| 本文小米路由器mini接口将详细介绍路由器的设置和使用技巧,帮助您快速上手使用路由器。本文内容目录一览:1、如何让小米路由器mini连接2、小米路由mini有ttl接口吗?3、小米路由器mini怎么设置上网4、小米路由器mini的尺寸是多少5、为什么小米路由器mini设置成功且连接上却无法上网如何让小米路由器mini连接 方法/步骤 一、小米路由器mini安装 1、首先将小米路由器mini连接电源; 2、将光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色WLAN端口中; 3、将小米路由器mini的其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接,另外也可以不用电脑设置,而是使用只能手机连接前缀名为xiaomi的wifi,使用手机也可以设置小米路由器mini。 二、小米路由器mini设置教程 电脑中设置小米路由器mini图文教程 1、打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设置界面,然后点击【开始】,如下图所示。 请点击输入图片描述 2、接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商芹此锋提供,一般拉网线的时候,网络运营商会告诉您,如果已经忘记了,可以联系运营商获取; 请点击输入图片描述 3、完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点,这里我们需创建一个Wifi无线密码与管理密码,这里是注册创建,需要输入一个自己容易记住的密码即可,如下图所扒察示。 请点击输入图片描述 4、通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完嫌晌成了,我们还可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,如图所示。至此我们就可以开始网上冲浪 ,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。 请点击输入图片描述 怎么样,小米路由器mini设置是不是非常简单呢?只需要登陆,然后输入上网账号,然后创建Wifi热点密码和路由器管理密码,之后就完成了路由器设置了。如果需要体验小米路由器mini的一些高级功能,大家可以在小米路由器mini管理界面详细去设置。小米路由mini有ttl接口吗? 没有。根据查询小米官网显示,小米路由吵判mini没有ttl接口。小米销碰行路由器 mini搭载MT7620A处理器,配备USB 2.0接口。采用2.4吉赫兹/5吉赫兹真双频AC 2X2天线,即在2.4吉赫兹和5吉赫兹频段均采用2X2天线,在5吉赫兹频段仍亏哗然保证双通道上网速率,传输速率为1167兆比特每秒,支持超强穿墙模式。小米路由器mini怎么设置上网 北京小米科技有限责任公司成立2010年4月,是一家专注于智能产品自主研发的移动互联网公司,其出产的路由器设备性价比极高,那么你知道小米路由器mini怎么设置上网吗?下面是我整理的一些关于小米路由器mini设置上网的相关资料,供你参考。 小米路由器mini设置上网的 方法 一、连接小米路由器mini 1、宽带是电话线接入时 用户需要准备2根网线,小米路由器mini的Internet口连接ADSL Modem (宽带猫);小米路由器mini的LAN 1、LAN2中的任意一个接口,连接电脑。 2、宽带是光纤接入时 用户需要准备2根网线,小米路由器mini的Internet口连接光猫;小米路由器mini的LAN1、LAN2中的任意一个接口,连接电脑。 3、宽带是入户网线接入时 用户需要准备1根网线,小米路由器mini的Internet口连接运营商提供的入户网线;小米路由器mini的LAN1、LAN2中的任意一个接口,连接电脑。 注意问题: (1)、按照上诉方式连接小米路由器mini后,电脑暂时 不能上网 了;当路由器设置联网成功后,电脑自动就可以上网了。 (2)、设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只要电脑连接到小米路由器迷你的LAN1、LAN2中的任意一个,电脑就能够进入路由器设置界面,对路由器进行上网设置的。这个涉及到局域启简锋网通信原理,不要问为什么,按照教程操作就可以了。 (3)、另外,请确保用来连接电脑-路由器;路由器-猫(光猫)的网线是可以正常使用的;如果网线有问题,可能会导致无法登录到RT-A1的设置界面,或者设置后无法上网的问题。 (4)、请严格按照上面介绍的方法,连接你的小米路由器mini;不要自作聪明,更改连接方式。 第二步、设置电脑IP地址 在设置小米路由器mini上网之前,需要需要先把电脑IP地址设置为:自动获取(动态IP),如下图所示。一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了 保险 起见,建议大家检查设置一下;法 第三步、设置小米路由器mini 1、登录设置界面 在浏览器中输入:miwifi.com或者192.168.31.1 并按下回车按键——然后点击“同意、继续” 2、设置上网 在“用户名”中填写:宽带账号——“密码”填写:宽带密码——点击“下一步”。 注意问题 (1)、宽带账号、宽带密码由运营商提供,一定要填写正确才能上网的。 (2)、如果忘记了宽带账号和密码,或者不太确定账号和密码是否正确,可以联系你的运营商查询、核实。 3、设置WiFi名称与密码 请自定义设置“WiFi名称”、“WiFi密码”——点击“下一步”。 4、设置管理密码 大家可以自定义设置“管理密码”,也可以直接勾咐宏选“与WiFi密码相同”,建议大家是勾选“与WiFi密码相同”——然后点击“配置完成”。 注意问题 如果你另外单独设置了管理密码,请牢记刚才设置的管理密码,之后登录的悄晌时候,必须要要输入这个密码,才能够登录到小米路由器mini的设置界面了。 5、初始化配置 6、配置完成 小米路由器mini设置上网的相关 文章 : 1. 小米路由器mini中继的设置方法 2. 小米路由器mini手机怎么设置 3. 小米路由器miwifi怎么设置 小米路由器mini的尺寸是多少 小米路由器搜返mini的尺寸是多少 小米路由器mini的尺寸是137×150×30mm。 接口方面,小米路由器mini提供了一个百兆WAN口、两个百兆LAN口以及一个USB 2.0接口。鉴于小米路由器mini的'定位,这几个接口也算勉强够用吧。 小米路由器mini配置起来并不难,首先是连接步骤。小米路由器mini只要接通电源,并将网线接配漏纤驳到蓝色的WLAN接口即可,就算是老人或是小孩也可以轻松装配好小米路由器mini。 连接成功之后,小米路由器mini的指示灯会亮起,这时可以拿出手机、平板电脑或是电脑,进入设置找到无线网络控制,在里面选择Xiaomi_XXXX前缀名称的WiFi网培仿络进行连接即可,初始路由器并没有设定任何密码,使用起来非常方便。 小米路由器mini的重量是多少 小米路由器mini的重量是0.251kg。 系统方面,小米路由器mini采用了基于Open Wrt开发的miwifi智能系统,图形化操作, 设置起来非常简单,只需简单修改用户名和密码即可打造出安全、稳定的专属路由器。 除了可以在电脑端设置路由器外,小米路由器mini还允许用户通过手机或平板电脑等便携客户端管理路由器。为什么小米路由器mini设置成功且连接上却无法上网 1 、看看路由器有没有设置IP过滤。 2、看看手机连接WiFi的时候输入的密码对不对。 3、看看手机上要连的WiFi加密方式和路由器WiFi设置里的加密方式是不是一样。 4、看看手机是否设置了静态的IP地址,而此IP地址要跟路由器在一个IP地址段。如果设置了静态IP地址,最好把ip地址设为自动获取。 5、有时候也可能是路由器的问题,什么都闹闹是对的,但新加入的设备就是上不了网,老设备自动连接WiFi的就能上网(这种问题常常发生在很老的TENDA路由器上),这时候最好把路由器复位一遍,然后重新设置就好了。 扩展资料 功能配置: 接口方面,小米路由在背部提供了三个百兆网络接口,其中一个为Wan,两个为Lan,此外还提供了一个USB 2.0接口,可外接移动硬盘等设备。 产品特色: 采用智能双频双天线2.4GHz/5GHz双频并发,可分别设置两个WiFi,支持最新的无线802.11ac协议。5GHz频段无线速度可达867Mbps。双频并发速率最高达1167Mbps,比普通路由器快3倍! 双重防护 防蹭网:可定制“陌生终端连接警告”,有可疑终端连接,直接通知给你,打开APP,秒踢不速之客。 防欺骗、防钓鱼网站:与腾讯安全中心合作,每日更新黑白名单,当你在访问疑似钓鱼网站、欺骗网站等存在风险的网站时,将得到提醒,保证全家上网更安全。 超强穿墙模式 采用2x2天线设计,分别负责2.4GHz与5GHz的信号传输。采用波束成型Beamforming技术可根据终端设备的位置,进行智能信号跟随。独立外置功率放大器,有效加强信号的强度与穿透力。 存储服务器 通过雹启USB接口你可以连接外置移动硬盘。将小米路由器mini变身为你的存储服务器,通过电脑、手机等设备即可访问视频、照片、音乐及文件等,在你液肆罩的智能设备上播放或访问。 参考资料:百度百科-小米路由器 如果您有任何问题或疑问,请随时联系我们的技术支持团队以获取帮助。 |
GMT+8, 2026-1-16 21:45 , Processed in 0.153583 second(s), 17 queries .
