| 如果您对小米路由器下载电影或小米路由器怎么下载不了电影有疑问或遇到了问题,那么本文将为您提供详细的解释和解决方案。此外,我们还将介绍一些相关的知识点,希望能够帮助您更好地理解这些问题。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么下载电影2、怎样用小米路由器缓存电影3、《小米路由器》下载电影的方法介绍4、小米路由器1t怎么设置远程下载操作5、小米路由器怎么下电影6、小米路由器设置的方法(2)小米路由器怎么下载电影 方法1:直接在小米路由器APP中下载电影 1、找到电影下载链接,耐蔽段粘贴链接到小米路由器APP。 2、关于电影下载链接大家可以使用手机浏览器去找到,也可以在电脑中查找,找到下载地址复制粘贴发送到手机QQ或者微信中,之后再粘贴到小米APP新建下载链接中去下载就可以了。 下载后的电影大家可以进入小米路由器APP中的“文件管理”中找到“下载”或“TDDOWNLOAD”文件,下载的电影与音乐文件默并悄认都在此文件夹。 方法2:借助专用下载种子下载 1、在一些影视资源网站,我们可以找到小米路由器专用下载链接,如果存在这种链接,点击下载后面的“小米路由器”链接进行下载。 2、点击专用下载链接后会弹出一个小米账号登录,这里输入绑定路由器的小米账号先登录。 3、登录成功后,就可以看到已经绑定的小米路由器了,直接点击底部的“立即下载”,就可以将电影下载到路昌誉由器了。 怎样用小米路由器缓存电影 一、借助小米路由器APP的迅雷离线空滚雀间下载电影 1、在手机中安装小米路由器APP; 2、进入“应用中心”,再进入“海量影视迅雷云加速”,之后手机会自动开始下载安装云播APP插件,完成后再次点击“用迅雷云播登录”,登蠢备碰录迅雷账号,即可将迅雷账号与小米路由器绑定; 3、在迅雷云播APP中选择底部菜单中的“离线空间”,选择离线空间中的一部影片,下载地址选择“小米路由器”即可; 4、下载完成后,用户可以在我的下载中的远程设备中查看。 二、直接在小米路由器APP中下带谈载电影 打开小米路由器APP,点击主界面右上角的下载箭头,点击页面底部的“新建下载链接”,找到电影下载链接,粘贴到这里就可以下载了。《小米路由器》下载电影的方法介绍 小米路由器提供的1T硬盘可供用户下载很多东西,这么大的空间,如果不用来下一波片是姿脊不是有点太亏了?不会操作也没关系,下面我带来了小米路由器下载电影的方法,赶快学起来吧! A:有“小米路由”的专用下载链接 1、在影视资源站人人影视上发现自己要下载的美剧提供“小米路由”专用链接,点击。 2、在弹出的页面中登陆自己的小米账号。(去注册) 3、在新页面中可以看到自己绑定的小米路由器,此处为“Xiaomi.LeiPhone”,点击“立即下载”。 4、看到“成功添加下载”的提示,就代表家里的小米路由器已经在下载这一集美剧了。 B:把迅雷离线空间中的影片下载迅渗到小米路由器 1、在Android手机上安装官方的小米路由器App 2、选择“应用中心→海量影视迅雷云加速”,点击“用迅雷云播登录”,手机开始下载安装云播App。安装完成后,再次点击“用迅雷云播登录”,登录迅雷账号(去注册),即可将迅雷账号与小米路由器绑定。 4、下载进度可在“我的→下载→远程设备”中查看。迹昌渗 小米路由器1t怎么设置远程下载操作 【文章导读】 小米路由器2代1T版,带双天线的,到目前为止,远程下载方面,是支持远程下载的,但是仅支持正常的链接,暂时不支持远程BT下载. ,下面是我为您整理的关于小米路由器1t怎么设置远程下载操作 ,供您参考和借鉴。 首先,安装【小米路由PC客户端】安装到外网的PC上,双击打开,下一步,安装完成。这个时候桌面上会有一个 蓝色小橡御米路由器的图标。双击打开 打开后弹出一个界面,如果你有小米的账号,直接登录,如果没有注册一个,注册好了之后再登录。输入用户名,密码,点击登录。 这里要说的是,家里的小米路由器也要用手机端小米APP登录过才行,这个最后说。 登录好了之后,PC右下角有个小的图标,双击打开 这个时候,你就可以下载了。你需要先点击一下这个+号,选择新建连接下载 然后把你要下载文件或梁段岩者视频的链接复制进来,就可以了。 我来举一个简单的例子,比如你要下载一个【电影天堂】的电影到家里的路由器,这样子下好了你就可以直接回到家里就可以立即享受不卡顿的`电影,,那么就百度搜索 电影天堂,找到相关的电影,点击进去 在页码的最下端,有个链接,全部复制下来 打开右下角的小米路由器,点+,选择 【新建连接下载】,粘贴你刚刚复制的链接,点击【立即下载】 略微等个2秒钟,下载界面就会出现你正在燃世下载这个视频了,下面有进度条,进度条完成代表电影已经全部下载完毕。小米路由器怎么下电影 方法一:借助专用下载种子下载 1、在一些影视资源网站,我们可以找到小米路由器专用下载链接,如果存在这种链接,点击下载后面的“小米路由器”链接进行下载。 2、点击专用下载链接后会弹出一个小米账号登录,这里输入绑定路由器的小米账号先登录。 3、登录成功后,就可以看到已经绑定的小米路由器了,直接点击底部的“立即下载”,就可以将电影下载到路由器了。 方法二:借助小米路由器APP的迅雷离线空间下载电影 1、首先在手机中安装小米路由器APP,然后打开。 2、然后进入“应用中心”,然后再进入“海量影视迅雷云加速”,之后手机会自动开始下载安装云播APP插件,完成后再次点击“用迅雷云播登录”,登录迅雷账号(去注册),即可将迅雷账号与小米路由器绑定。 3、在迅雷云播APP中选择底部菜单中的“更多→离线空间”,选择离线空间中的一部影片,下载地址选择“小米路由器”即可。 4、下载完成后后,用户可以在配脊我的下载中的远程设备中查看。 方法三:直接在小米路由器APP中下载电影 1、打开小米路由器APP,然后点击主界面弊老右上角的.下载箭头,培卜渗然后点击页面底部的“新建下载链接”,然后只要找到电影下载链接,粘贴到这里就可以下载了。 2、关于电影下载链接大家可以使用手机浏览器去找到,也可以在电脑中查找,找到下载地址复制粘贴发送到手机QQ或者微信中,之后再粘贴到小米APP新建下载链接中去下载就可以了。 3、下载后的电影大家可以进入小米路由器APP中的“文件管理”中找到“下载”或“TDDOWNLOAD”文件,下载的电影与音乐文件默认都在此文件夹。小米路由器设置的方法(2) 手机举扮设置小米路由器 小米路由器还支持手机进行设置,对于很多没有电脑的家庭,无需电脑也可以完成路由器设置,使用上更为方便,以下笔者为大家再详细介绍下手机怎么设置小米路由器。 第一步:与电脑设置路由器第一步一样,将宽带网线连接到小米路由器WLAN端口,并接通电源即可。 第二步:在智能手机中开启Wifi无线网络,然后即可搜素到名为小米_1327和小米_1327_5G两个无线网络信号,我们任意选择一个连接即可,初次设置连接无需密码 手机连正侍灶接小米路由器Wifi网络 连接成功后,我们再同样在手机浏览器中,输入小米路由器默认登录管理地址:,之后会提示您需要安装小米路由器设置客户端, 下载安装小米路由器手机版客户端 由于下载需要连接真正的网络,因此解下来会弹出我们需要输入宽带上网账号与密码,如下图所示: 填写宽带上网账号和密码 如果是无需拨号上网的用户,在上图中点击下方的无需拨号即可,接下来自然就是到了设置Wifi无线密码了,我们填写需要创建的Wifi无线网络名称以及密码即可 创建Wifi无线密码 以上完成后,我们再点击下一步,最后需要我们填写小米账号与密码登录管理,如下图所示: 小米路由器登录管理 谈碰之后在手机中也可以进入小米路由器管理了。功能上与电脑上也基本差不多,以下就不重复详细接受了,直接看图吧。 介绍到这里,小米路由器的设置方法基本就全部结束了,小米路由器作为一款发烧级路由器,功能非常强大,设置简明扼要,支持电脑端+手机端设置,另外还拥有1TB大硬盘,用户可以在电脑或者手机上,将电影文件下载到小米路由器硬盘中,然后连接到路由器的用户全部都可以通过电脑或者手机上流畅观看。 通过本文介绍的方法,你可以更好地掌控自己的无线网络,让上网更加顺畅。 |
GMT+8, 2026-1-17 08:52 , Processed in 0.185046 second(s), 17 queries .
