| 如果您对路由器的设置和使用存在疑问,本文将为您提供常见问题的解答和路由器使用技巧,帮助您快速上手。本文内容目录一览:1、小米路由器AX3000上线 新增160M频宽速率提升 预售到手价329元2、“满血”Wi-Fi 6加持,小米路由器AX60003、为什麼小米路由器黑色贵4、小米路由器为什么那么贵5、小米路由器多少钱一个6、小米路由器怎么收费小米路由器AX3000上线 新增160M频宽速率提升 预售到手价329元 8月10日,小米路由器于小米商城官网上线最新产品:小米路由器AX3000。作为小米路由器AX1800的升级款产品,小米路由器AX3000新增160M频宽带来更高的连接速率,整体速率由AX1800提升到AX3000,性价比方面依旧坚持小米根据成本定价原则,小米路由器AX3000的建议零售价为349元,8月10日开启定金预售,到手价仅为329元。 外观设计方面,小米路由器AX3000延续经典的“酷黑魔方设计”外观,整体采用内置天线设计,机身外部没有突出的天线,放置于桌面使用非常容易与电脑装备风格融为一体,且不会过于占用桌面空间。规整的小机身体积也液仿可以方便用户的摆放与收纳,尤其是配置多台Mesh进行全屋覆盖时,规整的机身非常容易隐藏于电脑桌面板下方、横置放置于沙发底部缝隙空间中。 小米路由器AX3000采用高通IPQ5000平台,SoC配置为双核1GHz CPU+单核1G Hz NPU,搭载256MB RAM运行内存。NPU作为独立“网络加速引擎”芯片,可大幅降低CPU负载,减少网络延迟卡顿概率。256MB大容量RAM,轻松应对家中越来越多的设备连接,可以为多带机量稳定连接提供保障。 在天线与放大器配置方面,小米路由器AX3000采用内置天线设计,内置置四天线与四路独立信号放大器:2.4G频段采用两组PA+LNA;5G频段采用两组 PA+LNA。PA(功率放大器)有效增强信号发射功率,发射的信号传输更远,穿墙更强。LNA(低噪声放大器)可以提高信号接收灵敏度,可以接收到更远更微弱的信号。 在使用体验方面,小米路由器AX3000支持路由器之间组合Mesh网络,支持目前所有小米WiFi6规格的路由器(包括小米、Redmi的WiFi6路由器简握、最多支持10台设备组合)。同时小米路由器AX3000也支持小米畅快连功能,该功能主要包含两点:一键入网+改密同步。一键入网:当新收到其他维修同行的一台的小米IoT设备首次开机使用时,连接闹咐纤路由器时可一键直接通过米家App登入与配网,无需手动输入账号密码;改密同步:在更改路由器密码后,已连接过该路由器的小米IoT设备可自动同步改密,无需再给每收到其他维修同行的一台IoT设备重新配网。 自WiFi6技术面世以来,小米路由器紧跟新技术趋势,在Wi-Fi6技术领域与高通公司紧密合作,快速完成Wi-Fi6产品布局与迭代,推出了多款不同速率与价格定位的WiFi6路由器产品,覆盖百元至千元价位,为消费者提供了更多选择,多款型号的产品在电商平台都成为了销量与口碑爆款。此次推出的小米路由器AX3000定位可以看作是小米路由器AX1800的提速升级版:增加160M频宽,达到AX3000级别速率。同时小米路由器AX3000依然坚持成本定价原则,建议零售价仅为349元,8月10日开启定金预售活动,订金10元膨胀30,到手价仅为329元。“满血”Wi-Fi 6加持,小米路由器AX6000 MC去年给大家分享了小米的首款Wi-Fi 6路由器产品—小米AIoT路由器AX3600。对于绝大多数家庭用户来说,这款路由器功能实用、性能够用,并且599元的售价在当下高端Wi-Fi 6路由器市场上也具备较强的竞争力。近日,小米推出了这款路由器的升级版陪局—小米路由器AX6000。这款路由器有哪些亮点呢?我们一起来看看。 小米路由器AX6000在外观设计上和小米AIoT路由器AX3600基本保持一致,三棱柱形状的机身简洁大方,同时也和现代装修风格相契合。环顾整个机身,小米路由器AX6000和小米AIoT路由器AX3600最大的差别在网线接口。前者的其中一个网线接口升级为2500M自适应WAN/LAN口,同时还配备了一个1000M自适应WAN/LAN口,其他两个接口规格保持不变,仍然为1000M自适应LAN口。鉴于目前运营商给绝大多数家庭用户提供的最大网络带宽为1000Mbps,所以我们更推荐入手这款路由器的用户用1000M自适应WAN/LAN口连接互联网,而2500M自适应WAN/LAN口则用来连接PC或连接NAS来组建高速家庭私有云盘。 机身正面谁有互联网和系统状态指示灯 这款路由器配备了1个2500M自适应WAN/LAN口,1个1000M自适应WAN/LAN口,以及两个1000M自适应LAN口。 小米路由器AX6000的底部和侧面均设计了大量散热孔,以提升其散热性能。 除了电源适配器,小米路由器亏穗AX6000的包装内还附赠一根千兆网线。 除了网线接口规格的提升,小米路由器AX6000的另一个亮点是5GHz频段支持4 4 MU-MIMO,160MHz频宽下的理论传输速率达到4804Mbps,相比小米AIoT路由器AX3600,前者的理论传输速率直接翻倍。硬件配置方面,小米路由器AX6000负责2.4GHz和5GHz频段的功放芯片,以及RAM容量都和小米AIoT路由器AX3600保持一致,它们在硬件配置上的主要区别在于CPU、ROM容量和负责2.4GHz和5GHz频段的网络芯片有所不同。 例如,小米路由器AX6000的ROM容量为128MB,是小米AIoT路由器AX3600的一半,但好在RAM容量仍然保持512MB,并且Wi-Fi功放芯片也没有“缩水”。从硬件配置来看,相比小米AIoT路由器AX3600,小米路由器AX6000的硬件配置有增有减,所以如果想要探究后者的性能如何,我们还是得通过测试成绩来寻找答案。 测试场景示意图 我们选择的测试场地销乱卜为室内面积接近120平方米的三居室,小米路由器AX6000与收到其他维修同行的一台PC建立有线连接(理论传输速度为2.5Gbps)和5GHz无线连接(理论传输速度为2.4Gbps),另外收到其他维修同行的一台笔记本电脑则连接这款路由器的5GHz信号(理论传输速度为2.4Gbps)在3个测试点之间转换,并用以测试5GHz频段下的无线传输速率。 首先在“LAN TO 5GHz”模式下,距离路由器约1米的A点我们测得的无线接收速度高达1642.464Mbps,其发送速率也能达到940Mbps左右。下面我们来看看无线信号在穿墙之后的表现,首先在距离路由器约3米(间隔一堵墙)的B点,我们测得的接收速率逼近900Mbps,而在距离5米(间隔两堵墙)的C点,接收速率也能逼近400Mbps,同时信号强度也稳定在-72dBm。此外在“5GHz TO 5GHz”模式下,测试结果显示近场传输的速率在500Mbps左右,即使是C点的无线发送速率也能超过100Mbps。从我们的测试成绩来看,小米路由器AX6000的无线信号能够轻松覆盖面积接近120平方米的测试场地,并且在距离较远的位置,这款路由器也能提供可满足用户正常使用的网速。 在“LAN TO 5GHz”模式下,距离路由器约1米的A点我们测得的无线接收速度高达1642.464Mbps。 值得注意的是,小米路由器AX6000配备的2500M自适应WAN/LAN口消除了无线传输的性能瓶颈,所以它在近场数据传输的接收速度可以达到1642.464Mbps,而小米AIoT路由器AX3600由于配备的是1000M自适应WAN/LAN口,所以它在近场数据传输的接收速度仅有836.074Mbps。那么这一性能差距会给用户的实际体验带来怎样的改变呢?简单来说,用户可以通过小米路由器AX6000获得更快的局域网数据传输速度,例如通过移动设备与桌面PC进行文件传输,或者播放NAS中的视频、音乐等。 小米路由器AX6000在功能上与小米AIoT路由器AX3600基本保持一致,它们的主要区别在于前者额外赠送108天的腾讯网游加速器高级会员。该功能在绑定QQ账号之后可对指定的设备进行 游戏 加速,我们也使用小米11在《王者荣耀》《和平精英》这两款 游戏 中体验了一下。结果显示《王者荣耀》中的网络延迟大多数时间保持在38ms左右,偶尔会上升到50ms,而《和平精英》的网络延迟则比较稳定,基本稳定在24ms。不难看出,这款路由器还是可以给 游戏 玩家提供稳定且较低的 游戏 网络延迟。 小米路由器AX6000赠送了108天的腾讯网游加速器高级会员,用户在绑定QQ账号之后可以对指定设备进行 游戏 网络加速。 小米11连接小米路由器AX6000的5GHz频段信号后,运行《王者荣耀》的网络延迟大多数时间保持在38ms左右。 小米11连接小米路由器AX6000的5GHz频段信号后,运行《和平精英》的网络延迟基本稳定在24ms。 小米路由器AX6000提供 游戏 网络加速、儿童上网保护、安全中心等使用功能,同时还能成为小米智能设备的控制枢纽,帮助用户轻松管理各种小米智能家居设备。对于准备入手Wi-Fi 6路由器,以及想要打造一整套智能家居的小米粉丝来说,小米路由器AX6000值得参考。 小米路由器AX6000规格参数 网络标准:IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,IEEE 802.3/3u/3ab 无线规格:2.4GHz(574Mbps)、5GHz(4804Mbps) 发送/接收:2.4GHz 2 2、5GHz 4 4 处理器:高通IPQ5018 RAM:512MB ROM:128MB 端口:10/100/1000M/2500M自适应WAN/LAN口 1,10/100/1000M自适应WAN/LAN口 1,10/100/1000M自适应LAN口 2 尺寸:408mm(长) 177mm(宽) 133mm(高) 参考价格:599元为什麼小米路由器黑色贵 你是说跟那个像苹果触摸板的路由比吗?黑色的这种带硬盘的,自然要贵一些。小米路由器为什么那么贵 小米路由器配备的是来自博通的BCM4709双核1GHz处理器,这颗处理器目前在路由器中使用并不多。此外该路由器还内置了256MB DDR3内存以及1块2.5英寸1TB机械硬盘,支持2.4GHz/5GHz双数差频Wi-Fi,前者的最高传输速率为300M,后者则是866M。 小米路由内置的1TB硬盘来自东芝,转速为5400转,接口为SATA 3Gbps,缓存为8MB,最大噪音为24dB,目前同型号在京东的售价为459元。 所以综上所述小米路由器贵就主要贵在1T硬升毕困盘的价钱咯。吵念小米路由器多少钱一个 小米路由器3售价149元。 小米路由器3依然采用外观极简设计。 正面只有一个指示灯,底部的四根天线可以支持角度旋转。 据推闷缓测小米路由器3并不支持前竖天线的蚂悔模自行更换。 小米路由器怎么收费 小米路由器的收费标准取决于型号,一般情况下,小米路由器的价格在100-200元之间。 小贴士:记得定期检查您的路由器设置并更新您的Wi-Fi密码,以防止网络被攻击。同时,考虑在您的网络中添加一些额外的安全措施,例如启用双因素认证。 |
GMT+8, 2026-1-16 21:45 , Processed in 0.176130 second(s), 17 queries .
