具体操作方法如下: 1.打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设斗返置界面,然后点击【开始】,如下图所示。 2.接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商提供,一般拉网线的时候,网络运营商会告诉您,如果已经忘记了,可以联系运营商获取。 3.完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点塌扒,这里我们需创建一个Wifi无线密码与管理密码,这里是注册创建,需要输入一个自己容易记住的密码即可。 4.通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了,我们还可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,如图所示。至此我们就可以开始网上冲浪 ,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。 5.小米路由器可以初步使用了,进到小米路空衫饥由器客户端主界面后,如果要修改设置,可以点左上角的设置图标,如下图。如果你想把手机或电脑内的文件放到小米路由器内置的移动硬盘进行备份,可以进入文件管理。 6.如果你想使用小米路由器的更多云服务,你想把小米路由器设为智能家居的控制中心,那就可绑定一个小米账户了。 拓展资料: 小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。 小米路由器成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心。 2015年6月10日,小米推出全新小米路由器,首发BCM47091.4GHz双核CPU,外置PCB阵列天线,支持2.4G+5G双频,802.11ac协议,内置1TB/6TB硬盘,256M内存,512M闪存。主要实现相机照片备份、影片离线下载、网络游戏加速等功能。作为智能路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智能限速,广告拦截,游戏加速,带宽提速等功能 通过本文中提供的路由器和WIFI技巧,您可以轻松地访问和管理您的网络,以获得更好的速度、更好的信号和更高的安全性。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:49 , Processed in 0.179965 second(s), 16 queries .
