小米路由器如何改掉中继
2023-5-2 21:41| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: 如果您正在寻找关于小米路由器如何改掉中继和小米路由器如何改掉中继设置的详细信息和实用建议,那么您来对了地方。本文内容目录一览:1、小米路由器中继后如何取消?2、小米路由器设置成中继后怎么 ...
    如果您正在寻找关于小米路由器如何改掉中继和小米路由器如何改掉中继设置的详细信息和实用建议,那么您来对了地方。本文内容目录一览:1、小米路由器中继后如何取消?2、小米路由器设置成中继后怎么切换回来?3、小米路由器中继器设置4、小米wifi不设置中继不能用如何维修5、小米路由器变中继怎么解除?小米路由器中继后如何取消?
可以在小米WiFi里面把路由器的中继模式改成常规的模式,这样就能取消了,把模式切换就可以了小米路由器设置成中继后怎么切换回来?
首先,请大家将路由器的电源插好,等到路由器正常工作以后,连接到路由器放出的无线网络或者是使用网线连接到电脑终端。在浏览器中输入192.168.31.1(默认IP地址是这个,如果修改过的话,请输入你修改后的IP地址),打开小米路由器的管理页面。  进入小米路由器的管理登陆页面以后,输入当前路由器的密码,密码羡纯验证以后就可以进入小米路由器的后台管理页面了。我们需要点击页面中的“常用设置”菜单选项。
具体如下:
第一,查看无线路由器是否开启了省电模式。在省电模式下,天线的发射功率会大幅下降,直接导致无线信号衰减,从而影响无线速率。
第二,查看在两个无线设备之间是罩咐否有障碍物,特别是金属物体。金属物体会严重影响无线信号的传输。可以将无线设备放到高处,信号的覆盖范围会更大。
第三,查看室内是否有电磁干扰设备,如微波炉、无绳电话等。如果几个设备的无线网络频率相近,会干扰其他无线设备的传输。大多数微波炉使用2.4GHz频段上的7-11Channel。所以将无线路由器的发射频道改成14Channel即可兄闷咐。
第四,路由器性能。ADSL Modem的路由功能是有限的,通常标称连接5台客户端的设备是不可能给20个客户端提供正常的连接共享服务。建议更换一个性能更好的宽带路由器为好。
第五,线路质量。ADSL对线路质量的要求较高,如果线路距离运营商较远,中途还有比较大的电磁干扰,对信号的传输都会产生影响。小米路由器中继器设置
路由器中继是无线路由在网络连接中起到中继的作用液悄,能实现信号的中继和放大, 从而延伸无线网络的覆盖范围,其需要两台以上无线路由器来实现。下面是我为大家收集整理的路由器中继器设置相关内容,欢迎阅读。
 1.我们先拿出你的小米路由MINI,打开你的电脑,太式和笔记本是一样的哦!
 2.打开miwifi.com进入管理页。
 3.点击路由设置,然后选择上网设置。
 4.拉到最下面,看到有个工作模式切换的`设置。
 5.点击“切换”按钮,可以看到小米路由提供了两种选择:普通路由工作模式和中继工作模式,选择中继工作模式。
 6.点击“下一步”就出来了中继模式的设置页,路由会自动扫描无线信号。
 7.搜索完成,会选择信号最强的一个路由,但是如果这个路由不是你要中继的,那么点三角形自己选择,选择好要中继的路由后,输入你无线密码(就是你要中继的那个密码,不过我建议你原来的路由的无线SSID和密码最好和现在的小米路由都设置一样,到时候无线连接会容易些)。
 8.设置完后只需要点击“一键无线中继”稍微等待一下,小米路由就会自动为我们设置完成了的。完成后会提醒小米的无线信号已经变成了和中继信号的一样了,还有第二个很重要,一定要看清楚,也要记住,这个是小米路由中继模式后的管理地址,中继就没有办法用miwifi.com和192.168.1.1管理的了,我看论坛上很多人再问中继后怎么访问不了小米路由,管理路由了,要恢复出厂设置后重新设置,如果你不想这样,那么请你记住这个管理IP。
 9.确定等待路由重启,好了现在可以纤庆直接用有线上网了的,打开网页一样的流畅。
 10.下面说下怎么恢复为原来的普通路由工作模式,这里就要用到上面提到要记住的管理IP了,在浏览器地址栏输入刚刚的管理IP,输入原来的管理密码,登陆进去,现在小米路由就是中继模式的管理页面了,没有了普通路由模式的测速了,连接的图片也不一样了。
 11.依旧选择中继设置,然后选择上面设置,这时候就只有一个工作模式切换的功能了,可选功能也只剩下三个了的.
 12.点击“切换”按钮后,出来和前面一样的模式选择,选择“路由模式”。
 13.下一步,出来一个提醒页面,这个可以不用管,直接点“确定”就行。
  闹竖渣 14.确定后路由一样会重启,至此,设置会普通路由模式完成,小米路由信号SSID变回原来的名字了,管理地址也改回原来的样子了的。
 15. 重新连接上宽带,打开路由器,重新测速,一切又回来了,现在你们也都可以自己在路由模式和中继模式间自由选择切换了。
小米wifi不设置中继不能用如何维修
1、首先,请大家将路由器的电源插好,等到路由器正常工作以后,连接到路由器放出的无线网络或者是使用网线连接到电脑终端。
2、在浏览器中输入192.168.31.1(默认IP地址是这个,如果修改过的话,请输入你修改后的IP地址),打开小米路由器的管理页面。
3、进入小米路由器的管理登陆页面以后,输入当前路由器的密码,密码验证以后就可以进入小米路由器的后台管理页面了。
4、我们需要点击页面中的“常用设置”菜单选项。
5、进入小米路由器的常用设置选项以后,点击“上网设置”选项,在上网设置界面中我们可以找到有关路由器中继模式的设置项目。
6、进入上网设置主界面以后,将页面向下拉,然后找到最后一项工作模式切换选项点击“切换”按钮,开始进入小米路由器工作模式切换向导页面。
7、当前的模式是正常的路由工作模式。
8、在接下来打开的页面中,我们点击选择“无线中继工作模式”,用这个模式可以拓展已经存在的但是信号不够强大的无线网络,点击“下一步”按钮。
9、在接下来打开的页面中,小米路由器就会扫描周围存在的无线网络,点击选择要中继的无线网络,在无线网络中继之前,需要连接到该无线网络,所以轿滚和你得先知道这个无线网路的密码。
10、这里我选择的是开放的无线网络,所以省略了输入密码的这个步骤,小伙伴们在操作的时候备帆需要注意哦。
11、接下来,页面会提示我们修改路由器中继模式下的无线网络名称和密码,如果你觉得没有必要的话,可以保持和原来的无线路由器名称和密码一致。
12、如果想修改的话,可以直接点击“手工输入无线网络名称”。
13、一切准备好以后,点击“一键无线中继”按钮。
14、接下来,路由器页面会提示正在设置中,请稍候的信息提示。
15、在等待的过程中,千万不可断开路由器的电源,也不要关闭浏览器或者是断开网络的连接,否则可能导致错误。
16、闭盯等待大约30s以后,页面会弹出提示“小米路由器一键中继成功”的消息提示,同时给出了我们中继后的网络名称和IP地址,这个信心很重要哦,小伙伴们一定要记牢。
17、10最后,当我们点击了“确定”按钮之后,路由器会自动断开先前连接过的网路,也就是那个网络已经消失了,我们可以连接中继后的无线网络信号啦,小伙伴们赶快试试吧。
18、至于小米路由器怎么将中继模式切换为原来的工作模式,。
本文到此介绍完毕,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。小米路由器变中继怎么解除?
进入路由器配置页面更改就行了。或者直接把路由器恢复出厂设置也可以,恢复出厂后就要重新设置上网了。
在使用路由器时,这些技巧将有助于提高您的网络性能,并使您的网络连接更加可靠和安全。
GMT+8, 2026-1-16 21:45 , Processed in 0.463666 second(s), 17 queries .
