| 如果您正在遇到小米路由器x3000拆解或小米路由器3a拆的问题,那么本文将为您提供详细的解决方案和操作步骤。另外,我们还会介绍一些相关的知识点,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、小米新出的 AX3000 路由器怎么样?2、新小米路由器怎么更换硬盘3、红米ax3000和小米ax3000区别4、小米r2d路由器改网络存储5、小米ax3000路由器怎么样6、小米路由器详细资料大全小米新出的 AX3000 路由器怎么样? 还不错,下面分析: 颜值即正义,尤其对我这个颜值控来说。由于路由器要放在客厅电视边上,客人一眼就能看到,所以我对路由器的颜值还是有要求的。小米路由器AX3000,与传统外置天线的路由器不同,而是采用了内置天线。没有那么多“爪子”,简约设计,本身就是一种高颜值的体现。 小米路由器AX3000采用的是长方体的造型,PVC材质,黑色,看上去还蛮有质感。上方的X型设计很符合亚携渗洲人辩斗脊的审美,侧面棱角的凹槽中则采用多条纹设计,很有层次感,配合底部的指示灯尽显科技感。而且出风口就隐藏在这些条纹里,毫无违和感。 它采用了新一代的高通路由器芯片,再有NPU网络加速引擎的加持,数据处理的能力、运行效率销手和稳定性也有大幅提升。搭载的OFDMA技术允许一次传输完成多台设备的数据发送,即便是多台设备同时上网,也能满足高效传输。新小米路由器怎么更换硬盘 由于采用了和一代截然不同的设计,而且把系统放在了板载芯片上。所以新一代小米路由器的硬盘更换难度就小了不少,目前有一些对1TB硬盘不是很满意的用户已经自行动手更换了更大的硬盘(这么做会失去保修),而且过程并不复杂。 下面就来看看网友@瑞记带来的教程吧。 第一代小米路由硬盘版(R1D)采用2.5寸笔电用硬盘,软件系统存放在硬盘上,并且采用了卡扣设计,因此几乎不可能自行更换硬盘;而第二代(R2D)则改用标准3.5寸台式机硬盘,软件系统也转移到了512M的闪存里,加上整个结构都有大的调整,因此自行更换硬盘变得非常简单。 替换硬盘选了西数,因为这个牌子的产线非常清晰=。=|||考虑到路由器的属性,埋坦弯对硬盘的需求是容量大、运行安静、温度低,并且能够7X24持续稳定工作。绿盘是台式机用产品,特点是安静和低温,固件没有任何特殊优化,因此价格最低;紫盘是面向监控设备的,可以保证持续稳定运行,固件有专门的图像写入优化技术;而红盘则是专门面向NAS网络存储的产品,不仅稳定性更让人放心,固件也包含了应对突然掉电等情况的优化策略。考虑到小米路由本身就是路由器+NAS的产品,因此选了红盘,各位也可以根据自己的预算情况做决定。 京东给力,半天到货。在拆开静电隔离袋之前记得洗手信隐然后摸摸金属产品,避免身上的静电伤害硬盘。 R2D的拆卸非常简单,整个拆卸过程一共发现有三种大小的十字螺钉,我用一大一小两只螺丝刀勉强搞定了。揭开底部四个橡胶防滑脚垫下面就是螺丝,左下角的螺丝被易碎贴封着,拆掉就失去保修了哦。 脚垫不用完全揭开,因为用的双面胶好像不是很黏……只要揭到能看到螺丝就可以了 固定外壳的四只螺母很长,保证了稳固性。取下螺母后就可以把整个底座拔下来了,所有的原件都在底座上,结构比较牢固。 塑料上盖的螺丝孔都用了金属螺帽,耐久度提高一个档次,小细节带来品质提升。不过硬盘架用了没有喷涂的镀锌铁,抗氧化能力会稍逊一筹,是不是该罚产品经理默写10遍乔布斯的“篱笆背面也要刷漆”的故事呢。在另外一个拆解贴中我看到别人的公测R2D拆开是黑色的硬盘架,是批次差异还是小米又耍小聪明了? 我在这个地方被其他的拆解教程带到坑里了。正确的步骤应该是,先卸下图中红色的四个螺丝(是小号的),这样硬盘架就可以从路由器底座上脱离;但别急着拿起来,再拆掉图中绿色的两个螺丝(在侧面),以拆下排线挡板,好松开连接硬盘的数据线接口。 侧面图,专门的挡板保证了数据排线的牢固性,这些细节的确能感受到设计团队在如何保护硬盘的思路上比第一代大大成熟了 卸掉挡板,用螺丝刀撬开排线,硬盘架就完全脱离底座啦。把硬盘固定在硬盘架上的是台式机标准的大螺丝,顺次拆下就可以分离出硬盘了。 和硬盘相关的一共时刻螺丝、两块铁板,相比较R1D中吐司机一样的结构的确稳妥得多。 金属包边的数据排线,用螺丝刀撬也不怕受伤(不过还是请轻手轻脚……) 拿下硬盘架可以看到,主要元件仍然被一块铁皮保护着。注意四周边框的贴片,它能极大地减少电磁辐射外泄,一般在机箱上比较常见。用在路由器里又是一个加分项哦。中间突起的圆形下面是风扇,突起保证了空气流通的顺畅。不过从设计上看,R2D并不具备更加集中和高效的风道,期待下一代产品能做到尽善尽美吧。 准备替换的硬盘。现阶段硬盘容量的提升主要是靠增加碟片数量,因此新硬盘比内置硬盘厚了不少,放到硬盘架上刚刚好。我没有在西数官网上找到硬盘厚度的具体说明,因此如果你决定换用3T以上容量的硬盘前最好再确认下,避免到手装不上就悲剧了。不过硬盘架上端离塑料上盖还有一块距离,如果6T硬盘更厚的话,那么6T版的小米路由应该是有更高的硬盘架了。 硬盘上到硬盘架上后就可以原路装回去了。建议先把硬盘架固定在路由器底座上再插排线和固定排线挡板,这样会固定得更牢靠,我上面这张图是当时漏了拍拿拆的时候的照片凑数的。装回上盖的时候注意,上盖是有反正的,小米LOGO的M开口要朝向指示灯一端,错了扣不进去的,不要大力出奇迹哦。 到这里硬件的部分就结束了,只要没有剩下螺丝就可以通电开机了。由于软件在闪存里完全不受影响,因此路由器不用重新设置就可以连接并正常使弯闷用。 登陆管理后台,在存储状态页面会提示检测到新硬盘,按提示来就好非常简单。 初始化就是路由器会把硬盘格式化成linux标准的EXT4文件系统,全过程很快用不了两分钟,需要提醒的是初始化过程中路由器指示灯会显示黄色,并且无线网络会断开,不用担心,R2D在默默工作呢,等完成了会自己重启、然后电脑会自动连接的。 除了进度条,硬盘图标右上角的小标志也会动,这些设计细节是小米一贯的优势。 再次进入后台就可以看到新硬盘已经可以开始使用啦。顺便体检一下来看看吧。 体检过程也很简单,路由器会读取硬盘的硬件信息,以此来判断硬盘的健康状况。体检功能不需要重启,不过暂时就无法访问硬盘了,持续时间不到一分钟。 这是配置好Time Machine后正在备份时的硬盘写入数据,波动比较大不知道是不是因为有两台mac同时在备份。通过5G网络同步的写入速度平均在20m/s,让它慢慢忙活去吧。 在小米路由App的工具箱页面点击右上角,添加mac备份助手就可以使用Time Machine功能了,这个页面也有详细的操作说明可以参照。备份占用的空间方面,两台mac硬盘容量加起来500G,那么留1500G足够了。需要说明的是,OS X是一千进制的,因此直接输入整数就好了(比如预留1.5T就是1500G),不用像windows下面那样按照1024换算。 在准备开启Time Machine功能的mac上开启finder,稍等片刻就可以看到“共享”一栏中的MacBackup,图标是iMac,但具体图案却是Time Capsule,略不解(不过不影响使用)。双击MacBackup,继续打开同名文件,这时系统就会把这个共享盘挂载上了(右边出现弹出的图标)。我在这一步没有遇到授权询问,如果出现图中的提示,选择“客人”就可以无需密码连接。 挂载之后打开Time Machine设置页面,点击“选择备份磁盘”就可以看到MacBackup这个分区了。点击“使用磁盘”,同样选择以客人身份连接,Time Machine开关就自动打开,完成功能启用了。 第一次备份会在两分钟后开始,等不及的话可以勾选下面的“在菜单栏中显示Time Machine”,然后点击菜单栏中的图标,选择“立即备份”。 第一次备份要把全部数据写入R2D的硬盘因此会比较慢,因此建议在mac还没有什么使用痕迹的时候就开始第一次备份……第一次完成之后,后面的都是增量备份,速度会快很多。 需要提醒大家的是,小米的这个插件只能让mac在正常状态下访问,也就是只能用到文件追回的功能。Mac在恢复模式下看不到R2D的硬盘,因此也就无法进行系统复原,这个比较遗憾。希望工程师多多给力一些,尽快实现R2D的彻底变身。红米ax3000和小米ax3000区别 小米上市了一款路由器小米AX3000,和此前红米新推出的路由器型号发生了重叠。不过两款产品的外观完全不同,那红米ax3000和小米ax3000区别在哪里?一起来看看吧~ 红米ax3000和小米ax3000区别 小米路由陵吵器AX3000和Redmi路由器AX3000的区别在于小米路由器AX3000是4根隐藏式天线,Redmi 路由器AX3000是外置4根天线,两款路由器硬件参数一模一样。咐态 小米/红米AX3000使用的高通IPQ5000 SoC,跟已经停产的红米AX5、小米AX1800使用的IPQ6000SoC比起来确实缩水不少。IPQ6000搭载了Cortex-A53 四尺简侍核1.2GHz CPU。架构相同情况下,主频更高,核心数还多两个,自然强上不少。 小米/红米AX3000都搭配了2颗2.4G FEM和5G FEM。FEM中含有PA(功率放大器)和LNA(低噪声放大器),能有效提升路由器的信号强度和信号覆盖能力 本文以红米路由器ax3000小米路由器ax3000为例适用于MIUI12.5系统小米r2d路由器改网络存储 小米r2d路由器改网络存储。 1、在小米路由器的背部有一个USB端口,把移动硬盘通过USB数据线直接插上即可。 2、稿陵接下来我们在手机上打开小米路由器客户端,点击打开路由存储图标。 3、随后可以看到在路由存储列表中多出了一个可移动磁盘图标,这就是我们外接的USB硬盘了。 4、点击打开,可以在手机上查模枣看移动磁盘上的内容。 5、此时我们在电脑上登录小米路由器客户端以后,会让我们选择要连接的磁盘。一个是XiaoMi的磁盘,它是路由器自带的硬盘。另一个是XiaoMi-usb0硬盘,也就是我们通过USB接入的外置硬盘。 6、选择我们要连接的磁盘,随后就可以在电脑上通过路由器来旦敬拆远程访问这硬盘上的资料了。 7、如果要从小米路由器上拨出硬盘的话,为了确保硬盘上的数据安全,请先在手机上的小米路由器中卸载硬盘。在路由器存储列表中,在可移动磁盘一栏用手指向左滑动并点击卸载按钮。 小米ax3000路由器怎么样 小米ax3000路由器很好。 外观整体看上去是一个长方形盒子,体积不大,不会占用很多空间。且机型整体轻盈重量不大,可以方便移动。无论是在郑颤家里使用还是到外面使用,都可以轻松驾驭。首先这个3000兆级的无线速率,确实是其一大亮点。 家里的五个人同时使用手机、电脑、喊凳败平板连接的时候,互不影响,无论是在办公,玩游戏还是追剧看电影等,全都可以享受到流畅的使用体验,卡顿延迟的情况基本没有出现。 再说说安全性,现在这款小米路由器AX3000不必担心密码被轻易盗取了,其安全性加密能力都是一等一的。基本上在使用过程中,感到四平八稳,也看过链接记录,没有被人破解使用过,这一点还是比较开心的。 路由器信号不好的增强方法: 1、路由器一般有2-3根天线,要是天线都朝着同一个方向摆放,就会导致那一个方向的传输信号很强,而其他方向的就信号弱很多。 所以,在摆放路由器的时候,最好让它的天线朝着不同的方向摆放,才能扩大WiFi信号,让信号更好的覆盖家里的空间。 2、长时间使用路由器不关,缓存的数据就会越来越多,从而影响传输的速度,导致信号变差。 其次,由于结构问题,路由器的散热会比较慢,所以用久了就会出现过热的现象,长期处于高负荷的工作状态,只会加快路由器内部的零件老化,即使是是百兆光纤也有粗明可能变“龟速”,出现网络延时各种毛病,拖慢网速。 关机重启路由器呢有利于清除路由器内部的缓存垃圾。建议大家,最好是1个星期重启一下路由器,让其也休息休息。小米路由器详细资料大全 小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以网际网路思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设定复杂等痛点。 小米路由器成为移动网际网路时代的家庭娱乐数据中心、智慧型家庭网路中心。 2015年6月10日,小米推出全新小米路由器,首发BCM47091.4GHz双核CPU,外置PCB阵列天线,支持2.4G+5G双频,802.11ac协定,内置1TB/6TB硬碟,256M记忆体,512M快闪记忆体。主要实现相机照片备份、影片离线下载、网路游戏加速等功能。作为智慧型路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智慧型限速,广告拦截,游戏加速,频宽提逗伍速等功能。 该机型于2015年6月18日首发,定价699元,同系产品还有不带硬碟的小米路由器mini,定价129元 基本介绍 中文名 :小米路由器 外文名 :Mi Router 硬碟 :希捷/东芝 1TB/6TB 监控级硬碟 处理器 :BCM4709C 1.4GHz双核处理器 ROM :512M SLC Nand Flash 记忆体 :256MB DDR3-1600 无线标准 :IEEE 802.11a/b/g/n/ac 天线 :双频PCB阵列天线 2根 天线增益 :2.4G:4dBi 5G:6dBi 网线接口 :1个千兆WAN口,3个千兆LAN口 最高传输速率 :1167Mbps 主要配置,创新功能,技术,手机App,智慧型家居,网路加速,重大事件,研发历程,争议事件, 主要配置 硬碟: 小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬碟,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬碟比普通硬碟运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。 天线: 小米路由器采用 PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益。 外置PCB阵列天线 CPU: 小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom 4709C 双核1.4GHz,因为智慧型路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连线,并同时进行读写数据、观看视频或下载档案时,提供强有力的处理性能。 信号放大晶片: 小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。 快闪记忆体: 特立独行的512MB容量SLC快闪记忆体,用于存放路由器系统,作为智慧型路由器,其快闪记忆体是普通路由器的128倍。 创新功能 相机照片备份: 单眼、数位相机USB连线至路由器后可自动导入/备份照片,手机等WiFi设备可以联网直接备历睁份。内置最高6TB硬碟,空间非常充裕,平均120万小时无故障运行,存储安全有保障。照片方便的集中存储后,还可以通过路由器在家庭设备间分享,远程状态下也可以用手机随时访问路由器中存储的照片。在电脑不常开的趋势下,更方便的导入、更便捷的分享,可能在照片存储上引发新的革命。 远程离线下载: 小米路由器配置更像收到其他维修同行的一台7x24小时工作的小电脑,通过手机app、电脑、浏览器发起下载任务,支持BT、磁力连结、PT等主流下载方式。同时整合了小米强大的视频资源,爱奇艺、小米视频、迅雷电影院等海量高清正版影视资源直接下载。第三方开发了追剧外挂程式,可以自动下载关注的美剧等资源。支持SAMBA、DLNA等区域网路共享协定,可以通过手机、电视、电脑等直接观看下载的电影,管理下载的档案。 网路游戏加速: 小米路由器可以实时监测并自动下载游戏更新包,保存在内置的硬碟中。在打开电脑准备游戏时,可以快速获取游戏更新。同时支持智慧型QoS限速,可肢指岁以优先保障游戏网路,在家人抢占网速时也不怕游戏卡,被玩家称作除滑鼠、键盘外必备的“游戏神器”。 无线硬碟: 小米路由器可以看做是NAS与路由器的结合,可作为区域网路的档案伺服器,你可以将所有照片、文档资料、影片、音乐存在这里。它可以无线读取或编辑文档,比一般移动硬碟连线USB线更为简单。高达58MB/s的无线传输速度,比一般的USB2.0移动硬碟还要快2倍。更为称赞的是,不在家也可以远程访问,你的资料通过手机、平板就可以远程取用。 电视浏览 家里的电视虽然很大,但是一直苦于没有片源如何维修?小米路由来帮你,如果你家中电视是小米电视,那直接连线小米路由的网路,就能直接观看小米路由硬碟中的电影了。如果家中电视不是小米电视也没关系,现小米盒子也能够实现同样的功能。 同步使用 你想看美剧,你女朋友想看卡通片,而你妈妈想看动作片如何维修呢?没关系,现在只要通过官网在你的手机、平板或者PC下载了小米路由器的专用软体,就能够同时读取小米路由器中不同的档案了。 技术 Beamforming 波束成形技术: 一般的天线只能向各个方向均匀发出 WiFi 信号,拥有智慧型信号追踪技术的小米路由器更进一步,它基于波束成形Beamforming 技术,能检测到手机等802.11ac设备在网路环境中的位置,再将WiFi 信号集中到特定方向,如此一来你的手机、笔记本电脑等联网设备将获得更稳定高速的WiFi 信号。 5G-WiFi,802.11ac协定: 小米路由器支持最新的 802.11ac 千兆 WiFi 标准,提供快达 3 倍的 WiFi 性能和更强、更清晰的无线网路信号,最高无线速率可达1167Mbps。它能以 2.4GHz和 5GHz 频率同时传输数据,令你的手机、平板电脑、电视等设备连线到可用的最佳频段,因此无论是进行线上高清电影播放、浏览网页或大型网路游戏,都能获得最佳的网路体验。 5G WiFi 手机App 防蹭网: 路由器智慧型监控,提供陌生终端连线警告功能,有可疑终端连线时可向手机App发出提醒,并显示蹭网设备的详细信息,支持一键拉黑功能。通过手机APP就能随时看到路由器的使用情况,控制连入设备的网路,可执行断网、限速等操作。 上线提醒: 可对家里的WiFi设备进行“特别关注”,当他们连线路由器时,你的手机就会收到一条提醒,家人回家或外出你都能知道。 智慧型家居 智慧型家庭网路中心: 全新的小米路由器不仅让你更稳定快速地连线无线网路,更可以让家中的智慧型设备连线在一起。通过它,你可以在智慧型电视上看下载的电影,还可以存储智慧型摄像机记录的视频,它还能连线智慧型灯泡、插座,帮助你创建智慧型场景。 支持产品: 小米智慧型家庭产品都可以与小米路由器完美融合。 如小蚁智慧型摄像机,小米智慧型插座,小米空气净化器,小米智慧型套装,小米万能遥控器等。 用小米电视直接看路由器中的电影、照片: 使用小米电视、小米盒子可直接播放小米路由器中的影片。路由器具备高达 58MB/s的无线传输能力,可如同本地播放一样流畅播放1080p甚至4K等级的高画质影片。 小蚁智慧型摄像机录像存储: 小米路由器可为小蚁摄像机提供更安全的本地存储,连线路由器后可以将视频直接记录在路由器的硬碟上,方便随时查看。 网路加速 宽频免费提速: 让网路更快最根本的怎么修理就是提升网路频宽。小米路由器与北京联通、中国电信运营商展开深度合作,用户可以免费将家中宽频进行提速,最高可免费提速10倍,令你的网速得到极大提升。 迅雷下载云加速: 下载时遇到冷僻的资源传输非常慢,因为原始伺服器连线慢,资源所在伺服器传输速度不高,即使频宽足够大,速度依然慢。小米路由器内置迅雷云加速外挂程式,当开启后会优先搜寻迅雷伺服器资源,进而为你的下载资源提供更快的传输速度。 游戏加速: 小米路由器可以为玩家实时监测游戏更新,一旦有更新会自动下载更新包,并保存在内置的硬碟中。这样当你打开电脑游戏时,就可以免下载更新。另外QoS智慧型限速功能,优先保证游戏网路畅通,这样在家人看视频、下电影抢占网速的时候,玩游戏也不会卡。 网页加速: 支持百度网页加速,搜狗网页预载入,智慧型预测下一步要打开的网页,自动快取到路由器的硬碟中,从而实现秒开网页。 重大事件 2013.11.20 小米路由器发布,60万公测预约 2013.12.19 发烧纪念木箱公测机首发公测 2014.04.23 129元小米路由器mini正式发布 2014.04.25 小米路由器1TB版 10万台首发59秒售罄 2014.06.17 小米路由器mini进入公测阶段 2014.08.16 小米路由器mini首次发售 2014.09.25 ROM重大更新,增强路由器稳定性 2014.10.10 小米智慧型家庭新品公测,小蚁摄像机、小米智慧型插座公测报名 2014.11.11 单日销量超10万,小米路由器mini天猫网路设备累销量第一 2014.11.20 小米路由器发布一周年,48周更新最佳化,数百项改进,仍在继续! 2015.01.15 小米路由器发布App 2.0 2015.01.23 小米路由器App 2.0公测 2015.01.28 销量突破100万 2015.04.08 小米路由器单日总销售额突破1600万 2015.06.10 全新小米路由器发布,同时发布小米WiFi放大器 2015.06.18 全新小米路由器开售,售价699 2015.07.14小米再破记录!AC路由出货量全球第一 2015.08.14小米发布小米路由器青春版 研发历程 2010年,北京知春路的一家咖啡馆里,黄江吉第一次见到了雷军。这次四个半小时的见面之后,黄江吉下定决心离开微软,成为小米的联合创始人、副总裁。 过去的几年里,通常被称作KK的黄江吉,一直负责米聊、小米云等业务的发展。之后,这位美国普渡大学的毕业生又多了一个新的任务——小米路由器,这也是黄江吉主导的首款硬体产品。业务调整之后,黄江吉的工作重心已经完全转移到小米路由器。 2013年12月19日,小米路由器首轮公测;之后是2014年1月初的第二轮公测;2014年3月7日,小米路由器的第三轮公测开启。至此,小米路由器已经成为小米硬体产品序列中,公开测试周期最多的产品。 从酷到实用 曾在微软工作近13年的黄江吉,很早就从比尔·盖茨身上感受到所谓家庭智慧型生活是怎样的一种图景。“当你看到他能够通过电脑就可以控制家里的电视、冰柜等家电时,感觉真是太酷了”,黄江吉回忆时说道。这种感觉被黄江吉带入到了小米的路由器中。 黄江吉表示,新概念的硬体产品必须是先让产品变得好玩变得很酷,给用户一个前所未有的使用体验,而一些使用功能方面的改进肯定是在后续产品叠代过程中完成的。 传统路由器具备更多的是工具属性,在完成连线外网、设定WiFi后,基本上就被用户遗弃到一个角落里,除了在网路断线的情况外,它很难被用户想起。 但随着移动网际网路的发展,能接入网路的移动终端产品在不断增多。除去手机外,路由器是另外一款能够实现24小时线上的设备。当路由器有能力进行计算时,它可以协同不同的移动终端产生全新的使用体验。比如当手机连入路由器时,从路由器可以向其他设备发出特定的工作指令。 “这种想法的核心就是酷、好玩。想像下,一旦你回到家,灯就会自动打开,窗帘就自动拉开,这是一件很炫的事情。”黄江吉认为,一款新型的硬体设备、网际网路产品或是新功能家电,都需要一个“教育用户”的过程,吸引用户使用它们的服务,最终形成一个高频率的使用习惯。 所以从 第一版公测至今,小米路由器一直设法给用户以好玩的印象。例如,拿到小米路由器的用户,需要动手将这个设备组装起来,犹如乐高积木一般。 但这并不表示新硬体产品只靠噱头便可以“大杀四方”。黄江吉表示,好玩和酷只是这类产品的突破口,后续在实用方面的功能改进一定会跟上,如今的网际网路产品都是根据用户的反馈来不断进行完善的,只有让产品吸引更多的用户,才能挖掘出更多实用性功能。 黄江吉称,在这种思路的引导下,一方面要发掘用户使用过程中的兴奋点,另一方面还要避免在改进或接入服务时产品趋于传统路由器功能最佳化的方向发展。 全新小米路由器 2015年6月10日,小米在“海纳百川”沟通会上发布了全新一代的路由器,内置了大容量监控级硬碟,最高可选6TB容量,在外观和硬体配置上有了很大的提升,特别是生态圈的完善,极大地丰富了功能,充分满足了游戏玩家、影音达人、摄影爱好者等不同人群的需求。更为重要的是,在不少智慧型路由器的短板——无线性能方面,新小米路由器的表现也可圈可点,在测试中没有出现明显的问题。同时在更换了硬碟之后,设备的读写速度也有了明显的提升。 2015年8月14日小米路由器青春版发布。相比之前的小米路由器mini,青春版在外观上没有太大变化,细看会发现要小上一号,也就手掌心那么大。天线换用了新型PCB信号更好,不过整体配置降幅明显,售价79元比之前更低,而并非mini的替代版。 争议事件 铁丝门 2015年 1月,有国内非认证评测机构拆解小米路由器,并通过微博曝光称小米路由器天线采用的只是普通的铁丝,并指出其存在质量问题,信号弱、穿墙能力差。 2015年1月11日,小米路由器官方回应称采用锌合金天线而非传言的铁质材料。 小米路由器团队在声明中称,小米路由器mini采用锌合金天线而非传言的铁质材料,锌合金天线具有螺旋结构镀镍以防氧化,颜色呈银色,不易生锈且环保。 小米路由器官方回应:采用的是锌合金天线 路由器404页面劫持用户浏览器 小米路由器开发版固件被用户发现(并非稳定版固件,不会影响大多数用户,如果你不明白这是什么意思,它不会影响到你)使用技术劫持用户浏览器,将网站的404错误页面改为自己的错误页面。小米官方已经作出回应,称该事件为“借机炒作恶意煽动”,并解释“所谓的广告”是友好的新功能提示,并做出相应调整,该功能已经暂时失效。 了解路由器和WiFi网络的设置和优化是一个必要的过程,这将使你的网络连接更加稳定和高效。 |
GMT+8, 2026-1-16 21:45 , Processed in 0.170138 second(s), 17 queries .
