| 本文将为您提供有关手机上传图片到小米路由器以及手机怎么传文件到小米路由器的详细解释和实用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器1t硬盘图片怎么上传2、求助:如何将小米云端的照片传到小米路由器3、如何将小米云端的照片传到小米路由器里4、小米路由器3支持相机照片导入吗5、怎么能把手机里的照片自动备份到小米路由器6、怎么样将文件推送到小米路由器小米路由器1t硬盘图片怎么上传 两厅腊种方法: 1、直接打开手机的文件管理器,上面有小米扮腊滑路由的,正常的局茄拷贝粘贴就可以了。 2、安装小米路由器手机app,点击主界面的剩余空间,可以看到路由器里的目录。点击上传选图片文件就可以 求助:如何将小米云端的照片传到小米路由器 首先,保证手辩绝机处于WIFI联网状态。 然后先在手机设置里的小米账号里输入这个云端的账号。 其次,在设置里的小米云服务里开启同步,同时开启图片的同步功能。 这样,云端的图片李早就会自动同步到手机里了哪灶雀。如何将小米云端的照片传到小米路由器里 手机使用APP登录小米路由器管理界面。 只要点击打开云备份即可。 小米路由器共享盘的文件怎么远程访问 首先你要在手机上安颂历装一个小米路由器的应用,并且用小米帐号与路由器绑定,可以到应用商店搜索“小米路由器”下载尘樱旁安装(安卓和IOS设备都有支持),打开小米路由器应用,登陆成功后,点右下角的剩余空间,如下图。 进入共享盘,如下图 注意:隐私盘中的数据不能远程访问。当然,你要有把文件或者照片等数据上传至小米路由器的共享盘才得访问咯。 其实并不是直接访问小米路由器共享盘的数据,需要把小米路由器共享盘中的数据同步到小米的云服务器,再通过云服务器获取数据的。如果你还没有打开数据同步功能,请点右上角的云服务图标,如下图 打开路由器云备份功能,如下图 打开云备份功能后,会得到100G的云空间用于备份路由器的数据,如果你绑定手机的话,空间会提升到1TB。 打开路由器云备份功能后,右上角的云备份图标会动起来,如下图 注意:数据量大的话,同步数据需要一定的时候,只有同步完成的数据才能远程访问,同步完成的文件会有一个绿色小勾,只有带有绿色小勾的文件才能远程访问派橡哦 找到要需要的文件或得相片,打开就可以了,如下图 当然你也可以使用 上传文件 功能,远程上传文件到家中的小米路由器共享盘了。小米路由器3支持相机照片导入吗 只要路由器有USB接羡早口,可以建立FTP共银伍享,手机都可以通过第三方APP来实测相片自动备份。有路由问兄搏雀题可以加入 1926 98051 群怎么能把手机里的照片自动备份到小米路由器 手机下载金山快盘,可以同步手机照片,同时路由也是和快盘绑定的,这样就同步到路由了。怎么样将文件推送到小米路由器 1、在连接到小米路由器网络的电脑上打开管理地址:192.168.31.1;可以在登录页面中下载电脑版的小米路由器客户端。 2、接下来请安装最新版本的小米路由器客户端。 3、在电脑上登录小米路由器的客户端以后,请在它的窗口右下角点击“更多”选项。 4、接着请点击打开“备份设置”选项。 5、软件默认是开启了一个智能备份,点击咐肆它可以查看具体的备份选项。 随后可以看到智能备份其实就是包括了电脑中的照片衡扰轿、拍摄视频、音乐以及文档这些数据。如果你想要添加更多的自定义目录,在这里请点击“自定义备份”返回。 6、接着请点击“添加文件夹”选项。 7、随后我在选择了一个位于电脑桌面上的工作目录,因为这里存放了有重要数据,如图李陵所示 8、接着即可看到刚刚为小米路由器添加的一个新的备份工作,点击“开始备份”按钮即可。 9、当备份完成以后,点击“查看文件”选项。 10、随后即可看到刚刚在路由器上添加的自定义备份目录了。 11、不过,当前这个备份还有一个不好的地方,就是不能自动备份目录中新增的文件。建议后期可以添加自动备份的功能,即同步功能步好了。 以上就是手机上传图片到小米路由器的全部内容了,文章比较长感谢您的耐心阅读,希望能帮到您, |
GMT+8, 2026-1-16 21:45 , Processed in 0.328916 second(s), 17 queries .
