| 如果您是初学者,对于路由器设置和使用存在疑问,本文将为您提供详细的指导和解答。本文内容目录一览:1、小米路由器默认管理ip地址和密码是多少怎么修改2、小米路由器管理地址3、小米路由器ip地址怎么修改4、小米路由器登录地址5、手机怎么进入小米路由器后台管理6、小米路由器后台IP地址是多少小米路由器默认管理ip地址和密码是多少怎么修改 默认地裂迹困址是192.168.1.1 默认是没有密码的 打开管肆念理地址后会提示你输入新密码州桥 小米路由器管理地址 小米路由器的后台网址是:miwifi.com, 打开网址后,会让你输入密码登录,管理密码,是第一次设置这台小米路由器时,我们自己创建的。 输入密码后,运友就可以进入后台了。 如果你忘记了密码,那么可以把路由器恢复出厂设置猛腊,再重新设置一遍。 恢复出厂设置方法: 在路由器的电源附近,有一个复位按钮:Reset,非常小,需要牙签等尖锐的物体,才能按到。 一直按住 Reset 按旁知槐钮,大约 10 秒左右,然后松开,会发现路由器上的所有指示灯同时熄灭,然后重新闪烁。 这表示已经成功把路由器恢复出厂设置,正在进行重启。 恢复出厂设置之后,路由器上的所有配置都会被清空 ,包括上网设置、无线网络设置,也就是说,不能上网了。 所以,等重启成功,需要再重新设置一遍路由器。 作者:苏沐橙 链接: 来源:知乎 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。小米路由器ip地址怎么修改 可以在电脑浏览器中输入小米路由器的默认IP地址,然后在登录界面输入登录密猜漏棚码,登录到道路后台进行修改。具体修改方法如下: 1、开机后将小米路由器连接到电脑,在计算机浏览器中输入192.168.31.1,按回车键进入路由器主穗则界面。 2、然后在路由主界面输入默认登录密码,点击登录按钮。 3、然后登录小米路由器后台,点击上面的公共设置按钮。 4、然后在出现的搜团选项中点击局域网设置按钮。 5、可以在主页上看到LAN IP地址和DHCP服务,将下面的LAN IP地址更改为所需地址后,单击“保存”完成路由器的IP地址设置。小米路由器登录地址 小米路由器登录入口默认地址是miwifi.com,当然你也可以通过 192.168.31.1地址登录小米路由界面,希望今日的文章能够帮助你设置小米路由器。 小米(红米)路由器登录管理 登录地址是:miwifi.com或192.168.31.1 (提示:你的上网设备必须连接到小米路由器才能打开此地址) 用户名:自行创建 密码:设置过程中设置 小米路由器登陆入口打开正确姿势: 设置小米路由器时,miwifi.com登陆入口进不去,这个问题多半是你操作有误引起的,不过也不用担心,请按照下面的方法进行操作即可。 1、检查小米路由器、光猫(入户宽带网线)、电脑 之间的线路连接,一定要按照下面的方式连接: 小米路由器上的Internet接口,连接猫(入户的宽带网线);除Internet接口外的任意一个接口,都可以用来与电脑进行连接, 路由器、电脑、光猫(宽带网线) 连接方败历式 2、检查电脑上的ip地址是否设置成:自动获得,如下图所示。你可以根据下面文章中的方法,检查、设置自己电脑的IP地址。 【电脑如何设置自动获取ip地址?】 选择“自动获得IP地址”,“自动获得DNS服务器地址”,确定即可 3、在浏览器地址栏输入 miwifi.com 或者 192.168.31.1 的时候,注意字母拼写、标点符纳正号要正确,还有小圆点位置要正确。很多用户都是因为粗心大意,把miwifi.com输入错误,导致的不洞枯悔能进入登录入口。手机怎么进入小米路由器后台管理 1、在手机中连接到一个未初始化的小米默认wifi,会自动弹出登陆页面,当没有弹出的时候,打开手机浏览器在网址那儿输唤绝扮入192.168.31.1,既能打开小米路由器的登录页面; 2、点击和灶中继模式,输入你想中继的无线网名称和密码,在下一步中输入你想设置的新wifi名称和密码,在下一步中输入后台管理页面,完成后重启路由器; 3、在wifi列表中找到小米路由器的新名称,并输入密码并连接点击确认; 4、点击右上角的菜单,选择工具,再选择局域网邻居,找到分配给小米路由器的IP地址; 5、打开浏览器,在网址输入栏中输入分配给小米路由器的宏手IP地址,即192.168.xx.xx,转到后就是小米路由器的后台管理界面,输入管理页面登录密码就能进入中继后的管理页面。小米路由器后台IP地址是多少 小米路由器后台管理界面的地址为迅饥,也可在浏览器中输入192.168.31.1进行辩陆访问。亩灶返 借助以上技巧,您可以更好地管理您的路由器和WIFI网络,使其更快、更可靠、更安全。 |
GMT+8, 2026-1-16 21:45 , Processed in 0.181434 second(s), 17 queries .
