| 在这篇文章中,我们将探讨远程访问小米路由器硬盘,并分享一些有用的技巧和经验,希望对您有所启发。本文内容目录一览:1、ax9000外接硬盘能远程访问么2、小米路由硬盘。iphone不支持远程查看3、远程设置小米路由器ax9000外接硬盘能远程访问么 能,7月28号消息,小米路由器培迟配官宣小米路由器AX9000新增「百度网盘」传输功能,配合本地硬盘,可以实现一键远程下载。 据了解,升级后,无论是把网盘里喜欢的电影下载到家里的硬盘,还是将硬盘里的重要数据备份配指到网盘,都可以通过手机,远程轻松实现。随时随地,让数据自由流动。 小米路由器AX9000支持WiFi 6增强版,最大理论速率可达3.5Gbps。其搭载高通64位4核2.2GHZ CPU和2核1.7Ghz NPU的14nm旗舰级芯片,应对了电竞网络的严苛要求,让玩家们告别延迟,卡顿和掉线。小米路由器AX9000有着电竞专属的三频9000兆级频段,独享超高速带宽,不受其他设备干扰,超低延迟。 信号方面,小米路由器AX9000搭载了12根高增益天线以及12路独立信号放大器,增强信号发射攻略的同时提高信号接收灵敏度。 此外,小米路由器AX9000搭载了Qualcomm 4K QAM调制解调技术,将最高旦迹QAM速率从1024K提升至4096K小米路由硬盘。iphone不支持远程查看 您好,关于小米路由器硬盘无法在iPhone上进行远程查看的问题,可能是由于以下原因导致的: 1. 小米路由器硬盘的远程访问功能未开启。您可以在小米路由器的管理界面中找到“高级设置”-“云服务”-“远程访问”选项,确保该功能已开启。 2. iPhone的操作系统笑李版本过低。如果您的iPhone运行的是较旧的操作系统版本,可迅念能会导致无法远程访问小米路由器硬盘。请确保您的iPhone系统已更新至最新版本。 3. 小米路由器硬盘的共享权限设置不正确。您可以在小米路由器的管理界面中找到“高级设置”-“共享设置”选项,检查您的硬盘共享权限是否正确设置。 4. 您的iPhone未安装小米路由器的官方应用程序。如果您想在iPhone上远程访问小米路由器硬盘,您需要下载并安装小米路由器的官方应用程序。 总之,如果您的小米路由器硬盘无法在iPhone上进行远程查看,您可碰昌迟以尝试以上方法进行排查。如果问题仍然存在,请联系小米客服寻求帮助。 远程设置小米路由器 要想对小米路由器进行控制,不仅可以通过PC客户端,而且还可以通过手机进行操控。以下就是我整理的远程设置小米路由器,一起来看看吧! 远程设置小米路由器 这里提供一个新的方法来实现,不用root小米路由,不用那些高深的命令行,但需要一个闲置的支持华硕/Padavan固件的路由器作为二级路由。自己用的是斐讯K2。 给K2设定的固定ip是192.168.31.2。 设定端口转发 将pptp端口(TCP 1723)访问转发到二级路由。 还是Web配置页面,高级设置-端口转发-添加规则, 名称:随意 协议:TCP 外部端口:1723 内部IP地址:192.168.31.2(即二级路由的固定ip) 内部端口:1723 关于动态DNS 一般家庭宽带都是动态ip,为了远程能够找到家庭宽带的地址,需要使用一个动态DNS服务,才能通过域名解析连接到家庭网络。 小米路由支持花生壳(oray.com)、公云(3322.org)、dyndns.com、no-ip.com这4个服务商。那么问题来了,花生壳和公云的肆罩升免费账户只支持电信线路,dyndns已完全取消了免费服务,no-ip.com永远是连接错误。 如果你有花生壳或公云的收费账号,或者用的是电信线路,直接在这里填写你的.账号和域名信息就行了。 如果不是电信线路,又希望追求最大性价比(不想花钱),只能从二级路由上想办法。下文会详述。 三、配置二级路由(Padavan) 1. 设定联网方式为动态IP Padavan的配置页面,高级设置→外部网络→外网设置→外网连接类型:IPoE(动态IP)。 修改完成后重启二级路由,再次登录,确认被分配的ip地址是前面指定的固定ip。 2. 动态DNS 如果你已经在主路由上实现了动态DNS解析,请直接跳过这一节,这是最麻烦的步骤。 Padavan虽然内置支持很多DDNS服务,但由于二级路由不能识别公网ip,所以不能直接使用,必须用脚本来实现,这平添了不少麻烦。 先去注册一个Starter(免费)账号,然后点左边的[ Subdomains ],注册一个好记的二级域名,主域名从闷塌列表中选择,解析类型为A,IP地址不用管它,反正一会儿要更新。 上图注册的完整域名为demo.mooo.com。 注册成功后,点左边栏的[ Dynamic DNS ],再点中间上方的dynamic interface (version 2)! 小米路由器怎么设置远程访问 此处需要给注册的域名启用动态更新。在下一个页面,选中刚刚注册的域名,再选中下面的Action: Enable Dynamic DNS,点Apply。 下一个页面,在域名这一行,有一个cron script链接,点击它,获得动态域名更新脚本。 显示出的脚本的最后一行: 这是我们最终需要的东西。把它这一行完整复制下来。 回到路由器配置页面,选择高级设置-系统管理-服务,页面下方有个“计划任务 (Crontab)”链接,点开它。 在文本编辑框中另起一行裂老,把刚才复制的那行脚本粘贴进去,点击下面的“应用本页面设置”。这行脚本每隔几分钟会被调用一次,用于检测和更新域名对应的公网ip地址。 至此,动态DNS配置完成。几分钟后,域名解析就会生效。如果一直不起作用,就重启一下路由器。 小米路由器远程访问怎么设置 一般操作方法如下: 1、确保手机和路由器都处于联网状态。 2、在手机上下载、安装小米路由器app。 3、打开小米路由器app,登陆路由器绑定的小米账号和密码,即可进入路由器的管理界面。 4、进入后点击右下角文件夹图标,就进入小米路由器移动硬盘的管理界面了。 小米路由器怎么防止他人蹭网? 1.进入小米路由器设置之后,点击上方的常用设置。 2.点击进入安全中心。 3.点击开启白名单模式。 4.如果设备已经连接,可以通过勾选设备进行添加在线设备。 5.如果是新设备,可以通过手工添加,输入手机的MAC地址。 6.添加完成之后点击保存并生效即可,其它设备就会被拒绝连接。 小米路由器远程控制 1、手机点击桌面上小米路由器的图标。 然后进入登陆界面,同样可以使用小米账号和管理密码两种方式登陆。管理密码只能在本地与路由器连接时使用,小米账号则可以在本地和外网使用。 2、登陆之后就可以看到整个操作界面了,手机端的操作功能非常全面,可以实现PC登陆管理后台的所有功能。 3、我们还可以通过手机更改WIFI密码、对应用中心的APPS软件进行管理。 4、也可以对网络连接状况进行测试。 选择文件管理我们可以直接对硬盘的数据进行访问,上传、下载,操作非常方便。 5、选择远程下载,我们可以对网址文件进行下载,也可以进行BT下载。 6、也可以随时监控目前连接到路由器的所有设备,并且对设备的访问权限进行管理。 了解路由器和WiFi网络的设置和优化是一个必要的过程,这将使你的网络连接更加稳定和高效。 |
GMT+8, 2026-1-16 21:45 , Processed in 0.183438 second(s), 16 queries .
